Pealkiri: Automaat ei vaheta käike (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 4067)
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 09.08.06 19:48 Tsiteeri
Nimelt peale mootori vahetust avastasin, et kolmas käik sees ja liiklebki ainult sellega. Tagurpidi olamas, neutraal olemas ja parking toimib nagu peab.
Enne mootori vahetust oli kõik ok.
Ahh et sai ka aju juhtmed lahti võetud korra.
Kusagilt nagu kuulsin, et kast võib avariire˛iimi minna????
Kuidas sellele jällile jõuda???? Kuidas toimima sundida??
keres
Registreerunud 08.04.04
Auto: a6 avant c4 '97 2.8
postitati 10.08.06 05:59 Tsiteeri
kui armatuuril käikude paneel põleb ja käike ei näita siis on kast jah avariireziimis. edasi on sul vaja kustutada ära veakood, mida saab teha kaabli ja arvutiga (endal ei soovita seda teha). uuri, ehk saad mõnes teeninduses aja selle jaoks.
PS, minu a6 sai abi seati esindusest - kaabel sama.
ve1ks
postitati 10.08.06 14:56 Tsiteeri
Käikude tuli põleb ja armatuuris käsitsi lülitades käigud muutuvad. D peale tõmmates ka D põlema läheb nagu ka 1,2,3,N,R,P . Põleb ka M, kui re˛iimi vahetada. S-i keerates ei juhtu midagi.
Muid häireid käigukastis pole, kõik töötab sujuvalt, mingeid rapsimisi ega libisemist ei esine.
Aru ei saa ma, milles viga võib olla.
Igasugune info on abiks.
Andge nõu kust otsida viga???
jesse
Registreerunud 09.09.04
Auto: A6 2.5 TDI
postitati 10.05.07 08:34 Tsiteeri
Tegu küll diisli automaadiga, kuid sümptomid sarnased. Tihtipeale ei vaheta käiku, ehk siis 50 - 70 km/h kiiruse juures hakkavad pöörded kõrgele minema ja auto karjub mis hirmus.
Aitab, kui keeran süüte välja ja uuesti tööle (restart).
Samas on ka tihtilugu nii et kui nüüd vahetab, siis seal 60-70 km/h kiiruse juures käib tugev tõuge (eelnevalt tõmbab tuurid üles ja sisi viskab käigu tõukega sisse), millega siis järgmine käik sisse läheb.
Kuhu pöörduda või mida teha?
janeki
Registreerunud 26.01.07
postitati 10.05.07 10:30 Tsiteeri
Täpselt selline viga oli 90a coupel 097 kastiga. Kui õli soojaks läks, vahetas ise käike 1-2. Kui vajutasid gaasi rohkem, vahetas edasi ka, aga 4000rpm juures. Kui kiirus langes, vahetas 4 ja 3 käigu küllalt kõrgel pöördel alla tagasi. Linnavahel sõitis siis 50 km/h 3500-4000rpm kandis... 2,3 mootor... võimas. Armatuuris samal ajal käikude näitaja normis. Vahel aitas süüde välja ning peale seda vahetas 3 käigu sisse samasuguse "pauguga". Lolliks minekut sai ära hoida, kui auto sõiduajal kordagi ei peatunud. Ristmikel ja fooride all tuli venida. Piisas väga väiksest piduri "krägistamisest", aga nagu sekundiks kõik võllid seisma jäid, oli loll. Eriti kui nina oli allapoole. Ninaga kõrgemal seistes ei läinud. Maanteel polnud viga, vajutasin aga üle 4000 ja sõitsin nii tuhandeid kilomeetreid.
Lammutasin kasti ära ja ainuke asi mis leidsin, oli paks löga ühe kolvi pesas img 097.jpg. Kõik muu oli nagu uus, kettad kulunud 250 000km peale 0,02mm ketas1.jpg (kui nad olid uuena ikka 1,60mm nagu netis kirjas) ja metallid 0,00 mm ketas2.jpg.
Enne proovisin elektrivärke ja seda klappide möllu kasti põhjas vahetada klapid 1.jpg klapid2 .jpg, aga ei midagist.
Nüüd töötab väga hästi.
[PHP: 15.2% - SQL: 84.8%]
