Pealkiri: OEL Service ,kuidas nullida? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1984)
S-line
Registreerunud 17.02.04
Auto: Jeep Grand Cherokee 2,7l ja Chrysler 300C
postitati 23.08.06 06:39 Tsiteeri
Armatuuris hakkab iga 15 000 km tagant põlema kiri OEL Service(tahab õlivahetust).Kuidas seda saab sealt ära nullida,sest õli ja filtrid vahetan ise ära!
S.M
OZman
Registreerunud 18.08.06
postitati 23.08.06 09:05 Tsiteeri
Seda saab teha ainult läbi aju ,lasin ka endal hiljuti ära nullida ,pöördu diagnostiku poole.
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 23.08.06 09:32 Tsiteeri
Autodata väidab et saab ka kellade blokis oleva läbisõidu nullimise ja kella õigeks keeramise nupuga seda teha. Ise pole seda proovinud.
OZman
postitati 23.08.06 09:41 Tsiteeri
mina enda omal küll ei saanud ja lihtsam on lasta seda teha diagnostikul ei võta kaua aega ja kui on mõistlik mees siis ka mitte raha ;)
Kasutaja on foorumis
postitati 23.08.06 09:59 Tsiteeri
Kui sul on 94-97 a. siis pead jah servisesse minema,uuematel saab ise nullida.
Kuskil siin jooksis see teema läbi ka ,otsi üles.
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 23.08.06 11:50 Tsiteeri
Leidsin sellise juhendi:
Audi A4 & A6 (All years)
Turn off the ignition
Press and hold the button on the left side of the display while turning the ignition on
Service OIL will be displayed
Pull out the button on the right side of the display until the service prompt is cleared
The display should now read ---
If the above procedure does not work, outlined below is an alternative procedure:
With the ignition off, push the right button
Turn the ignition on and then pull the left button
This should clear the warning message
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 23.08.06 12:25 Tsiteeri
teema siin
S-line
postitati 23.08.06 13:32 Tsiteeri
Tänud,proovin ära kas toimib!
S.M
[PHP: 10.8% - SQL: 89.2%]
