 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Toitesüsteem (pihustid, regulaator, pump..) (Vastuseid: 66 | Vaatamisi: 33036)
epic
Registreerunud 26.05.05
postitati 17.07.09 07:53 Tsiteeri
"Most factory forced induction cars run very rich full load mixtures, with 10:1 being common. This is done for engine and cat converter safety reasons - in case an injector becomes slightly blocked, or the intake air temperature rises to very high levels."
Ja see on üks neid kohti, kust chipitootjad ökonoomsust võtavad.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 18.07.09 00:02 Tsiteeri
Algselt postitas: epic_metal
Hmm... vähemalt üks täiesti chippimata ja näppimata S6-s millele VEMSi kella sisse installisin näitas küll täisgaasil segu 11,9.
Maku
postitati 30.09.09 12:22 Tsiteeri
http://www.eurospecsport.com/products/components/fuel-pressure-regulators.htm
kiin21
Registreerunud 17.10.05
Auto: Audi
postitati 06.06.10 15:46 Tsiteeri
Plaan on paaki paigaldada 044 pump.Ehk keegi oskab õelda kas on vaja mingeid spets vooliku üleminekuid.Päris vana välja ja uus külge see töö ei lähe?Sellepärast küsin, et ei soovi seda metsikut vingu mitu päeva masinasse lasta.
http://www.hot.ee/kiin/Mootori%20koostamine/DSC_0048.JPG
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 06.06.10 16:17 Tsiteeri
Banjo nippel otsa ning see omakorda korgiga kinni (sobib ideaalselt vanade pumpade kork, mis olid põhjaall). Ma ostsis revalist selle aga kindlasti saab ka mujalt. Teine varjant on see tagasivooluklapp ära võtta ning otse panna kuusega nippel. Ei oska õelda kuidas ainult käivitus sellega muutub, kuna konkreetne mootor ei lase pumpa enne tööle kui mootor ringi ei käi. Progeajul saab lasta ennem surve üles.
12.301@181km/h
Geo
Registreerunud 20.09.05
Auto: 4xQ
postitati 08.06.10 22:11 Tsiteeri
Kes kuidas on seadistanud enda auto segu?
Minu AAN-il segu on 10,5:1-11,6:1 full boostiga (rs2 tehnika). Kui on üle 12,5:1 siis tunde järgi võimsus väheneb...
ranz
postitati 09.06.10 06:38 Tsiteeri
Algselt postitas: Geo
Millega sa seda segu seadistad? kütte rõhuga mängides?
Üle 12,5 ei tohiks asjal lasta minna jah, seal lahjamal poolel võib vabalt auto ka jõnksutama veel hakata ning ega EGT kah enam normi piiridesse sellise seguga jääda ei taha. Samas sinu 10,5 on juba liialt rikas... hea oleks kui saaks segu sinna 11,5 ja 12,0(12,3) vahemikku kuskile.
power13
Registreerunud 22.09.09
postitati 05.10.10 12:48 Tsiteeri
Küsimus ega juhuslikult kellelgi Toyota Supra 440'te Denso madalaoomsete topfeed pihustitega kogemusi pole? Sobiksid nad 3b motole lihtsalt või oleks vaja uut kütuselatti vms? Mis muud pihustid 440 suuruse kandis sobiksid?
Tänud!
ranz
postitati 05.10.10 13:15 Tsiteeri
Algselt postitas: power13
Tänud!
Sobivuse kohta lati külge ei oska kommenteerida, kuid kuna audi kasutab kõrgeoomilisi pihusteid, siis ilma takistiteta madalaoomilisi sinna ühendada ei tohi, kõrvetad väljundi maha lihtsalt.
power13
postitati 22.10.10 15:29 Tsiteeri
Küsiks kütusepumba tootlikkuse kohta, et kuhu maani piisab orginaal kütusepumbast, 400hp'ni? Tegemist siis 3b mootoriga, s2'ga.
Tänud!
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 23.10.10 11:19 Tsiteeri
Tänud!
Enne kütuse pumba piiri on jalus veel bentsu pumba impuss relee. Olen teinud mõned rallikad ümber pidev bensiini pumba tööle koos süütega, võid teha läbi lisa lüliti ka selle süsteemi paugutamise aegadeks.
Signa meestele selline jutt ei meeldi.
Sammuti nagu ABS-i tarbid iga päev, aga vahest on tee olud või tuju selline, et tahad välja lülitada.
Raha eest varjant lihtne 044 pumpama ja uus trass sise auguga ~6,5mm kuni latti sisse.
öko varjant nõuab otsimist ja sobib 100 %
044 pumba eelkäiia oli 040 (mõlemad pumba juhtme klemmid 6mm= 10 võti ) 039 pumbal teine klemm 5 mm ja mõlemad on jämedad pumbad mis karanteerivad üle 5 bari survet ja arvestatud 8 barini.
ja need jämed pumbad on koos jämeda korviga sees paljudel vanadel turbo audidel ja v8 satel.siis kütuse puudujääki kindlalt ei tule kuni rs turbo max lõpuni.
Originaal pump ei tohiks suuta (tootja andmetel) latil surve regulaator 4 bar + lisandub 2 bar turbo pauku = töö 6 barriga siis tulemus mida pole piisavalt on bensiin.
Ja siis järgmine probleem osad nõrga maknetiga pihustid kustuvad ~5,5 bar-i juures.
Pihusti kustumise piiri pärast paljud kasutavad pritsimis asemel kusemis meetodit ja ehitavad 3 bar bentsu süsteemi.
Õigem oleks bensiini pritsida suurema survega ja valida bump ja pihustid mis töötavad 8 barini.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 08.11.11 20:10 Tsiteeri
Bosch 044 pumba tegelik nimetus on FP200, seda on võimalik saada nii 5bar kui ka 8bar oma.
5bar pumba kood on: 0 580 254 044
8bar pumba kood on: B 261 205 413-01
Rohkem infot:
Data sheet
Offer drawing
jippy1
Registreerunud 28.10.09
Auto: s2 replical
postitati 20.08.14 13:23 Tsiteeri
Oskab keegi öelda mitme bar-i juures on boch green 440 ccm pigustid oma väärilised, ehk siis 440 ccm?
andrec
postitati 20.08.14 19:46 Tsiteeri
ADU: Audi PN 034 906 031 F, Bosch PN: 0 280 150 984, flow:
360 cc/ min @ 3.0 bar
405 cc/ min @ 3.8 bar
416 cc/ min @ 4.0 bar
465 cc/ min @ 5.0 bar
LINK
postitati 21.08.14 00:02 Tsiteeri
Pihustite läbilaskevõime üldiselt antakse 3 bari juures.
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad TDI manuaal
postitati 07.07.19 21:58 Tsiteeri
Niisiis, mis pumpa soovitate vanale S6'le? Jõudu natuke üle 300HJ.
Kiil
postitati 23.07.19 20:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiil
Sai pandud Bosch 040, millest peaks piisama kuni 500HJ jaoks (interneti andmetel).
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 49.9% - SQL: 50.1%]
