Pealkiri: MP3 originaalraadiosse (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 3691)
pacaan
Registreerunud 20.01.04
Auto: Audi A6 2,0 TDI 103 kw
postitati 26.09.05 07:38 Tsiteeri
Praegune raadio (Concert-1) sisaldab ainult kassetikat ja seda pole 100 aastat tarvis. Concert-2 on cd-mängijaga, kuid seda ei ole kuskilt saada. Kas on mõni koht, kus oleks võimalik olemasolevale agregaadile lisada sisend, kuhu saaksin pista cd-pleileri või mp3-mängija?
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 26.09.05 15:04 Tsiteeri
Ei ole sul vaja sinna mingit lisasisendit ehitada. Olemas täitsa sellised cd boxid millel on eraldi displei. Ühendatakse see olemasoleva raadio antenni auku kuna boxist tulev info on mingi raadiosagedusega. Keerad raadio sellele sagedusele ja musa olemas.
postitati 26.09.05 17:55 Tsiteeri
Mõnedel makkidel saab Line-in'ina kasutada boxi pesa. Selleks ühendatakse mingite pin'ide vahele vastav takisti, et makk arvaks, et tal on box taga ja saadetakse siis teiste pin'ide kaudu talle signaal peale. Kas see ka Concertiga toimib, ei oska öelda. Siin sai sellest juttu tehtud:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=17415#pid129624
Algselt postitas: Soyer
Selle kohta olen oma arvamuse siin korduvalt välja öelnud:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=8941#pid73680
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=11168#pid86881
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=13443#pid103490
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=17249#pid128436
Soyer
postitati 27.09.05 15:40 Tsiteeri
Kas keegi küsis su arvamust? Mina pakkusin lihtsalt sellist võimalust. Muidugi on lihtsam osta uus cd mängija lihtsalt.
postitati 27.09.05 18:49 Tsiteeri
No tegelikult pakkusid sa ka jama, kuna Concert oskab ise väga ilusti box'i juhtida ja pole sinna vaja midagi vaja läbi antenni külge pookida. Teemaalgataja küsis tegelikult midagi muud.
pacaan
postitati 29.09.05 14:15 Tsiteeri
Algselt postitas: pacaan
........, kuhu saaksin pista cd-pleileri või mp3-mängija?
kahjuks ma ei ole spetsialist ja oleksin tänulik, kui mõni kaaskodanik mingi autasu eest tekitaks mu autosse augu ,kuhu saaksin pista MP3 mängija.
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 29.09.05 14:27 Tsiteeri
Olen ise kasutanud kassettmakis Cd kuulamiseks pleierist ühendajat, mis tuli sisestada kassetimängijasse (oli ise kasseti kujuline) ja mille teises otsas oli kohe kõrvaklapi pistik.
Saada oli neid isegi supermarketites, hind mingi 150.-, tootja Phillips
pacaan
postitati 29.09.05 15:42 Tsiteeri
Algselt postitas: undu
see ei ärata eriti usaldust. Signaal jõuab sel juhul makki ju kassetika helipea kaudu. Kuidas kvalteet tundus?
PS
Registreerunud 23.10.04
postitati 29.09.05 19:17 Tsiteeri
Tuleb kasutusele võtta sigarisüütajasse käiv raadiosaatja, mis MP3 mängijast lugulaulu raadiole edastab. Lihtne ja effektiivne ning mis peamine - sobib iga raadioga, ka vanade kasstikatega.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 29.09.05 19:51 Tsiteeri
Algselt postitas: PS
See on tõesti lihtsaim variant kuid kvaliteet jätab ikka täiega soovida:(
postitati 29.09.05 21:20 Tsiteeri
CD-kvaliteediga heli saad ainult juhul, kui saadad audiosignaali heliallikast otse maki eelvõimendisse. Igasugused FM-modulaatorid ja kassetiadapterid tapavad heli naturaalsuse ja heli tuleks võrreldes otse plaadilt kuulatuga nagu läbi vatiteki. Loomulikult kuuleb nende abil loo ilusti ära ja ka sõnad tulevad kõik läbi, kuid see pole ikka see... Võrdle, kuidas kõlab sama muusika raadiost ja plaadilt kuulatuna. Ja siis võid muidugi veel võrdluseks ka kassetti kuulata... Tee ise järeldused, millist sa neist nauditavaks pead. Loe neid mu ülalpool lingitud teemasid ka. Ma ei pannud neid sinna niisama, vaid seepärast, et seal on mingi point.
toits
Registreerunud 20.04.05
Auto: A4 1.8TQ Avant
postitati 30.09.05 09:03 Tsiteeri
Omal Chorus II ja oli täpselt sama mure. Pea poole aasta jooksul sai iga igasuguseid asju uuritud ja proovitud. FM modulaator ja kassetiadapter ei rahuldanud. Mängivad kogu raha eest aga 200 ja 100 krooni eest saab ikka tõsiselt vähe. Adaper millega tavalist mp3 mängijat cd-boxi asemele ühendada tundusid mõttetult kallid (1-1.5K), kuigi helikvaliteet oleks kõvasti parem. Audi cd-box või mõni teine koos adapteriga on ikka kallid ja kasutatud aga odavam ei tulnud teemaks.
Lõpuks võtsin PhatBoxi - 20GB kõvakettaga mp3 mängija. Täielikult raadiolt juhitav, istub boxi juhtme otsa. Playlistid, lugude otsimine artisti, albumi ja muusikastiili järgi - minu jaoks igati OK.
Kui huvi on ja 4K investeering ei ole probleem vaata müügi kuulutust või kirjuta privas. Muidu läheb vales kohas müügijutuks.
undu
postitati 30.09.05 10:39 Tsiteeri
Vot seda ei oska öelda, sest palju Omega A originaal helisüsteem ikka lubas :D
catman
Auto: Audi A4 Avant 1.9 TDI '01
postitati 05.10.05 08:48 Tsiteeri
Kas Audi Beta makil ka line-in sisend on?
Ma ise arvan, et mitte, aga mida mina nendest automakkidest ikka tean.
Kõige paremad Volkswagenid on AUDID!!!
lare
Registreerunud 26.10.03
Auto: Rahuliku Sõidu Octavia
postitati 05.10.05 11:55 Tsiteeri
mingis autoajakirjas oli just juttu mp3 adapteritest
postitati 05.10.05 16:53 Tsiteeri
Algselt postitas: catman
Ainult line-out.
ROMET59
Registreerunud 05.04.06
Auto: Audi100 2,6 93a. avant.
postitati 05.04.06 16:38 Tsiteeri
Tre kas oled saanud selle adapteri ja kui oled siis kust.Oleks endal kah vaja.
postitati 12.11.07 09:56 Tsiteeri
Üks päris huvitav lahendus jäi silma.
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 12.11.07 18:44 Tsiteeri
Olen natukene erineval arvamusel sellest fm-modulaatori helikvaliteedist, kuna praktiliselt ühegi originaalhelisüsteemiga ei saa vahet, kas lugu tuleb CD-lt või läbi FM-modulaatori raadiost (selle tõestuseks on autos Blacky plaat peaaegu alati kaasas, 4Gb mälupulga esimesed lood on sealt plaadilt, pakitud 256-ga). Madalamast helikvaliteedist võib rääkida ainult siis, kui valid ise nii rumalalt kanali, et mingi teine jaam läbi kostab. Ehk siis Tallinnast Pärnusse vm sõites tuleb vahetada kanalit, kuid ainult Tallinna sees seda teha pole vaja, kui leiad "piisavalt" tühja kanali. Siin vist tuleb vahe sisse ka mängija hinnas, kuna kallimatel on rohkem kanaleid valida. Tõsi, mõnikord on kosta läbi ka mõni üksik ragin (mingi häire), ikka päris mitmed iga tunni kohta, aga selles ei oska näha probleemi, kuna salongi kostab paratamatult muid helisid ja see on vaid üks neist (ja üliharv). FM-modulaatorit saab kasutada ka väga vanades autodes, milles muul moel üldse mp3-sid kuulata ei saaks. Ei taha mõeldagi, et oma uunikumist selle pärast originaalmakki välja peaks hakkama kiskuma. Kes ei taha seda sigaretisüütajaga varianti, võib osta ka sellise, mis pannakse antenni juhtme vahele ja tuleb heli salongi ilma igasuguste raginateta.
postitati 12.11.07 19:03 Tsiteeri
Julgen ka oma lahenduse siin välja käia:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=40310
[PHP: 6.6% - SQL: 93.4%]
