Lehekülgi: 1 .. 3 4 5 6 |
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 01.06.16 10:22
Tsitaat: | Kas omanik on selle eemaldanud? muidu on see Euro 4 normidele vastav auto ehk tehasest tuli ikka DPF-iga |
A6/C6 tellimise hetkel, 2007 aastal, sai valida hinnakirjast - kas tahad koos DPF'iga sõidukit, või ilma DPF'ita sõidukit.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 01.06.16 10:28
Mulle tundub, et konkreetne auto ilma selleta. Mälu võib petta ka.
Igatahes isiklikult otsiks ilma dpf-ita, eriti tallinnas elades. Euro 5-ga vist muutus dpf kohustuslikuks juba.
Life is tough.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 01.06.16 17:28
Tsitaat: | Algselt postitas: Iden
Uurin hetkel a6 c6 ostu kohta. Tekkis küsimus, et kui enamus sõidust linnas on, kas peaks kindlalt bensiini vaatama. Et kui miskit sellist http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=2232254 vaadata, siis on
kindlalt probleeme oodata? |
Minu arust see ei ole üldse määrav kas sõita rohkem linnas või maanteel. Ei ole ka määrav väike kütuse hindade (need kõiguvad edasi-tagasi, vahel
diisel odavam, vahel bensiin) või kulude erinevus- võid soovi korral osta 5l/100 km kütust võtva bensiinimooriga või diiselmootoriga auto ja võid osta
ka 10 (+) kuluga auto, samuti on võimalik valida nii bensiini- kui diiselmootorite hulgast. Seetõttu kütusekulu ei saaks ka nagu valides määravaks
osutuda.
Ilmselt bensiin vs. diisel- see on rohkem maitseasi, mõnele meeldib madalate pööretega löristada ja et arvestatav mootori jõud juba madalatel pööretel
välja tuleb ja see kaalub tema jaoks üles suurema tõenäosusega tekkida võivad käivitumisprobleemid talvel ning spetsiifilise (ei saa öelda, et
meeldiva?) diiselmootori heli ja ka vahel välja paiskuv must tahmalont (reaalsuses tänavapildis siiski vähemalt 10+ vanustel autodel pigem reegel kui
erand) roolis istujat väga ei sega. Mina olen seni koguaeg olnud "bensiiniusku", bensiinimootori heli meeldib oluliselt rohkem kui diisli lagin.
Kõrv lausa puhkab ja jalg vajub rõõmsalt sirgemaks kui istun
diiselmootoriga tööautost isiklikku bensiinimootoriga autosse. Ilmselt see ei oleks päris nii kui oleks mingi 1,4...1,6 R4, eelduseks on ikka alates
2,0 ja silindreid soovitavalt rohkem kui 4. Töö ajal võib ju
diiselmootoriga või väikese bensiinimootoriga sõita, vabal ajal sõites ei suudaks miski vastu seista korraliku mahuga ja silindrite arvuga
bensiinimootorile. Selline siis on lihtsalt minu arvamus.
sigaelmar
Registreerunud 25.08.07
postitati 01.06.16 19:55
Käivitamisprobleemid, diisli lõrin ja tahmalont on kõik vanade diislite teema. Nende samade diislite, millel pole vahet kas sõidad linnas või
maanteel. Kaasaegne diisel nagu seda on C6 peal ei valmista tõenäoliselt talvel käivitusprobleeme, ei tahma ega lõrise. Ja kaasaegsed diislid ei sobi
lühikesteks linnasõitudeks. Ummistub DPF ja EGR, ei lähe nad soojaks ilma lisasoojenduseta, viimane omakorda tapab lühikeste otstega aku ära.
Lühikesed otsad täidavad kiiremini DPFi mille põletuse ajal on küttekulu suurem kui bensukatel. Mul kõik probleemid praegu meelde ei tule aga kui sai
omatud diisel E61 bemmil, siis igatahes sain selgelt aru, et diislile meeldivad pikad sõidud ja üldse ei meeldi külmad lühikesed otsad.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 02.06.16 17:17
Tsitaat: | Algselt postitas: sigaelmar
Käivitamisprobleemid, diisli lõrin ja tahmalont on kõik vanade diislite teema. |
Mõni kerge vastuväide oleks.
Käivitumisprobleemid suures osas tulenevad ka lihtsalt diislikütusest endast, mitte konkreetselt autost. Kui ikka sügisel ootamatult saabunud külmade
ilmade ajal autos veel suvine kütus on ja kütus lihtsalt hangub torustikus/filtris ära, siis pole midagi teha. Kõik ei sõida nii palju, et iga nädal
värsket kütust tankimas käivad. Eesti külmarekord on -43,5 C. Kui ühel "heal" päeval isegi -40 või veidi all sellegi viskab, siis reaalsus on see,
et enamus diisleid seisavad. Talvise kütuse külmataluvus peab kehtivate
normide kohaselt olema minimaalselt -26°C. Statoil on reklaaminud midagi üle -30 C, aga kui palju reaalselt see erinevates tanklates on, seda ei tea
ükski juht täpselt, võibolla mõni tankla müübki -26 C...-27 C külmataluvusega kütust.
Uuematel diislitel muidugi nii hullu "traktorihäält" pole nagu eelmise sajandi omadel, aga nii palju kui tööl olen ka uuemate diislitega sõitnud
(hetkel 2014 a), vahe on ikkagi nii seest kui väljast selgelt eristatav.
real-illusion
postitati 02.06.16 18:22
Ma olen -32 käima saanud. Rohkem pole külma näinud. Muidu ikkagi diislitel hääl on kõvem jah. C7 kere peal on juba vaiksem, aga millegipärast nüüd
päris vaikset pole näinud. Võiks ju juba olla.
Life is tough.
M.Jaaska
Registreerunud 18.08.12
postitati 02.06.16 21:52
CR moto müra ei peagi ise nii suureks, pigem on kuulda pihustite klõbin/tigin,
Aga samas uued FSI/TSI/TFSI pihustid ka just vaiksed tigina poolest pole.
tiit002
Registreerunud 08.10.16
postitati 09.10.16 16:17
Mis jama asi on DPF? Kas algusaasta Q7 disladel ka see olemas?
Siit ka küsimus, et kas sellel isendil ka mingid konkreetsed lastevead, konkreetsetel mootoritel? 3,0 dislad, või siis 3,6 ja 4,2 bensiin.
tiit002
postitati 14.10.16 16:21
Kuda, või kus seda DPF-i diagnoositakse? Algusaastate Q7-st siis jutt..
mulk
klubiliige ac aasta auto 2007/2009 võitja
Registreerunud 11.11.03
postitati 14.10.16 16:29
Auto vin koodi alusel saad näiteks esindusest teada, kas on dpf.
tiit002
postitati 14.10.16 17:20
Tark jutt, aga mulle kahjuks arvatavasti ei anna midagi. Kuidas see dpf seal vin koodil märgitud on, ja kas üldse on Q7-id, millel pole seda?
postitati 14.10.16 17:42
Tsitaat: | Algselt postitas: tiit002
Kuna sa esinduse andmebaasi ei oma, siis vin koodi järgi ei näe sa ise mitte midagi. Mina pole ühtegi ilma kohanud, kuid see ei tähenda veel
absoluutset tõde.
Kui auto alla ronida ja vaadata ei viitsi, siis arvutiga saab 10 sek. jooksul tuvastada, kas on või mitte. Või on hoopis välja võetud, mida jällegi
silmaga ei näe.. Samas näeb arvutiga, mis seisukorras DPF süsteem on, kui ta on. Seega, iseenesetarkusega ei tuvasta sa midagi.
sigaelmar
postitati 21.10.16 08:13
Kas selle järgi ei saa otsustada, et passis on EURO3 või EURO4 (DPF) ?
tiit002
postitati 11.12.16 11:50
Seltsimehed!
Kiibitsen ikka seda al 2007a. Q7-t Valikus on siis 3.0diislid, või 3,6 ja 4,2 bensukad.
Argipäeviti on mul tavaliselt 5km otsad tööle ja koju, vahest muidugi ka rohkem, lisaks kuus korra või paar ka 100-200km kaugused otsad on.
Kas minul tasuks ikka bensukat vaadata, iseenesest ta mulle rohkem meeldibki, kui nüüd välja jätta see bensukulu.
Kas neil 3,6 ja 4,2 bensiinimootoritel on ka mingi põhimõtteline erinevus, kumba eelistada, või ikka 3,0diisel?
postitati 11.12.16 11:59
Nii 3.6 kui ka 4.2 on mõlemad üsna pommikindlad mootorid.
3.6 peaks olema sama mootor, nagu Passat CC peal.
Kumba neist eelistada oskad ainult sina ise valida - kas eelistad väiksemat kütusekulu või suuremat võimsust.
Kui sul tõesti aastas tuleb 5000-7000km, siis on täiesti mõttetu diislit osta.
Müügis olevatel bensukatel on reeglina läbisõidud ka väiksemad ning autod värskemad selle arvelt.
Samuti läheb bensukas kiiremini soojaks ning lärmab ja vibreerib vähem.
tiit002
postitati 11.12.16 16:55
Hea vastus.
Mõtlesin, et kas neil bensukatel on ka mingeid suuri tehnilisi erinevusi ja äkki ühel varjandil rumalaid titevigasi..
Ilmselt tuleb võtta see, millega saab kaasa parema kere ja kõik muu..
Kujutan ette, et 3,0 diisliga on võimalik keskmist kütusekulu alla 10l sajale hoida. Millise miinimumiga julgeks aevestada bensiinimootoriga Q7-ga?
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 11.12.16 17:16
Q7 ostja ei vaata kütusekulu. Kui see on faktor siis oled vale või väga vale auto valikute jälgedes.
PS: Vaata selle auto täismassi indeksit! Kui on mõte järelkäru külge võtta siis mine E kursustele/tee kood96 (kuni 4250kg) sõidueksam.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 11.12.16 17:31
3,6-l 12 l/100 km; 4,2-l 16-17 l/100 km, midagi sellist ehk. Kas diisel või bensiin, seda peaks ikka ise tundma ja järgi proovima kumb rohkem meeldib,
pelgalt kütusekulu järgi otsustamine oleks "veidi" naljakas tõesti neljaveolise Audi ja veel Q7 puhul. Kes võimalikult väikest kütusekulu tahavd,
nende jaoks tehakse 1,1..1,2 mootoriga väikeseid ja nunnusid masinaid.
Mina jätaks diisli traktorite ja veoautode jaoks ja isiklikke sõite sõidaks parema meelega bensiiniga. Isegi 2-kordne kütusekulu erinevus ei paneks ümber mõtlema.
tiit002
postitati 11.12.16 18:39
Ok, kütusekulu kohta enam ei uuri, 12-16 on ok. Bensiinimootoriga auto meeldib rohkem ja kui mootor probleemivabam ka on, siis hästi, kas on? Kas
pensuka põhijama on see sama ketiring ja hooratas, või veel midagi?
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 11.12.16 19:52
Kui bensiin rohkem meeldib, mis sa enam põed ja uurid. Ostetakse tavaliselt see tehnika, mis meeldib. Ja kui 12-16 on oki, siis osta ja naudi!
Isiklikult ka ei soetaks diislit. Aga see on minu arvamus.
postitati 11.12.16 20:23
Disla Q7 peal on maantekulu ca. 8.5-9 kui eriti ei vajuta.
Keskmine tuleb linnas koos webastoga ca. 16 kanti talvel lühikeste otstega.
Bensukas võtab mõlemal juhul veel rohkem, aga jäävad ära väga paljud probleemid, mis neid tavaliselt vaevavad, samuti saab värskema auto sama raha
eest.
3.6 on natukene lollikindlam, kui 4.2. 4.2-l rohkem probleeme carbon buildup-ga ning osadel ka ketiga (kuid pigem harva).
3.6 on sisuliselt otsepritsega edasiarendus 3.2-st, kus on kõik lapsehaigused likvideeritud. Samas, olenevalt kasutajast on ta ehk natuke lahja selle
kere peal, aga jalgu kindlasti ei jää.
Ise arvan, et vaata seisukorra ja varustuse järgi. Kui sul nii väike läbisõit, siis kütus ei maksa selle auto hoolduse kõrval nii palju, et sellest
üldse kuidagi välja teha.
tiit002
postitati 12.12.16 21:16
5km hommikul ja 5km õhtul linnas, kulub diislit 1,5liitrit päevas, bensiinimootoriga masinal kulub 2 liitrit. Kõva 60 eurosenti säästaks päevas diisel
masinaga. Ja mina ei usu, et bensukas 5km otstega 5l/100le rohkem võtab, a vbl võtab ka :-)
Aga jätame selle igapäevase kuluvõrdluse, see mind väga ei huvitagi. Huvitab näiteks veel, et millele tuleks veel tähelepanu pöörata 3,6 bensumootori
juures.
Mul on vaja 7kohalist masinat, või vaatan siis discoveryde, või Pathfinderite poole? :-)
Tänud viimasele asjalikule kommenteerijale! Ja kohe küsimus, mis on carbon buildup ja kuidas tema olekut kontrollida ja millisesse suurusjärku remont
jääda võib?
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 12.12.16 21:37
Kas see "carbon buildup" võib oleneda ka kasutatavast kütusest, 95 vs. 98. 95 teadagi sisaldab igasugust kahtlast kraami (nagu biolisandid, mis on
muutumas Eestis kohustuslikuks, kuid reaalselt juba mõnda aega olemas) võrreldes 98-ga.
end3l
postitati 12.12.16 21:55
Tsitaat: | Algselt postitas: prj
Ma nüüd räägin vahele A6'st 3.0tdi 171kw.
Kui ikka vähegi nii sõita, et teistele jalgu ei jää linnas ja AINULT lühikesi otsi (2km otsad näiteks koju-tööle-poodi) ja webastot ka kasutada, siis
tuleb arvestada ca 22-27l/100'le keskmisesks kuluks (olen talvel 3.0tdi'ga niimoodi paagitäisi maha sõitnud. Keskmiseks tuli neid kolme otsa sõites
22, kuid ainult kaht otsa 27l/100le) ja sealjuures ma ei tea, kas kompuuter loeb webasto igapäevaselt tarbitud kütuse ka sellele kulule sisse.
Tavaline talve keskmine, normaalsete otstega (st Järvevana teed tuleb ka läbida), on 16-17 l/100'le A6 peal.
Igaks juhuks mainin, et auto oli väga heas korras ja chipitud.
3.0tdi on ökonoomne vaid suvel või siis, kui ei vajuta (milleks ilma turbota diisliga sõita?). Lisaks tasub arvestada, et lühikeste otstega ei lähe
mootor soojaks (salong veidi läheb, aga 50 sekundit enne kohalejõudmist punkti B) ning tihti tekib tahtmine meelega sõita oma lühikesed otsad
pikemaks, ainult selle pärast, et mootor läheks soojaks - kuna ei taha head asja ju katki teha.
Q7 peale valiksin igal juhul 4.2l (või 6.0l) mootori ja kui kiirelt maanteel möödumine pole oluline, siis kaaluksin teisi variante.
Väikse läbisõidu ja lühikeste otstega ostaks ainult bensiinimootori ega mõtleks diisli peale üldse, kuigi dünaamika on tal Eestis kehtivatel kiirustel
võrdlemisi hea, kui kohapealt liikuma saamise osas järeleandmisi teha.
Maku
postitati 12.12.16 22:31
Tsitaat: | Algselt postitas: end3l
Väikse läbisõidu ja lühikeste otstega ostaks ainult bensiinimootori ega mõtleks diisli peale üldse, kuigi dünaamika on tal võrdlemisi hea, kui
kohapealt liikuma saamise osas järeleandmisi teha. | Vähelduseks ka mõni mees, kes räägib asjadest nii nagu need on.
