Pealkiri: Vesi salongis (Vastuseid: 42 | Vaatamisi: 11606)
Pikkpoizz
Registreerunud 12.09.05
Auto: Kia Sportage 2006.a. Honda CR-V 2016.a.
postitati 18.01.07 19:48 Tsiteeri
Vesi salongis
Alguseks siis seda ,et otsingut olen kasutanud ja sealt kasuks tulnud infot rakendanud( puhastasin äravooluavad prahist) aga probleemist ei ole üle saanud. Autoks siis a6 96.a. Ei saa pihta miks siis, kui auto on seisnud vihma käes ja sõites kiirendades tugevalt siis viskab sahmaka vett gaasijalale? Krt kaua ma sokke vahetan seal autos. Ja see on kõik selleks sõiduks , vett tuleb niipalju et jalg saab märjaks ja rohkem sõidu ajal juurde ei tule. Seistes loiku matile ei teki jne.Proovisin isegi peale seda kui olin ära puhastanud äravooluavad, voolikuga vett lasta ja salongi sealt midagi ei jooksnud.
Pikkpoizz
postitati 20.01.07 17:31 Tsiteeri
Äkki keegi ikka teab midagi?
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 20.01.07 17:46 Tsiteeri
Kuhugi koguneb see vesi peale, aga ega oskagi muud soovitada, et uuri enne sõitma minekut kuhu see vesi pidama jääb.
taivo
Registreerunud 31.07.05
Auto: AUDI A6 2,5 TDI (C4) QUATTRO
postitati 20.01.07 20:41 Tsiteeri
Äkki soojendus radikas lekib kergelt,ja kui kiirendades pöörded kõrgemale tõusevad, siis viskabki sulle sortsu dosooli jala peale;)
Dosool on muide magusa maitsega, maitse ära ja saadki teada:P
Pikkpoizz
postitati 21.01.07 07:14 Tsiteeri
tosool ple kindlasti, sest asi ainult vihmase ilmaga. Bensuaudil vajab vahetamist ja salong koguaeg udune ja tosooli lõhna täis.
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 21.01.07 07:56 Tsiteeri
Kas tegid ikka kõik veeäravoolud puhtaks? Kapoti all ei ole näha kuskil vee kogunemist?
Pisike punane putukas
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 21.01.07 09:08 Tsiteeri
Algselt postitas: taivo
Tosool on muideks mürgine ka, edu maitsmisel. Kindlam on näpuga katsuda - tosool on libe nagu õli.
marauder
Registreerunud 28.11.06
postitati 22.01.07 07:56 Tsiteeri
Aga mul on juhi tagaistuja jalgealune vee all. Teab keegi kust tulla sai? Pöhja alt vaatasin, ühtegi auku ei hakanud silma..
confu
Registreerunud 07.11.05
Auto: BMW 525tds, Audi A6
postitati 22.01.07 19:28 Tsiteeri
Kuidas ta seda maitseb siis? Imeb väheke sokki v? :D
Parem traktor kui muruniiduk.
Caliper
Registreerunud 22.03.06
Auto: audi90q
postitati 22.01.07 20:49 Tsiteeri
Algselt postitas: marauder
söbra 90'l sama jama körvalistuja taga, et vett tuleb kusagilt ikka päris ämbriga, sai uuritud ja leidsime et pöhja all on mingid korgid, vöibolla peksab sealt sisse, igatahes viskasime silikooni alt peale kuna ei tahaks eriti pörandakatet hakata välja kiskuma. eks näis kas on abi ka.;)
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 22.01.07 20:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Caliper
Kui vett ikka nagu ämbriga tuleb, siis põhjaalune pisike auk selles kindlasti süüdi pole. Viga ikka kuskil veerennides ja sealt allavoolu kanalites, kus siis on kas ummistus v on kuskilt mõni tihend läbi. Olen ise ka veega võidelnud tagaistujate jalaruumis. Minu tuli vett sisse kuskilt parema esimese rattakoopa kohalt, imbus sealt mattide alt ja kogunes lõpuks siis nimetatud kohta. Ma armaka välja kiskumiseni ei jõudnud ja vigast kohta ei avastanud, enne müüsin auto maha, uus omanik sõidab siia-maani ilma põrandapolstriteta ja puuris põrandasse lihtsalt augud :D
iiex
Registreerunud 12.04.05
Auto: Compu
postitati 24.01.07 21:25 Tsiteeri
Sama lugu C5 kerega.Kui vihma käes seisab,siis seest ujub.Ja just juhi tagant.Ise kahtlustan katuseluugi veekanaleid või midagi,et jookseb uksepostist või kuskilt põrandale.Jama on siis kui peale sõitu auto seisma jätad,niiskus koguneb klaasidele ja auto on nagu kasvuhoone.Talvel külmub ära ka veel nii,et täis värk.Grrrrrh...!:mad:
Mina sõidan ilusti.Ausõna...:)
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 24.02.07 16:38 Tsiteeri
Mul ka probleem veega, nimelt juhipoolne esimene ja tagumine jalgelalune olid mõlemad täiesti läbimärjad, nimelt auto oli seisnud 2 kuud õues ja üllatuseks oli põrandale kogunenud oma 15cm vett :( Aknad uksed olid kinni katuseluuk oli ka ilusti kinni, aga arusaamatu kust see vesi tulla võis. Kas keskmise ukseposti sees on ka mingi vee äravoolu kanal, mis juhib katuseluugi vahele sattuva vee ära? Kapoti all olevad äravoolukohad sai ära puhastatud ilusti, lehesodi oli kõvasti. Nüüd ootan sula ilma et uuesti kontrollida, et kas tuleb veel vett sisse või ei. Eriti ei viitsi pärast igat vihmasabinad autost pooliku plastikpudeliga vett välja loopida :mad:
Autoks 80 B4 sedaan
Originalstw
Registreerunud 22.02.07
Auto: Audi 100 C4 1.8T fwd, Audi A6 Avant C5 1.8 fwd,VW Passat B7 2.0 TDI 4motion
postitati 01.03.07 02:04 Tsiteeri
audide kohta täpselt ei tea aga 2000 a. passatil oli sama teema... ja tollel oli vihmavee äravoolu kanalid umbes, keeras kuidagi vihma vee soojenduse õhu kanalitesse ja siis oli ka istmete all oma konnatiik. muidu asjast lahti ei saanud ka isegi äravoolu kanalite puhastamisega.
resnick
Registreerunud 14.03.04
Auto: B4 '93
postitati 01.03.07 08:36 Tsiteeri
Endal ka Audiga sarnast jama pole esinenud, kuid Passatil sai vesi salongi salongi õhufiltri alusraami tihendi väsimise tulemusena. Ehk tasuks see ka üle vaadata.
276
Cari
Registreerunud 22.08.07
Auto: Audi A6
postitati 22.07.09 15:17 Tsiteeri
Rannahooaeg
Tervist,
Auto A8 '98. Nüüd vihmastel päevadel avastasin, et lisaks konditsioneerile saan ka vesijalgejahutust. Kõrvalistuja pool on asi päris niiske juba.
Oskab keegi soovitada kust hakata lammutama? Kuhu see vesi tavaliselt koguneb (äravoolukanalid; kust need alguse saavad)?
Vaatasin kapoti all oli täiesti kuiv (niipalju kui silm ulatas).
Jään vastuseootele ja loodan kuivadele ilmadele:)
terv
c
waic
Registreerunud 16.05.05
Auto: Allroad 3.0 + A5 sportback 3.0
postitati 22.07.09 15:44 Tsiteeri
Algselt postitas: Cari
Tervist,
terv
c
Kõrvalistuja poole kogunedes võib olla probleemiks maybe ka umbeläinud kliima kondentsi äravoolutoru ..
altsik
Registreerunud 17.06.05
Auto: audi a6 quattro '98 2,8 142 kw
postitati 22.07.09 16:32 Tsiteeri
vaata, aku all on äravoolu ava-tee see ka puhtaks :P
Cari
Auto: Audi A6
postitati 22.07.09 17:14 Tsiteeri
DIY
Hakkasin siis otsast lahti kakkuma.. olin varem kaa neid polstreid ära kiskunud ees ja mäletasin, et mingid oran˛id jublakad jäid siis silma.
Kui mõni D2 kerega isend otsustab veel lekkima hakata, siis ohtra vee korral on ilmselt tegemist umbes drenaa˛iga. Mul siis kurvides sorises vett kinga sisse:)
Mõlemad esimesed jalgealused olid märjad (mati alt.. pealevaadates ei saanud üldse aru et seal märg oleks.
Korda tegemiseks on vaja siis ristpead ja nr 8 kuuskanti. Kui matid väljas, siis tuleb käigukangi poolne kate maha kookida (juhi pool on kuuskandi ja ristpeaga, teiselpool on 2 ristpea kruvi). Katteid on veits nadi kätte saada, aga vaikselt ja mõistusega võtta, siis tuleb kah. Kui katted maas, siis on näha neid oran˛e lutte. Ma varusin endale ühe tühja 1.5l pudeli kõrvale (mis oli vägagi asjakohane). Niikui luti toru küljest lahti võtsin, jooksis julgelt pool pudelit vett täis.
Toru puhastamisesks hankisin sarnase mõõduga vooliku, lükkasin selle oran˛ile lutile otsa ja puhusin puhtaks. Eks näis mis tulevik toob, praegu on "ajalehere˛iim eesistujatel :D
Ehk selline täpsustatum jutt aitab mõnda rohkem:P
terv
c
Cari
Auto: Audi A6
postitati 23.07.09 06:58 Tsiteeri
lisaks mainin sümptomitele juurde ka purskaevu effekti. Kuumal suvepäeval on hea kui on näole vesijahutus, kuid kui külmemaks läheb, siis on veits jamasti.
mingi osa veest on pääsenud salongi õhutuse torustikku, sõidu ajal on sulinat lausa kuulda. Täna pritsis päris kõvasti ka tagumisest ventilatsioonist. Peab vist mingi kõrrega vee sealt välja imema :D
terv
c
wahtra
Registreerunud 24.09.08
Auto: Audi A6 Avant 2.5 TDI 110kw 2000.a
postitati 25.07.09 11:59 Tsiteeri
Mul siis kah tekkinud veega mure...kõrvalistuja jalgadel tilgub vett. Tegemist siis ilmselt kliima kondents veega, sest tilgub ainult siis sisse, kui ilmad kuumad ja kliima järgi. Nii kui natuke jahedamad ilmad, siis ei ühte tilkagi vett ei tule.
Seega siis küsimus, kust peaksin hakkama neid klimma kondentsi äravoolu kanaleid otsima???
Cari
Auto: Audi A6
postitati 25.07.09 12:25 Tsiteeri
need peaksid olema kõrvalistuja vasaku jala kõrval oleva katte ja juhi parem jala juures oleva katte taga.
wahtra
postitati 25.07.09 12:30 Tsiteeri
Ja kuidas sinna ligipääsemisega lood on? Mida ja kust kohast tuleb eest ära lammutada?
Cari
Auto: Audi A6
postitati 25.07.09 12:37 Tsiteeri
mul olid kinni paari kruviga (vt diy post) üks kruvi hoiab selle seina keskelt (pisike auk polstri sees) ja siis üks peaks põhja küljes hoidma ja vb on üks ka kindalaeka juures (mul on sellest seinast tükk välja lõigatud, juhi pool on üks "kõrv" mis hoiab ka ülevalt). need lahti kruvida, siis libistada veits alla ja ette ning saab kätte. Põrandalt koogi enne kõik matid välja.
wahtra
postitati 25.07.09 13:02 Tsiteeri
Kas matid tuleb ilmtingimata välja rookida, kas muidu ligi ei pääse neile?
[PHP: 17.6% - SQL: 82.4%]
