Pealkiri: a4 kojamehed teevad nalja ?! (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 6043)
prix666
Registreerunud 24.04.06
Auto: A6Q
postitati 13.08.06 10:43 Tsiteeri
viga siis selline,et kojameestel pole nagu jõudu liikuda, iga kiiruse peal käivad samamoodi sekundiga u 2 cm. seda u 3 korda ja siis väsivad üldse ära, äkki on keegi kokku puutunud sellise probleemiga ?
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 13.08.06 10:50 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=29482#pid204363
Võtsin hiljuti ise ka kojamehed kogu kupatusega välja ning olid need puksid seal kinni. Andis täitsa välja taguda...aga kätte ma nad sain ning puhastasin-määrisin ära ning nüüd on korras. Muidu sümptomid olid samad - polnud jõudu liikuda.
prix666
Auto: A6Q
postitati 13.08.06 11:36 Tsiteeri
selge :) Kakun lahti ja uurin asja.
jaspa
Registreerunud 15.03.05
postitati 13.08.06 15:51 Tsiteeri
real1 soovitusel kontrollitud sama asja ja roostes mis roostes. Puhastatud, määritud. Mõni aeg peaks nüüd hooletu olema. Varem pole nagu selle peale tulnudki, et sellist asja kontrollida, määrida. Nii kaua kui elad, nii kaua ka õpid, kuid sured ikka lollina:D.
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 13.08.06 19:27 Tsiteeri
Algselt postitas: jaspa
tegelikult käivad seal peal sellised "kondoomid" mis ei lase veel ja sodil sinna vahele minna, aga reeglina neid seal pole. orig. osa kood on vist 3B0955229. revali varuosa päring ei toimi enam ja forsis seda koodi pole.
real1
postitati 13.08.06 19:30 Tsiteeri
Sinna Käivad tavalised kummist rõngastihendid, läbimõõt 8-9 mm. Minul oli üks suht kehva ja teine oli päris puruks. Sellep oligi mustus ja rooste vahel.
Ja kõige peale, mutri otsa, käib see kork.
prix666
Auto: A6Q
postitati 14.08.06 19:18 Tsiteeri
võtsin need korgid maha siis mutsid ja sain kojamehe kätte, aga edasi sai mõistus otsa, ei saa aru kas need puksid on kohe kojamehe all või seal hoovastiku juures kuskil ja kuidas neid kätte saab ..
röövlind
Registreerunud 15.04.05
Auto: Audi A6 2,8 C5
postitati 14.08.06 19:26 Tsiteeri
Kojamehest üksi vähe kasu-võta maha kogu hoovastik ja kui viitsid võta lahti ka kojamehe reduktor ning puhasta ja määri korralikult.Mul oli mersuga kunagi sama jama.
PURE POWER
real1
postitati 15.08.06 09:14 Tsiteeri
See võlli ots, kuhu kojamehe mutter käib külge ja kus on need sakid, mis kojamehe asendi fikseerivad, vot see pöörleb edasi-tagasi. See, mille sees ta pöörleb ning tema enda vahel ongi rooste ja mustus ning sellepärast on kinni ja ei jõua liikuda.
Peaks olema arusaadav.
Võibolla, kui ei viitsi lahti kakkuda, koputa niisama pekle, kui oled kojamehe ja mutri ning splindid-seibid ära võtnud. Ehk kukub siis kolksti sealt välja, aga ei usu. Kui ta nii kergelt välja kukuks, siis ta ei kiiluks sul kinni...Soovitan ikka terve kupatuse maha võtta, see ei ole nii raske kui paistab.
prix666
Auto: A6Q
postitati 15.08.06 14:01 Tsiteeri
täna siis uuele katsele :)
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 15.08.06 19:35 Tsiteeri
Algselt postitas: real1
misme siin ikka kaagutame :)
http://marek.cbfoorum.pri.ee/kojamehed.jpg
prix666
Auto: A6Q
postitati 18.08.06 14:37 Tsiteeri
tänud:D
postitati 19.01.08 20:30 Tsiteeri
Kui kellelgi vaja, siis mul on A4 (alates 1999) jaoks üks täiesti uus originaalkaitsekumm koodiga 3B0955229 üle.
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 02.02.08 10:52 Tsiteeri
kiire küsimus.Mis pikkustega kojamehed A4 B5 lähevad?Üks peaks pikem olema.
postitati 02.02.08 10:53 Tsiteeri
minul näiteks mölemad ühesuguse pikkusega,
välja arvatud luugi luud.ja minu teada mitte ei ole lühem/pikem vaid parempoolne on tsipa kaussja kujuga.
audiboy
Registreerunud 22.08.04
Auto: Octavia III vRS '16
postitati 02.02.08 11:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Harry R
Mina olen mõlemad ühepikkused pannud, 53cm. Kojameeste pakendi peal peaks kirjas olema ka mis autole need sobivad.
Plinger
Registreerunud 07.03.07
Auto: Škoda Superb
postitati 02.02.08 12:35 Tsiteeri
Nii on minulgi...
postitati 02.02.08 15:54 Tsiteeri
talvel soovitan isiklikult talviseid-ilma raamita siis.olen kasutanud selliseid juba 3 talve ja mitte ühtegi kobinat.
Harry_R
postitati 02.02.08 22:08 Tsiteeri
Kui homme meeles,siis mõõdan üle,aga on nagu meelde jäänud,et viimati,kui kojamehed ostsin,siis müüja mainis,et sellel auto on erineva pikkusega kojamehed.
Ja raamideta ongi plaanis osta,kuigi see talv see auto vist ei liigu.Plaanis ta kevadeks tipp-topp korda saada ja seda ise aretades,mis võtab aega.
postitati 02.02.08 22:23 Tsiteeri
aga mis aasta söiduk siis?pane mölemad 530mm luuad ja muretu,ei hakka kusagile vastu käima.endal söidukil samuti talvised ja 530mm luuad.
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 02.02.08 22:38 Tsiteeri
ei ole seda teemat otsast löpuni lugenud :D aga ilma raamita nagu jama tundub. proovige kohe praegu- 0.35 3 veebruar o8:)
Harry_R
postitati 02.02.08 22:44 Tsiteeri
Algselt postitas: olensaarlane
98 aasta.Vastu nad muidugi käima ei hakka,aga kui juhipoolne peaks suurema ala pühima,siis oleks õigem ikka nii.
postitati 03.02.08 11:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Mario81
mis möttes jama.jama on siis kui laps on naabrimehe nägu:D
raamita luuad on väga head,kuna pole liigendeid,mis ära külmuksid. ja ikka vöiks teemaga algusest peale kaasa tulla.
postitati 03.02.08 11:16 Tsiteeri
kui ei eksi,siis tehase poolt mölemad luuad 530 mm.ainus vahe selles siis,et parem-kundepoolse luua raam natuke kumera kujuga(seda siis,kui on raamiga luud)
[PHP: 12.2% - SQL: 87.8%]
