Pealkiri: Mootori temperatuur (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 23900)
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 08.04.09 14:50 Tsiteeri
Mootori temperatuur
Ma küll pole oma silmaga näinud, aga olen 101% kindel et BiT motol on olemas õliradikas. Vee temperatuur on olnud väga palavaga suvel nii, et üle 90 on läinud ainult siis kui olen peale sõitu auto seisma pannud ja siis hiljem sõitma hakates on olnud korraks 95. Õli temp jäärajal ja kardirajal on läinud 120, aga mitte üle. Probleem on selles, et kapotiall pole õhu liikumiseks ruumi. Käival mootoril pole minul vee temp üle 90 läinud. Paari tühjaksvajutamisega ei lähe õli kah kohe 120 kraadi, aga see oleneb äkki õlist kaa?
postitati 08.04.09 15:27 Tsiteeri
S4'l õli-õhk soojusvahetit ehk klassikalist radiaatorit ei ole, küll aga on õli-jahutusvedelik vaheti.
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 25.06.09 11:51 Tsiteeri
Selle õli ja vee temperatuuriga seoses.. Minul ei ole vee temp. mitte iial läinud üle 90 kraadi. Ja ka mitte allpool seda olnud, kui mootor soe, isegi talvel. Õlitemperatuuri hoiab ka seal 80 kraadi juures minu mäletamist mööda, ja tõuseb alles siis mingi 100 peale kui ikka korralikult peeneks lasta.
[PHP: 16.7% - SQL: 83.3%]
