Pealkiri: Kliima ei tee auto piisavalt soojaks (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2334)
Lex
Registreerunud 09.02.06
postitati 26.01.07 19:25 Tsiteeri
autoks on audi 100 91a (uuem kere) kliimaga. olen vahetanud termostaati ning tosooli, aga ikka ei aita. nimelt mootor läheb kiiresti soojaks (90 kraadini), aga kui kliimas panen HI, puhub suhteliselt jahe õhuga. jalgade peale puhub väga õrnalt ja pmst külma õhuga. milles võib probleem olla?
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 26.01.07 19:26 Tsiteeri
Olen konkreetse olukorraga kokkupuutunud 86a Audi 100-ga, millel samuti elektrooniline kliimasüsteem peal pesitseb. Lahendus on siini anomaaliale leidmata.
Lex
postitati 26.01.07 19:32 Tsiteeri
krt, praegu õues nii külm, kui auto kas või terve päev töötab siis salongis temp ikka üle ~10-15 kraadi ei lähe, võib olla veelgi külmem. ja jalade peale puhub külma õhuga:(
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 26.01.07 19:37 Tsiteeri
klapid kinni
kontrolli kõikide klappide mootorid/hoovad üle
ta lihtsalt ei suuna õhku ümber, et läbi salongiradika läheks.
Lex
postitati 26.01.07 19:40 Tsiteeri
ei saanud aru. kas saaksid veidi täpsemini seletada?
tarmo
postitati 26.01.07 19:45 Tsiteeri
ok, on kaks varianti:
1. salongiradikas lihtsalt umbes
2. kliima ei suuna õhku läbi soojendusradika, vaid puhub õuesttulevat õhku sul otse salongi.
kliimal on hunnik klappe ja mootoreid/hoomasid, mis neid klappe liigutavad. kui mõni neist ei liigu/tööta, siis ei liigu õhk sealt, kust sina tahaks, et ta liiguks.
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 26.01.07 19:50 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=23530#pid222091
loe seda äkki saad vähe abi. Mul omal ka kala oli ei tulnud sooja. Sai neid mootoreid mõned korrad edasitagasi läbi suristatud nüüd toimib.
Lex
postitati 26.01.07 20:23 Tsiteeri
Rain, kus see kliima plokk asub?
ja mul vist teistsugune viga. nimelt annab reguleerida küll, aga kui maximumi peale panen siis õhk tuleb veidi soojem kui oleks LO peal. aga kui näiteks prisma parklasse sõidan ja hoian auto soojas tööl, puhub suht sooja õhuga, ja kui gaasi anda siis on juba päris hea. aga kui õue sõidan siis hakkab jälle jaheda õhuga puhuma.
Rain
postitati 26.01.07 20:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Lex
No need mootori juhtmed on seal samas kliima displeide taga. Mul andis ka regullida. Aga mootor ei liikunud nii nagu pidi. Vahest lasi natuke sooja. Sai need mootorid labi suristatud siis hakkas pull pihta külm , külm ja siis uhas täiega kuuma salongi mingi 36+kraadi niiet silmamunad kuivasid.
postitati 27.01.07 08:01 Tsiteeri
Äkki Sa ei õhutanud süsteemi ära?Soe jahutusvedelik lihtsalt ei jõua korralikult soojendusradikani.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
Lex
postitati 27.01.07 09:18 Tsiteeri
õhutasin küll, tegin seal prismas ja kui olin parklas siis ta puhus mõnusalt sooja õhuga. aga kui välja sõitsin siis hakkas jälle jaheda õhuga puhuma:(
tarmo
postitati 27.01.07 09:19 Tsiteeri
seal prismas puhkus ta sul sellepärast sooja, et seal on soe õhk :D mitte sellepärast, et ta korralikult tööle oleks hakanud
[PHP: 21.2% - SQL: 78.8%]
