 Lehekülgi:  1  ..  6  7  8  9
Pealkiri: Sisselase (cooler, kollektor..) (Vastuseid: 202 | Vaatamisi: 68026)
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 03.01.11 17:57 Tsiteeri
AAN'i kollektoril on ka see ava väiksem kui 70mm. Mina lasin janisp'l gaasiklapi muidu 70mm peale teha koos suurema siibriga. Kolle on ka veel janise käes, et pole proovida saanud.
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 03.01.11 18:51 Tsiteeri
Kui midagi muud teha pole, siis võib tõesti TB´d tuunida.
Ja see response jutt on ka ... parema reageerimise tunde tekitab see, et väiksema gaasipedaali vajutuamise juures on reaalne TB avatud pindala suurem kui stock TB´ga sama gaasivajutuse juures. Tegelik mootori reageerimine gaasile, olgu siis kasvõi nii olulisel "parklas eputamis resiimil" paremaks ei muutu.
Mida motronik arvab 65mm TB jaoks tehtud seadega 70mm TB´d kasutades?
Jürarrak
ac aasta auto 2008 võitja
Registreerunud 15.04.03
Auto: Some quattro GmbH Cars
postitati 03.01.11 21:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Algselt postitas: Jürarrak
Kas oskab keegi soovitada, kui oleks vaja kasutada 76mm TB-d? Mida saaks ka motronicuga kasutada.
Proovi uuesti.:D
Milline osa sulle segaseks jäi? Püüan siis uuesti: Enne TB-d toru sisemõõt 76mm, peale TB-d kollektori toru u 74mm. Et mille TB-d kasutada.
Parem must minevik kui lilla tulevik
Maku
postitati 03.01.11 21:51 Tsiteeri
:D
Mis sul viga on? Millest sa aru ei saa?:D
postitati 03.01.11 23:37 Tsiteeri
Algselt postitas: mulk
Mitte midagi ei arva.
Õhulugeja järgi käib kogu asi. See, mis seal vahepeal on, on üsnagi savi.
Maku
postitati 04.01.11 09:35 Tsiteeri
Alustaks sellest, et kas sul on enne gaasisiibrit tõesti nii suur toru?
mulk
postitati 04.01.11 09:51 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Et TB andur on siis nagu on/off lüliti rollis?
Jürarrak
postitati 04.01.11 10:01 Tsiteeri
Jah, 3 tolline lõdvik. Enne lõdvikut cooleri ots 3" välismõõt. Point selles, et hetkel on originaalsiiber vahel, kuid selle 70mm-seks freesimine jätaks endiselt "kaela".
postitati 04.01.11 10:08 Tsiteeri
Ei ole päris nii. Osade asjade jaoks seda kasutatakse küll, näiteks boosti jaoks.
Nii target boost kui ka N75 base duty on 3D kaardid, kus üks telg on TPS-i positsioon ning teine telg on RPM.
Ehk siis mingi liikumine võiks jääda ning 100% asendi võiks asi kätte saada.
Kui TPS-i 0% ja 100% väärtused enam-vähem paika jäävad, siis midagi hullu ei juhtu ning ringi ei ole midagi vaja progeda.
On-off lüliti on seal muidugi ka (Closed Throttle Position Switch), aga seda kasutab aju selleks, et teada, kuna idle-t reguleerima hakata läbi IAC.
Lihtsalt kui seal natuke poteka kurv muutub, siis ei juhtu süüte ega seguga mitte midagi.
Speed-density süsteemide puhul on TPS-l oluliselt suurem roll, kui Mass-Flow, kus TPS on pigem sekundaarne.
Maku
postitati 04.01.11 10:13 Tsiteeri
Ega seal päris millimeetri pealt seda klappima ei saagi niisama lihtsalt. Kas ka mõtet on, on iseküsimus.
Jürarrak
postitati 06.01.11 21:11 Tsiteeri
Leidsin sellise testi TB kohta, küll 1,8T baasil:
Quote, originally posted by Unitronic 1.8T Engine Spec »
* Stock AWP "Small port" 1.8T Engine
* Panchi 144/19mm drop in connecting rods
* SEM Motorsport small port intake manifold + 80 x 80 throttle body plate
* Custom tubular v-band manifold
* GT3071R w/ TiAL v-band 0.63 A/R turbine housing
* TiAL 38mm MVS wastegate
* Unitronic Chipped BT 18deg file
All throttle bodies were tested doing 2 pulls at 1 bar and 1.5 bar respectively. 1 bar being wastegate pressure of 14.7psi (was actually 17psi due to the SEM manifold) and 1.5bar being controlled with a greddy unit (22psi).Below is a recording of peak power made in each dyno run using the SEM small port manifold & the respective throttle body. For reference we have included what the same engine made utilizing a stock AWP manifold and throttle body.
For this test the following nomenclature represents each throttle body.
80mm = Dodge Hemi 5.7L
75mm = Audi B5 RS4 2.7L - TT
70mm = Mercedes-Benz C320 – 3.2L
65mm = Audi B5 S4 – 2.7L / VW Golf & Jetta 2.8 24V VR6
60mm = Volkswagen Passat B5 1.8T
Cross Section Area’s of the throttle plates / Percentage increase % over stock 60mm unit
80mm = 5026 mm2 / +77.7%
75mm = 4417 mm2 / +56.3%
70mm = 3848 mm2 / +36.1%
65mm = 3318 mm2 / +17.4%
60mm = 2827 mm2 / +0%
TESTS:
HORSEPOWER / correctedhp
BOOST : Wastegate pressure - 17PSI
80mm: = 388.9 hp @ 7300 rpm
75mm: = 390 hp @ ?
70mm: = 383 hp @ 7200 rpm
65mm: = 378 hp @ 6500 rpm
60mm: = 374 hp @ 6700 rpm
BOOST - 22SI
80mm: = 451 @ 6700 rpm
75mm: = 447 hp @ ?
70mm: = 447 hp @ 6700 rpm
65mm: = 430 hp @ 6800 rpm
60mm: = 439 hp @ 6800 rpm
STOCK AWP Manifold + 60mm: = 421 hp @ 7100 rpm
TORQUE / lb-ft
80mm: = 322 lb-ft @ 5600 rpm
75mm: = 333 lb-ft @ ?
70mm: = 318 lb-ft @ 5600 rpm
65mm: = 320 lb-ft @ 5800 rpm
60mm: = 312 lb-ft @ 5700 rpm
BOOST - 22SI
80mm: = 380 lb-ft @ 5500 rpm
75mm: = 382 lb-ft @ ?
70mm: = 374 lb-ft @ 5600 rpm
65mm: = 369 lb-ft @ 5600 rpm
60mm: = 371 lb-ft @ 5600 rpm
STOCK AWP Manifold + 60mm: = 365 lb-ft @ 5100 rpm
With this being a GT3071, I'd say that the 17 PSI would be close to what a GT2860 flows at full tilt. If we look at the difference between them it doesn't strike me as amazing
60mm to 65mm 4 CHP
60mm to 70mm 9 CHP
60mm to 75mm 16 CHP
The 75mm TB may be somewhat useful, however you have to bear this in mind as per Issam:
CONCLUSIONS:
1. If you are running a turbocharger rated for 450hp or more , then it is highly recommended to have a throttle body greater than 65mm.We expected the results to be amplified had the motor been built with a larger ported cylinder head (AEB/AJL/ADR).
2. For 99.99% of the 1.8T users, a 70mm / 75mm DBW throttle body will more than suite your needs.
3. If you are a user with a home brew or custom intake manifold with a larger plenum and you are running a stock 60mm throttle body then you are actually hurting performance rather than helping and it is recommended you get an upgrade. Same applies for users running an SEM motorsport intake manifold and a 60mm OEM throttle body.
4. Throttle body adaptations can only get you so far. Every single one of these throttle bodies needed the map to be tweaked. In no situation was it a simple “plug and go” . Some might get away with lemiwinks whereas others will have to look into an entire motronic retune.
Ja algallikas: http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4690902
postitati 06.01.11 23:30 Tsiteeri
Seal antud loogikal on üks väike viga sees.
Jah, TB vähendab seda kitsendust, kuid päris nii üks ühele ei saa võtta, et kogu aeg on sama rõhk.
Kuna selle TB vahetamisega VE suureneb, siis sama boosti juures pumbatakse rohkem õhku.
Kui kasutatakse liiga suurt turbot (nagu antud testis), 17 psi - 1.1 bar, mis on GT3071-e kohta väga vähe, vähemalt meie autode puhul, siis tundubki asi väga roosiline.
Kui turbo on aga rohkem piiri peale aetud, siis selle TB suurendamisega ei pruugi ta enam seda sama rõhku hoida. Ehk siis rõhk kukub ning jõud suureneb vähem.
Sama teema kaane portimisega jne. Rõhk pigem näitab takistust, mitte seda, kui palju õhku mootorist läbi läheb.
Mida ma öelda tahan on see, et ei maksa neid ulmelisi jõu suurenemisi päris tõepähe võtta. Kõiki aspekte tuleb arvestada. Kui vähendada takistust ja rõhk samaks jätta, siis on see sama hea (kui mitte arvestada õhu kokku surumisest tingitud soojuse eraldumist), kui rõhku peale keerata.
Geo
Registreerunud 20.09.05
Auto: 4xQ
postitati 06.02.11 23:07 Tsiteeri
Ise arvan et suuremat kui 70mm toru ei ole mõtet toppida kapoti alla kui TB on originaalis.
70mm torul näiteks seinapaksus on 1,5-2mm, mis ilusti peab klappima originaal TB-ga. Pareneb ainult voolavus, mis NM ja HP-sid ei mõjuta nii palju nagu me võime arvata. Teine asi on nt 2,7 RS4-l, millel tehase poolt õhutoru on 3" ja gaasiklapp ka samas mõõdus. Nii et võib teha selline järeldus et 2,2 moto puhul torud võivad olla ka 60mm, kuid ideaalselt sinna istuks mitte üle 70mm toru TB modimatta. Enda projekti puhul veel mõtlen kas ehitan ümber 60mm pealt 70mm peale...
Maku
postitati 23.04.11 21:28 Tsiteeri
Intercooler for stock AAN
URS6 Front Mounted Intercooler fit
Wheel Well Liner Modification, Using a Vent From an Audi S4 (B5)
Maku
postitati 24.04.11 09:49 Tsiteeri
UrS4boy
The turbo cold side has to push air through the piping and intercooler(s) to the throttle body. Along this flow path there are restrictions and bends which "fight" the turbo from moving the air to the throttlebody. Just like water flowing in pipes from a reservoir to you kitchen tap, pushing the fluid (water/air) through these restrictions requires energy. The potential energy in the flow is measured by the pressure. When energy is used up pushing the fluid through the restrictions, including friction losses in the pipes, the pressure drops. The energy that is used up is turned into heat (not a good thing with an intercooler). As a result, a restrictive flow path will both decrease the pressure that is available at the throttle body and slightly increase the temperature of the fluid (compressed air in our case). In short form, this might mean that with the SMIC in series you might get 1.52 Bar relative at the intake manifold, but with it removed, you would get more, e.g. 1.65 Bar relative (numbers are made up for this example but they are likely pretty close to reality).
Maku
postitati 07.03.13 22:32 Tsiteeri
http://www.do88.se/en/artiklar/hose-kits/audi/index.html
Maku
postitati 19.10.13 13:42 Tsiteeri
http://www.irozmotorsport.com/intake-manifolds/
Maikel18
Registreerunud 07.11.07
Auto: S 4 2.2 TQ 20V
postitati 03.07.14 20:12 Tsiteeri
Ei tea, kas nüüd uskuda või mitte?
http://www.youtube.com/watch?v=f1QL9veQaNg
Põhiline on see, et piit jõuaks kõlarist rullnokani.
sadguy
Registreerunud 16.03.06
Auto: Coupe, 9-5 T, Octavia
postitati 03.07.14 22:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Maikel18
Homsest tõuseb mustade aerosoolide müük. :D
Kui pöörata vasakus kurvis paremale, siis näeb rohkem loodust.
Sõidukite poleerimine, vahatamine ja muud iluteenused Pärnus. Meguiar´s toodete müük.
Johnny
Registreerunud 23.03.07
Auto: Jeep GC
postitati 15.11.15 21:24 Tsiteeri
Kahjuks ei mõõtnud oma kollektorit modifitseerides voolavust võrreldes originaaliga, kes aga plaanib omalegi teha, mõõtku kindlasti.
http://static.flickr.com/56/106410058_a441cb5033_o.jpg
Küsiks, kas on keegi nüüdseks reaalselt ka vahe võrreldes originaaliga ära mõõtnud? On see vahe nii tuntav, et tasub poste eemaldama hakata?
Elektri-, remont ja hooldustööd+ custom tehnilised lahendused. LT Service OÜ
Maku
postitati 16.12.15 09:53 Tsiteeri
Vent holes
http://www.s2forum.com/forum/showthread.php?t=49424&page=75
andy10v 07-05-15, 12:24 AM: Nice swirl pot and drain.
Stock rear vent surges under launch, block vent surges under hard right hand bends.
I am going vent purely from the cam cover, drilled the tube to use as a vent, into swirl pot with drain to sump, then vent from swirl pot to catch tank, fingers crossed this works.
http://oi61.tinypic.com/6srgi9.jpg
http://www.s2forum.com/forum/showthread.php?t=49424&page=76
[diesel des 07-05-15, 08:02 AM: Andy that's similar to mine. I moved the oil deflector from below the oil filler to the other cam. That area has lots of holes and the other holes are between the cam lobes.
http://tapatalk.com/tapatalk_image.php?img=aHR0cDovL2ltZy50YXBhdGFsay5jb20vZC8xNC8wOC8zMS9vcmlnaW5hbC9xZWphaGVqZS5qcGc%3D
PILT 1, PILT 2
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 25.09.17 20:53 Tsiteeri
Ärataks natuke teemat ellu kuna peaaegu kõik lingid on ajaga kaduma läinud siit ning küsiks millise järelturu intercooleri on keegi enda C4'le külge pannud aastal 2017, et säiliks kliimaseade?
Lihtne on kliimaradikas ära visata, ruumi kui palju, aga oletame, et paneks väikse front-mount intercooleri (OEM on ka ju väike), lõiguks viisakuse piirides stanget ning paneks metalltorustiku olemasoleva jahutussüsteemi asemele.
Plaan on selline, sest järjest lõdvikuid läheb, ühe vahetad uue silikooni vastu ja järgmine läheb.. Lisaks võiks uus intercooler olla maksimaalselt suur, mis mahuks kliimaradika ja stange vahele. Niipalju, kui on teisti autosid vaadatud, on peaaegu kõigil kliimaradikas välja visatud, kuid samas liigub ka kliimaga autosid, millel pole originaalcoolerit - samas pole ise ühtegi veel näinud. Originaalcooleriga on ka nii, et mul on juba kolmas ning kes teab kui kaua seegi kestab.
andrec
postitati 26.09.17 16:54 Tsiteeri
Do88.se'st uued lōdvikud kõik ning vee ja meta pritse vahele. Säilib originaalsus ja samas saad jõudu juurde. PRJ'ga kaubale saad võid flex fuel sensoriga kahte kütust ka kasutada. Bensiin igapäevaseks kasutuseks ja etanool racinguks. Etanooliga pole coolerit vaja :D
Maku
postitati 26.09.17 19:16 Tsiteeri
Krisssu ja mina212 oskavad sind aidata, kuidas 600x300x76mm cooler originaalstange taha ära mahutada.
andrec
postitati 26.09.17 19:20 Tsiteeri
S4 stangele koos s4 kliimaradikaga pole võimalik. S6 stangel rohkem ruumi sees ja variant 2 on ka S6 kliima radikas panna, mis on õhem.
[PHP: 71.7% - SQL: 28.3%]
