 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Süütesüsteem (jagajasüüde elektronsüüteks) (Vastuseid: 80 | Vaatamisi: 33465)
Geo
Registreerunud 20.09.05
Auto: 4xQ
postitati 26.10.09 16:22 Tsiteeri
Kuidas siis on POSidega (süütevõimenditega) tegu? Mingit skeemi äkki kelegil on?
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 26.10.09 17:54 Tsiteeri
Mis nendega on?
Oled sa teema algusest ikka lugenud?
Geo
Auto: 4xQ
postitati 26.10.09 22:16 Tsiteeri
Tuleb välja et siiski ei pea kasutama kommutaatorit, mis on süütepooli küljes? Pildilt näha...
http://static2.album.ee/files/857/45/large_21436371_JJUc.jpg
mulk
postitati 26.10.09 22:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Geo
Mida sa kavatsed nüüd teha selle 1.8 monopritse süütepooliga?:)
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 27.10.09 07:18 Tsiteeri
See ei ole ainult 1.8 monopritse pool, sellised on veel 2.0, 2.3(NG, 7A), 2,2T(3B) mootoritel.
Lisan: Ja kui neid viis tükki kasutada, siis ehk saab r5 otsesüütega masina tööle.
Teemo
Auto: Audi Quattro
postitati 27.10.09 07:28 Tsiteeri
Ja meenus veel selline juhus, kus AAN mootorile oli pandud kaks tavalist ümmargust suurt süütepooli ja sealt edasi küünajuhtmed. Need olid paigaldatud seetõttu, et originaal poolid olevat lepingu lõpetanud. Ehk siis kolm originaal pool ja kaks olid põhimõtteliselt Sierra või Ascona või tahes poolid.
mulk
postitati 27.10.09 08:28 Tsiteeri
Kena kyll, kuid siinkohal ei tasuks unustada erinevate poolide laadimisaegu ja nende muutmine motronicuga ei 6nnestu.
edit:
Võimalik, et saad need kuidagi toimima ka oma autol ja võimalik, et ka ladimisaeg satub umbes sobivat.
Kui valmis teed ja kenasti boosti peale lased, siis saame teada, kas kustuvad küünlad ära või ei.
1.8T COP´id on motronicuga edukalt toimivad ka üle 500hj masinates.
Geo
Auto: 4xQ
postitati 27.10.09 17:25 Tsiteeri
Algselt postitas: mulk
Neid on nüüd mul 5 tk, ja kõik ühesugused ;)
Edit 28.10.2009
Pean jah katsetama, sest et minu AAN originaal poolid toimivad sooja mootoriga kuni 1,7Bar rõhku, ja juba 1,75 puterdama hakkavad.
Geo
Auto: 4xQ
postitati 31.10.09 16:49 Tsiteeri
edit:
Täna installisin poolid jaa...natuke puterdas üks silinder ka veel külma mootoriga kuid tühikäigul töötas sujuvalt aga natuke hiljem hakkas siis puterdama ka tühikäigul rõhualas rääkimatta - üks silinder oli täielikult vait. Süütepoolide takistused 6kOm; 6kOm; 6kOm; 6kOm; 5kOm? Juhtmete takistused võrdsed. Rõhku on 1,87bar.
NB POSid on AAN omad
Edit 01.11.2009
Täna laenasin COPe, ja puterdamine ei kadunud nii et asi pole poolides. Aga siis võtsin MOMENTVÕTME ja kontrollisin DETONATSIOONI andureid. Üks nendest oli liiga kõvasti kinni aga teine oli nagu lahti tulnud. Peale õiget momenti (20Nm) mootor hakkas kohe tööle ilma puterdamist, kuid pean veel katseid tegema sest ei ole 100% kindel tulemus.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 30.01.10 13:36 Tsiteeri
3. 4 pinnised isased pistikud, 2 tk. - Bosch 1 928 402 373
(korvamaks originaal süütevõimendi)
hinnaga 110.- tk.
Boschist öeldi, et neid ei toodeta enam. Saigi siis otsitud mujalt. Kellel veel peaks vaja minema siis võite minna küsida Infoautost, Volvo poolepealt, koodiga: 978161. Mina küsisin juurde ka juhtme klemme ja lutte neile.
Juhtmed sai tellitud Elfast ja rüüd ka neile.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 30.01.10 16:49 Tsiteeri
Algselt postitas: andrec
hinnaga 110.- tk.
Kui jämeda juhtme võtsid?
andrec
postitati 30.01.10 19:42 Tsiteeri
1.5 mm2
postitati 19.06.11 00:14 Tsiteeri
4. 3 pinnine isane pistik, 2 tk.(sama pistik kui eelmine, kuid 3 pinniga!)
(korvamaks originaal süütesüsteemi +pluss+ pistikud "tulemüüril)
hinnaga 94.- tk.
5. kaitsekummid pistikutele, 9tk. - 443 906 102 G
hinnaga ca 35.- tk.
lisaks näpuotsaga isaseid AMP junior pistiku pinne, 15tk. ca
PS! Kogu ehituse juures on abiks:
http://www.s-cars.org/postnuke/downloads/pdf/18tCoilPackConversionInstructions.pdf
Mis nende kahe asja tootekoodid olla võiks? Seal PDFis on kirjas ainult, et sobib mingi polo lamda pistik, kuid täpsemat koodi neile pole.
Või on see 3 pinnise asja kood sama mis nelja pinnisel, ning saab kasutada volvo jubinaid?
andrec
postitati 20.06.11 05:50 Tsiteeri
Küsi outlaw'i käest tal suur hunnik varuks neid.
Siim5
Registreerunud 15.12.07
Auto: UrS4
postitati 27.06.11 05:11 Tsiteeri
Kood peaks olema 4'ja pin'isel Bosch 1 928 402 373 ja 3 pin'isel Bosch 1 928 402 452.
Priidic
Registreerunud 25.03.08
Auto: C4 Avant Q
postitati 01.09.11 11:55 Tsiteeri
"2. pistik poolile 5tk.- 4B0 973 724"
Kas keegi on leidnud sellele pistikule alternatiivi? Revali lett ca. 7,5.-/tk
postitati 05.02.12 21:57 Tsiteeri
Jätan siia igaks juhuks märgi maha...
Juhul, kui kasutatatakse 1.8T või 2.0TFSI poole, siis alla -20 suurem osa autosid enam käima ei lähe.
Probleem on viis korda liiga suures laadimisajas nendele poolidele. Peale laadimisaja korrigeerimist mootori ajus, käivitub auto ilusti ka nõrga akuga.
Testitud nii 3B->AAN conversioni peal 1.8T ja 2.0 TFSI poolidega kui ka lihtsalt AAN-l 2.0 TFSI poolidega.
Mõlemal masinal lahenes käivitumise probleem peale väikest aju modimist.
Sümptomitest - kütust tuleb, säde puudub, tõmmates läheb poolest pöördest käima, aga lihtsalt käivitades ei midagi.
andrec
postitati 05.02.12 22:01 Tsiteeri
Mul on -28'ga ilusti käima läinud. 2.0TFSI poolid peal.
Johnny
Registreerunud 23.03.07
Auto: Jeep GC
postitati 05.02.12 22:05 Tsiteeri
Eks see kõik sõltub aku ja starteri olukorrast, kui pikalt on masin seisnud ja ka kasutatavast õlist. Üks, millel ringi tehti käivitus ka tänaseni ilusti.
Elektri-, remont ja hooldustööd+ custom tehnilised lahendused. LT Service OÜ
postitati 05.02.12 22:12 Tsiteeri
Just, oleneb puhtalt sellest, kui madalale pinge langeb käivitamisel.
Alates mingist kohast on kõik lihtsalt.
Eks laadimisaja muutmine korrektseks pikendab ka nende poolide eluiga, aga otseselt mingisugust vajadust seda muuta pole ma näinud... tänaseni.
mulk
postitati 15.06.13 21:25 Tsiteeri
Kes Eestis 7mm süütejuhtmeid meetrikaubana müüb?
Ja M3 keermega pressitavaid otsi?
Võib ka mujalt maailmast olla, igasugune abi vinki ja linki näol teretulnud.
Ja kas Beru zaz3 tööriistale mingit alternatiivi ka olemas on?
rkrimm
Registreerunud 09.06.08
Auto: V8 4.2TT man projekt; S6 2,2t man.
postitati 03.12.13 22:16 Tsiteeri
Keegi oleks nii lahke ja jagaks TFSI pooli koodi.
Samuti mis vahe on 1,8t ja TFSI poolidel ?
postitati 04.12.13 00:48 Tsiteeri
1.8T unusta ära, pane kindlasti TFSi.
Hallid on 07K 905 715 F.
Punased on 06E 905 115.
rkrimm
postitati 04.12.13 08:23 Tsiteeri
Ja neil on mingi sisuline vahe ka või vaid kosmeetiline ?
Ning peab siis ajus ka midagi muutma või plug and play (kui just välja arvata see väga külmaga mittekäivitumise teema) ?
postitati 04.12.13 10:22 Tsiteeri
Kosmeetiline.
Kui sul on progeaju, siis pane dwell 1.5-2.5ms koormuse/pöörete järgi 12V juures (kui on map). Kui on ainult üks väärtus, siis alusta 2ms-ga.
Kui puterdab/vahele jätab boostiga, siis lisa juurde.
Motronicu puhul saab minult abi, võin selle dwelli seal õigeks progeda.
Ilma muutmata lüheneb ka mingil määral nende poolide tööaeg, kuna kogu aeg on 4-5ms dwelli.
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 61.0% - SQL: 39.0%]
