Pealkiri: Kliima ajab imelikku haisu... (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 3996)
ESS6
Registreerunud 14.12.05
Auto: A6-4,2V8
postitati 22.06.06 13:28 Tsiteeri
Peale talve siis hakkas kliima(konditsioneer) imelikku kopitanud haisu ajama.Hais tekib peale konditsioneeri kasutamist.Hiljuti sai vahetatud salongi õhufilter ja sai tehtud ka seenetõrje,ning kogu see kondi radika ümbrus sai puulehtedest ja muust sodist puhastatud,samamoodi sai puhastatud see radika korpus seestpoolt tolmuimejaga.Kust võiks selle haisu põhjustajat otsida või mida kontrollida?
tanel
Registreerunud 09.07.03
Auto: Audi A4 Avant
postitati 22.06.06 13:44 Tsiteeri
Loe seda teemat
Kliimaseade korda
Paraku nii see kipub olema jah, et peale seismist ta sellist niiskuse ebameeldivat lõhna tekitab.
ESS6
Auto: A6-4,2V8
postitati 23.06.06 06:53 Tsiteeri
Algselt postitas: ESS6
Sain siis asja korda ja põhjus peitus ummistunud kondentsvee äravoolutorudes.Kiskusin torud lahti ja minu imestuseks ei tulnud sealt mitte tilkagi,sai siis õhuga läbi puhutud ja nüüd jookseb nagu mahlakask ja mis kõige tähtsam,see vastik hais on kadunud.
pontu
Registreerunud 22.03.06
Auto: Audi A6 2,8Q C5 , on ajalugu.
postitati 23.06.06 14:07 Tsiteeri
Ehk kirjeldad kus need vee ära voolu kanalid on, kontolliks ja vajadusel puhastaks. Mul küll külma tuleb, aga vett nagu alt ei tilgu. Kuigi jah olen näinud, et teistel tõesti on "loigud" all. Ette tänades:)
ESS6
Auto: A6-4,2V8
postitati 24.06.06 10:04 Tsiteeri
Algselt postitas: pontu
ehk kirjeldad kus need vee ära voolu kanalid on,kontolliks ja vajadusel puhastaks.mul küll külma tuleb ,aga vett nagu alt ei tilgu.kuigi jah olen näinud ,et teistel tõesti on "loigud" all.ette tänades:)
Need äravoolutorud asuvad täpselt selle plastkorpuse ees,mille sees on kondi radikas.Sealt tuleb välja kaks kummivoolikut ja nad on ühendatud T-kujulise kolmikuga(klapiga).Võtsin vooliku otsad selle kolmiku küljest lahti ja puhusin õhuga läbi.
Lauri2
Registreerunud 03.03.05
Auto: 80
postitati 24.07.06 06:03 Tsiteeri
kondi radikas asub millise plastkorpuse taga?
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 24.07.06 11:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri2
Päeva korral sama teema et kus see radikas asub mull nimelt jookseb vasi jala peale :o
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 24.07.06 11:35 Tsiteeri
Mulgi sama nali.
Kõrva järgi kuuldes jooksis vesi kuskile ventika labadesse (tagurdades) ja seejärel nirises keskkonsooli vahelt gaasijalale.
Kui nüüd kliima radikast rääkida, siis mingi plastkorpusega see ümbritesetud ei ole ja seda kolmikut ei suutnud seal seega tuvastada.
Rohkem ei ole seda probleemi ka esinenud kuid meelsasti kontrolliks selle koha üle.
Pilte, jooniseid pole kellegil ?
[PHP: 9.6% - SQL: 90.4%]
