| Lehekülgi: 1 2 3 .. 5 |
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 01.08.07 19:40
Millised kojamehed oleksid sobivaimad?
Tekkis siis selline hetk kui enam klaasipuhasti korralikult klaasi ära ei puhastanud, jättis nö mõned kohad vahele jne.
Siis ka küsimus, et millised oleksid sobivaimad kojamehed? Kas need uudsed ilma raamita? Pühivad need siis paremini kui reklaamis lubatakse?
Või näiteks topelt kummiga 1 klaasipuhasti, nagu näiteks mõnel džiibil? Või hoopis mõni muu?
Muideks, mida peaks siis kojameeste ostul jälgima?
Hetkel on neid vaja B4 93.a, joonlauaga sai mõõdetud ka igaks juhuks, sai 43 cm ehk 21". Sai ka ostetud ühed 50 kroonised, aga neid pole veel jõudnud
külge kruvida, istuvad teised veel pakis.
Sry, kui teema valesse kohta
digimarket
Registreerunud 16.01.07
Auto: Audi A8 Quattro, BMW 530d
postitati 01.08.07 19:45
need 50.- on "head" esimesed nädal aega.
aga omale panin need ilma raamita ja ei saa nagu millegiüle kurta.
anduke88
postitati 01.08.07 20:01
Ma siin hetkel lugesin auto24-st kojameeste kohta. Seal teemas oli selline vaidlemine et vähe pole. Aga samas leidsin sealt ka ühe vea, nimelt keegi
polnud öelnud, mis autol nt Boschi omad kehvad olid.
Sealt sain ka selgeks, et kõik sõltub ka klaasi kumerusest.
Nimelt, kui kumer siis on B4 klaas? Kas osta kohe sellised, kus kumer klaas peale märgitud? Väga kumerat ka ei saa osta äkki, siis jätab äkki kojamehe
keskelt vee pühkimata?
Muideks, milliseid firmasid ja kojamehi olete siis autodel kasutanud? Eriti huvitaks need, kellel on autoks sarnane masin nagu mul, siis saaks
targemaks, milline kojamees paremini võttis.
Ot, need silikoon ''kummiga'' kojamehed on siis paremad kui tava must ''kumm''?
macdiversant
Registreerunud 10.12.03
Auto: A7 Competition
postitati 01.08.07 20:20
Raamita kojamehed on imho visuaalselt küll koledamad, aga töökvaliteet pühkimisel on oluliselt parem, eks näis mis talvel saab...
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 01.08.07 20:51
Vaata ka näiteks SIIA teemasse
Auditehh
Registreerunud 20.06.07
Auto: Tid
postitati 02.08.07 14:55
Enda autole ostsin Automaailmast All Ride Flexi kojamehed (80.- tk) neil sooduspakkumine kuni oktoobrini. Täitsa normaalselt pühivad, mina olen rahul.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 02.08.07 15:09
All Ride on bs.
Umbes kuu aega pühivad need normaalselt
Reimo
Registreerunud 18.09.04
Auto: Peugeot 508SW, A4 B5
postitati 02.08.07 15:45
Topelt kummiga klaasipuhastajad võiksid ära unustada.Kasutajad on rääkinud, et kahe kummi vahele pidi jääma kõik see mustus ja vesi ja nii see vesi
pidigi seal edasi tagasi loksuma.Bochist oskan ainult nii palju kaasa rääkidqa, et 1 klaasipuhastajaga mersul ta eriti vastu ei pidanud.Küll olen
kautanud oma autodel Trico kojamehi ja ei ütle ühtegi halba sõna Trico kohta.Tricol on valikus ka ilam raamita klaasipuhastajad.
Auto: 6x4x4
postitati 02.08.07 20:25
Vahatage oma esiklaas korralikult ära ja pühivad suvalised luuad Pole mõtet
mulle seda juttu ajada, et JAMA. Ma olen juba rohkem kui ~6 aastat oma liikuritel esiklaasi enam vähem vahakihi all hoidnud ja pole mul kojameestega
kah tavaliselt vähemalt kolme aasta jooksul mingeid küsimusi olnud.
Auditehh
Auto: Tid
postitati 02.08.07 20:54
| Tsitaat: | Algselt postitas: Simps
All Ride on bs.
Umbes kuu aega pühivad need normaalselt |
Juba rohkem kui kuu aga väga kvaliteetsed nad muidugi ei ole . Enne
kasutasin Championi raamiga kojamehi aga talve ei pidanud ükski vastu , vaatab mis nendest siis saab.
portos
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 09.08.06
postitati 02.08.07 21:07
minul on bossi aerod talvest saati ja see 600.- on ennast igatiõigustanud. pühivad isegi ilma veeta põhimõtteliselt
nöpz
Registreerunud 17.05.05
Auto: C5 2.8 q avant, b2 q, vw passat, mõned põkad
postitati 03.08.07 07:01
| Tsitaat: | Algselt postitas: kps
kah tavaliselt vähemalt kolme aasta jooksul mingeid küsimusi olnud. |
oh see juba asjalik ei soovitaks siis ka neid kalleid vahasid mis kannad ja mässad. Tanklas müüa pudel nagu klaasi pesul ja maksab sirka 110 eeki
jätkub mul väjemalt pooleks aastaks.
postitati 03.08.07 07:14
Ma räägin nüüd ühe veidi kurioosse loo.
Mõni aeg tagasi käisime koos sõbraga Koduekstras. Otsisime mingit tööriista. Sooduspakkumiste kastides jäid mulle muu träni hulgas silma miskid Hiina
kojamehed. Nimetud. Hinnaks vist 12.95/tk. Tekkis väike vaidlus teemal,
et kas nad on lihtsalt pask või totaalne pask. Nii et tuli korvi panna, juba ette teades, et mahavisatud raha. Kuna ühel mu autol olid ees hetkel juba
suht räbalaks muutunud Boschid, oli ka testimiseks koht kohe olemas. Või noh, tegelikult see ajendaski neid üldse ostma, et niikuinii oleks sinna
midagi vaja olnud lähiajal. Enamasti ma siiski kõige odavamat saasta kokku ei osta. Aga ok, hiinakad läksid seekord ette. Õigeid klambreid kaasas
polnud, panin vanade Bosch'i omadega. Esmamulje - luuavars surus luua keskelt vastu klaasi, otsad jäid õhku isegi suht siledal pinnal. Väänasin luua
raami nii palju, et vars enam vastu luuda ei toetunud ja kogu luua pind asetus ilusti vastu klaasi. Jäin huviga vihma ootama. Bosch'e ei olnud veel igaks juhuks ära visanud. Ootasid pagasnikus. Padukas ei lasknud end kaua oodata. Läksin sõitma, kuigi
otsest vajadust polnudki. Ja näe - kojamehed toimisid ideaalselt. Ei jätnud klaasile ühtki pühkimata triipu, ei krudisenud, ei hüpelnud. Pühkisid
edukalt nii lauspaduka kui ka mõne veetilgaga kuivema klaasi korral. Ees on nad siiani. Kauaks, on muidugi ise küsimus... Vanad Boschid viskasin
igatahes lõpuks minema.
Olen aegade jooksul kasutanud Hella'sid, Trico'sid, Bosch'e, Champion'e, Valeo'id jne. Ühel autol on hetkel peal ca 600.- maksnud ilma raamita
Valeo'd. Pühivad täpselt samamoodi korralikult.
Moraal - tegelikult saavad pühkimisega hakkama suht igasugused uued kojamehed. Eluaegsed pole nad niikuinii. Vähem kui aastaga on neist enamik juba
utiiliks kulunud.
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 03.08.07 08:07
Täiesti blackiga nõus.
Ostsime ka töö busslile hirm kallid pea 700.- maksvad valeod noh aega on sellest möödas alla aasta ja hüüumärgid põlevad e. peaks nagu vahetama. Mina
ausalt öeldes ei arva nendest mitte midagi. talvel külmus sinnagi külge vee piisad ära ja hakkas triipe vedama ja nüüd juba päris jama ja peab
vahetusele mõtlema. Kooliajal kui sai tanklas tööl käidud ostsin preludele sealt all ride või siis champione ja väga rahul olin kus juures klaasil oli
veel pragu ka sees ikka pühkisid.
Tuleb võtta kuldne keskmine ma arvan. Trico ja hella vahe ei olnud suur nii et kui tahad ilma raamita vali nende vahel. raamiga valikust champion,
hella, boch nii et oleneb rahkotist. Mina arvan et töö bussile võtan prooviks järgmiseks raamita hellad mis on muide poole odavamad valeost.
NB! All ride raamita kojameeste puhul pidi olema loterii võit üks pühib teine mitte
Lauri_T
Registreerunud 12.05.06
Auto: A6 1,8T
postitati 03.08.07 08:32
| Tsitaat: | Algselt postitas: syo
NB! All ride raamita kojameeste puhul pidi olema loterii võit üks pühib teine mitte |
Täpselt sama kehtib ka valeo´te kohta. Minu autol valeod (740.-) peal ca pool aastat. Üks pühkis kohe alguses kehvasti ja kollased märgid hakkasid
juba neljanda kuu pealt paistma. Suht mõtetu ost oli.
cmp
Registreerunud 18.05.06
postitati 03.08.07 08:55
Black - kui need hiinakad ilusti pühkisid, kas sul oli klaas vahatatud vms töödeldud ka?
Mul on endal on halbu kogemusi kallite Tricode Tefloniga, mis ei tahtnud kohe üldse pühkida. Ostsin siis asemele tavalise Championi ja see pühkis
ilusti.
Nägin ka koduextras neid 13 kr hiinakaid müügil, aga ostma ei kippunud. Kunagi tegin ise sarnase eksperimendi ja ostsin 10 kr eest kojameestele uued
kummiribad Alguses pühkisid need ka enam-vähem, aga kestma see ei jäänud,
nii 2 kuu pärast tuli ikkagi ära vahetada.
Uuel ja siledal klaasil töötavad ka kojamehed paremini ja vaiksemalt (lasin eile uue esiklaasi panna)
postitati 03.08.07 09:03
| Tsitaat: | Algselt postitas: cmp
Black - kui need hiinakad ilusti pühkisid, kas sul oli klaas vahatatud vms töödeldud ka? |
Nope, vana ja kivitäkkeid täis ilma mingi vahata klaas, ühes servas veel pikk pragu ka. Ma tegelikult ei kiida neid hiinakaid üldse, suht logiseva
raamiga on. Teist korda enam ei osta. Aga hetkel ei näe ka otsest vajadust
välja vahetada. Oma tööga saavad hakkama. Eriti selle olematu hinna eest.
macdiversant
postitati 03.08.07 10:24
Mnjah, kui brände võrrelda, siis ei saa mitte vaiki olla ja kui mainitakse Bosch-i, siis kestsid selle firma (raamiga) klaasipuhastajad napilt 4 kuud
(maksid vist ligi 400.-) ja kui poodi läksin uurima, et kas nad peavadki nii vähe kestma (põhimureks oli luudade hüplemine), öeldi, et ikka liiga vähe
ja uuriti, et kas ma ikka vett ka kasutan klaaside puhastamisel , ning
lisaks soovitati veel mingit spetsiaalset vedelikku, mis klaasi puhtana hoidvat ja klaasipuhastajate eluiga pikendavat (siinkohal ei käi jutt mitte
vahast, mis maanteekiirusel muudab tuuleklaasi vetthülgavaks - see on tegelt üks väga väärt leiutis ja soovitan kõigile soojalt). Enivei,
müügimeestele olen ma üldiselt üsna kerge saak, nii et muidugi lasin ma ennast pehmeks rääkida ja ostsingi selle ligi 200.- eeguse puhastusvedeliku,
aga klaasipuhastajate töö kvaliteeti see küll kuidagi ei mõjutanud ja nii vahetasin need raamita Hellade vastu (midagi üle 500.-) ja olen otsustanud,
et Boschi never again.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 04.08.07 19:54
Täitsa huvitav Black et sul nii hästi läks, mina ostsin nende hiinakatega võrreldes "eliit" harjad miskid Alpinad ehituspoest need ei toiminud
uuenagi normaalselt. Mõtlesin et klaas nii täkkeline, lõpuks võtsin siiski Championi. See on ikka kojamees.
anduke88
postitati 05.08.07 20:28
Sai siis nende 50 kroonitega siis pikk reis ära tehtud Polnud neid vanu
vajagi. Isegi pühkisid normaalselt, tegelikult palju paremini kui vanad. Vasaku klaasi all ääres polnud kojamees puhkeasendis isegi otsapidi õhus nagu
vana.
Samas olid probleemiks putukad, mis ei tulnud ei auto esiotsalt ega ka klaasilt kergelt lahti.
Samas öösel tulnud kruusateetolmu pühkis ka veega kenasti ära, kuigi 1 cm äärtest kuskil oli nii ja naa.
Ega vist peaks siis ikkagi ühe paari ka uusi ostma, mitte väga kalleid ega ka topelt, vaid kas tavalisi või raamita mida pagasiruumis hoida.
Muide, see veidi teemaväline küll, aga kas muidu ka paremal klaasipuhastil peab see ''spoiler'' seal olema nagu on vasakpoolsel juhiees enamikel
autodel?? Kas seda saab ka sinn panna?
postitati 06.08.07 05:35
| Tsitaat: | Algselt postitas: anduke88
Vasaku klaasi all ääres polnud kojamees puhkeasendis isegi otsapidi õhus nagu vana. |
Parempoolset vast mõtled ikka?
autodel?? Kas seda saab ka sinn panna? |
Spoiler on tehasest enamasti ainult juhipoolsel kojamehe varrel. Kui üldse on. Minu B4-l pole.
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 06.08.07 15:36
mille põhjal see ! märk üldse kojameestel välja hakkab kuluma?
Sai ostetud prooviks Dyna kojamehed,90 eeku vist tükk.Coupel olid suht pikalt ja pühkisid veatult,A4'le aga ostsin juba sellepärast,et olid lihtsalt
head,aga sellel autol hakkasid peale mõnekordset pühkimist juhipoolele veetriipe jätma.Tglt on A4 esiklaas ka jube täksiline,et peaks vahetuse ette
võtma ja võibolla see siis keeras need kojamehed peeti.
Audi 90 typ85 2.0 --> Audi coupe typ89 2.3 --> Audi A4 avant B5 2.4 V6 --> Audi 90 typ85 2.0 --> Audi A4 avant B5 1.8TQ --> Audi A4
avant B8 2.0 TDI
M-Tuning
Registreerunud 26.07.05
Auto: wannabe Mugen
postitati 25.08.07 08:30
See hoiatusmärk Valeo raamita kojameestel (reeglina kollane) on kaetud spetsiaalse värvikihiga, mis lihtsalt kulub teatud aja pärast maha. Mingit
ulmetehnoloogiat kasutatud ei ole ja näiteks tihti autopesulas käies kulusid minul nad kahe kuuga "põlema". Aitas musta markeriga ületegemine aga kuna see jäi ikka teist tooni, siis tõmbasin kleepsu (see "tuli" oli
kleepekas) üldse ära.
Sõitsin üle poole aasta nendega ja kuna kõik kojamehetootjad näevadki ette vähemalt 6 kuu tagant luudade vahetust, siis nagu kõik klapiks.
Mingil hetkel Valeote kasutamise ajal tekkis tuline vaidlus, kus teine osapool väitis kaljukindlalt, et Boschist paremat asja ei ole olemas!!! irw,
okei siis - kui mul Valeod surema hakkasid, siis läksin Bakti ja ostsingi paljukiidetud Bosch AeroTwinid. Minu jaoks oli see mahavisatud raha, sest
üks kojamees (juhipoolne) ei puhastanud ülemises asendis täiesti puhtalt vaid ots jäi õhku (!). Proovisin väänata ja piinata, aga midagi paremaks ei
saanud. (Vältimaks edasisi arusaamatusi, siis JAH - kojamehed olid mudelikohased ja täiesti õige pikkusega. Kui korralikult mäletan, siis Valeo
analoogidest veel natuke lühemadki.)
Kokkuvõttes olles kasutanud aastate jooksul erinevaid raamiga (Hella, Trico, Trico teflon, Bosch) ja raamita (Valeo, Bosch) kojamehi, siis ei ole minu
kasutuses miski suutnud ületada Valeo X-TRM raamita kojamehi.
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 25.08.07 09:05
Valeo omad palju odavamad ka kui Boschi omad ja valeo toodab ka teistele kes oma kirjad peale lihtsalt panevad.
M-Tuning
Auto: wannabe Mugen
postitati 25.08.07 09:27
| Tsitaat: | Algselt postitas: puna
Valeo omad palju odavamad ka kui Boschi omad ja valeo toodab ka teistele kes oma kirjad peale lihtsalt panevad. |
Kusjuures minupuhul olid nad samas hinnas.
