Pealkiri: Millise mootoriga A4 osta? (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 2728)
jeck
Registreerunud 16.02.06
postitati 28.05.07 08:41 Tsiteeri
Niisiis, mis mootoriga oleks mõistlik A4 osta. Olen ise siiani VW-ga sõitnud, otsustasin Audi peale üle tulla, kuid ei tea neist mootoritest kuigi palju.
Ise arvan, et ilmselt need 74 ja 92kW variandid jäävad uimaseks, kuigi mingit väga hirmsat püssi pole mul ka vaja. Olen mõelnud 2,6 V6 110kW ostmise peale, kuid äkki keegi teadjam oskaks soovitada või veidi täpsemalt põhjendada, kui tasuks miskit muud eelistada.
1,6 R4 74kW
1,8 92kW
1,8T 110kw
2,6 V6 110kW
2,8 V6 128kW
Samas ei teeks paha ka muud soovitused ja tähelepanekud, mida peaks A4 ostmisel silmas pidama.
Tänan ette asjalike vastuste eest!
edit: Lisaksin, et otsin Audit hinnaga kuni 85k.
duman
Registreerunud 15.01.07
Auto: A6 C4 2,6; 100 C4 2,3
postitati 28.05.07 08:52 Tsiteeri
Algselt postitas: jeck
1,6 R4 74kW
1,8 92kW
1,8T 110kw
2,6 V6 110kW
2,8 V6 128kW
no põhimõttteliselt vw ja audi mootorid on samad kui ma ei eksi:).... on olnud kogemusi nende kõigiga... endal 2,6 v6..... olen uurinud asja ja arvan, et kui küttekulu taga ajad siis vast 1,6 mootor kuna 1,8-st saadik ei ole nad niiväga ökonoomsed(isa 1,8-sel oli küttekulu sama nagu minu 2,6 ja sõbra 1,8T aga võibolla oli see lihtsalt selle isendi viga)
mina soovitaks ikka 2,8 kuna suuri erinebusi küttekulus pole aga jõudu sutsu juures....ja 1,8T-st niipalju et olen sõitnud mitme selle mootoriga isendiga ja oma 2,6-sega ei anna võrrelda.... turboga pead andma lapatsit koguaeg et võimu kätte saada aga v6 on ka väikeste pöörete peal hea norm linnas 5-käiguga kulgeda.... ja muidugi häälest ma ei räägigi:)
muidugi hooldusest ka niipalju et räägitakse küll nendest V-mootorite jamadest nagu plokikaaned jnejne... aga sõbraga võrreldes on minu mootori peale läinud kordades vähem raha(uus turbo maksis juba ligi 10 k kui ma ei eksi:)
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 28.05.07 09:13 Tsiteeri
väo, et 1.8 ja 2.8 rüüpab sama palju. siis peaks esimene koguaeg vist gaas põhjas ringi ajama ja teine ei tohiks gaasi puudutadagi eriti.
kuluvahe on suht olematu 1.8 ja 1.8t vahel
Ise sõidan nüüd aastajagu 1.8 92kW A4 avantiga ja viimase paagitäie keskmiseks sain 7.3l
Kirsa
Registreerunud 20.05.04
Auto: Audi Coupe Q 20v
postitati 28.05.07 10:09 Tsiteeri
A4-le kõige sobivamad mootorid on ikka 1.8 ja 1.8T.
1.8t on kindlasti lõbusam mootor kui 2.6 - v6-d on audil siiski üsna janused oma mineku kohta.
jeck
postitati 28.05.07 10:12 Tsiteeri
Volkaril ja Audil jah osalt samad mootorid, kuid siiani olen vanemate VW-dega sõitnud, nüüd prooviks miskit värskemat.
Kui tõesti 1,8 2,6 ja 2,8 küttekulud sarnased on, siis muidugi eelistaks 2,8. Kuid kas näiteks 2,6 ja 2,8 on miskitpidi remondihinnas erinevad?
Äkki keegi oskab miskit head või halba veel A4 kohta kosta. Ise vaatan ühte 97 a mudelit, sel ei tohiks vist enam titevigu leiduda? Kuidas A4 veermik on, vajab tihti remonti?
jeck
postitati 28.05.07 10:19 Tsiteeri
Ja siis on vist veel üks 2,4 V6 121kW, aga need V6-d lähevad vist kütte- ja hoolduskuludelt kõik samasse klassi?
Vanja
Registreerunud 18.09.03
Auto: hetkel liikurita
postitati 28.05.07 11:10 Tsiteeri
Pakuksin ka kui 1.8 endine omanik, et parim valik oleks ikkagi see 1.8T, see on ka võimsam ja kokkuhoidlikum(maanteel)
postitati 28.05.07 11:13 Tsiteeri
Loe ostuabi alt, seal on A4 kohta päris palju kirjas.
Ka abiks:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=6686
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=36465
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=40019
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=40088
Üle 100 kW minnes ma jälgiks, et taguots ikka ka vedamisele kaasa aitaks, rõõm Audi üle tükk maad suurem.
jeck
postitati 28.05.07 11:45 Tsiteeri
Mis kosta sellise mootori peale - LINK
1,8 R4 110kW
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 28.05.07 11:53 Tsiteeri
1,8 R4 110kW
See on ju hea mootor küll ja lahjaks see küll ei tohiks jääda :)
www.teemetünni.ee
postitati 28.05.07 12:00 Tsiteeri
1,8 R4 110kW
1.8T on see, kuigi seal on see kirja panemata jäänud. Juhul, kui Sa seda ehk vabalthingavaks pidasid...
jeck
postitati 28.05.07 12:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
1,8 R4 110kW
Pidasingi:S
jeck
postitati 28.05.07 16:34 Tsiteeri
Mida peaks selle 1,8t juures ostes ilmtingimata kontrollima, või kuidas aru saada, et näiteks turboga on mingi tõsisem jama tulekul?
andu666
Registreerunud 18.04.05
Auto: VW Golf 4 1,9 4 motion 2002, Audi A8 4,2 q-97,Audi A6 2,8q-99
postitati 30.05.07 10:43 Tsiteeri
audi
kui vaatad a4 2,8 mootoriga siis võta kindlasti juba see uuema audi a6 mootoriga 142kw küttekulu 10 ringis ja tõmmet piisavalt oman hetkel sellist isendit ja ei kahetse-läheb küll varsti müüki kuna soov saada caravani.
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 23.07.08 09:40 Tsiteeri
Kasutan ära seda vanat teemat, et hakkas siis silma täna selline isend: http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=628b3e421022e5d79e7dce8ac5d5adce
kas tegu siis nn. uuematüübi a6 mootoriga 142kw.
Äkki lausa omanik meie klubist või siis keegi käinud vaatamas selle auto tehnilist korrasolekut, ise nädalavahetusel pealinna ja siis vast viskan pilgu peale.
edit: plaan endale soetada midagi uuemat nüüd lähiajal, pelgan saksast toodud autosi, kuna liiga palju omanahal tunda saanud hoolt mittekantud isendi puhul. Otsin autot mis eelnevalt korralikult hooldatud ega ole käest lastud, et saaks korralikult edasi hoolt kanda.
Po18
Registreerunud 08.05.03
Auto: S4 avant 2.2 tq
postitati 23.07.08 10:05 Tsiteeri
Naiselegi sai siin mingi hetk soetatud audi a4 2.8 142kw.Moto on vanaga võrreldes erksam kõvasti.
Segways.webs.com
q3
Registreerunud 28.07.07
Auto: Audi A6 Avant Quattro 2,5 TDI `04
postitati 01.08.08 17:50 Tsiteeri
endalgi 2,8 142kw. suht rahul. kuigi sümbioos quattro ja tiptronicuga ei ole see ökonoomsuse tipp:D aga eelmise, 110kw 2,6sega võrreldes-öö ja päev.
[PHP: 4.7% - SQL: 95.3%]
