Pealkiri: A4 4x4 162kw (3L) (Vastuseid: 36 | Vaatamisi: 6330)
DAV
Registreerunud 06.04.07
Auto: Audi A4 8E
postitati 06.04.07 19:19 Tsiteeri
A4 4x4 162kw (3L)
Plaan osta quattro A4, 3l - 162 kw bensukat.
Kus tuleb vadata mootoris, mis moodi kontrolli käigus avastada kas töötab ikka 4 vedu vxi ant 1 sild?
Ja selline kusimus- kas sellel autol on pidev 4x4 ?
Nendel inimestel kes vastab kusimustele suur tänu ;)
http://i21.ebayimg.com/01/m/000/7c/29/c2f8_27.JPG
audi90q
Registreerunud 20.01.07
Auto: Audi90 turbo quattro 86a ja vw golf 3
postitati 06.04.07 19:22 Tsiteeri
pidev 4 vedu ikka.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 06.04.07 19:47 Tsiteeri
Mine külasta selle Audiga Reval Autot - Audi esindus: lase teha täielik ostueelne ülevaatus ning ajaloopäring, maksma läheb kogu teostus alla 1000 eegu. Vähemalt saad kõik auto kohta teada.
VIP
Registreerunud 07.03.04
postitati 06.04.07 19:59 Tsiteeri
Algselt postitas: DAV
Lihtne. Kui ainult 1 sild veab, siis saad ilma igasuguse probleemita kummi suitsema. Selle välja mõtlemiseks ei pea ju geenius olema :D Muuseas ma olen 99,999% kindel, et sel autol toimib 4vedu.
DAV
Auto: Audi A4 8E
postitati 07.04.07 08:46 Tsiteeri
Probleem ongi selles et autu on Saksamaal...
Ma kardan et platsi peal keegi ei lase mind kummi suitsetada:(, aga noh kuulutuses on kirjutatud et auto sai inspection tehtud esinduses 6000 tuhad kilti tagasi. Eniwey ma ei tea kuidas kontrollida 4x4 :(
audi90q - tänud ;)
Kus tuleb vadata mootoris, missugused probleemid sellel mootoril ?
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 07.04.07 13:44 Tsiteeri
Reval ei tee sulle niisama mingit ajaloopäringut (va. kui sul pole oma seppa seal), kui sa pole omanik, teiseks kõik riigid (va. Saksamaa) ei sisesta andmeid teostatud töödest et ajalugu hiljem kontrollida.
DAV
Auto: Audi A4 8E
postitati 07.04.07 14:20 Tsiteeri
Algselt postitas: sileem11
See tähendab et vxin vxtta ilma riskita, pean siis lihtsalt lugeda mis tehtud oli vxi ? :o
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 07.04.07 14:26 Tsiteeri
pead lihtsalt lootma, et müüja tünga ei tee, nii lihtne see ongi
DAV
Auto: Audi A4 8E
postitati 07.04.07 18:11 Tsiteeri
Kahjuks ma pole nii naiivne:mad:
Mehed, kas kellegin on kogemused selle mootoriga ?
juks11
postitati 07.04.07 18:25 Tsiteeri
Kui kasutada vale õli siis tuleb vahetada nuka hammasrattad, neli neid seal on ja 1 maksab 7 000.- + töö!
DAV
Auto: Audi A4 8E
postitati 08.04.07 08:17 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
Mis mxttes vale õli? See tahendab odav või mineraal õli või näideks 15w40 ? Mida täpsemalt ?
Ma kasutan tavaliselt BP (poolsünt/taissünt) ja olen rahul.
DAV
Auto: Audi A4 8E
postitati 09.04.07 16:17 Tsiteeri
teie arvamused ;) ?
jõuvanker
postitati 09.04.07 18:35 Tsiteeri
Sa ei näe mootori sisse, silmaga/käega sellel mootoril ei kontrolli miskit, egas see vanavenesigull ole:D
Lase saksas diagnost teha, uuri kerenumber, mine revalisse ja lase ajaloopäring teha, maksab 200.- ( kui õigesti mäletan ).
Reeglina, kui hind on keskmine ning Ls jne reaalne enam-vähem, ei näe põhjust mitte ostmiseks.
DAV
Auto: Audi A4 8E
postitati 11.04.07 06:30 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Tänan väga ;)
Veel 1 küsimus rehvide kohta. Kuna see autu on quattro, kas ma saaks alla panna esi ja taga silla peal erinevad mõdud ? Näidex (esisild) 205/55/16, (tagasild) 225/55/16 ?
Mina kuulsin et vanadel autol (eriti opel 4x4) saab panna aga pärast tuleb põhimitteliselt kasti vahetada? Kas see kuulub selle autole ka vx ?
Maku
postitati 11.04.07 06:44 Tsiteeri
Ma ütleks, et sa muretsed mõttetu asja pärast. Lisaks on sellel teemal siin foorumis pikalt räägitud, kasuta otsingut. Milleks sa pead sebima erineva mõõduga rehve, kui neid on täpselt sama mõõtu saada ka jooksuna?
jõuvanker
postitati 11.04.07 06:55 Tsiteeri
Quattro puhul kasutatakse ikka kõik 4 rehvi ühe mõõduga. Ei ole see torsenile hea. Sõida, kuid kui hakkab jamama st miski ajapärast häält keski/miski auto all tegema, eriti kurvides ja väikse kiiruse pealt, siis tea, et süüdistada selles saad 100% ainult ennast:D
DAV
Auto: Audi A4 8E
postitati 11.04.07 07:14 Tsiteeri
Kusisin sest sellised rehvid on olemas juba ;)
Veel kusimus :D kas sellel makkil on turva kood ?
http://i8.ebayimg.com/01/m/000/7c/bf/7ee5_27.JPG
juks11
postitati 11.04.07 07:23 Tsiteeri
Sellele mootorile on see õli surm...
DAV
Auto: Audi A4 8E
postitati 11.04.07 08:26 Tsiteeri
Mida kasutada siis ?:o
juks11
postitati 11.04.07 08:29 Tsiteeri
Sellel mootoril vale õli kasutamine keereb nuka hammasrattad perse, need maksavad 7 tuhhi tükk ja neli neid seal on, lisaks tööraha!!!
Tuleb kasutada vastavale mootorile mõeldud õli, ehk siis LongLife aga pikka hooldusvälpa ei tohi kasutada...
Meie paneme Valvoline õli sisse...
DAV
Auto: Audi A4 8E
postitati 11.04.07 08:42 Tsiteeri
Ok, kui saladus pole palju 1 L maksab, vxi õli vahetus+inspection nulli panna ?
MIS MAKKIGA ON ? KIIREKS LÄHEB !!!
juks11
postitati 11.04.07 08:53 Tsiteeri
Õlivahetus on 200.- lisaks filter kuni 200 ja õli maksab 1l 256.-
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 11.04.07 08:57 Tsiteeri
Kuidas kontrollida, kas 4 vedu töötab? Minu teada (vähemalt vanemal A4 Q-l) saabki seal ainult 2 varianti esineda - kas auto liigub või mitte, sellist vahepealset varianti quattrol pole. Ja kui tahad kindlaks teha, kas antud auto ikka on quattro, siis selle saab ju lihtsal visuaalsel vaatlusel selgeks.
DAV
Auto: Audi A4 8E
postitati 11.04.07 09:04 Tsiteeri
Tänan, kas inspection "o" panete ka?
juks11
postitati 11.04.07 09:05 Tsiteeri
Loomulikult!!!
[PHP: 67.3% - SQL: 32.7%]
