Pealkiri: Tuled on kehvad (Vastuseid: 29 | Vaatamisi: 6286)
Tiiger88
Registreerunud 30.09.06
Auto: Toyota Avensis
postitati 26.11.06 11:17 Tsiteeri
Tuled on kehvad
Niisiis, oman audi 80 b3. Jama tekkis juba saamisaegadest peale, nüüd on aga ilmad pimedad ja tuled peaksid korralikud olema.
Algul olid vist 45/60 pirnid sees esituledes, täistuled olid sama head pimedas nagu võrril. Nii, peale, poeskäiku ostsin 45/100 pirnid sisse. Nüüd oli näha et tuled näitasid liiga ette, olgu, reguleerisin tuled kaugemale, täistuled on paremad aga ikka olen näinud autol tulesi mis näitavad pimedas nagu elu päev oleks. Mul ikka ei ole.
Kas mõni relee äkki, kui jah siis kus ja milline?
Reflektorid on ka üle vaadatud, nende seisukord on täitsa OK :(
Ootaks mõnd asjalikku nõuannet, ohtlik ju sõita nii:(
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 26.11.06 11:30 Tsiteeri
DIY all on õpetus, kuidas tuledele releed panna.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 26.11.06 11:32 Tsiteeri
Ilma releedeta ei tohi mingil juhul 100W pirne kasutada.;) Muidu on varsti veel pimedam.:D Loe foorumit, tuledest on juttu nõrkemiseni.
Taavi
Auto: UrS4
postitati 26.11.06 11:34 Tsiteeri
Homme panen pildi, kus on näha, mis juhtub c4 luuptuledega, kui kasutada 100W pirne.
taivo
Registreerunud 31.07.05
Auto: AUDI A6 2,5 TDI (C4) QUATTRO
postitati 26.11.06 12:12 Tsiteeri
Mina võtsin tuled lahti, pesin reflektorid ja klaasid seest puhtaks.
Paigaldasin releed ja 55/60 pirnidega põletab kulu küll:D
Tiiger88
postitati 26.11.06 14:28 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Kasutan neid juba oma nädal aega ja pole aru saanud et pimedam oleks:P
On räägitud pinge mõõtmisest. Kui põnge nõrk, siis tuled kehvad. No aga elektriku poeg olen ma osaliselt küll aga miks pinge nõrgem on kui ta peaks olema.?
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 26.11.06 15:05 Tsiteeri
No nädalaga ei juhtugi veel midagi aga kui samas vaimus jätkad,siis saad küll varsti uued tuled osta(või kui reflektoreid eraldi saab vahetada,siis saad neid vahetama hakata);)
Pisike punane putukas
Gert001
Registreerunud 19.09.04
postitati 26.11.06 15:57 Tsiteeri
Kui auto tehniliselt korras (pinge ja muud faktorid), siis piisaks tulede pesemisest ning enamvähem korralike pirnide paigaldamisest. Endal b3 ja pole mingit probleemi tuledega. Kuu aega Philips BlueVision'id tuledes. Enne seda olid täiesti tavalised pirnid ja polnud viga midagi.
http://www.ladu24.ee/index.php?p=1&kat=23104&search=1&x=2459
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 26.11.06 16:03 Tsiteeri
sõitsin aasta 100 watiste pirnidega ja polnud mingeid probleeme, pigem oli kasu kuna valgust oli ikka kõvasti rohkem, samas ei pimestanud teisi.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 26.11.06 19:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Tiiger88
Ega see pimedus saabub järsku ja tavaliselt täielikult, st tulede lüliti põleb lihtsalt maha, lausa korduvalt kogetud audi ja vw'de peal ning seda tavaliste pirnide puhul. Loe foorumit sellest nii palju juttu ju.
Edit: igal juhul on odavam enne lüliti hävimist releed paigaldada.
I=U/R Takistus sõltub aga paljudest teguritest sealhulgas juhtme või kontaktide jämedusest, aga küsi isa käest, tema seletab sulle lähemalt neid asju.:D
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 27.11.06 05:24 Tsiteeri
Kust sa leidsid selliseid pimelikke 45w pirne üldse? Kas poodides siis ettenähtud 55/60 W polegi? Kui sa 100W pirni paned, siis võid ilma jääda lülitist võ ipirni pistikust, see sulab lihtsalt ära, kui on väiksemgi liikumine. 100W puhul tinuta juhtmed otse pirni külge...ning hakka uut reflektorit otsima:D
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 27.11.06 05:44 Tsiteeri
oeh, tõesti ei viitsi otsingut kasutada?
näiteks: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=32251
uued tuleklaasid(või kui tõesti head on, siis ära pesta seestpoolt ja väljaspoolt korralikult)
uued reflektorid(kui vanad on väga head, siis kah ära pesta ettevaatlikult)
paigaldada releed tulejuhtmete vahele(DIY teemas õpetus olemas)
uued pirnud
ja lõpuks paika keerata õieti
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 27.11.06 13:38 Tsiteeri
Jubedalt häirivad liikluses need 100W pirnidega tegelased.
Tuledele korralikud klaasid, reflektorid puhtaks, uued pirnid sisse, tuled paika reguleerida ja tuled on piisavalt head.
Võid mõelda ka xenonide peale.
Taavi
Auto: UrS4
postitati 27.11.06 14:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Simps
100w häirib ja xenon ei häiri :D . Pigem on asi kinni reguleerimises.
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 27.11.06 14:23 Tsiteeri
mul on hoopis selline küsimus tulede kohta, et kas tuledele pesurit ka saab paigaldada kui seda tehase poolt tehtud ei ole. kui keeruline ettevõtmine see oleks? reflektorid on head, pirnid uued, pinget on. sõida maanteel mõne auto taga ja ongi tuled sitased ja kogu moos:(
postitati 27.11.06 15:11 Tsiteeri
Algselt postitas: olc
Minu arust on need tulepesurid lihtsalt ühed mõttetud veeraiskajad. Tule külge kinni kuivanud [roppus] nad maha ikka ei suuda pesta. Praegusel autol neid pole, eelmisel sai disabletud, kuna käisid koos klaasipesuga, kui tuled põlesid. Maanteel aitab kõige paremini, kui teha väike metsapeatus, võtta natuke lund (kui on) ja pehmet paberit ja tuled puhtaks nühkida. Ühtlasi saab veidi värsket õhku ja selga sirutada.
exess
postitati 27.11.06 15:16 Tsiteeri
Aga Black,kas selle lumega ei olnud see teema,et võib tuleklaasi ära lõhkuda,kui kuumale klaasile külma lund peale panna? Või AUDI-l ei lähe tuled nii kuumaks?
jaspa
Registreerunud 15.03.05
postitati 27.11.06 16:44 Tsiteeri
Olen ise seda varianti kasutanud ja seni kõik klaasid terveks jäänud. Vähemasti 55/60W pirnide korral.
real1
postitati 27.11.06 17:04 Tsiteeri
tee pealt mis sopp , vesi ja lumi lendab, on samakülm...see on sama, mis keegi küsis, et kas sõidust tulnud sooja mootoriga tsiklit võib veega pesta...
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 27.11.06 17:33 Tsiteeri
Algselt postitas: exess
Sul muidu seal paagis kuum vesis sees, et julged seda kuuma tule peale lasta ?
See vesi lõhub su tuld sama palju kui lumega puhastamine, kui sul on õige võimsusega pirnid sees.
priitpoiss --> priit
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 27.11.06 18:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Sama siin. Plaanin ise juba mõnda aega neid pesureid välja lülitada. Eks nad rohkem iluasjad ees ole aga vedeliku kadu on röögatu ... pihustitest viskab kohe jõudsalt seda tule klaasidele ja vahel küsin endalt et kas ma tõesti hiljuti valasin klaasipesuvedelikku juurde ... aga kui jah ikka kõva kiht mustust peal siis ei aita seegi ... seega pole eriti mõtet nede pesurite peale mõelda ... Pigem lihtsalt välja lülida ja asi mutt :):cool
XZN M16
Simps
Auto: erinevad
postitati 27.11.06 19:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Offroader
Xenonid mind ei häiri, minupärast olgu või kõikidel autodel :D
Paraku on see tõesti nii, et paljudel autodel on tuled reguleerimata või valesti reguleeritud :(
Taavi
Auto: UrS4
postitati 29.11.06 19:53 Tsiteeri
Arvatavasti 100w pirnid. Elelemendiks C4 S4 lähitule reflektor. http://picasaweb.google.com/Taavi14/Reflektor
CarlosSQ
Registreerunud 30.05.04
Auto: 80 b4 Avant TDi
postitati 29.11.06 20:48 Tsiteeri
Algselt postitas: real1
kle fyysik
räägi kuidas mul on õnnestunud oma tuleklaasid kaks korda puruks teha? viimane kord juhus see muidugi sõbraliku käe abil. pirnideks olid siis need veits kallimad osramid.
nii, et lähevad need audi klaasid ka õigete pirnidega puruks. aga jah lumega puhastamisel tuleb olla lihtsalt ylimalt ettevaatlik.
There's lots of spirit in everyone!!!
Caliper
Registreerunud 22.03.06
Auto: audi90q
postitati 29.11.06 21:02 Tsiteeri
nende 100w pirnidega on selline lugu et kui sul ette nähtud neid ei ole siis ei ole soovitav ka neid kasutada, sest a) pöletad oma reflektorid kiiremini läbi, kuna pölemistemp on suurem, b) omadel kogemustel vöin öelda et pirne kulub ka rohkem, millegi pärast pölevad kiiremini läbi, c) jah tulelyliteid kulub ka rohkem
sul on oletatavasti tehasetuled veel ees ja klaase pole vist ka vahetatud, et siis vaheta klaasid ära, kuna vanadel kindlasti palju kivitäkkeid sees, vöi osta uued tuled(minu andmete järgi saab DEPO omasid ca 600.-tk). ise vahetasin klaasid kuna endal 90, aga söber ostis uued tuled ja vahe on suur.
[PHP: 25.1% - SQL: 74.9%]
