 Lehekülgi:  1  ..  3  4  5  6
Pealkiri: Pidurid (Vastuseid: 138 | Vaatamisi: 36283)
Maku
postitati 27.11.10 23:44 Tsiteeri
Pidurid
Piduri teemasse nii palju, et kui mina seisaksin UFO probleemiga silmitsi, siis esimene valik oleks UrS6 pidurid. Noh neid pandi hilisematele UrS4-le ka.
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 28.11.10 07:39 Tsiteeri
Pidurid
Algselt postitas: Maku
Enda autol olid ostes all 2.8 süsteem. Ütleme nii, et suvel 100 pealt pidurit vajutades ABS tööle ei hakanud. Lisaks kui pead 2 korda näiteks suurema kiiruse pealt 0 pidurdama, siis on piduripedaal kohe pehme. Miinimum velg 15".
Järgmisena läks külge UrS6 püstakud ja pidurimajandus, kusjuures samad sadulad on ka vanematel A8'tel. Asi paranes tunduvalt, 100 pealt pidurdades hakkas ABS juba tööle, kuid 150 pealt enam ei hakanud. Sadulaid liigub foorumis juba seal 500...1000 krooni kandis tk, uued olid vist 1600.- tk. Miinimum velg 16".
Olin tulemusega juba rahul, kuid siis pakuti hea hinnaga Brembo 4-kolviga monoblocke, mis sobivad pm 1:1'le S6 püstakule, ainult väike puks tuleb treida püstaku ja sadula vahele. Antud sadulad on 2 korda kergemad kui S6 omad, vist oli 4,5kg vs 10kg. Antud lahenduse puhul läksid kasutusse S8 kettad 323mm ning nüüd võib küll öelda, et pidur on super. Kui nüüd näiteks 150 pealt pidurit vajutada, siis hakkab ABS kohe tööle. Miinimum velg 17". Selline komplekt täidab vähemalt ilusti ka velje augu ära ning on silmale ilus vaadata, kuigi nüüd on vaja miskit ka tagumistega ette võtta, kuna nad on visuaalselt nii mannetud.
http://www.upload.ee/thumb/950766/1.jpg
Maku
postitati 28.11.10 09:59 Tsiteeri
Pidurid
Eks ma UrS6 pidureid pakkusingi selle mõttega, et parim kompromiss.
Algselt postitas: Rst
Üks variant on S8 tagapidurid, mida sa ilmselt tead isegi.
Xpander
Registreerunud 14.02.06
Auto: S4 Avant 20vt
postitati 28.11.10 16:29 Tsiteeri
Nüüd tekkis mul endal väike kahtlus kuna mul on talveks all 15" velg, mis mahub sinna ära suhtleliselt napilt. UrS6 originaal esipiduritel on kummalgi pool 4 piduriklotsi, s.t kokku siis esisillas 8 piduriklotsi?
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 28.11.10 16:59 Tsiteeri
Just. 8 klotsi on.
paranormaalne
Registreerunud 23.08.04
Auto: AAN+3B+AEL+AAN+AAN+AAN+AAN+ABY
postitati 28.11.10 17:58 Tsiteeri
UrS6 esipiduri (HP2) otsa läheb ka 7" lai plekkvelg ja 7,5" lai valuvelg, mõlemad 15-tollised.
värdsõnade leksikon - kellablokk, varjant, igastähes, nukvõll, org. eesliide - orgaaniline jagaja?, velüür, bronks, gardaan, polüretaan, millekagi, ütlematta, värvimatta, hooldamatta, tahtmatta, vahetamatta, katusetta, ostmatta, õieti vs. õigesti, kvall, sürpriis, kahedeist, oksion, pumb, doll (mõõtühik), saabgi, kellegile, tänamattu, algorütm, roolilätt, rädikas, milleGIGA, paraleel, didident, laadia, oktsion, kabasnik, pagaaznik, toonor, sumbuti, saaleviga, airbäg, bäg, gartaan
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 30.01.12 16:18 Tsiteeri
Algselt postitas: lehys
A8 miski aastani ja siis ka S4 B5 omad,siiski tuleb natukene modida püstakut kuid mitte eriti.Mõlemi puhul püstakut vahetama ei pea.
Küsiks seda, et teab keegi öelda, kuni mis aasta A8 supportid UFO püstakule külge istuvad. St kinnitused just?
Geo
Registreerunud 20.09.05
Auto: 4xQ
postitati 03.02.12 01:46 Tsiteeri
Algselt postitas: uaintfckme
Pakun et kõik suppordid, aga support jääb veidi viltu kui sinna püstakule külge panna. Seda võib parandada kui lasta ava kinni keevitada ja õigel kohal teha uus ava. Veel tuleb meeles pidada et ufod kinnituvad 3xM12 poltidega, aga suppordid kahe kinnituse avaga on suuremate avadega, nt HP2 piduritel on M14x1,5mm poldid, Brembo 4 kolviga monoblockid olid 16mm avadega.
uaintfckme
Auto: AEL Q
postitati 03.02.12 11:55 Tsiteeri
Seda ma tean jah, et otse peale nad ilusti ei istu, väheke vaja modifitseerida. Ma olen neid teemasi suht palju siin lugenud ja enam-vähem pilt selge mida pean tegema. Muidu mul hetkel enam-vähem toimivad pidurid all, mingid A6 omad koos püstakutega, aga nendega on suht kole, sest velg istub liiga koopas sees. Mulle on pakutud urs6 lahendust, aga kuna kitsas käes suht siis odavam on a8 pidurid hetkel.
postitati 03.02.12 11:59 Tsiteeri
Soovitan soojalt veel otsida ja uurida lammaritest, ehk leiad S6plus 2000 a. sadulad. Need on palju kergemad, kui A8 omad (96a.)-pool alu, pool malm. Minule said Geo abiga 200-le UFO-de asemele 96. a pidurisadulad ja klotsid. Kuid kogu komplekt on koos püstakuga raskem, kui UFO-d koos püstakuga. Kusjuures hästi otsid, siis peaks olema võimalus leida neid S6plus omasid sama hinnaga. Kahjuks on minu konversioni pildid ära kustunud ja pole uut teemat saanud teha, aga kui sul tegemiseks läheb, võta Geoga ühendust, ta juba mitmeid komplekte teinud. ;)
Hobiautode hoiustamine | Põrandaplaatide ja LED valgustite müük HobiHoid.ee! Rolevents digiturundus
Rst
postitati 03.02.12 12:21 Tsiteeri
Kui muretsete nii väga selle suporti kaalu pärast, siis vaadake BMW E38 728 esimesi supporteid. Neid liigub palju ja nad on alumiinimumist.
Nende hind on ka tavaliselt suhteliselt normaalne. Ma arvan, et S6 ketastega oleks selline asi suht okey. Adapteri tegemine ei tohiks ka teab mis keeruline olla. :)
http://img689.imageshack.us/img689/1145/brembo2y.th.jpg
uaintfckme
Auto: AEL Q
postitati 03.02.12 12:32 Tsiteeri
Eks kui häda käes on olnud, siis on siit ja sealt ikka abi saadud. Aga eks ma uurin veel, tähtis on, et saaks korralikult toimima ka asja:P
Zandr
Registreerunud 26.09.05
Auto: Ex steroididel Sigar
postitati 03.02.12 12:44 Tsiteeri
Kuigi ma ei tea palju läheb maksma A8 ketaste ja suportite ümberehitus, siis S6 püstakute vahetus küll nii kallis ei olnud. S6-si on siin foorumis osadeks küll müügil ja nii meeletult kallid pole need püstakud ka.
uaintfckme
Auto: AEL Q
postitati 03.02.12 17:45 Tsiteeri
Asi ongi selles, et püstakud on mul endal olemas juba. Vaja ainult ülejäänud manti. Ja kuna S6 pütakuid ja pidurimajandusi on pakutud mulle kuskil 2**+ hinnaga, siis igaljuhul tuleb odavam A8 pidurimajandus ja ise tegemine (maksimaalselt 1 päev tööd).
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 03.02.12 19:38 Tsiteeri
OK. Support pole probleem.Aaga kettad. Minule sattus kunagi selline kompott mille kettad kohe mitte ei sobinud ufo püstakuga.Distants rõngad(Geo kätetõõ) ja suppordile viili näitamine aitas:cool:
postitati 03.02.12 21:25 Tsiteeri
Leidsin mingid pildid ülesse. Ehk annab aimu. Audi 200 20v püstakutele istutas Geo A8 96.a Suppordid, kettad. Ketta diameeter oli vist 320mm? Mitte ei mäleta. Või oli alla veits. Siin on näha ka laurzi mainitud vahetükk, kuna A8 ketta keskava on suurem. Suppordit ennast tuli ka töödelda, et ketas vastu käima ei hakkaks kusagilt. Kahjuks pole pilti alles ära lõigatud kõrvas ja uuest suppordi kinnitusest. Geo juba mainis, et Ufod on kolme poldiga, kuid A8 omad kahega. Klotsi kulumis andurid tuleb ka omavahel kere poolt kokku panna, et ei tuleks kelladesse veateadet.
http://www.upload.ee/thumb/2044538/24082011322.jpg http://www.upload.ee/thumb/2044539/24082011323.jpg http://www.upload.ee/thumb/2044541/24082011324.jpg
Praegu mõtlen, et lihtsam oleks leida S6 püstakud ja lihtsalt 1:1 vahetada, sest originaalid pead niikuinii töötlemiseks ära võtma. Kui mina seda teed läksin, siis lihtsalt polnud ühtegi komplekti müügis. Ei näinud ka läheduses ühtegi 2.8 varuosadeks, kust oleks püstakud koos sadulate ja muuga saanud.
uaintfckme
Auto: AEL Q
postitati 04.02.12 12:32 Tsiteeri
Alt ma ei pea midagi võtma. Mul hetkel ka mingid 2.8 püstakud all, ja ufod vedelevad all keldris. Hetkel olekski hea teha. Ja siis kui uued sadulad Ufode külge saab pandud, siis jääbki ainult ümber vahetada ja ära õhutada. Niikaua kui ufokatega nokitsen saab teiste püstakute ja piduritega ringi lasta. Ja nagu ma ennem mainisin siis üks põhjus miks orginaale alla tagasi tahan, ongi see, et need toovad veljed väljapoole. Ja Ess on nii ilusam. Aga äitah pildimaterjali eest, iga abi ja juhendid on teretulnud.
Maku
postitati 12.04.12 09:15 Tsiteeri
Kuidas sellest pakkumisest aru saada?
Mit diesem hochwertigen Set wird die serienmäßige
245 mm-Hinterachsbremse an allen AUDI S2 zu einer leistungsfähigen und optisch ansprechenden großen 302 mm-Bremse umgerüstet. Der besondere Vorteil unseres Kits ist, dass die serienmäßigen Bremssättel weiterhin verwendet werden. Das spart Kosten und ermöglicht so unser günstiges Angebot auf einem technisch sehr hohem Niveau. Enthalten sind: Adapter, gelochte Bremsscheiben in 302x11 mm sowie Kleinteile. Optional liefern wir längere Stahlflex-Bremsleitungen und passende PORSCHE/TEXTAR-Beläge. Eine Zulassung kann per Einzelabnahme erfolgen - eine ABE kann mit diesen hochwertigen Komponenten im angebotenen Kostenrahmen nicht erstellt werden. Es sind ab 16 Zoll Räder fahrbar - bitte Freiraum in der Felge vor dem Kauf sicherstellen.
Saksa keelt ma mõista, kuid guugli tõlk vihjas, et tegemist on S2 tagapidurite lihtsa modifikatsiooniga, mille tulemusel asendatakse originaal 245 mm ketas 302 mm kettaga ning suportile pannakse vahe adapter. Nii?
Karel
Registreerunud 10.12.05
Auto: S2
postitati 10.01.13 22:26 Tsiteeri
Kolbide mõõdud
Tere,
kas keegi oskab palun öelda, mis on Audi RS2 esipiduri kolbide diameetrid.
Kui keegi juhuslikult ka Audi S2 kolbide diameetreid teab, palun kirjutage.
Kas Audi S2 ja Audi RS2 piduri peasilindrid on ühesugused. Kui keegi teab ka peasilindrite diameetreid oleks kõva.
Tänan.
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 10.01.13 23:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Karel
Tere,
Tänan.
Peasilindrid:
Cq (7A) 25.40
S2 (3B,ABY) 25.40
S4 ,S6 - 25.40x13/22.5
RS2 - 25.40x13/22.5
200 20v - 25.40x13/22.5
Audi V8 - 25.40x13/22.5
Vanematel 7A motoga cq on teise koodiga, uuematel sama mis ülal toodud masinatel.
Lihtsalt teadmiseks:
Kui muretseda uuema RS2(1995-96a.) võimendi siis on võimalik istutada otsa 26,99mm peasilinder(RS4/RS6/R8) aga see on endiselt suhteliselt kallis lõbu. Ainuüksi see RS2 võimendi maksab uuena 815€ ning silinder uuematelt sport audidelt 398€ (Ametlikud Audi esinduse hinnad). Üks aga on veel see, et see suurem silinder ja võimendi töötavad vaakumi peal ehk vana piduripommiga seda peasilindrit tööle ei saa. Kindlasti saaks odamalt hakkama, kui leida samune RS2 millel esimesed pidurid on 322x32 kettaga ja sealt pealt võtta samune võimendi aga selle tõenäosus on väga väike.
Allikas:S2forum.com
kristjan@motoral.ee
Karel
Auto: S2
postitati 11.01.13 15:14 Tsiteeri
Tänan vastuse eest Kiku.
Mõistan, et kõigil loetletud mudelitel on peasilindrite diameetrid 25,40 mm. Mida tähendab seal järel 13/22,5. Ma ei leidnud või pigem ei osanud aadressilt www.s2forum.com ka informatsiooni leida.
Kas keegi teab Audi S2 ja Audi RS2 esimeste ja tagumiste töösilindrite diameetreid, palun kirjutage.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 11.01.13 18:51 Tsiteeri
Endale oli ka segane mida järgmised numbrid tähendavad. 13 äkki midagi seotud piduri torudega vms. Ei oska pakkuda ka. S2'l kas mitte 36 või 38mm polnud, hetkel ei viitsi keldrisse kondama minna, ühed tutikad seisavad küll. Kõige lihtsamalt ja kiiremalt saad sa need andmed tehes forssi varuosapäring.
kristjan@motoral.ee
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 11.01.13 19:12 Tsiteeri
Ilmselt mõeldakse siin Girling 60 sadulaid. Need olid minu mäletamist mööda 40/45mm. Ei viitsi ka praegu mõõtma minna.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 12.01.13 13:34 Tsiteeri
Algselt postitas: twistY
Ta mõtles nii esimesi kui tagumisi.
kristjan@motoral.ee
hgTafka
Registreerunud 31.05.07
postitati 03.07.13 12:13 Tsiteeri
Küsiks siin teemas, kas keegi oskab öelda kust oleks võimalik S6 96a HP2 esisupportitele saada klambreid, mis hoiavad piduriklotse kinni
http://img.photobucket.com/albums/v739/hliu55/caliper1.jpg
Siin pildil on õrnalt näha, klotside otsas on 2 auku ning suppordi keskel on samuti 2 auku, traadist klamber jookseb sealt vahelt. Hetkel klotsid kõlisevad ebatasasel teel.
Küsisin Forssist, seal pakutavate piduriklotsidega(ca 40eur) ei saa klambreid kaasa, eraldi neil kah pakkuda ei olnud ning ETKA jooniselt ei näegi nagu oleks klambrid. :o
[PHP: 68.4% - SQL: 31.6%]
