| Lehekülgi: 1 2 |
karolin25
Registreerunud 15.11.02
Auto: Audi 90 Quattro; Audi A6 Quattro 2,5 Tdi 132 kW
postitati 24.04.06 08:05
Solari välja lülitamine?
Kas ja kuidas on võimalik solarit nö välja lülitada, et ei töötaks koguaeg. Praegusel ajal nimelt ei näe veel vajadust, et see peaks jahutama koguaeg
savipats
Registreerunud 06.03.05
postitati 25.04.06 12:40
Ma pole pihtagi saanud kuidas ta üldse töötab
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 25.04.06 13:23
Karoli25
Ega vist ei saagi. Vähemalt raamat ei ütle midagi selle kohta.
savipats
Pärast süüte väljalülitamist töötab ventilaatori mootor solaarkatuseluugist saadava solaarvoolu abil edasi, ehk katuseluugi päikesepatareid varustavad
kliimaseadet ventileerimiskäituse puhul vooluga. Töötab nii suletud kui avatud lükandkatuseluugi korral. Kui auto parkimisel on sisse lülitatud
kinnine õhuringlus, lülitub kliimaseade automaatselt ümber välisõhule.
Optimaalse tulemuse saavutamiseks peavad olema avatud vendi avad, mis puhuvad nö otse salongi, mitte jalgadele ega klaasile.
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 25.04.06 20:38
ega ventika harjad vist ka eriti hästi sellest ei arva... ma pole ka täpselt pihta saand kuidas see toimib, ta vist kontrollib salongi temperatuuri
ka... päris iga kord kui päike särab ta käima ei lähe igatahes.
kes täpselt teab võiks kommenteerida...
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 26.04.06 05:35
| Tsitaat: | Algselt postitas: spcvnd
kes täpselt teab võiks kommenteerida... |
Eks ta vent.mootorit kulutab kindlasti ning see süsteem võiks ikkagi veidi targem olla, sest vahest on väljas päris külm aga vend ikka uhab täiega.
Päikeseandur on A8-l näiteks armatuuri peal seal klaasipeale puhumisavade vahel. Peaks sinna "mütsi" pähe panema, äkki siis ei tööta. Teine variant
on see ümberlülitusrelee üles otsida ning lisalüliti vahele panna.
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 26.04.06 19:21
| Tsitaat: | Algselt postitas: samru
on see ümberlülitusrelee üles otsida ning lisalüliti vahele panna. |
mütsi idee päris hea! aga nende mütsidega ja lülititega see jama, et kui
seda tõesti vaja on, siis on müts peal või lüliti OFF asendis! aga no
kõike head ei saa...
samru
postitati 26.04.06 19:28
kõike head ei saa... |
Suvel on solar alati asjaeest aga kevadel/sügisel kui väljas on küll päike aga temp madal, siis poleks küll vaja seda mootorit kulutada. Õnneks A8-l
ei ole see mootor eriti kallis ning vahetus imelihtne aga ikkagi...
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 26.04.06 20:08
ei ole see mootor eriti kallis ning vahetus imelihtne aga ikkagi... |
kle aga proovi panna kliimast temp mingi 22-23, mul siis nagu käib harvemini(või no ei saand aru et käiks, 20-21 uhas ilusti samal päeval), vist ikka
tsekkab seda ka...
samru
postitati 27.04.06 05:15
| Tsitaat: |
tsekkab seda ka... |
Võibolla tõesti arvestab ta etteantud tempi, sest mul on seatud ta kuskil 21 kanti aga kui aega saan oma autoga tegeleda, siis teen vähe loomkatseid.
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 01.05.06 10:17
katsetasin ka pisut, päikeseandur ei tee kottigi kui solar töötab, see toimib aint siis kui mootor töötab ja lisab ventikale pöördeid veidi. solarit
välja lülitada ei õnnestund ja temp. muutmisega ei muutund ka midagi. parema tulemuse andis solar siis kui enne auto seisma jätmist panna kliima
keskele puhuma.
karolin25
postitati 02.05.06 07:26
Endale kohati tundub, et kui kogu kliima süsteem off panna, et siis ka solar ei tööta (vähemalt vent ei tööta siis)... kuid võin eksida
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 02.05.06 18:55
| Tsitaat: | Algselt postitas: karolin25
Endale kohati tundub, et kui kogu kliima süsteem off panna, et siis ka solar ei tööta (vähemalt vent ei tööta siis)... kuid võin eksida |
krt seda ei proovind...
Ls
Registreerunud 31.05.06
postitati 02.06.06 15:19
Tere, olen värske audi omanik ja mulle tuli see solari luuk üldse müstikana- kui auto aiataga päikesekäes seisab siis kapoti all käib stabiilselt
mingi tegevus, hoolimata sellest kas kliima vms on või off, podiseb koguaeg - loomulikult nii kui käima panen nii vait jääb- kas keegi oskab sellega toimetulekut õpetada......sisse/välja pole vist võimalik üldse lülitada?
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 02.06.06 15:32
seal pole mitte midagi õpetada, sest ta toimetabki omaette. proovisin selle kliima OFF variandi ka ära, ikka toimetab.
karolin25
postitati 02.06.06 15:47
seal pole mitte midagi õpetada, sest ta toimetabki omaette. proovisin selle kliima OFF variandi ka ära, ikka toimetab. |
Toimetab jah vist, niikaua kuni päikest on ja patarei vastupidavust
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 02.06.06 17:21
ja salongiventika harjasid, mu omal on korra juba vahetatud!
samru
postitati 02.06.06 17:51
ja salongiventika harjasid, mu omal on korra juba vahetatud! |
Kus kohast õnnestus harju hankida? Mul said nad kah otsa aga ei leidnud kusagilt 8x10mm vasesisaldusega harju, kõik pakkusid tavalisi.
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 02.06.06 17:59
sõnastasin tiba valesti, vahetusse läks kogu mootor! aga kas lamellid olid ok? reeglina need mootorid nii tehtud, et pole mõtet aint harjasid
vahetada.
kui täpselt samasid harjasid saada pole, siis kunagi sai käiata tiba suuremad parajaks!
samru
postitati 02.06.06 18:17
vahetada.
kui täpselt samasid harjasid saada pole, siis kunagi sai käiata tiba suuremad parajaks! |
Lamellid olid täiesti korralikud, sellepärast tuligi selline mõte harju vahetada. Lahendasin asja nii,et tegin harjade küljes olevad juhtmed pikemaks,
et nad jälle vastu lamelle ulatuks ning nüüd on peaaegu aasta töödanud.
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 20.04.09 13:01
Kas keegi pole mõelnud temperatuurile reageerivat lülitust solarile vahele panna? Kui auto jahe siis ei lähe käima, kui autos soe siis käib. Andur
tuleb lihtsalt sobivasse kohta panna. Seda ahelat sinna pole ilmselt väga raske vahele teha, kui natuke oskust skeemi lugeda. Solar peaks ka kliimat
ringi ajama oma toodetud elektrist, seega akut ta ei tohiks võtta.
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 20.04.09 13:07
Kas seal ei peaks see keiss olema, et kui auto töötab (süüde sees) siis tuleb siseringluse peale panna, siis ei hakka tööle solar?
Audi kohta aga niipalju, et nendega sõidavad maalt pärit inimesed, eriti Tartust ja sealt kandist pärit. Ma ei tea, mis fenomen see on, aga
põlistallinlased audisid ei osta.
postitati 20.04.09 13:13
Sakslastel on asjad täpselt manuaalides kirjas- vaadake järgi !
Pole vaja pastakast ideesid välja imeda ...
Samzik
postitati 21.04.09 05:29
Mis aasta autodele seda hakati juba panema ?
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 21.04.09 19:40
Ei ole mina seda oma masinal kuidagi vait saanud.
Kui keegi manuaalist selle välja loeb võiks ka siia kirja panna.
Samzik
postitati 21.04.09 20:54
Seda oleks tore ka mingile teisele autole paigaldada. Ega keegi pole näinud järelpaigaldus komplekte? Suvel pidevalt lapsed autos ja räägid juttu
inimestega kui lapsed magavad, siis oleks hea, kui saaks mootori välja lülitada ja neil poleks palav.
| Lehekülgi: 1 2 |
