 Lehekülgi:  1  2  3  ..  6
Pealkiri: Pidurid (Vastuseid: 138 | Vaatamisi: 36226)
vvv
Registreerunud 04.09.06
postitati 06.12.06 15:51 Tsiteeri
Pidurid
Mis firma toodangut keegi kasutab ?
Originaalis vist S6 -el Brembod ?
Millised oleksid kangemad variandid ketaste ja klotside puhul ?
Kuidas on keegi rahul näiteks zimmermanni ketastega ?
Ootaks asjalike arutlusi ketaste ja klotside teemadel.
Oliver
MiniSMART autode ilusalong
www.minismart.ee Kvaliteetsed pesuteenusedwww.cleanservice.ee
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 06.12.06 15:58 Tsiteeri
millest sul puudu on?
st kas on ka mingi praktiline vajadus S6+ pidurite väljavahetamiseks?
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 06.12.06 16:23 Tsiteeri
Tarmo läheneb õiges suunas- mis on vajadused?
Ise kasutan Zimmermanni aga kahjuks liiga vähe veel kogemusi, et kommenteerida/võrrelda. Ardi on vast kõige effektiivsemalt Zimmu kettaid vähe ekstreemsemates oludes kasutanud ning minuteada on tema kommentaarid ka kuskil siin foorumis olemas.
vvv
postitati 06.12.06 16:55 Tsiteeri
kasutasin otsingut enne antud teema tegemist.
Teema tegin selleks kuna käsil on kvaliteetsete ketaste ja klotside otsimine.
Milleks vajan neid ?
eks ikka selleks, et panen suurt rõhku piduritele kui sellistele.
Samas on natuke imelik vaadata kõvasid audituunijaid kes räägivad kui kiiresti nende auto sõidab ja kui palju nende autol on hobujõude, mida aga kahjuks siiski enamustel pole on pidurid.
Iga teine teema siin foorumis on küll väljalaskest ning turbodest ja pihustitest kuid väga märkimisväärne asi nagu pidurikettad ja klotsid on täiesti unarusse jäänud.
Pekske mind kuid se on minu arvamus
Oliver
ICE
postitati 06.12.06 17:13 Tsiteeri
Tähendab kui ringrajal ei käi, siis on ju korralikest "tava"piduritest küll ja küll.
Ega see, et kapotiall on hirmus palju jõudu, ei pea automaatselt tähendama, et nüüd peaks ka kangemad pidurid panema. Ega mootorijõu kasvuga siis seadusega lubatud liikumiskiirus ei kasva!? Tänaval ja maanteel pead ikka sama kiiresti sõitma 1000hj autoga kui 50hj autoga :) Ma rõhutan sõnu "tänaval" ja "maanteel".
Ära nüüd valesti aru saa, pidurid on väga super investeering. Auto ehitamist alustan ma alati veermikust.
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: S6 PLUS 4.2, A4 TDI quattro
postitati 06.12.06 20:44 Tsiteeri
Paremad pidurid ei tee kellegile kunagi paha. Kahjuks on sinu autol ees 323mm läbimõõduga kettad, mille analooge minuteada Zimmermann ei paku. Olen kuulnud, et Brembo pakub seda suurust augustatuna ja mistahes, aga hind on kah neil siis päris soolane. Tagakettaid on Zimmermanil olemas augustatuna, kuna taga on kettad samas mõõdus mis kõigil C4 S4/6'tel. Panuse võid kohe kindlasti panna originaalpiduriklotsidele, mingeid kangemaid kah vbolla leidub, kuid kui ketas on juba parem kui originaal, siis ma arvan, et sellest peaks piisama.
PLUS http://images.spritmonitor.de/247834_5.png TDI http://images.spritmonitor.de/1372411_5.pngDie Menschen sollten nicht schlafen, während sie unterwegs sind, aber sie tun es trotzdem.
vvv
postitati 06.12.06 20:49 Tsiteeri
S8 omad sobivad, vähemalt nii väidab kataloog
päkapikk
Registreerunud 18.03.03
Auto: A4Q & Mx5
postitati 06.12.06 20:57 Tsiteeri
Ilma küsimusele vastamata "mis on eesmärk" ei oska konstruktiivselt nõu anda. Sõltub ka palju pappi on sest pidureid on võimalik parandada ca 50 000 eek eest.
Ainuke mida oskan eelolevast teemast kommenteerida, Zimmermanni kettad on OK! Midagi halba ei oska öelda. Kunagisel S2-l olid nad all (orig mõõt) koos Hawk HP+ klotsidega, kahjuks S2 orig. mõõdus ketas veits alamõõduline.
Suht veendunud olen selles, et kui vahetad ainult kettad näiteks zimmermanni puuritud ketaste vastu, siis vahet sa ei taju - eeldusel muidugi, et vanad kettad p..s pole.
Õli tulle valamiseks - minu hinnangul kvaliteet ketas algab kaheosalisest kettast, mille keskosa on alum. ja ühe ketta hind algab ca 5000 eek-st.
Kõige odavam ja lihtsam upgrade on uus vedelik + hea klots. Hea kui saaks muidugi suporti seest puhtaks - ajaga koguneb sinna ikka üllatav s..t ja üldiselt on ka kolvi pinnad roostet külge võtnud nii, et nad v-hästi ei käi.
Mis suportid S6+ on, ujuvad?
Aga kui tõesti on väga korralik piduriteema peas siis loe u2u-d
veekaheksa
postitati 06.12.06 21:07 Tsiteeri
Ees 'ujuvad' neli klotsi/support, sama nagu esimesel S8'l. Girling tootjaks, samas mu autol on seal supportil kirjas Lucas.
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 06.12.06 21:41 Tsiteeri
girling = lucas
veekaheksa
postitati 06.12.06 22:00 Tsiteeri
Tänud MaQQu selguse eest :)
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 06.12.06 22:50 Tsiteeri
Zimmermanni augulised kettad on vahel mõnuga aukude juurest pragunema hakanud - ise on näinud. Originaalkettaid täpselt sama mõõtu auguliste Zimmermannide vastu vahetades ei võida alati just kuigi palju.
Alternatiiv tõsiseltvõetavate pidurite osas võiks olla näiteks Movit (siin ülevaatlik tabel).
kaaperdaja
Registreerunud 08.08.03
Auto: S2, S4
postitati 07.12.06 07:41 Tsiteeri
Mul ees Zimmermanid (ilma aukudeta) ja täitsa rahul. Ma eriti ei usu et erinevate firmade vahel mingi suur vahe oleks (ei räägi raceing piduritest). Raud nagu raud ikka. Kui õhukeseks kuluvad, hakkavad kõik millalgi laperdama.
Minu jaoks on pidurid väga tätsad, sest suurte hoogude pealt on vahest vaja pidama saada. Rinkale ei tasu originaalidega eriti üldse ronida. S2-d on originaalis piduritega ikka täitsa mannetud.
Hea alternatiiv parematele piduritele (esimesed) on Porsche Brembod. Saab neid juba täitsa norm hinnaga kätte ja ükski vanema Audi originaal pidur vastu ei saa.
Nagu juba ees mainitud siis kõik oleneb sellest kuidas masinaga harjutud sõitma. Kui liikluses kiirust ei ületata ja piirdutakse ainult veerandmiiili sõiduga siis võib ju originaaliga edasi lasta.
vvv
postitati 07.12.06 08:22 Tsiteeri
Rääkides Porche supportidest siis ...
ei ole ju paha lahendus
http://kotiweb.kotiportti.fi/tero.nummenpaa/126_2699.JPG
edit by tarmo: panin pildi lingina, lugedes reegleid, on kuni 800pix lubatud !
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 07.12.06 08:44 Tsiteeri
Algselt postitas: generaator M
x2, minu masina (endine päkapiku oma siis) on all noodsamad zimmermannid ning esimesed on mõnuga pragusid täis:( lisaks sellele on üks (või siis äkki isegi mõlemad) esimestest kõver :( asjadel vanust siis miski aastajagu kõigest.
TT
Registreerunud 08.06.04
postitati 07.12.06 09:15 Tsiteeri
Kas mingi valemiga on võimalik tõsta originaal esimesed kettad, suportid taha?
Ette tulevad Porsche pidurid.
Rax
Registreerunud 04.06.03
postitati 07.12.06 09:21 Tsiteeri
Algselt postitas: TT
On võimalik aga siis kaob käsipidur ära. S2 kõige lihtsam tagapidurite upgrade on paigaldada s4/s6 tagasuppordid ja A3 esimesed kettad.
TT
postitati 07.12.06 09:39 Tsiteeri
Tundub, et tuleb loobuda käsipidurist - siis on vähemalt nii esi -kui ka tagakettad puuritud.
Ja ega ma tegelikult seda käsipidurit nii väga taga igatsema jäägi.
genekas
postitati 07.12.06 09:48 Tsiteeri
Movit'il on asjale omaette lahendus - nimelt on tagapiduritele sama kanduri külge käiv väike mehaaniline lisasuport käsipidurile.
http://www.movit.de/images/mrepben8.jpg
P.S. Kuidas oleks võimalik ausal moel ülevaatuselt läbi saada ilma seisupidurita? :D
TT
postitati 07.12.06 10:19 Tsiteeri
Vastus - ei olegi;)
Samas jääb võimalus ka ümber ehitada käsipidur hüdrauliliseks.
PS! kas keegi oskab peast kohe öelda, mis on A3 esiketaste diameeter?
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 07.12.06 12:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Rax
S2/S4/S6 tagasuportid on ju kõik samad?
Rax
postitati 07.12.06 12:40 Tsiteeri
ei ole samad
Neno83
Registreerunud 19.10.05
Auto: S2 coupe 93 (ABY), coupe GT 84 (JS), 80 quattro 83 (KK), 80 quattro 84 (JS), A6 avant 2,5TDI quattro 96 (AEL)
postitati 07.12.06 12:49 Tsiteeri
Jep, ei ole samad.
S2-l taga 10mm paksune ja 245mm läbimõõduga ketas.
S4/S6-l aga 20mm paksune ja 269mm läbimõõduga ventileeritud ketas.
genekas
postitati 07.12.06 12:55 Tsiteeri
S2 tagapiduri juures on kõige probleemsem see, et ketta keskosa kõrgus ei klapi enamuse muude võimalike asendusvariantide omaga (S2 tagarumm on enamuse teiste autode omast "madalam"). Mingi kompunn on võimalik distantsrõngaga rummu ja ketta vahel, aga siis tekib vajadus pikemate rattapoltide ja teisema ET-ga velje järele. Sama veljega jätkates suureneb taga rööbe, aga samas satuvad rattalaagrid ohtu.
Taavi
Auto: UrS4
postitati 07.12.06 13:01 Tsiteeri
Vaatasin valesti ennem etkast. Erinevad muidugi :D
[PHP: 59.3% - SQL: 40.7%]
