 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Süütesüsteem (jagajasüüde elektronsüüteks) (Vastuseid: 80 | Vaatamisi: 35513)
TT
Registreerunud 08.06.04
postitati 03.09.06 14:20 Tsiteeri
Kirjutaks siia teemasse kogemustest 3B mootori jagajasüüte ümberehitamisest elektronsüüteks.
1.Detailid, mis on vajalikud ümberehituseks
2.Mootori juhtelektroonika plokk e. aju (millise tähistusega mootori oma)
3.Juba teostatud projektide ligikaudne maksumus.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 03.09.06 15:18 Tsiteeri
pöördu kodanik Rax-i poole, kes on selle ära teinud
TT
postitati 03.09.06 16:34 Tsiteeri
Selle teea esmärk ei ole niiväga endale elektronsüüte tegemine kui üldsuse harimine antud teemal.
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 03.09.06 16:35 Tsiteeri
Ma pole küll eriline 20v tundja kuid kas AAN mootori direct ignition süüde+ aju ei lähe peale?
saarlane
Registreerunud 23.02.05
Auto: audi rs4
postitati 04.09.06 14:53 Tsiteeri
http://www.s2forum.com/forum/showthread.php?t=13288
võib olla see kellelegi abiks
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 04.09.06 16:06 Tsiteeri
Ei ole otseselt küll 3B jagajasüüte konversion, kuid ... 3B puhul saaks kasutada samu komponente, mis AAN > 1.8T coilpack.
Enda autole tuli tehtud just selline.
1. süütepool 5tk - 06B 905 115L, pärit audi 1.8T mootorilt (pool sisaldab endas süütevõimendi, pooli ja piibu, midagi muud enam sinna juurde ei vajata sädeme saamiseks!)
2. pistik poolile 5tk.- 4B0 973 724
need kaks põhikomponenti olid 2750.- 5kpl.
3. 4 pinnised isased pistikud, 2 tk. - Bosch 1 928 402 373
(korvamaks originaal süütevõimendi)
hinnaga 110.- tk.
4. 3 pinnine isane pistik, 2 tk.(sama pistik kui eelmine, kuid 3 pinniga!)
(korvamaks originaal süütesüsteemi +pluss+ pistikud "tulemüüril)
hinnaga 94.- tk.
5. kaitsekummid pistikutele, 9tk. - 443 906 102 G
hinnaga ca 35.- tk.
lisaks näpuotsaga isaseid AMP junior pistiku pinne, 15tk. ca
50.-
kingade liitmiseks juhtmetega amatööri "spetstangid" ca 400.-
Klaaskiud/silikon rüüsi, kuumataluvusega 200C' 5m, hinnaga 35.- m
Lisaks veel juhtmeid, liimiga termokahanevat rüüsi
Kaanena võib kasutada põhimõtteliselt mistahes 20V kone kaant, endal oli olemas originaal AAN kaan, kuid, et piipudel veidike "jahedam olemine tuleks ja kapotialune niisama kuul välja paistaks, kasutasin 7A klapikambrikaant.
Selleks, et poolid paremini sinna kitsasse piibuaukku ära mahuks, puurisin piibuava 24mm>28mm hoolimata sellest, tuleb poolilt eemaldada ca 30mm kummikaelust, et tagada piisavalt sügavale uppumine.
Juhul, kui kaant ei modifitseerita, on vajalik lisaks kummi lõikkumisele ka pooli plastkorpust ettevaatlikult käiata.
Kokkuvõtteks, kogu projekti maksumuseks kujunes umbes 3800.- seda siis kõik täielikult ise tehes.
PS! Kogu ehituse juures on abiks:
http://www.s-cars.org/postnuke/downloads/pdf/18tCoilPackConversionInstructions.pdf
Maku
postitati 11.04.07 05:40 Tsiteeri
js
Algselt postitas: Carla
Minu omal käis täpselt samamoodi. Tõsi küll viies silinder. Aga mina nagu millegipärast kahtlustan jagajasüüdet. Tee investeering ja pane endale elektronsüüde peale ka rahu maa peal :)
Mina siiski ei läheks seda teed, et hakkaks kohe juppe vahetama. Otsigem ennem põhjus ülesse ja siis tuleks edasi mõelda. Kusjuures ei näe ma mingit mõtet hakata ehitama el. süüte peale seda elu. Meie vabariigis on mõni ikka väga hea soft 3b-le olemas, kui osata sellele õige raud taha putitada. Minu mäletamist mööda sõitis ka S1 jagajasüütega. Said nemad oma suurte hobustega hakkama, saad ka sina oma tagasihoidlike hobustega hakkama. Loomulikult ei tasu ära unustada kiile ja metallist hammikat.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 11.04.07 05:57 Tsiteeri
js
Kui läks asi ajaloo peale, kas mäletamistmööda S1 ei visanud süüdet vanast heast jagajast küünaldele?:D
Ikka oli see va jagaja!
Rauas on probleem - valed komponendid ja ongi keps kõver. Audi 2.2T 20v keps on küllaltki tugev kusjuures.
Valutum ning mugavam on asi ehitada otsesüüte peale, nagu ADU, ABY ja AAN. Lihtsalt selkorral jääb mehanilisi jaurameid vähemaks, mis enda lõtkudega jms ning selllest tuleneva ebatäpsusega asja peeti vahel keeravad.
Maku
postitati 11.04.07 07:01 Tsiteeri
js
Jah loomulikult. Aga kas see jagaja oli täpselt samasugune nagu 200-l? Oli töötanud 15 aastat järjest? jne, jne
Mina seda millegipärast ei usu. Ja minul muide oli standard raud ja I stage chip, mis ongi mõeldud tavarauale. Niiet millest me räägime?
Räägime sellest, et sinu masin võib olla ei olnud kõige paremas seisukorras (aus olla, siis ma ei tea sinu masinast suurt midagi). Tean 3b mootoreid, mis on käinud ka märksa kõvema seadistuse maa ja ilm ilma tõrgeteta. Ma ei oska öelda, kas ka sina lajatasid maagilisi rõhkusid sinna peale aga tean mehi, kes seda on teinud 3b ja stage1-ga ning tulemust ei pea 2x arvama.
Jah, me ei saa rääkida 15a vanast mootorist nagu me ei saa rääkida ka ca 500-600hp mootorist, mis sai pidevalt ikka sellist vatti, mida mitte ükski Eestis olnud 20vT pole saanud. Ometigi said nad selle tööga hakkama. Jah, sul on õigus, et nendel masinatel ei olnud 100% sama jagaja nagu 200 3b-el. Minu silmis ei muuda see suurt asja, sest olen üht koma teist kuulnud ja lugenud 3b mootorite kohta ja ma lihtsalt ei näe pointi näppida asju, mida pole mõtet näppida.
Forsin võib veel lisaks rääkida pikalt 3b lõtkudest, mille kõikumine on maru suur aga see kõik on lahendatav ja suht lihtsalt.
Geo
Registreerunud 20.09.05
Auto: 4xQ
postitati 11.04.07 07:53 Tsiteeri
js
lõtkud, lõtkud, lõtkud.... :( Isegi AAN mootoril lõtkude pärast süüde võib paigast olla
Maku
postitati 11.04.07 08:20 Tsiteeri
js
Mind huvitab see, et miks ntx Reimo on pannud oma autole elektroonilise süüte, miks on seda teinud Rax ja miks on seda teinud Prr? Ma millegipärast ei usu, et need mehed ei tea 3b moto ehitusest mittemidagi ja näpivad asju, mida pole vaja näppida.
Siinkohal sa võrdled erinavaid asju. Minu teada läks Reimo el- süüte peale üle, kuna kasutab progetavat aju. Miks tegid seda Rax ja Prr, ma ei oska öelda.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 11.04.07 13:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Geo
Misasi sul elektronsüütel lõtku tekitab? Seal pole ühtegi sellist asja.
12.301@181km/h
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 11.04.07 21:39 Tsiteeri
Ma küll täpseid tagamaid ei tea kuid nagu praegu välja loen siis Carla sa nagu süüdistad oma masina laiali minemises jagajasüüdet? või siis stage1 chippi?
Kuna Stage1 chipiga ja jagaja süütega sõidavad väga paljud ja edukalt (mina ja mitu tuttavat nende seas ja suht suure rõhuga) siis ei ütleks, et selle viga olla võiks (kõik oleneb muidugi täpselt chipist endast ka, kuid oma tutvusringkond kasutab erinevaid).
Kuna ütled, et ka kap rem. oli tehtud just hiljuti siis pigem vaataks ma sinnapoole kes remondi tegi, mida täpselt vahetati, mis täpselt laiali läks jne jne jne... Alles nädalatagune teema on mul ühe tuttavaga kes ostis AC liikmelt "kap rem" moto mis oli sõitnud peale remonti 5000km, tema sai sõita sellega ca 3000km kui tuli kolin sisse (arvestades inimest võin väita, et peenestamist see moto ei näinud), helistas siis moto müüjale, et mis värk nüüd olla võib... too vastu, et kle... noo... vist ikka raamsaaled jäid vahetamata jne... see selleks... moto võeti lahti, kepsusaale kolmes tükis:o eks igaüks teeb omad järeldused!
prr
Registreerunud 20.10.02
Auto: A3 & A4 Cabrio
postitati 12.04.07 00:37 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Siinkohal tekib küsimus, miks üldse elektronsüüte peale läksid Audi insenerid. Polnud ju vaja või ?!?
lapsest peale on hobused meeldinud
Maku
postitati 12.04.07 06:04 Tsiteeri
Algselt postitas: prr
Küsime parem, miks tegid seda sina?
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 12.04.07 06:30 Tsiteeri
Rahu rahu, kõik mis ei hiilga, ei ole ka veel OT, selleks foorum ongi, et argumenteeritud vaidlust arendada.
Seega, mõlemad osapooled plussid ja miinused kirja - vaidluses selgub tõde!
Margus
TT
postitati 12.04.07 06:40 Tsiteeri
Jagajasüüde on ajast ja arust - sellele ei saa vastu vaielda.
Elektronsüüte ja otsesüüte peale mindi tõesti üle mingi kindla põhjusega (kindlasti mitte sellepärast, et elektronsüüde odavam oli).
kaaperdaja
Registreerunud 08.08.03
Auto: S2, S4
Mina läksin elektronsüütele, kuna jagaja lihtsalt ei kõlba enam üle 400 hj piiri. Asi pidi nii kriitiliseks minema, et ei hakanud mitte riskimagi. Ise ma seda ei leiutanud - tark onu ütles nii.
Maku
postitati 12.04.07 07:03 Tsiteeri
Algselt postitas: TT
Nõus! Üle mindi võib olla rohkem sellepärast, et el süüde nö töökindlam oli.
Jutujätkuks küsin, et kas keegi teab, mis süüdet kasutas RSR? Selline asi tehti 1992a ja siis oli juba mõni aeg seeriatootmises ka AAN.
http://www.mtm-online.de/en/index.php?nav=5&id=12
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 12.04.07 19:44 Tsiteeri
Kui ei teadnud, siis nüüd saavad mõned jälle targemaks.
Ühe pooli täislaadimisaeg jääb lühikeseks. Lisaks muutus kontaktivabaks ja kadus rootorisäde ja tulemuseks 4 kuni 10 korda tugevam säde (ja see säde süütab kõik põlema, sõida või petrooliga).
Aga põhju, miks süsteemi paremaks tehti, ei peitu siin.
Tegu on vaid turbomootoriga.
Kui vabalthingaval süüde jookseb pöörete kasvades aina varasemaks (kuni ~35 kraadi), siis turbokal tekib olenemata pööretest äkk vajadus boosti tekkides keerata äkki süüdet paarkümmend kraadi ja rohkem hiliseks, millest ei saa ükski jagaja aru. Ja kui ei keera, tekid detonatsioon ja see lõhkab kõik laiali ükskõik kui pommikindla moto sa teed.
Aga uuendus AAN aju on iseõppiva ehk süüdet kompava funktsiooniga.
Kompab süüdet kuni detonatsiooni anduri lubava piirini.
Ja selline iseõppiv funktsioon puudub enamus progetavatel ajudel. Seal seadistatakse (programmeritakse) süüde paika liikumatuna/jäigalt.
Ja siit vastus teile, miks sööb S moto kõiki bensiine olenemata oktaanarvust. (AAN) lihtsalt suurema oktaan nr. toodab rohkem KW-sid.
Sammuti kompab AAN aju bensiini lahja suunast kuni LAMDA 1,000 -ni (segu 14,7 / 1 ) kes on paigaldanud lisa kella AIR/FULL, siis need näevad ka vaba veeremisega sõites kuidas aju kompab bensiini segu ja tulukesed jooksevad korraks lahja poolt kui 1,0-ni.
ranz
postitati 13.04.07 05:49 Tsiteeri
Algselt postitas: forsin
Sammuti kompab AAN aju bensiini lahja suunast kuni LAMDA 1,000 -ni (segu 14,7 / 1 ) kes on paigaldanud lisa kella AIR/FULL siis need näevad ka vaba veeremisega sõites kuidas aju kompab bensiini segu ja tulukesed jooksevad korraks lahja poolt kui 1,0-ni
Seda teeb iga masin, ka vabalthingav, ei ole see AAN siinkohal mitte miski erand.
Kogu selle teema peale hakkasin mõtlema, et kui palju meil siin eestimaal on kepsu küljepealt välja lükanud jagajasüütega masinaig ning kui palju elektron süütega? Jah jagaja süütega masinaid on vist pikemat aega siin olnud jne, kuid ega neid elektron süütega vist vähem enam küll ei ole... ise kohe ei mõtle ühtki elektronsüütega masinat välja omale teadaolevatest mis oleks selliselt laiali lennanud?
Tiffer1
Registreerunud 03.09.06
Auto: audi200 20v TQ
postitati 13.04.07 21:04 Tsiteeri
Läheb teemast välja aga mõelda ja vaadata, et dragsterid on kõik jagaja süüte peal ja neil ei ole mitte vähe neid hp ja kw sid!
ranz
postitati 14.04.07 11:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Tiffer1
Hmm... kusjuures jah, alastarost on meeles, et top fuelid on tõesti jagaja süüte peal?
Taavi
Auto: UrS4
postitati 14.04.07 11:41 Tsiteeri
Tõesti läheb teemast välja ja väga mõttetu võrdlus.
12.301@181km/h
ranz
postitati 14.04.07 11:44 Tsiteeri
Algselt postitas: Offroader
Mis osas ta tegelt nii teemast välja läjeb? mootor on mootor ja süüde on süüde...
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 7.4% - SQL: 92.6%]
