Pealkiri: Abipalve seoses tekkinud probleemiga peale rihmavahetust (lahendus teise lk alguses) (Vastuseid: 45 | Vaatamisi: 7182)
kalju
Registreerunud 04.10.06
Auto: audi 100
postitati 02.05.07 18:16 Tsiteeri
Nagu needus oleks peale pandud. Saan 1 asja korda, hakkab järgmine jama pihta. Seekord suure sita sees. Kuna eelmine omanik ei osanud öelda, millal viimati hammasrihma vahetati, siis otsustasin lasta selle ära teha. Ostsin Forssist rihma, rulliku, veepumba ja viisin auto töökotta. Õhtul helistati järgi ja võisin auto kätte saada. Olin saanud sõita mingi 300-400 kilti, kui ootamatult mootor seiskus sõidu ajal. Lohistasin lähedalolevasse teenindusse (Järve Info-auto), kus kiire vaatluse järel öeldi, et rihm on maas ja pikuti puruks. Otsustasin vedada auto sinna firmasse, kus rihm vahetati just. Seal öeldi nüüd, et rihm tuli maha kuna uus rullik loksub. Seega, see pole nende viga. Mis lugu klappidega on, saan paari päeva pärast teada, mille nad pidid ka ise välja uuurima. Rääkisin murest tuttavatele ja nemad kõik ütlesid, et rulliku tõttu ei saa rihm maha tulla. See peab olema töökoja paigalduse lohakus.
Kuidas on teistel kogemus?
Kuidas pean edasi talitama?
On olemas nn sõltumatuid eksperte, kelle seisukohta see töökoda peab kuulda võtma?
Anke hüva nõu!
Sry, unustasin olulisemad faktid;
audi 100 91 a 2,3 l 98kw
Kumna Auto
http://www.kumnaauto.ee/
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 02.05.07 18:20 Tsiteeri
Mis mootor, kui saladus ei ole, kes töö teostas?
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 02.05.07 18:27 Tsiteeri
Algselt postitas: kalju
Eestis pidavat olema ainult 2 nn sõltumatut eksperti kes on aksepteeritavad.
VIP
Registreerunud 07.03.04
postitati 02.05.07 18:30 Tsiteeri
Aga uue rulliku panidki ju NEMAD!? Või rulliku pani üks inimene ja rihma teine inimene :D
kalju
Auto: audi 100
postitati 02.05.07 18:34 Tsiteeri
Väidavad, et ju siis vigane rullik.... On võimalik ta sellises olukorras maha müüa? Remontimiseks endal küll ressurssi (aega ega raha) ei ole enam.
vx_105
Bännitud
Registreerunud 21.03.07
postitati 02.05.07 18:40 Tsiteeri
Sa ju veel ei teagi, kas klapid/kolvid said kokku? Kui äkki õnneks läks, siis ei tohiks auto sõidukõlbulikuks tegemine kalliks maksma minna, et sellepärast kohe müüma peaks.
duman
Registreerunud 15.01.07
Auto: A6 C4 2,6; 100 C4 2,3
postitati 02.05.07 18:51 Tsiteeri
no 2 võimalust ju....
kui töökoja jama siis maksavad nemad kui rulliku viga siis Forss....... ma arvan et teadjamad mehed näeks selle kohe ära kelle süü.....
kalju
Auto: audi 100
postitati 02.05.07 18:53 Tsiteeri
Täpselt ei tea jah, aga ennustused on vägagi halbaennustavad...
kalju
Auto: audi 100
postitati 02.05.07 18:54 Tsiteeri
Algselt postitas: duman
Selles jama ongi, et nemad süüd ei tunnista. Kuidagi peab saama seda teha.
duman
postitati 02.05.07 18:57 Tsiteeri
loogish et keegi ei taha lambist raha käia ega süüd tunnistada..... aga loobuda ka ju ei saa niisama.... niiet käi otsi mõni spets... ma arvan et siin audiclubiski mehi, kes 4-packi eest sulle appi tuleks......:)
JanariA4
Registreerunud 02.05.06
Auto: Skoda Octavia RS III
postitati 02.05.07 19:03 Tsiteeri
Minul oli ühe hea sõbraga niisugune lugu:
Läks rihma vahetusse (kogu pudi padi) kummikotta. Jupid ise ostis salome-st. Sai auto kätte ja saime sõita vast nii 50 km,kui miski ull tigin sees ja minekut pole---surnud. Helistasime siis vihsatena kummikotta,sealt tuldi kohale,aksepteeriti rihma ülejooks. Treila ja tagasi.(kusjuures 2 korda järjest jooksis rullik kinni) Ei julgenud rohkem seal teha. Viisime siis esindusse ekspertiisi. Esinduses tuvastati rulliku kinnijooks. Nemad väidavad,et remontisid kõik õieti ja äkki jupi viga. Läksime siis mjrega Salomesse. Sealt tuldi kohe appi. Organiseeriti kokkusaamised osapooltega. Jupp ekspertiisi,aga kuna sealt ju pikka vastust jäädki ootama-sõita vaja ju! Anti tasuta siis hetkel kõik uus kama. Kummikoda ja Salome rahulikult ootasid ekspertiisi vastust. Kunagi tuli siis see vastus kah. Maksti kinni Salome poolt kõik kulud, kuna rullikud olidki praagid. Tegijatel ikka juhtub.
Ma ei tea kas see jutt nüüd päris õiges järjekorras on,kuna see saaga oli nii kuradima pikk...Aga point selles,et remonditöökoda ja jupi müünud asutus peaksid nüüd kokku saama ja asja ära klaarima ,keele süül see siis ikkagi juhtus. Sina ei ole ju süüdi.Räägi rahulikult ja asi laabub.Lõpp hea-kõik hea!;)
jõuvanker
postitati 02.05.07 19:05 Tsiteeri
Kui rullik purunes ( laager, või rulliku kandur ), siis jookseb rihm üle hammaste või üldse maha ja peetis krempel ongi. Kui oli viga uues rullikus, mis Forsist ostetud, ei garanteeri ilmselt Forss ( kui oleks Forss paigaldanud, on seljuhul ka vea korvamine nende kapsaaeda ), pigem tuleks pöörduda tootjafirma toodangukvaliteedikontrolli poole.
Variant, töökojas kruviti lihtsalt saast külge, võta kinni. Sina ostsid varuosad.:)
kalju
Auto: audi 100
postitati 02.05.07 20:43 Tsiteeri
Räägivad jah, et Forss ei garanteeri midagi, kui just nemad ei pane seda osa autole. Hetkel tundub, et jääb ikkagi 2 võimalust:
1. Müüa maha.
2. Uus remont kinni taguda.
Püüan veel homme Forssi ja Revalit tüüdata, aga...Õpetuseks, et ei tasu ise osi otsida. Tuleb vaikides kinni taguda töökoja öeldud varuosade hinnad :)
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 03.05.07 05:24 Tsiteeri
Ei saa olla nii et keegi midagi müüb ja garantiid ei ole.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 03.05.07 06:46 Tsiteeri
Eks mõlemad tahavad peituda millegi taha, et kinnimaksmisest ära "viilida". Tegelikult peaksidki jah varuosade müüja ning paigaldaja seda omavahel nüüd klaarima ning varuosadele tuleb teha ekspertiis, et mille viga nüüd on... selles asjas, et üks müüs jama või teine (firma) paigaldas halvasti ei ole süüdi mitte miskit pidi klient!
Ära sa ometi hakka heietama mõtteid, et pead ise kinni maksma või auto sellisena maha müüma. Kui kumbki osapool üldse vedu ei võta mine tarbijakaitsesse (loomulikult kui sul tšhekk mõlemast kohast olemas on) ja las siis nemad mässavad edasi.
aivo_
Registreerunud 01.04.06
Auto: Audi A6 avant
postitati 03.05.07 07:04 Tsiteeri
Peaks olema siis nii, et kõigil eestis müüdavatel toodetel on garantii 6 kuud kui tootja ei ole ettenäinud teisiti. Tingimustest võib välja jääda allahinnatud kaup.
Olen midagi sellist kuulnud. Garantii tingimused peaksid olema ka mingil määral seadusega reguleeritud. Uuri tarbiakaitsest.
Kõik mis on raha eest saadud on odavalt saadud...
Jürgen
Registreerunud 11.11.04
postitati 03.05.07 07:09 Tsiteeri
hoiatuseks kõigile, ka respekteeritud firmas TULEB kõige kohta võtta tsekk. Pärast on jamade puhul jõle 'pain in the ass' midagi tõestada ja üldjuhul tuleb oma rahadest uuesti plekkida sama töö uuesti.
Mis toobki mind selleni, et kas mõni klubilane oleks nõus kontrollima, mis mul selle motorihmavahetusega seal ikkagi tehti? peale rihmavahetust tühikäigul autot läbiv vibra sees ja kohati tunne, et lonkab kogu kupatus. Ei ole ise v6 motot varem lammutanud, seetõttu oleks vaja kogenenumat silma...
v6 2.8 AAH moto C4 kerel
aivo_
Auto: Audi A6 avant
postitati 03.05.07 07:22 Tsiteeri
Algselt postitas: GlooG
Ega seal suurt simaga midagi teha polegi. Vaja oleks rakist, et teada kas rihm õieti peal.
Kirjutasin siia teemasse veidi rihma vahetusest http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=38434#pid243088 . Lonkama võib hakata küll kui rihm valesti ja uimaseks läheb ka.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 03.05.07 07:24 Tsiteeri
Audi mootoril on rihmarullikut võimalik panna ka valet pidi, kusjuures olen sellise asjaga kokku puutunud. Kodaniku autol vahetati hammasrihm (tallinnast u 100km kaugusel asuvas teeninduses), kodanik sõitis tallinna, (hammas)rihm vilises. Võtsin rihmakatte maha ja avastasin, et rullik ei käi ringi.:o Lähemal uurimisel selgus, et valesti paigaldatuna ta ei saanudki ringi käia. Kusjuures auto sõitis u 100 km üle kinnise rulliku libiseva hammasrihmaga.;)
Kumna auto kohta ka kommentaar: sügisel käisin korra rehvitöid tegemas, mõtlesin, et linnast eemal, ehk on natuke soodsam. . . Enam kunagi sellesse kohta ei lähe ja ühelgi oma tuttaval ka ei luba minna...:D
JanariA4
postitati 03.05.07 08:08 Tsiteeri
Rullikut annab valesti paigaldada küll. Kas pingutatakse liialt palju või kasutatakse rakist valesti. Igaljuhul ei ole klient süüdi. Kui müüja ja tegija ei taha asju sinuga niisama ära klaarida,siis pöördu tõesti tarbijakaitsesse. See on ikkagi ju kas maaletooja või paigaldaja süü. Samas kui rullik oligi peetis,siis forss ei maksa seda omast taskust,kuna valmistaja tasub talle selle käki eest.Vot! Ärge laske endale pähe istuda.
tann83
Registreerunud 16.12.05
Auto: coupe 90a
postitati 03.05.07 08:16 Tsiteeri
Ära nüüd tõesti autot müüma torma kuskil peab lihtsalt lahendus olema. Kui toode praak siis peab ikka selle kinni maksma forss.Sest näiteks Tartus ei olegi forsil oma töökoda ja kui sealt varuosa ostan siis pean minema seda Tallinnasse vahetama nende jutu järgi. Nii, et mine, aga tarbija kaitsesse!
rebane22
Registreerunud 21.01.05
Auto: 2x c4 A6 avant quattro tdi
postitati 03.05.07 18:11 Tsiteeri
Anke hüva nõu!
Kumna Auto
rebane22
postitati 03.05.07 18:17 Tsiteeri
tere-tere
kuule annan sulle ühe telef.numbri,helista ja saad oma küsimustele vastused.nr4836210 helista ainult öhtul.
mig
Registreerunud 14.04.07
Auto: A8 quattro 4,2 '99 / Chrysler Grand Voyager Ltd CRD
postitati 03.05.07 19:26 Tsiteeri
sama juhtum oli Revaliga aastaid tagasi, A6 2,6. palju närve ja kurje kirju ja mootor jooksis kui kell. audi mootor on jube hea. aga eeltingimus on tõesti õigesti paigaldatud rihm. ei oleks uskunud, et see nii palju võib mõjutada. aga eks mehel ja mehel on ilmselt suur vahe, kes tööd teeb.
kalju
Auto: audi 100
postitati 03.05.07 19:40 Tsiteeri
Tänud senistele abistajatele-toetajatele! Eks hakkan võitlema:cool: Kindlasti kajastan oma tegemisi ja võimalikke edusamme ka siin.
[PHP: 7.4% - SQL: 92.6%]
