Pealkiri: K:Audi A4 makile HDD järgi? (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 2592)
hookus
Registreerunud 19.07.06
Auto: Audi TT Quattro (165kw)
postitati 19.07.06 08:45 Tsiteeri
"Naised saunas rääkisid"
Kas keegi on kuulnud midagi sellisest asjast, et originaal makile pistetakse kuidagi kõvaketas järgi mp3-de kuulamiseks?
Praegune kassetikas ja raadio saaks siis hea lisa..
Tänan tähelepanu eest!
postitati 19.07.06 12:07 Tsiteeri
Phatnoise Phatbox
hookus
postitati 25.07.06 09:30 Tsiteeri
Kirjeldus: Audi ja VW (al.98a) tehaseraadiotega ühilduv 20GB kõvakettaga Mp3 mängija.
Vanematel masinatel pole sellega midagi peale hakata.?
95a isendile (gamma makk) tahaks midagi sellist järgi torgata..
Äkki on veel alternatiive mp3 mängijate kohapealt?
postitati 25.07.06 12:49 Tsiteeri
Algselt postitas: hookus
Tavalisel Gammal pole paraku CD-juhtimist, ainult Bose versiooni Gammal on.
Ega muud, kui uus makk.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=17492
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=20141
monte
Registreerunud 16.01.06
Auto: Audi A6 Avant 1995 V6 - 2,6 (105kw)
postitati 25.07.06 15:28 Tsiteeri
müüakse "kassette" mis lähevad kassetiauku ja audioväljundi võtavad mujalt, olgu selleks cd player või mp3 mängija. Roolis disko tegemiseks pole ehk mugavaim viis (no mp3 playeriga ei tohiks ka suurt probleemi olla), aga pikemate otsade peal järest kuulates ajab asja päris hästi ära.
ehk sihkse aretamise asemel oleks juba mõtekam mõni makk osta mis plaati mängib ja mp3st aru saab. need ka tänapäeval teab mis varandust ei maksa ju. Audiomaanid muidugi urisevad kui tonnistest makkidest rääkima hakatakse, aga meiesuguseid kellele elavant on neli korda kõrva peale astunud ja kes viimast taga ei aja on ka piisavalt palju ....
hookus
postitati 26.07.06 08:58 Tsiteeri
ma heameelega jätaks selle originaali sinna sisse.
Samas, eile torkasin ühe Simple RedŽi kasseti sisse ja hääli oli kohutav mis sealt tuli. Üritasin veits pead puhastada läbi selle sisestamise augu aga paremaks ei läinud eriti. Ilmselt on helipea peppus?
Siis pole nendel, läbi kasseti ava käivatel süteemidel ka mingit mõtet eks?
Ise kujutasin ette, et äkki saaks kuidagi maki tagant vedada kabla "kinda laekasse" ja siis torkaks oma gigase mp3 mängija sinna otsa kui tahan oma lemmikuid kuulata..
Lugesin siit foorumist, et see FM Modulator on jamps?
korraks piilusin sellist asja
http://www.epinions.com/Sony_10_Disc_CD_Changer_Sony__s_CDX454RF___CDX454RF/display_~full_specs
Otsisin veidi pilte googlist aga ei leidnud ühtegi mis annaks vihjeid, Boseli ja "tavalise" gamma vahelistest erinevustest.
postitati 26.07.06 13:23 Tsiteeri
Tavaline Gamma
Bose Gamma
goblin
Registreerunud 18.03.04
Auto: nelivedune
postitati 26.07.06 14:25 Tsiteeri
Sellise asjanduse ja sellise lisaseadme koostöös on võimalik kuulata oma muusikat ilma igasugu ühendamiste ja juhtmeteta. Et siis lisaseade tekitab raadiolaine (ise valitav sagedus) ning siis pole muud, kui raadiost sama sagedus üles otsida ning ... valmis ta ongi.
hookus
postitati 26.07.06 16:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Tavaline Gamma
Bose Gamma
kuna makilt lugesin gamma välja siis arvasin kohe, et tavaline gamma.. nendel kahel lingil ei olnud minu makki igatahes.
üsna palju meenutab seda Deltat. Suurim vahe on selles, et mode nuppu pole seal paremal all.
edit: leidsin auto24-st mingisuguse pildi ka
meha
Registreerunud 18.04.06
Auto: Audi 100q ja VW Passat
postitati 26.07.06 16:35 Tsiteeri
sul ehk selline mudel http://www.erta.ru/base/audi/gammas.shtml ?
hookus
postitati 26.07.06 16:38 Tsiteeri
tundab jah sama olevat.
Vene keelt eriti ei mõista aga tundub, et sellele sammuti ei saa midagi lisada "normaalsel" viisil?
Peab ikka aretama kuskilt läbi antenni jne..
postitati 26.07.06 16:54 Tsiteeri
Õige jah, A4 ju, sellel oli juba pikk makk. Nagu sealt välja lugeda saab, siis "Magnitola "Gamma S" traditsionno dlja AUDI ne upravljajet CD dzeinzerom"...
hookus
postitati 26.07.06 17:24 Tsiteeri
Kuna olen laisk ja kuidagi ei taha seda maki paneeli vedada siis käis korraks selline idee läbi, et vahetaks oma Gamma maki, Delta vastu kui võimalik.
Pärast ostaks omale ükskõik mis boxi või cd mängija...
Huvitav kas sellest mingit probleemi ka tekiks? (kliimaga seoses jne)
http://www.erta.ru/base/audi/delta.shtml
Skeemid tunduvad üsna sarnased aga elektri teemas olen ma suht võhik.
Lõpuks kaalun seda ipodi varjanti kui vaja..
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 31.07.06 07:28 Tsiteeri
Väike mp3 dekodriga saatja.
Samuti on ka meil www.omitron.ee saada veel selline mp3 dekoodriga mängija.
Nimelt asi näeb välja nagu telefoni laadija(voolu tahab ta siis saada sigareti august sinna sisse pistad) millel on siis peal 4-6 nuppu. play-stop-rw-ff jne... Paned ta sigareti aukku, võtad usb pulga lükkad arvutisse lased lood peale. siis selel junnikesele see sisse laeb kõik lood endase ja siis ei ole muud kui valid oma kasett või siis mida iganes raadiost megahertsi 89.0 näiteks ja sealt tuleb siis see lugulaul välja. orjenteeruv hind asjale on 800-900.-(hinna sisse ei kuulu usb pulk)
NB!Kui katsetamisel siisiki ei tule sellist kvaliteeti nagu cd l aga on mõeldud just nendele inimesestele kes ei taha originaal makki välja lõhkuda ja nende maki jaoks on boxi otsimine rahakotile käiv või otsi kui tiku ja tulega taga.
huvi korral u2u.
renxxfrencenz
Registreerunud 16.04.07
postitati 28.04.07 10:20 Tsiteeri
FM MODULAATOR
Hei
Oman A6 originaal stereoga, ja vahetada seda kyll ei mõtle, aga mp3 tahaks kuulata, mõtlesin et ok, võiks ju osta cd playeri ja siis selle jubeda kasseti adapteri.
Uurisin siis asja vähe ja leidsin FM modulaatori.
Asi järgmine:
http://www.avalan.fi/renxx/avatar/fm.jpg
Mis see on?
* Mp3 player, kus on olemas USB pulgale auk, mida pildid kyll ei näe, kuna see seal taga.
Saad yhendada tavalise mälupulga või siis näiteks kõvaketta 2.5" mis saab voolu usbist, mul näiteks selline 100Gigane, mahub mussi kyll:)
* Siis olemas tavaline kõrvaklappide auk, kuhui saad lisada oma Ipodi või Mp3 playeri
* toodab siis raadiolaine, 7 sagedust vist oli, näiteks 88.3Mhz
* Raadiolaine levib autost umbes 20meetri kaugusele, sõitsime sõbraga umbes 20 m vahega linnas ja sõber kuulas sama raadiot:)))
MIS SEE MAKSAB?
Oomipood eesti myyb ka taolist vidinat http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=TELL_MP3-FMTRANS10 Nõme on see, et see on valge, ei sovi kuidagi autosse:), Soomest ostsin 25€, ehk siis mingi 350eek.
Väga seff asi, nendele kes ei taha originaal stereot välja vahetada.
Kvaliteedi yle nyyd ei kurda, siin foorumis kyll virisetakse, aga ju siis kehva kvaliteediga mp3-ed:)
Mingit fakking cd-boxi kyll ei viitsid autosse panema hakata:)
edu
postitati 29.04.07 17:27 Tsiteeri
Algselt postitas: renxxfrencenz
edu
Enamik meist siin vast teab juba, mis on FM-modulaator. Paljud meist hindavad aga kvaliteetset heli. Kas Sa tõesti ei tee raadiost tuleval ja CD-lt tuleval helil vahet? Ka sama kvaliteediga MP3 kõlab plaadilt ja FM-modulaatorist saaduna väga erinevalt.
renxxfrencenz
postitati 29.04.07 17:39 Tsiteeri
edu
ei kurda heli üle, väga odav võrreldes mingi cd boxiga või kalli dvd boxiga, ja uusi lugusid sada korda kergem mälupulgale peale panna ja kustutada kui plaatidele, mis on tõesti tyyty.
igayks otsustab mida teeb:cool:
urmps
Registreerunud 12.03.05
Auto: Sigar; Lancia Delta 80.a
postitati 30.04.07 07:31 Tsiteeri
siis lisaks lingid äkki kedagi huvitab
http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=962-189
http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=962-201
http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=962-202
mel1
Registreerunud 26.02.07
postitati 05.05.07 20:55 Tsiteeri
Saab ilusti panna 2,5"HDD MULTIMEDIA PLAYERI(mängib kõiki formaate) maki asemele(mis on tänapäeval mõtetu riistapuu)ühendades maki väljundid L/R lahti skeemist ,mis lähevad võimedisse ja asemele playeri A/V väljund,tulemuseks saab ka filme jne.vaadata monitori olemasolul.Mul 80G HDD mängib, hästi-ei mingit plaadimajandust enam.
http://www.hl-tronics.de/shop/images/ipic_767.jpg :cool: lisaks veel pult juhtimiseks ja töötab suvalises orig.A/V makiga.
[PHP: 37.2% - SQL: 62.8%]
