Lehekülgi: 1 2 3 4 |
renxxfrencenz
Registreerunud 16.04.07
postitati 25.05.07 22:59
kahjuks kyll
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 27.05.07 13:05
Huvi pärast küsin, mis on täpne väljalaskekuupäev ning mis on mootoritähed?
renxxfrencenz
postitati 27.05.07 16:40
2000 aasta, aga mida sa nende mootori tähtedega teed?
Eks tuleb ära vahetada need junnid, aga keegi võiks mulle hinna öelda.
juks11 ytled?vahetad?
Diislikeskus
Registreerunud 13.01.07
postitati 27.05.07 21:44
Kuid miks nookurid ikkagi katki läksid. 2,8 TD LT 35 oli selline viga et nookuri kandurid mille peale nookuri ots toetub ja millest sai klapivahet
reguleerida olid lahti logisend ja nende all oleva õli surve lükkas nad üles kuni nad ülesse kinni kiilusid. siis jäid klapid nii palju lahti et kolb
läks vastu klappi ja lõi nookuri katki. Sellest et nookur on katki on lihtne aru saada kuid ükski asi ei juhtu põhjuseta. See et nookurid on katki on
millegi tagajärg.
Diiselmootorite toitesüsteemide remont, hooldus, varuosad. Diagnostika Bosch testriga KTS520 www.diislikeskus.ee 55673701
renxxfrencenz
postitati 28.05.07 07:13
nookur ei ole ju katki, vaid kulunud. nukkvõll ka kulunud, nende vahe vist väga suureks läind, või ei ole siis nii vä.
Kas sa arvad, et nookurid ei oleks tohtinud sealt välja tulla, kui nad kulunud olid, kaasaarvatud võll?
juks11
postitati 28.05.07 13:03
Tsitaat: | Algselt postitas: renxxfrencenz
juks11 ytled?vahetad? | tahaks vin koodi.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 18.06.07 23:43
http://www.ultimatevw.com/keskustelu/index.php?cmd=aihe&id=10519
Lingi taga leiduvas teemas on viidatud sellele, et tegelikult vajaks uuematele nukkadele ja rullnookuritele üleminek nagu veel mõnede osade vahetust
(pead ei julge hetkel anda)...
P.S. Kui noogutajad veel terved olid ja oma kohtadel kõik, siis on sul suhteliselt hästi läinud - hullemas olukorras on neid noogutajate tükke
mootorist pärast magnetiga pidanud taga ajama vms...
P.P.S. Kui keegi veel sama olukorda pelgab, siis antud häda hiilivale tulekule viitab muuhulgas ka auto kütusekulu vaikne kasv.
renxxfrencenz
postitati 20.06.07 07:25
kui panna need uued nukad ja nookurid, uuemat malli, siis vaja ju kaaned ja kogu muu jama ära vahetada.
Aga jään selle vana jama peale, millel õli jama pärast need nukad kuluvad.
ylbik
Registreerunud 18.03.07
Auto: Passat 2,5 TD I
postitati 20.06.07 10:48
vaheta ka kindlasti hüdrotõukurid ja vaheseibid ära!
renxxfrencenz
postitati 20.06.07 11:04
aga tihenditest mida vaja vahetada oleks?
plokikaane omad?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 20.06.07 18:39
plokikaane omad? |
Plokikaane??? Äkki mõtlesid ikka klapikambrikaane suurt tihendit aga väikseid, pihustite ümber olevaid tihendeid müüakse ainult koos kaanega.
renxxfrencenz
postitati 20.06.07 18:43
jah seda ma mõtlesin
ylbik
postitati 20.06.07 19:33
klapikambri kaane tihendid ja nukkvõllide tihendid.
renxxfrencenz
postitati 09.07.07 12:09
Tuleb auto suur remont, kogu nukkvõllide jama vahetatakse ära. Panen siia täpsed numbrid/koodid mis juppe vaja on kui vahetada nukkvõllid, nookurid,
hüdrotõukurid, kõik seibid, tihendid, mutrid:
audi a6 2.5tdi 2000a. v6
059109021 B P nukkvõll 1tk 4430,00
059109022BC nukkvõll 1tk 4430,00
059109021BQ nukkvõll 1tk 4430,00
059109022BD nukkvõll 1tk 4349,00
059109444 nookurid 24tk 139,00/TK
059109521E hüdr. tõukurid 24 tk 139,00/TK
059109075E mingid asjad 24 tk 56,00/TK
N90380002 O-rõngas 3tk 9,00 /TK
N90365304 tihend 1TK 14,00
026103085D tihend 2tk 232,00/TK
N0102213 kruvi 14tk 15,00/TK
N90446502 mutter 28tk 2,00/TK
N01152423 seibid vist 14tk 1,00/TK
059198025 tihend 2tk 232,00/TK
N 0138042 tihend 12tk 1,00/tk
kokku mingi 26000 ainult osad. Tööhind Soomes 6000eek, kuna auto kooles ära Soome
renxxfrencenz
postitati 12.07.07 16:33
Nüüd auto korras, kaane all suur remont tehtud, auto teeb ilusat häält, selline mahe traktori hääl
järgmised 200 000km seda remonti igatahes tegema ei pea
käigukasti õli vahetati ka ära, kuradi kallis õli oli aga ATF audi oma õli 6liitird vist kallati sisse.
renxxfrencenz
postitati 17.07.07 16:32
HULLUMAJA
kõrgsurve pump on õhtal, 800km sain uute nukkadega sõita ja siis auto enam käima ei läinud, diagnost näitas et pumba mingi juhtvärk perses.
Need kõik a6 õuduslood vastavad ikka nii tõele kui veel võimalik.
Kuradi kallis auto on ylal pidada kui iga 1000km tagant mingi 10000eek remont vähemalt.
Nüüd oleks vaja seda paranda, kindlasti mingi jupp seal vahetatakse välja et saaks tööle selle pumba? Soomes kysitakse kuskil 5000eek. oleneb mis
muidugi viga on. Ei tea kas on mõtet pump eesti remonti saata ja siin tagasi kylge panna või mitte.
Igatahes pole ülde kohe lõbus
renxxfrencenz
postitati 19.07.07 17:09
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 19.07.07 17:51
siit veel kord kinnitust,et diislit ma omale ei soeta....aga igaljuhul palju raha ja närve sulle...
renxxfrencenz
postitati 19.07.07 17:55
THX
närvid läbi, raha otsas
juks11
postitati 19.07.07 18:23
Ja järjekordselt saan ma tõestada oma väidet, et mina sõidan oma S8'aga, mis võtab minu sõiduga 30L sajale, ikkagi kõvasti odavamalt kui Teie
diislimehed ning läbin kuus kuskil kuni 10 000km'i
Ps.Maanteel ei võta ta loomulikult 30 sajale, vaid kuskil 14.
Pikkpoizz
Registreerunud 12.09.05
Auto: Kia Sportage 2006.a. Honda CR-V 2016.a.
postitati 19.07.07 20:43
Nu vana r5 (103kw)on siiani ausalt teeninud, ja 6.4 keskmine. Ma mitte ei vaata s8 poole
juks11
postitati 19.07.07 21:34
Tsitaat: | Algselt postitas: Pikkpoizz
Nu vana r5 (103kw)on siiani ausalt teeninud, ja 6.4 keskmine. Ma mitte ei vaata s8 poole |
Pidasin silmas siiski uuemaid ja alates 2,5 kubatuurist, vanad on head...
renxxfrencenz
postitati 23.07.07 13:54
FUEL quantity adjuster
diagnost andis vea:
fuel quantity adjuster n-146 vigane
Millega siis on tegu, saan aru, et see junn reguleerib palju kytet peale antakse. Elektroonile viga, tähendab et peab vahetama mingi pumba aju?
Kergem vist uus muretseda? Või teeb Karla auto pumba remonti.
renxxfrencenz
postitati 23.07.07 14:05
saadan pumba karla autosse remonti
pidi max 15000eek maksma minema
homme lasen maha kiskuda
pumba tootekood on muidu 059 130 106
renxxfrencenz
postitati 31.07.07 11:43
TÖÖTAB JÄLLE
kõrgsurve pump pidavat pees olema, mehaaniline viga ja aju perses pumbal.
maksma läks kogu värk 22000eek vahetusosana
