Pealkiri: Poolasside pikkuse probleem... (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1486)
K1KaZ
Registreerunud 24.11.04
Auto: Kolm kuubikut :)
postitati 16.06.06 10:09 Tsiteeri
Kunagi sai siis algatatud selline teema, kuna keegi suurt midagi täpsemat õelda pole osanud siis oli ikka vaja omal ära katsetada see.
Nüüd siis on häda käes.
Panin siis 84a coupe'le 89a coupe sillad alla, kõik ideaalselt klapib välja arvatud poolassid, vanemal nuut peenem.
Sai siis uuemad poolassid toodud, kõik oli jälle lootust andev, välja arvatud ühe pisiasjani.
84a coupe'l käigukast auto keskmest 40mm paremal pool & poolassid erinevate pikkustega aga 89a coupe'l kast täpselt keskele sätitud & poolassid ühe pikkused :(
Et siinkohal olekski see suure ringi küsimus
Kas on ültse võimalik kusagilt jämeda nuudiga lühemat poolassi saada, kuna autosi & keretüüpe peaks ikka erinevaid olema ainult et mine sa võta kinni millisel missugused poolassid on.
Või mis varjante veel välja pakute ???
Quattro'ga lumepeal käia on hea :D
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 16.06.06 20:23 Tsiteeri
Käikugasti pooltelje väljundid on eri jämedusega aga omavahel vahetatavad.
pooldelg valid õige pikkusega ja välimine ots on vahetatav > paned jämedama välimise nuudiga (läbi laagri ja flantsi minev nuut).
velje kinnitus flants (4 x108) ?? uuel ja vanal on laagri välis mõõt erinev kas ka sisemine ??? võipolla on vaja flantsi treida et saada paigaldada uuem flants jämedama pooldelje nuudiga vana verdu püstaku sisse .
Samas küsiks vastu kas uuema kere esimene vedru püstak sobis ilma jamata vana kere alla.? või koos esi silla talaga.?
K1KaZ
postitati 16.06.06 21:18 Tsiteeri
V:
Tala jähi paika, püstak, õõtsad & stabika varras kõik sobivad muretult, sai ka ära vahetatud.
Käigukasti poolt ei ole mingit jämuse vahet märganud, ainuke mille ära mõõtsin oli käigukasti väljundite vahe sillatalast.
Seal oli 40mm erinevus, seega kast ei saa olla auto keskel, pärast mõõtsin ka vanadel poolassidel 40mm pikkuse erinevuse.
Oleks muidu vanad poolassid pannud kui flantsi minev nuut poleks 3mm jämem.
Proovisin isegi poolasi otsi omavahel vahetada aga samuti jälle nuudi jämuse vahe :(
Tegelt ei mäleta ega pole osanud vaadatagi toll korral kui sildasi toomas sai käidud kus kohas see käigukast sellel 89a coupel asus aga kas tal ikka on ühepikkused poolassid.
Siis jähid need mul maha lootuses et omad poolassid sobivad.
Äkki kut saatis mulle mingid suvalised ühe poole poolassid, kuna tal polnud tegelikult võtit millega poolassi lahti keerata, teab kust kohast sai need hoopis.
Kuigi seda ma tegelt hästi ei usu aga kontrollida tuleb kõike sest nii see asi kohe ültse ei sobi.
forsin
postitati 18.06.06 07:46 Tsiteeri
Algselt postitas: K1KaZ
Seal oli 40mm erinevus,nii see asi kohe ültse ei sobi.
trei flants vahele ja osta vürf-ist 12,9 kõvadusega pikad poldid ja saad sõitma. samas se vahe on täpselt selline et kannatab panna pooldelje kasti poolse liigendi välis osa flantsiks = 2 tk. ja pikad poldid ja asi töötab igavesti.
K1KaZ
postitati 18.06.06 12:52 Tsiteeri
Ma EI sa aru kus vahele sa seda flantsi treid kui asi jääb mul pikak mitte lühikseks ???
Vasaku poole saan ilusti kokku kõik uus poolass sobib, Paremat ainult ei saa õõtsa ots ei ulata püstaku auku, poolass ei anna rohkem kokkuminna [kuigi alumises asendis peaks poolassi liigend ju väljapoole tulema], seega on ju pikk ???
Vana poolass on teisest poolest lühem aga uued ühepikkused seega pidi ju teisel kast auto keskele jääma, minu coupe'l see paremal pool 40mm.
Vanad poolassid ei sobinud otsanuudi pärast.
Õige pikkus [kokusurutuna] kasti flantsi kinnitusest otsa nuudi alguseni peaks olema 500mm aga uuel poolassil on 540mm :(
forsin
postitati 18.06.06 13:49 Tsiteeri
Sorri
ei süvenenud piisavalt.
K1KaZ
postitati 19.06.06 06:27 Tsiteeri
Njahhh...
Ainuke ajutine lahendus oleks poolass ise lühemaks treida & täpse mufiga uuesti kokku panna :P
Saaks vähemalt sõitma.
Aga kuidas saaks teada kas mõnel audimudelil ültse on sellise pikkusega poolassi või ei, siis oskaks juba auto järgi otsida ???
K1KaZ
postitati 15.07.06 16:46 Tsiteeri
V:
Et kuna keegi suurt aidata EI ole osanud siis sai Poolass ise lühemaks tehtud & eks siis näeb kaua käib.
Kõige selle jama tulemus sai väga viis, ise täiesti rahul ;)
[PHP: 21.4% - SQL: 78.6%]
