vip001
Registreerunud 02.12.05
Auto: A5 TFSI Sportback Q
postitati 19.12.06 16:27
Xenon kit vs autocheck
Tean et see teema ka siin kunagi läbi käinud.Kuid minul siis järgmine mure.
Viga siis Audi C4-l. On ise paigaldatud xenonid.Kuid kõik oli ok ja toimis aasta-kaks. Ühel hetkel(hiljuti)aga hakkas kompus näitama et
tuledega/pirnidega midagi lahti. Kuid vahetasin kõikvõim. pirind välja kuid ei miskit.Ikka viskab ikooni ette kui tuled põlema panen. Millalgi panin
ette parkidesse ja salongi valgustusse ledid tavaliste pirnide vastu. Kas asi võib nendes olla?Kust viga veel otsida?Käsin elektriku juures.võtvad
ette küll kuid kunagi jaanuaris ja et siis peaks kõikvõim. juhtmed/yhendused ükshaaval üle vaatama.
Samas kõik pirnid mis peavad põlema põlevad.Millest küll selline jama
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 19.12.06 17:37
Põhjuseks ongi ise paigaldatud xenon kit.
postitati 19.12.06 17:42
Teadjad võiks siis juba täpsustada, milles viga seisneb või miks ta alles nii pika aja peale ilmnema hakkas.
Ma ei usu, et ise paigaldamine või xenon-kit siin ainult süüdi on.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 19.12.06 17:54
Kas märgutuli hakkab põlema siis kui lülitad gabariidid või siis kui lähi/kaugtuled? Väga tihti on viga ka armatuuris endas, mis niiskete ilmadega
kala paneb.
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 19.12.06 17:55
| Tsitaat: | Algselt postitas: vip001
Millalgi panin ette parkidesse ja salongi valgustusse ledid tavaliste pirnide vastu. Kas asi võib nendes olla? |
Kas panid veel kuhugi LEDidega pirnid? Asi nimelt selles, et LEDidel kõvasti väiksem takistus ning kui näiteks suunatulepirniks LED panna, siis
hakkabki kompu karjuma. Ei ole kindel, kas autochek parktule pirne ka kontrollib.
vip001
postitati 19.12.06 19:01
märgutuli hakkab põlema vaid siis kui lähituled sisse lülitada.
Tean niipalju, et aju kontrollib kogu el. süst. autos ja xenonid tarbivad palju vähem elektrit ning sellest tekkis pinge langus ja kompu mõtles et
mõni pirn on läbi.Kuid miks see alles nii hilja välja lööb? Ja lisaks tellisin spets takistid xenon pirnide ja balastide vahele. Umbes paar kolm tundi
sõitmist ja tulede kasutamist ei viskand viga ette,kuid õhtuks oli sama jama tagasi.
Ledid on ainult parktuledes,salongis kõigi uste kohal ja ees keskel(2tk). Taga(avant) pole veel.
samru
postitati 19.12.06 19:41
Ledid on ainult parktuledes,salongis kõigi uste kohal ja ees keskel(2tk). Taga(avant) pole veel. |
No kogu el.süsteemi see kompu ei kontrolli - kontrollib piduritulesid, parktulesid ning lähi/kaugtulesid. Arvan, et viga peitub ikkagi armatuuris. Või
hakkab äkki Xenoni ballast otsi andma ning takistuste erinevuse tõttu hakkab riket näitama.
pontu
Registreerunud 22.03.06
Auto: Audi A6 2,8Q C5 , on ajalugu.
postitati 19.12.06 19:43
Oled pisikese vea teinud väites et uued tuled tarbivad vähem ja tekkis pinge lang, vastupidi pinge lang on tunduvalt väiksem. Pigem on asi elemendi
omatakistuse, ehk led-idel on see tunduvalt suurem ja kompu saab aru, et parkides on pirn läbi ehk katkestus mis vastab samuti suurele
takistusele(mille väärtus on kordades suurem). Aitab kui istutad led-ide kukile samuti püsitakistite näol koormus takistid mis kompu ära petab.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 19.12.06 19:47
Kuidas ksenoonid on ühendatud? Kas olemasolevate tulede juurde tulevate juhtmete otsa või on kuskilt veetud uus toide (releed vms.)?
P.S. Takistus/tarbevool võib olla halogeeni omast erinev, aga oluline on, et mõlema tule ahelas oleks see samasugune ja tuled ühendatud samamoodi kui
originaalid.
vip001
postitati 19.12.06 19:52
| Tsitaat: | Algselt postitas: generaator M
originaalid. |
xenonid on ikka tulevate tulede juhtmete otsa ühendatud.
vip001
postitati 19.12.06 19:54
| Tsitaat: | Algselt postitas: pontu
oled pisikese vea teinud väites et uued tuled tarbivad vähem ja tekkis pinge lang,vastupidi pinge lang on tunduvalt väiksem.pigem on asi elemendi
omatakistuse,ehk led-idel on see tunduvalt suurem ja kopu saab aru ,et parkides on pirn läbi ehk katkestus mis vastab samuti suurele takistusele(mille
väärtus on kordades suurem).aitab kui istutad led-ide kukile samuti püsitakistite näol koormus takistid mis kompu ära petab. |
hmh...sain ma õigesti aru et kui tahan jätta ledid parkidesse ja salongi sis peaks sinna takistid veel vahele panema?või sain valesti aru?
Aga see pull hakkas ennem pihta kui ledid panin.
vip001
postitati 20.12.06 20:09
ei ole siis ühtegi tarka audi elektriku siin foorumis kes aidata suudaks?
pontu
postitati 20.12.06 20:17
Mitte vahel vaid peale ehk paraleelselt, soovitav takistus mis parktule pirnil. Aga alustuseks paneksin kõik standard pirnid tagasi ja alustaksin üks
haaval vahetama moditud led-ide vastu, kui just nii väga on isu. Juhtumisi võib lihtsalt olla juhuse tahtel viga ka mujal. Oletan, et kompu testib
igat pirni ahelat eraldi, st. võrdleb vooltarvet aheals ja kui see erineb tehase seadest, siis väljastatakse veateade. Samas võibolla et ka
võrreldakse parema ja vasaku poole voolutarvet ja väiksema kuluga poolel näidatakse viga. Ehk oli abi.
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 20.12.06 20:24
Mul oli vana C4-ga sama jama, et vilkus stabiilselt katkise pirni tuli. Sain sellest lahti armatuuri maha võttes ja kellade tagant kompuutri ühendused
üle jootes.
Seega kui ennem asi toimis sul ilma kiunumiseta, siis nüüd eeldatavasti külmjoode kusagil. - Jõudu!
genekas
postitati 20.12.06 22:00
Väike variatsioon sarnasel teemal: mul oli kunagi selline jama, et alati paremale keerates viskas Autocheck sellesama pirni ikooni hetkeks ette. Mitte
mõhkagi aru ei saanud - uuris kõik tuled järgi ja kõik oli korras (ka pirne vahetada proovis). Pika jamamise ja peamurdmisega sai lõpuks asjale jälile
- nimelt parempoolse suunatule sisselülitamise järel hakkasid vasaku poole gabariidid jukerdama (need on ju ka läbi suunatulelüliti ühendatud) -
tulemuseks on sama olukord kui ühe poole pirni läbipõlemisel (kohapeal suunalülitist ühe poole parktulesid peale jättes probleemi ei teki, sest seda
saab teha vaid väljalülitatud süütega).
Asi leidis seega lahenduse suunatulelüliti tohterdamise läbi.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 21.12.06 08:50
Kompuuter jebis minu C4-l ja põhjuseks oli joodete üle tinutamine, mingis vanas teemas ma mainisin ka seda mida jootma peab, kui viitsid otsida siis
ehk leiad.
vip001
postitati 21.12.06 17:27
hmm...olen lugenud sarnaseid teemasid ja on tõesti räägitud et jootmine aitab.
teen algul nii et vahetan ledid ringi tavaliste pirnide vastu tagasi.kui ei aita siis peab jootmisele mõtlema.
Aga mida ja kust sealt täpsemalt joota tuleb?Saab sellega ise hakkama või tuleks elektriku juurde minna?
ve1ks
postitati 21.12.06 17:56
Pole seal hullu midagi, võtad kellad maha ja laiali ning annad kompu otstele korraks kolviga kuuma. Kolb peab olema muidugi väike, et ilusti ligi
pääsed, muidu joodad seal mõne otsa omavahel kokku.
Maitz
Registreerunud 02.05.04
postitati 21.12.06 18:40
Mul ka paigaldatud Xenon,süüte sisse keeramisel tuleb hoiatustuli,et piduritule pirn on katki,aga kui süüte siis sisse keeran sama ajal jalga
piduripedaalil hoides siis ütleb OK
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 21.12.06 18:48
| Tsitaat: | Algselt postitas: Maitz
piduripedaalil hoides siis ütleb OK |
See peabki nii olema.
vip001
postitati 15.01.07 15:38
sai uuritud-puuritud...armatuuri joodetud kuid ei miskit ei länud paremaks....
ühel ilusal päeval lakkas lambist elle vea näitamine....paar pääeva vaikus ja sama lambist hakkas jälle segast panema....oskab keegi komenteerida või
soovitada mida teha?
regi
Registreerunud 03.12.06
Auto: a6 1,9 TDI Automaat
postitati 15.01.07 17:13
Kas sul haagise pistik on, mul oli see märga pori täis ja näitas ka vigast pirni.
vip001
postitati 16.01.07 20:37
| Tsitaat: | Algselt postitas: regi
Kas sul haagise pistik on, mul oli see märga pori täis ja näitas ka vigast pirni. |
see hea koht kust viga otsida...sõber ka just arvas seda...peab järgi uurima...
kolb
Registreerunud 05.04.04
Auto: Mitu välismaa autot.
postitati 23.11.08 12:58
Endal ka jama selle pirni märgiga.
Nimelt eelmine omanik oli paigaldanud xenonid. Algul sõitsin ka nendega, igakord kui panin pooltuled põlema siis hakkas see pirni märk põlema. Mõne
nädalapärast oli kõik korras, ei mingit piiksumis ja märgutuli ka kadus ära.
Nüüd eemaldasin xenonid ja panin tavapirnid tagasi. Nüüd pirni märgutuli ja piiksumine tagasi. Ehk teab keegi mingit ravi selle vastu.
