Pealkiri: mis vahe on Audi V5 1.8 Turbo 132kw ja 165kw (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 3644)
kristjan44
Registreerunud 12.03.06
Auto: TT
postitati 01.05.06 11:16 Tsiteeri
saan aru, et mootor on sama aga kas keegi teab millest lisa kw on tulnud kas teine turbo, aju või mõlemad on erinevad. Ehk keegi oskab soovitada usaldusväärset kohta kus saaks aparaati vähe võimsamaks timmida
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 01.05.06 12:03 Tsiteeri
Mina küll asjast hästi ei tea aga sõber rääkis kunagi, et vahe aint aju softis ja cooleris. mootor pidi identne olema. Seega ei saa seda 100% tõena võtta, see rohkem " naised saunas rääkisid " jutt
lare
Registreerunud 26.10.03
Auto: Rahuliku Sõidu Octavia
postitati 01.05.06 13:37 Tsiteeri
Kütusepihustid vist ka teised,100% ei ole kindel.
kristjan44
Auto: TT
postitati 01.05.06 15:22 Tsiteeri
olen ka kuulnud, et pole eriti raske 165kw kätte saada, ei tahaks mingeid kasutuid chipe ostma hakata enne kui pilt selge
riio
postitati 01.05.06 16:38 Tsiteeri
isegi kui cooleri paned on kasulik chipida...
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 01.05.06 19:36 Tsiteeri
Algselt postitas: riio
Vale puha !
Cooler oli ja jääb kas suurus muutub või ei.
sellepärast kül chip-i vahetama ei pea.
postitati 02.05.06 12:14 Tsiteeri
Siin on ka veidi sel teemal juttu, kuigi 110 vs 132 kW. Kuskilt teemast (mida ma hetkel ei leia) oleks nagu meelde jäänud, et 165kW mootor on juba veidi toekamate detailidega (kolvid-kepsud, pihustid jne).
kristjan44
Auto: TT
postitati 03.05.06 10:43 Tsiteeri
käisin Laki Tuuningus seal soovitati suurem cooler panna ja chip, kokku mingi 18 tonni kasu pidi olema + ~25kw.
kuidagi kallis tundub nii väikse asja eest
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 03.05.06 16:55 Tsiteeri
Audi,TT 1,8 L 20V Turbo
Serien - Leistung 132 kW (180 PS)
Serien - Drehmoment 235 Nm
Mehr Leistung 32 kW (44 PS)
Mehr Drehmoment 50 Nm
SKN - Leistung 164 kW (224 PS)
SKN - Drehmoment 285 Nm
Kasutaja tarts vist tegeleb skn-i chippidega, uuri tema käest.
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 04.05.06 19:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Rst
kindlasti ei tegele.
xjan
Registreerunud 25.11.02
Auto: Audi Q7 4,2TDI, VW Passat 1.8T, BMW 323ti
postitati 04.05.06 20:04 Tsiteeri
165kw suurimad erinevused peaksid olema turbo, pihustid, väljalaskekollektor, intake pipe, MAF ja õhufiltri kopsik. Lisaks ka teine ajuprogramm ja veel nipet-näpet.
Kui huvi siis mul on 165Kw Audi TT pealt korras turbo, väljalaskekollektor ja pihustid olemas. Ilmselt saaksin lisaks sebida ka samco intake pipe-i ja õhufiltrikarbi. Lisaks peaksid laskma teha soomes pingis DigitalRacingus (http://www.turbotec.com) uue softi -- tavaline chip ei saa sellega hakkama.
Kogukulu arvestades chippi ja juppe on ca. 25+ tuhat krooni. Kui väljalaske ka vabamalt hingama saad ei ole 250+hj probleem selliste modifikatsioonidega. Lisaks võiks muidugi ka intercooleri vahetada, aga see ei ole esmatähtis antud jõunumbri saavutamiseks.
Kui huvi tekkis võta ühendust juppide ning tööde organiseerimiseks sinu autole.
[PHP: 10.4% - SQL: 89.6%]
