Pealkiri: Kliima kondents vesi (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2736)
kareelius
Registreerunud 21.03.06
Auto: V8
postitati 27.06.06 17:53 Tsiteeri
Tervist. Mure järgmine: kliima kondents vesi ei voola vist minema ettenähtud teid pidi. Tulemus: kurvi minnes voolab vesi sealt august, kust jalgade peale tuult tuleb, varvastele:( . kasutasin otsingut aga ei leidnud enda küsimusele vastust. Kas siis keegi teab kus asub auk,toru vms mis on arvatavasti umbes. Kojameeste juures olevad plastik katted võtsin maha ja seal ei näinud küll vett kuskil. Autoks A8 2,8 96a. ja kus asub salongiõhu filter arvatavasti see ka peetis tänu sellele jamale.
Loodetavasti tegin teema õigesse alafoorumisse
T.P.
Registreerunud 19.03.04
Auto: puudub
postitati 28.06.06 12:24 Tsiteeri
kehvasti otsisid ...
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=29126#pid200735
jalgratturid jalgrattateele
Antslagi
Registreerunud 13.12.05
Auto: A8 1999 TDI müüdud
postitati 30.06.06 06:59 Tsiteeri
Võta käigukasti ümbert katted maha, seal näes onanzhe voolikujuppe, need kisu välja, pese puhtaks ja pane tagasi. Ongi OK.
ash
Registreerunud 28.10.02
Auto: typ85 CQ '87
postitati 30.06.06 12:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Antslagi
Kas piisab vaid käigukastiümber olevate katete maha kiskumisest v oleks vaja ka roolialune kate lahti kakkuda ?
sospert
Registreerunud 18.05.04
Auto: q7
postitati 30.06.06 13:31 Tsiteeri
Mul sama probleem, et ajab haisu ja vett alt ka nagu ei tilgu. Kus kohast peaks siis ikka lähenema sellele äravoolutorustikule, et saaks ta puhtaks puhutud?
juks11
postitati 30.06.06 13:34 Tsiteeri
Nendel kummiluttidel lõigake ots natukene ära nii, et ava jääks lahti, siis seda probleemi enam ei kordu!!!
kareelius
Auto: V8
postitati 30.06.06 15:43 Tsiteeri
oota, mis katted. seest või põhja alt?
juks11
postitati 30.06.06 15:49 Tsiteeri
Algselt postitas: kareelius
Seest, põlvede juurest, need mis jooksevad pikki keskkonsooli, suured lärakad
sospert
Auto: q7
postitati 30.06.06 19:15 Tsiteeri
Lõpuks aru saadud, nähtud, tehutd ja mis kõige tähtsam - KORRAS.
kareelius
Auto: V8
postitati 30.06.06 20:48 Tsiteeri
sama siin. aitähh nõusnnete eest. jalad jälle kuivad :)
piltnik
Registreerunud 26.04.05
Auto: A4 1.8TQ
postitati 02.07.06 15:44 Tsiteeri
ehk ütleb keegi ette kus kohast A4 neid voolikuid otsida.
jookseb vesi praegu juhi istme alt tagaistuja jalgade ette.
alfons
Registreerunud 04.04.05
Auto: s2
postitati 26.07.07 16:36 Tsiteeri
Oskab keegi öelda, kus need äravooluvoolikud B4-jal asuvad.
[PHP: 11.8% - SQL: 88.2%]
