Pealkiri: B4 kellade blackout (lahendus ja preventsioon) + Soovitused süüteluku põhja vahetuseks (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 6753)
Snooker
Registreerunud 08.05.05
Auto: B8 facelift
postitati 10.05.06 09:01 Tsiteeri
Foorumis olen täheldanud, et B4 kellade probleemide puhul (totaalne blackout, kõik kellad kukuvad maha) soovitatakse armatuurlaua näidikuteplokis kontrollida ja välja selgitada külmjoodete lokalisatsioon, läbipõlenud rajad jne. Lisaks kaasneb ka õlisurve või mõne muu hoiatustule põlema hakkamine.
Viga on hoopis selles, et juhipoolse tagutule juhtmed on pagasniku luugi juures (murde kohtadel) lühises, soovitaksin päris pikalt pagasnikuluugi sees ja tule pistiku juurest välja vahetada ca 30-50cm pika juhtmekamaka (7tk). Lisaks on läbi 12 kaitse (15A).
Sümptoomid on sellised, et armatuuris vilguvad hoiatustuled, või on päris kustus aga gabariidid, suunad ja taustavalgustus töötab. Kellad on aga nullis.
Süüteluku põhja vahetades soovitaksin olla väga ettevaatlik http://tarmo.astronet.ee/audiclub/tonny/diy/5.jpg mitte mingil juhul avada seda valgelt liitekohalt (juhul kui põhi on põlenud ja tagasitõmbe vedru kinnitusanksud katki, väga lihtne on see asi ajada täiega lühisesse ja starter koos autoga maha põletada, juhul kui see juhtub siis peaks vähemalt 20sek jõudma akujuhtme maha tõmata ja auto käiguga välja suretada. Raudselt ei tohi enne masinat välja suretada sest siis kärssab starter 5sek) ÕIGE pistik on maskeeriunud musta osa küljes--> väga rahulikult ja tasakesi selgitada liitekoht välja.
Üldse kui süüteluku põhi seksima hakkab vahetage kindlalt välja sest kui starter maha kooleb, siis on väljaminek vähemalt 5x suurem.
KÕIK soovitused ja probleeemide lahendused võiks siia korjata, sest neid probleeme on pidevalt kus B3/B4 elekter ja kellad jupsivad.
Külmjoodete tavalised asukohad võiks ka siia lisada.
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 10.05.06 09:09 Tsiteeri
Iga sugu selliste tööde jaoks on alati soovtav aku klemm maha võtta. Siis ei lähe kärssama ega põlema ka midagi.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 20.05.06 21:51 Tsiteeri
Võtaks äkki juhtmed süüteluku põhja küljest enne lahti, kui meisterdama hakkab?
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 21.05.06 01:48 Tsiteeri
Algselt postitas: Snooker
ja ma ei saa üldse mitte midagi aru, mida sa sellega öelda tahad :D
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 21.05.06 19:30 Tsiteeri
ja kui neid süüteluku põhjasid liiga tihti minema hakkab siis ei ole neid mõtet kogu aeg uusi osta :) siis tuleb juba vahetada ära luku südamik(kuna luku südamik kulub ka ja siis võib juba viga selles olla et kõik need liikuvad asjad seal sees annavad liiga palju liikuma :)) , A 100 93a maksis uus südamik 700.- koos 2 võtmega
Snooker
Auto: B8 facelift
postitati 22.05.06 10:14 Tsiteeri
Algselt postitas: generaator M
tundub nagu poleks sa ise seda vahetanud, juhtmed lahti ei tule ja liitekoht pistiku eemaldamiseks on selle musta jublaka keskel (väga raske on näha), kohe kutsub seda valget jublakat eemaldama. Lisaks on B4 seal nii kuradi vähe ruumi, et ega seda pistikut endale rooli ette tõmmata ei anna ja teda uurida. Asi käib rohkem prokto- või günekoloogi moodi.
at4
Registreerunud 14.04.06
Auto: Audi 80 B4 2,3S
postitati 22.05.06 11:48 Tsiteeri
hea nali, aga soovitav on ikka aku klemm enne maha võtta ja igasugune lühiseprobleem kaob ära, vahetasin enda b4 selle esimese korraga nagu nalja ära !
MercaJ
Registreerunud 17.11.13
Auto: Audi 100 http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=147888&am
postitati 29.12.13 23:13 Tsiteeri
Minu B4-ja näidikute pimedus oli tingitud sellest,et kaitsmete karbile oli peale pandud vale kaas ja tänu sellele ka 5A kaitsme asemel oli 30A kaitse. Nii kui valgustuse tööle paned põleb näidikuteplokis kohe trükplaadil üks rada läbi. :( 5A kaitse sisse ja mure lahendatud. :D
postitati 30.12.13 00:13 Tsiteeri
Kas tõesti sõltub ülekoormuse teke sellest, kui suure amperaaziga kaitse on karbis ? :o
Lihtsalt 5A kaitse peaks enne rakenduma, kui rada trükkplaadil läbi põleb. Vea põhjus on tõenäoliselt kuskil mujal.
MercaJ
postitati 30.12.13 10:03 Tsiteeri
2 päeva juba armatuuris valgus põlenud ja pole veel läbi põlenud enne oli eluiga u minuti kanti näidikute valgustusel.
postitati 30.12.13 15:03 Tsiteeri
Algselt postitas: MercaJ
Nojah, aga sinu teooria kaitsme suurusest ei saa siin kehtida:)
[PHP: 57.5% - SQL: 42.5%]
