 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Väga kahtlane lagin mootoris ja kytusepump (KORRAS) (Vastuseid: 75 | Vaatamisi: 18117)
renxxfrencenz
Registreerunud 16.04.07
postitati 23.05.07 09:32 Tsiteeri
Hei
Mul väga suur mure, nimelt peale 100km sõitu taaskäivitasin auto ja hakkas hull lagin pihta ja väike vibra autos sees, sumpsist tuleb kohati musta tossu mõnusalt.
Peale mõninga nõuande, et see võib olla hüdrotõukurid sõitsin edasi, gaasi vajutades (pöörete suurenemisel) vibra ja lagin suureneb, käigu vahetusel (automaatkast) siis korra alaneb (pöörded taas madalad) Sõitsin kyll koju ära 70km kiirusega 50km/h. Kui tee peal olid mäed: Ülesse minnes vibra ja lagin suurem aga kui alla veeres, niiöelda gaasi ei andnud, lagin kadus.
Sees oli Eesti kütus (5+ tanklast) (elan Soomes, ehk siis muidu soome kytus), sõbrad et äkkki selle viga (sitt kütus). Tankisin peale soome kytust, ehk nyyd mingi 15l jäi eesti ja 40 soome oma, lisasin diisli lisa. Sama jama ikka. Soovitati veel õlilisa panna, et äkki puhastab mingit jama klapi vahelt, kui on.
Äsja lasin vahetada (500km tagasi) hammasrihma ja sinna kuuluvad asjad, geneka rihma, kondi rihma, jahutusvedeliku, õli ja filter vahetatud 1000km tagasi.
Õli mootoris on 5w40 täissünt longlife mobil1
Audi a6 2.5tdi v6 132kw
Nukad olivat paistnud korras, kui vaadati õlikorgi kaudu.
Kuigi õrn nukkade lagin oli kosta muidu ka enne seda kui hull jama tuli, tähendab koguaeg kui olen omanud seda autot (kuu aega).
Lugesin foorumist, et vaakumpump võib seda ka põhjustada! Oskab keegi aidata.
Tegin video ja pilte autost:
VIDEOT VAADAKE SIIT
http://www.avalan.fi/renxx/audi/audi_lagin-002.jpg
http://www.avalan.fi/renxx/audi/audi_lagin-003.jpg
http://www.avalan.fi/renxx/audi/audi_lagin-006.jpg
http://www.avalan.fi/renxx/audi/audi_lagin-009.jpg
http://www.avalan.fi/renxx/audi/audi_lagin-001.jpg
HELP HELP
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 23.05.07 09:55 Tsiteeri
Võib olla väga vabalt (kui käisid alles vahetamas) rihma märgid paigast ära
sults
Registreerunud 17.02.05
Auto: audi a6 2.5TDI 103 kw AEL Quattro
postitati 23.05.07 10:12 Tsiteeri
Tundub olema jah süüteprobleem.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 23.05.07 10:21 Tsiteeri
Kas tundub, või lagiseb kunde poolne osa just. Äkki nukkvõll paigast ära.
12.301@181km/h
renxxfrencenz
postitati 23.05.07 10:24 Tsiteeri
nyyd kui videost vaatan siis jah nagu yks pool lagiseks rohkem, aga muidu aru nagu ei saa.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 23.05.07 10:58 Tsiteeri
Pöördu nende isikute/firma poole, kes täishoolduse Sul teostas. Väga suure tõenäosusega on nad töö halvasti teinud ning sellest ka nüüd ilmnenud rike.
renxxfrencenz
postitati 23.05.07 10:59 Tsiteeri
Deam, olen sellest inimesest 350km kaugusel mere taga:) oma autoga
juks11
postitati 23.05.07 11:09 Tsiteeri
Algselt postitas: renxxfrencenz
Kus, kes tegi!?
renxxfrencenz
postitati 23.05.07 11:11 Tsiteeri
Sõber, Puukas, Tallinnas.
juks11
postitati 23.05.07 11:15 Tsiteeri
Siis ilmselt asi selge - mina seda autot enam sekundiks kah ei käivitaks, ilmselt on tegemist vale paigaldusega ja kohe kohe lendab pingutusrulli tala, mille vastu hetkel rull käib ning varsti ka rihm ise. See muidugi siis kui tegemist on ikka selle veaga mida arvan...
Mehed - 2,5TDI V6 mootoril EI SAA RIHMA VAHETADA ILMA SPETS ABINÕUDETA JA DIAGNOSTIKA PROGRAMMIGA - RÄÄKIMATA OSKUSTEST!!!
syo
postitati 23.05.07 11:49 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
sellepärast ka ei tahagi eriti keegi selllel mootoril hooldust teha
renxxfrencenz
postitati 23.05.07 14:04 Tsiteeri
mis see viga siis on mida sa arvad, vale paigaldus, aga mis on valesti?
juks11
postitati 23.05.07 14:12 Tsiteeri
Loe eelmist posti!
renxxfrencenz
postitati 23.05.07 16:56 Tsiteeri
Kuigi ma mingi spets ei ole, kiskusin rihma kaaned pealt ära ja vaatasin markeeringuid, mis oli pealepanija teinud, kõik jookseb ilusti kokku (kolmel hammasrattal, vasakpoolne, pumba ja parempoolne), ja rihm on pingul. Hääl tuleb siis rohkem vasakult poolt, ei saa aru kas paremalt ka tuleb. ei taha enam praegu proovida, enne kui keegi teadja kõrval. Mu audil on automaatne pingutus mingi värk:) nii mulle öeldi.
autodatast võtsin joonise ja näitas inimesele kes teab asjast midagi. punkt 21 pidi olema automaatne pingutus junn:)
vaata rihma joonist siit
Kas vaakumpump on välistatud või võib ka selle probleem olla?
Kas hüdrotõukurid suudavad masina vibreerima panna? Eks vist suudavad, aga kas võivad?
Mis arvate kas diagnostika aitaks/näitaks midagi?
Või mis järgmisena tegema peaks?
Tänan teid vastuste eest.
jõuvanker
postitati 23.05.07 17:01 Tsiteeri
Diagnost eelkõige - juhe järgi visata pistikusse.
Üks silindritest või isegi paar silindrit ei tööta. Kas pihusti vigane või pump, seda näeb diagnostist ehk, pigem ikka pihusti vigane.
renxxfrencenz
postitati 23.05.07 17:03 Tsiteeri
kas diagnost näitab vaakumpumba jama, mida veel, süütejama? tean et sadat muud asja ka, aga et kui on mehaaniline mingi viga siis vist on tuuga sellega jah.
jõuvanker
postitati 23.05.07 17:06 Tsiteeri
Kõik, millel pistik küljes, näitab vea ära. Vaata järele, aravn, et saad kaabliga külastusest autosse palju abi.
ylbik
Registreerunud 18.03.07
Auto: Passat 2,5 TDI
postitati 23.05.07 17:12 Tsiteeri
Mis loll jutt!
renxxfrencenz
postitati 23.05.07 17:14 Tsiteeri
Ei no minu audil see ära vahetati, töötas ka ja nyyd mingi jama, eks siis selgub msi õhtal on.
juks11
postitati 23.05.07 17:48 Tsiteeri
Algselt postitas: ylbik
Mis loll jutt!
Muidugi saab ka ilma aga kunagi ei saa nii, et mootor jääks ideaalselt tööle, päris kindlasti kohe!!!
juks11
postitati 23.05.07 17:52 Tsiteeri
Nendel mootoritel ei ole vaakumpumpa nagu seda oli R5 TDI mootoril, seega seal asi olla ei saa...
Ma miskipärast olen päris kindel, et see viga on minu poolt eelnevalt kirjeldatud...Sümptomid on täpselt samad...
Katsu kas rihm on igalt poolt pingul ning võta ka see kaan eest, et näeksid kogu pingutusrulli ning silikoonpingutit ja neid ühendavat talda.
tammet6ru
Registreerunud 19.03.07
Auto: chrysler voyager&audi 80 2.0e
postitati 23.05.07 17:55 Tsiteeri
V6 rihma vahetus
minul vahetas tuttav üxinda rihmad ja muud asjad ära,tal oli kaasas kohver võtmetega ja paar spets võtit selle mootori jaoks,läks neli tundi ja töö oli tehtud ja ei mingeid probleeme
2.5TDI V6
renxxfrencenz
postitati 23.05.07 18:01 Tsiteeri
selge, vaakumpump siis jääb mängust välja.
Kas see pingutusrull on kõige alumine? Siis küll uhuh, kuidas ma seda näen:)
Näen ilusti veepumba rullikut ja neid hammasrattaid. Rihm on pingul vasakult poolt paremalt, aga kas peaks sis alt ka proovima.
Kas see kaan siis all pool, mis katab neid rullikuid? Kui jah siis ruumi läheb väheks nyyd:)
Mis sa juks11 arvad diagnostikast, ytleks midagi? peaks vist järele proovima.
Nukkvõllid muidu on yle vaadatud, kaan pealt ära võetud ja pidavat ok olema.
juks11
postitati 23.05.07 18:08 Tsiteeri
Nu kõik viitab hetkel valesti (mitte märkide poolest) paigaldatud rihmale ja selle pingutusele.
Ega enne ei näegi kas see pingutusrullik on ok, kui see suur metallkaan maas on...
Samas pole ka ime kui pumba viga on, seda saaks juba arvutiga vaadata...
Suht raske on läbi neti autot remontida...
renxxfrencenz
postitati 23.05.07 18:16 Tsiteeri
aga seda suurt metallkaant vist ei saa maha alles siis kui lammutada tuleb kogu esiosa?
Mis pumpa sa mõtled, et võib viga äkki olla?
Ma pean otsima siin soomes nyyd mingi venna kes juhtmed autole taha paneb ja auto rääkima ajab. autodata mul on aga sellega midagi teha pole, yhendus võiks toimuda bluetoothiga:) (nyyd räägib mingi IT vend)
Läbi neti autoremont on lahe:)
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 5.0% - SQL: 95.0%]
