 Lehekülgi:  1  ..  3  4  5  6
Pealkiri: Püsikiiruse hoidja (Cruise Control) paigaldamine A6 2.5 TDI'le (C4) (Vastuseid: 134 | Vaatamisi: 85917)
mikk339
Registreerunud 16.07.13
postitati 30.12.13 22:30 Tsiteeri
Umbes selline pilt mul ees oli, kui seda otsisin aga jah, ei ühtegi lahtist otsa ega pistikut ei paistnud.
-Tarmo-
Registreerunud 11.08.13
Auto: A6 3.0TDi Q
postitati 20.03.14 23:23 Tsiteeri
Tervist,
ei hakanud uut teemat tegema, aga probleem püsikiirusehoidjaga. Paigaldatud on ta tehasest, aga ükshetk kärsasid tuledejuhtmed ja peale seda ei tööta püsikas. Tuledejuhtmestik sai pandud uus, niipalju kui uurisin siis jooksevad nad eraldi puntides niikuinii. VAG-COM-ist sai vaadatud, kang töötab, aga aju ei näe liikumiskiirust (kliima kanal 17 ka ei näita). Äkki on kellelgi aju pinout tabelit, teaks edasi otsida viga. Spidomeeter töötab, seega kasti andur korras.
postitati 21.03.14 05:15 Tsiteeri
Kiirusesignaal on valge sinise triibuga juhe ja C4 2.5TDI mootoriajus on ta klemmi nr. 29 all.
Tõenäoliselt on kiirusesignaali juhe kuskil massi või plussiga lühistunud, kui ta just katkenud pole.
silver115
Registreerunud 26.02.10
postitati 02.09.14 16:02 Tsiteeri
Autoks a6 c4 2.5td 103 kw, kang ja juhtmestik paigaldatud, arvuti taga aktiveeritud ja Meas.Block-ist kontrollitud, kuid siiski CC ei tööta, kellelgi mingeid lahendusi pakkuda?
Petu
Registreerunud 13.03.08
postitati 02.09.14 17:16 Tsiteeri
Sellega peaksid saama välistada nii mõndagi.
To check that the cruise switches are working correctly, look at the patterns of bits on the cruise group in VAG-Com:
• Ignition on, engine off.
• Engine control module 01
• Read data function 08
• Read group 06
The first block shows the current speed in km/h, 0.0 if you are stationary.
Second block shows pedal positions:
0 0 0 no pedals pressed.
0 1 1 brake down
1 0 0 clutch down
1 1 1 both down
Third block shows pedals and cruise switches:
000000 - off, no pedals
000011 - on
000111 - Set
001011 - Res
010000 - off, brake pedal down
100000 - off, clutch pedal down
silver115
postitati 03.09.14 11:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Petu
• Read group 06
0 1 1 brake down
1 0 0 clutch down
1 1 1 both down
000011 - on
000111 - Set
001011 - Res
Samast kohast saigi vaadatud, aga juhendi võtsin netist, siis vähe paremini ära seletatud, vaatan ja kontrollin veel igaks juhuks selle skeemi järgi ka üle. Tänud.
silver115
postitati 04.09.14 09:19 Tsiteeri
Selline küsimus ka, sain infot et kui abs ei tööta, siis ei saagi CC töötada, kas vastab tõele?
postitati 04.09.14 09:46 Tsiteeri
Cruise toimimine ei sõltu ABS'i olemasolust.
Samas pole võimatu, et cruise ja ABS mittetöötamisel on sama põhjus.
yks
Registreerunud 04.05.11
postitati 04.09.14 09:58 Tsiteeri
Kus kohast kiiruse inf tuleb? Paljudel autodel tuleb ABS'ist
postitati 04.09.14 10:02 Tsiteeri
Kiirus tuleb spidoplokist, mis on ühendatud veovõlli pöörete lugeja/anduriga.
Kõikidel C4'del ei ole ABS'igi.
umpsikas
Registreerunud 21.02.14
postitati 26.05.15 16:38 Tsiteeri
Keegi tartus või kuskil lõuna eesti kandis ka tegeleb CC paigaldamisega A6 C4 Tdi mootorile ja mis hind on paigaldamisel?
Ise olen autode alal suhteliselt võhik
Tauno22
Registreerunud 26.05.14
Auto: Audi A6 C4 Avant 2.5 TDI 103kw
postitati 27.09.15 10:53 Tsiteeri
Tere, kes oskaks veidi nõu anda? Hetkel paigaldan, a töö seisab, kuna ühest asjast aru ei saa, võiks keegi helistada, kes jagab matsu täpsemalt. Nr 58515476. Kiire!
postitati 27.09.15 11:47 Tsiteeri
Vajadusel palun helista ise :) Number profiilis!
meelism
Registreerunud 20.08.15
Auto: A6 C4 2.5TDI Q 103kw 97.a
postitati 27.09.15 15:29 Tsiteeri
Sai ka järjekordsele C4'le paigaldatud nii püsikas kui ka kompuuter. Suur tänu rocket'ile kes kogu krempli mulle müüs (v.a kellad, need sain kasutajalt irak007'lt) ja andis telefoniteel nõu, kui tekkisid väiksed probleemid (kiiruga sai valesse auku pandud 2 juhet :D). Lisaks Audile sai ka Golf IV'le peale krutitud püsikas ja töötab laitmatult (taaskord kang ja juhtmed rocket'ilt).
Tauno22
postitati 27.09.15 20:01 Tsiteeri
Tere Rocket, helistan sulle homme, on mõned küsimused.
Tauno22
postitati 29.09.15 13:54 Tsiteeri
Tere. Kuna umbe segane värk on hetkel, siis panen ühe pildi ja sooviks teada, kas pesade lugemine pistikul on õige?
Eriti tekitab segadust viimane rida pildil.
Alguses loed ülevalt vasakult-paremale(nagu pildil näha, 1,2,3,4 jne), seejärel paremast nurgast jätkad lugemist keskelt ja loed vasakule ( nagu nooled näitavad)
24 ja 30 pesa klapivad.
Seejärel kui lõpetada keskmise rea lugemine paremalt vasakule ja sealt siis edasi jätkate lugemist vasakult viimaselt realt ning lugeda need pesad vasakule poole, siis numbrid 45 ja 48 on vahetuses. Kui aga lugeda peale keskmise rea lõppu viimast rida paremalt vasakule, on pesad nii nagu pildil, 45 ja 48 õiges kohas. Ja selle pistiku plastiku pealt lugesin ka välja, et 45 ja 48 on need pesad, nagu piltidel.
Segadusse ajab pesade lugemine. Kui esimese ja keskmise rea loed nii nagu piltidel, aga viimast rida pead lugema paremalt vasakule.
Ei mõista :D Kas ongi nii ebaloogiline lugemine?
https://www.upload.ee/image/5228610/20150920_150630.jpg
postitati 29.09.15 14:13 Tsiteeri
Viga on ikka seal, kus sa seda ei otsi :D
Sul on esimese rea numbrid (1 kuni 19) tagurpidi järjestuses ehk valet pidi loetud!
Loogika on selles, et kõikides ridades loetakse ühes suunas.
Tauno22
postitati 29.09.15 15:09 Tsiteeri
Aga iseenesest ju vahet pole, pinid said nagunii õigetesse kohtadesse, vahet sel, loed sa nii pidi või naa pidi nagu minu pildil :D seda tahtsingi teada, et kuidas see lugemine käib ajul ja sain ka niipidi õigetesse kohtadesse nagu mul pildil näha. Tänud vastamast :) Pea uimane pidevalt ja raskusi asjade tajumisega :D
Tauno22
postitati 30.09.15 18:22 Tsiteeri
Jehuuuuu, asi nüüdseks õnneks korda saadud ja asi toimib!
Kas kuskilt võimalik saada nüüd pardakompuutri paigalduse õpetust? Kui juba, siis juba :D
postitati 01.10.15 07:00 Tsiteeri
Põhimõtteliselt on lisaks kelladele vaja kangi ja sellist juhet:
PILT
Tauno22
postitati 01.10.15 08:28 Tsiteeri
Kas sul see juhe olemas ja kelladeplokk?
Kermo144
Registreerunud 18.01.14
Auto: Audi A8 D2 Hitler
postitati 23.11.15 13:51 Tsiteeri
Ei saanud viimasest pildist väga aru, et kuidas siis need juhtmed täpsemalt OBD-le ühendada?
postitati 23.11.15 14:01 Tsiteeri
Autopoolsete OBD pistikute ja arvutikaabli ühendamiseks kasutatakse C4 puhul sellist üleminekut:
PILT
Kermo144
postitati 23.11.15 15:42 Tsiteeri
PILT
Selline üleminek jah, aga mul pole seda hetkel võtta ja vaja kiirkorras auto üle vaadata.
E: Sain juba. Peaks selline olema:
http://www.upload.ee/image/5350834/Capture.JPG
postitati 23.11.15 15:47 Tsiteeri
Siin on samuti skeem:
LINK
Pole seda ise kontrollinud!
[PHP: 58.1% - SQL: 41.9%]
