Lehekülgi: 1 2 |
Kevadlilleke
Registreerunud 26.04.04
Auto: Coupe '95 85kW
postitati 11.04.07 09:06
Tsitaat: | Algselt postitas: DAV
MIS MAKKIGA ON ? KIIREKS LÄHEB !!! | HEA MAKK ON! LOOMULIKULT KOODIGA!!!
Noh? Päris kõva, mis? Onju?
Nojah, ainuke jama on selles, raisk, et, kuradi, kaua ei saa nii lasta - tõmbab... tõmbab aku tühjaks... B4 Coupe
DAV
Registreerunud 06.04.07
Auto: Audi A4 8E
postitati 11.04.07 09:08
Tsitaat: | Algselt postitas: TiitR2
Kuidas kontrollida, kas 4 vedu töötab? Minu teada (vähemalt vanemal A4 Q-l) saabki seal ainult 2 varianti esineda - kas auto liigub või mitte, sellist
vahepealset varianti quattrol pole. Ja kui tahad kindlaks teha, kas antud auto ikka on quattro, siis selle saab ju lihtsal visuaalsel vaatlusel
selgeks. |
Ok, minu teada saab teha aint esi sillaga veo nii viisi, et kastis mingi jubin vistakse ära (sillad jaavad alles) ja ongi esi vxi tagumise sillaga
veo auto tuleb. Naideks filmis Drift in Tokio oli EVO selline.
DAV
Auto: Audi A4 8E
Tsitaat: | Algselt postitas: Kevadlilleke
MIS MAKKIGA ON ? KIIREKS LÄHEB !!! | HEA MAKK ON! LOOMULIKULT KOODIGA!!! |
Lxppuks ometi.... SUUUR KIITOS !
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 11.04.07 09:12
selgeks. |
Ok, minu teada saab teha aint esi sillaga veo nii viisi, et kastis mingi jubin vistakse ära ja ongi esi vxi tagumise sillaga veo auto tuleb. Naideks
filmis Drift in Tokio oli EVO selline. | Audil kardaani eemaldades seisab auto paigal!
DAV
Auto: Audi A4 8E
postitati 11.04.07 09:14
Tsitaat: | Algselt postitas: juks11
Ok, kui saladus pole palju 1 L maksab, vxi õli vahetus+inspection nulli panna ?
Õlivahetus on 200.- lisaks filter kuni 200 ja õli maksab 1l 256.- |
Tänan, kas inspection "o" panete ka? |
Loomulikult!!! |
Vist varsi vxttan suga uhendust, kui autu Eestisse jxuab
DAV
Auto: Audi A4 8E
postitati 11.04.07 09:15
selgeks. |
filmis Drift in Tokio oli EVO selline. | Audil kardaani eemaldades seisab auto paigal! |
Kasulik info. Thnx
DAV
Auto: Audi A4 8E
postitati 11.04.07 12:31
Tahax öelda kõigile - SUUR TÄNU abi eest !!!
DAV
Auto: Audi A4 8E
postitati 12.04.07 14:06
Kahjuks ma pole nii naiivne
Mehed, kas kellegin on kogemused selle mootoriga ? |
Kui kasutada vale õli siis tuleb vahetada nuka hammasrattad, neli neid seal on ja 1 maksab 7 000.- + töö! |
Mis mxttes vale õli? See tahendab odav või mineraal õli või näideks 15w40 ? Mida täpsemalt ?
Ma kasutan tavaliselt BP (poolsünt/taissünt) ja olen rahul. |
Sellele mootorile on see õli surm... |
Öeldi et see spets õli sobib, on see nii ? Ja kui lahed vahetusse siis saab panna Flushing oil (mootori pesu vahend) ?
http://www.autoparts.ee/bp/212.html
DAV
Auto: Audi A4 8E
postitati 14.04.07 07:47
DAV
Auto: Audi A4 8E
postitati 27.06.07 07:54
Autoga on siis selline lugu .......
oli
nutune reaal
Nuud otsin uue
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 27.06.07 08:37
Müüdi kohe katkist masina? Ise keerasid kooki?
Ei ole hull viga, arvatavasti õõtsa vahetus+ värvimine, pole hullu.
DAV
Auto: Audi A4 8E
postitati 28.06.07 06:17
Treiler sxitis sisse.Kui sa korralikult vaatad siis kere on viltu. Alt on veel hullem pilt.
Kindlustus ostis ära.
Lehekülgi: 1 2 |
