Pealkiri: Veakood 00550 "start of injection control" Mis see on ? (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 5693)
MarttiH
Registreerunud 01.12.05
postitati 05.02.07 18:54 Tsiteeri
Sellist koodi näitas, mis jubin see on ja mida tegema peaks, et viga kõrvaldada?
Autoks 2,5 TDI R5
MarttiH
postitati 06.02.07 10:42 Tsiteeri
Ei tea keegi ?
aivo_
Registreerunud 01.04.06
Auto: Audi A6 avant
postitati 06.02.07 15:00 Tsiteeri
Selline tekst e. seletus:
Wiring, fuel injection timing solenoid, injector needle lift sensor, air in fuel system, fuel level low, pump timming
Kui sai kõik õieti kirjutatud.
Kõik mis on raha eest saadud on odavalt saadud...
MarttiH
postitati 06.02.07 17:15 Tsiteeri
seda tean isegi, kuna olen nii rumal siis ei saa aru mis vidin on katki või vigane ja kus ta asuda võiks?
pikk33
Registreerunud 26.01.07
postitati 06.02.07 17:34 Tsiteeri
süütenurk on vale.
MarttiH
postitati 06.02.07 19:31 Tsiteeri
küsime siis nii:
Mis on fuel injection timing solenoid?
Mis on injector needle lift sensor?
sults
Registreerunud 17.02.05
Auto: audi a6 2.5TDI 103 kw AEL Quattro
postitati 06.02.07 19:46 Tsiteeri
Tundub ,et probleem juhtpihustiga,proovi autole restart teha ja pärast vaata uuesti mingi aja pärast neid veakoode.Siis akuklemm maha ja mingi aeg oodata ja siis uuesti klemm peale.
MarttiH
postitati 06.02.07 19:55 Tsiteeri
kas on võimalik, et see juhtpihusti vahepeal töötab ja vahepeal ei tööta?
sults
postitati 06.02.07 20:02 Tsiteeri
Miks mitte,tegemist anduriga pihustiga mis 4-s silindris.Vaata pistik üle!
MarttiH
postitati 06.02.07 20:36 Tsiteeri
mis infot see pihusti üldse annab, kas impulsi kuna on töötakt?
sults
postitati 06.02.07 20:40 Tsiteeri
Algselt postitas: MarttiH
Vastus:http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=34088#pid222511
MarttiH
postitati 06.02.07 20:43 Tsiteeri
Seal oli kirjas, et kui peapihusti ära on kaob autol jõud ära, mina ei ole seda üldse tähendanud, ainuke asi mis on, on see, et käivitub vahepeal väga halvasti (eeslüüteküünlad on terved).
sults
postitati 06.02.07 20:54 Tsiteeri
Diagnostika! Vigu võib erinevaid olla , kasuta rohkem foorumi otsinguid.
MarttiH
postitati 06.02.07 20:57 Tsiteeri
Diagnostika ütleb mulle samamoodi et viga on nendes asjades
Minu küsimus ongi, et eesti keelde tõlgituna, mis need on ?
sults
postitati 06.02.07 21:02 Tsiteeri
Oskad sa selle teadmisega siis midagi peale hakata?
Küsi esindusest,äkki suvatsevad vastata.
MarttiH
postitati 06.02.07 21:04 Tsiteeri
kui ma saaks teada mis detail on katki või mis detailid võivad katki olla, saaks kontrollida või siis tervete vastu välja vahetada! Praegu ei oskagi üldse alustada kuskilt!
sults
postitati 06.02.07 21:09 Tsiteeri
Katki ei pruugi ju midagi olla ,võib olla tõrge lihtsalt,Võib juhtuda pärast nii et" ravid kurgumandleid günekoloogi juures":D
resnick
Registreerunud 14.03.04
Auto: B4 '93
postitati 06.02.07 22:34 Tsiteeri
Soovitaks ise ka esindusse väike meilike kribada.
Mind on see täitsa abistanud. Helistati isegi esindusest peale tööpäeva lõppu ja anti nõu :P.
Ühesõnaga - küsija suu pihta ei lööda ;)
276
aivo_
Auto: Audi A6 avant
postitati 07.02.07 19:26 Tsiteeri
injector needle lift sensor- pihusti nõela tõstmise andur
fuel injection timing solenoid- kütuse pihusti ajastuse andur
pump timming- pumba ajastus
Samuti oli vigades kirjas, et õhk kütuse süsteemis ja kütuse tase madal. Ei tea küll mida see viimane peaks tähendama.
MarttiH
postitati 07.02.07 20:54 Tsiteeri
Viga oli/on selles, et pumba rihm on välja veninud ja aju ei suuda pumbanurka külmalt nii palju korrigeerida, et täpselt paika saaks. Pumbarihm vahetusse ja märgid paika ja korras ta ongi!
aivo_
Auto: Audi A6 avant
postitati 07.02.07 20:59 Tsiteeri
Et siis polnudki nii raske.
scottimees
Registreerunud 22.03.06
postitati 11.02.07 16:30 Tsiteeri
Nujah, väga imelik, reeglina rihmad ei veni niipalju ja käivad täpselt ühtemoodi vahetusest vahetuseni. Nüüd peab silma peal hoidma, äkki on vända hammikas hakkanud vaikselt lahti tulema ja logisema :P Või siis lihtsalt süüde oli algusest peale valesti pandud ja veel nihutas veidi ära ja oligi viga käes :P
rain490
Registreerunud 28.02.06
Auto: C5 A6 1.9 TDI 81 kW C6 A6 2.0 TFSI
postitati 11.02.07 18:32 Tsiteeri
Vända rihmaseib on ok ja ka nukkvõll/väntvõll rihm on vahetatud koos rullikutega aga see võib olla küll, et pumba märk on juba ennem valesti pandud!
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
