Pealkiri: K: Coupe sildade erinevuse kohta... (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1337)
K1KaZ
Registreerunud 24.11.04
Auto: Kolm kuubikut :)
postitati 30.12.05 13:15 Tsiteeri
Et nagu kas keegi on koku puutunud, võrrelnud vana Coupe (80-87a) & uuema Coupe (88-95a) sildade erinevustega.
Plaan siis vanemale uuema coupe sillad alla panna, et kas nagu on ültse teostatav, on keegi ka nii teinud ???
Niiplju kui ise olen uurinud tean ainukese erinevusena poldiaukude vahet, vanal 4x100, uutel 4x108.
Tagumine sild peaks sobima aga esimese otsa sobivusest ei tea midagi, eest ei tohiks ju vähemalt tala vaja minna või ???
Jään ootama siis teie arvamust :)
Quattro'ga lumepeal käia on hea :D
audi4ever
Registreerunud 17.05.05
Auto: Audi
postitati 30.12.05 13:17 Tsiteeri
kui plaan on siis joonlaud kätte ja mõõtma!Kas mahub alla!
K1KaZ
postitati 30.12.05 13:28 Tsiteeri
Nojahhh...
Vaja siis mandrile sõita aga kui juba ennem teaks et midagi head välja ei tule ei hakkaks võibolla sõitmagi praegu.
K1KaZ
postitati 30.12.05 19:30 Tsiteeri
K:
EI oska siis keegi midagi kosta ???
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 30.12.05 19:43 Tsiteeri
mm kahtlane. Saaremaal on ju coupesid küllaga milelt mõõtu võtta. Quattro sillad ma võin sulle ise ka müüa.
12.301@181km/h
Vidiit
Registreerunud 23.11.03
Auto: Audi 80 Coupe GT
postitati 31.12.05 02:40 Tsiteeri
Tagasild sobib. kui tahad poldi auguvahet muuta pole seda teha vaja. vahetad vaid trumlid/kettad. Trumlist kettale üleminekul ka uusi võlle vaja. siin tuleb appi VW scirocco, Golf II ning Audi B3/B4. arvan et peaks ka B4 sobima. 4x108 on ka B2 kerel Ehk siis vanal kerel, mul oli näiteks. esisillaga sama lugu. et sobib. ka quattro oma, Vahe vaid selles et Q talal on käikari kinnitused kahe käpaga, mis on parem kui FWD variandil (1 käpp)
Loodan,et said vastuse oma küsimusele.
K1KaZ
postitati 31.12.05 10:16 Tsiteeri
V:
Jah tagusilla koha pealt olen üpriski kursis et saab ka ainult otsa vahetamisega trummlitest kettad aga see meeletu sobivate juppide otsimine, uuema coupe siiad praegu tead kohas olemas, lihtsam terve sillaga ära vahetada.
Küsimus on rohkem just esimese otsa sobivuses ???
Poldiaukude vahet meelsasti ei vahetaks aga uuemal coupel aukude vahe 4x108 & kui silla ära vahetan siis ei saa ju esimest silda 4x100 peale jätta, tuleb see kah ümber vahetada, et terve ring ikka ühe suuruse peale saada.
Ühtlasi on ka 4x108 kettad 1Omm võrra suuremad ;)
& to Offroader: Pole kahjuks tuttavat & ma ju ei lähe tungrauaga suvalist Coupeed linna peale üles tõstma et täpselt järgi vaadata.
Quattro sildasi ei ole kah tahtmist alla keevitama hakata praegu.
Vidiit
postitati 31.12.05 15:47 Tsiteeri
siis pole sul küsimus mitte ju tagasilla vaid esisillal auguvahe muutmise kohta üldse :)
kas otsid 4x108 rummud ette, või corrado,golfi jne kettad taha. sildadega pole siis mingit muret ju. Auguvahe muutmiseks pole nad olulised.
K1KaZ
postitati 31.12.05 17:07 Tsiteeri
V:
Kuidas me küll teineteisest aru ei saa :P
Asi selles et uuema coupe sillad teada kohas olemas, küsimus selles et kas saab/sobib lihtsalt ümber tõsta või ei, ei ole ju kergem teisi juppe otsima hakata et auguvahe samaks jääks, kui mul jub ühed jupid leitud/olemas.
Loodetavasti saad mu mõtetest nüüd aru :)
Vidiit
postitati 31.12.05 18:31 Tsiteeri
sobib küll tõsta jah. nii esi- kui ka tagasildu. ütlesinju varem juba. aga pikemalt koos lisavõimalustega ;)
K1KaZ
postitati 31.12.05 20:34 Tsiteeri
V:
No selge siis võin järelikult järgmine aasta rahumeeli mandrile sildadele järgi sõita :)
Aga ma tahaks näha kui midagi ei sobi :P
Vidiit
postitati 01.01.06 11:42 Tsiteeri
no mul on nüüdsest uuema kere 20V quattro tala nt. tagasild on vana, vahetasin vaid võllid.
K1KaZ
postitati 01.01.06 15:20 Tsiteeri
V: to Vidiit...
Ma vahetaks samuti kui oleks vajaminevad jupid kuskil teada kohas olemas aga uuema coupe jupid käeulatuses.
Uuema coupe võll üksi ei sobi kuna silla külge kinnitusi rohkem 2 polti, sellepärast vaja terv sillaga ära vahetada.
Plaan siis jah 4x kettad panna kuna siis võib juba võimsama mootori peale mõtlema hakata ;)
ash
Registreerunud 28.10.02
Auto: typ85 CQ '87
postitati 01.01.06 17:32 Tsiteeri
Algselt postitas: K1KaZ
Ja siis avastad, et oled terve hunniku raha magama pannud kui juba võimsam mootor peal ning kettad + muu möll ära vahetatud. Ja jälle mõni CQ saadaval, kuid Sinu poolikuveolist ei taha raju hinna eest keegi :P Nii et jääd siis jälle Q-st ilma nagu seegi kord ? Pigem kannata ära see kui leiad omale CQ (nagu Sa ise väitsid et väga tahad ja kindlalt muretsed kunagi), millel on juba originaalis kettad taga ja mõni muugi lisa nt tagasild ka veab :P... ning sellele võimsama mootori panemine annab ehk rohkem effekti kui niisama kuiva ilmaga esiratast tossama ajada. Ega seda tööd mida plaanid teha poolikuveolisega, tasub siis hiljem ja alatiseks endale jätta. Muidu hävid lihtsalt kümnete tuhandetega.....
K1KaZ
postitati 15.07.06 17:18 Tsiteeri
V:
Tulemus siis selline et kui ise ika järgi ei proovi siis ei tea keegi täpselt :P
Aga nüüd oma kogemuste põhjal võin õelda et kõik sobib omavahel ideaalselt, peale Poolasi pikkuse probleemile mis võib iga aastakäigu Coupe'l erinev olla & ka õõtsa munaka otsa jämedus on erinev ;)
Enda 84a Coupe'le panin alla siis 89a Coupe sillad
Vahetasin:
Terve tagumise silla
Esimene silla tala jähi vana, vahetasin ainult õõtsad, püstakud, poolassid & stabika varras
[PHP: 25.6% - SQL: 74.4%]
