 Lehekülgi:  1  2  3  4  ..  14
Pealkiri: ECU, chipindus ja wastegate (Vastuseid: 334 | Vaatamisi: 61747)
Maku
postitati 10.03.05 15:37 Tsiteeri
Saan täiesti Elari seisukohast aru ja olin ise ka sarnasel arvamusel ennem. Kuid peale seda, kui ise ostsin tuning chipid peale, olen ise veendunud, et päris loba need chipi müüjad ka ei aja. Auto dünaamika on paranenud märgatavalt, liigub märgatavalt paremini ja kütusekulu on vähenenud. Loomulikult peab sellega arvestama, et kui vajutad pedaali põhja siis kütusekulu võrreldes originaal eprommidega, on suurem. Kust need lisahobused ikka tulevad, kui mitte bensiinu-õhu segust. Mootori nimi ise ütleb ära - sisepõlemismootor. Järelikult peab midagi seal rohkem põletama..
elar
Registreerunud 24.07.04
Auto: 2dq + 4dq
postitati 10.03.05 16:00 Tsiteeri
Tohib küsida, siis kelle teksti sa tõlkisid. Lihtsalt tahaks teada kes oma chipe nii heaks peab. MTM'i stage 1 chip tõstab võimsust ~15% ja edasised stage'id vist nõudisid juba mootori ja/või väljalaske modifikatsiione (pole kindel).
Maku
postitati 10.03.05 18:22 Tsiteeri
205kw-169kw=36kw 36kw on 169kw-st 21,3% enamus pakutavatest stage1-d siis.
MTM stage1 oli vist 198kw, kui ma õigesti mäletan ja see teeb 17,1%.
Allikaks oli wetterauer.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 30.04.05 20:58 Tsiteeri
Chipindus ja wastegate
Algselt postitas: Silwer
Kui kunagi Eestise tekib 4wd pink eks siis hakkab nägema neid näitajaid - arvan, et see aeg millal esimene selline pink Eestisse jõuab ei ole just kaugel...
Praegu saab vaid tugineda mingisugustele numbritele mida softi pakkuja välja hüüab ja siis hiljem võrreldes sisetunde järgi otsustada milline on parem.
Näiteks tundub S4 stage 1 (1,4bar soft mida pakun tava setupiga autodele) isegi parem kui mu originaal SMS soft - sõidan praegu K26 turbo ja RS2 kollega aga kasutan Stage 1 softi. Kuid see tunne võib ka petlik olla, kuna selle SMS softiga sai sõidetud 400m ajaga 13,4...
Tere juhtusin ka lugema.
sõidan ka selle silweri softiga ja.................
mõeldud on ta orig. pihustitele ja töötab ta väga sujuvalt terves ulatuses (keerab süüdet sujuvalt), eriti teravalt liigub alates 4000 p/m. kuni pöördepiirajani( piirajas töötab täpselt põhja kaasiga)
softi pihusti lõpp on täpselt orig halli aknaga paigas (seega sisselaske kolde pauke ja tahma ei teki) pihusti algus aeg ei ole lollilt varaseks tehtud (seega ei puhuta bentsu otse sumpase klapi kate faasi ajal )ja on ökonoomne (mida pole enamus pakutavad softid) Ja suurim eelis see soft töötab orig. 250 MAP-iga ja kuni map lõpuni (survepiirajani välja)
Enamus softid langetavad pöörded ja mineku näiteks 1,6 bar peal ja katkestavad pentsu ja süüte näiteks 1,7 bar-i peal.
Minu autol se silweri soft chip-is ja paigaldasin mootorisse mõlemad laiemad nukid +avaram väljalaske kolle +moditud uus RS-2 turbo ja töötab väga täpselt ja ökonoomselt.
auto kaaluti Pärnu kiirendusel 1860 kg (24,07,2004.a.)
kuu hiljem soetasin chipi ja sõidetud tulemus 13,6 s =400m
Lisan ka ülevaatus testi tulemused sellele komplektile
19,04,2005.a.
Result 1
C = 81
1/min = 900 p/m
CO = 0,184
O2 = 0,47
Lamda = 1,011
Result 2
C = 90
1/min = 2480 p/m
% vol CO = 0,178
% vol CO2 = 14,88
% vol O2 = 0,14
ppm vol HC 36
Lamda 0,999
% vol COvrai = 0,178
Mina arvan minu igapäeva autole piisab !!!
ÖKONOOMNE, KIIRE JA VÄGA TERAV
forsin
postitati 08.05.05 18:25 Tsiteeri
Algselt postitas: forsin
Auto kaaluti Pärnu kiirendusel 1860 kg (24,07,2004.a.)
Ja sinu auto kaalub 1300 kg. ( rullnokk BMV )
Et autod oleksid stardi joonel võrdsed (kg)
,tee pagaasnik lahti ja tõsta sinna 11 kartuli kotti, 50 kilost.
( JAH ÜKSTEIST KOTTI KARTULEID )
ha-ha-ha, kelle kapoti alune siis on kiirem???
maert1
Registreerunud 01.04.05
postitati 21.05.05 20:32 Tsiteeri
mina ei taha seda asja eriti uskuda,ma arvan , et vanal mootoril on lihtsalt seda jõukest vähemaks jäänud ja sellega seda taastatakse.kas keegi on siis ise mõõtnud ka ?;);)
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 22.05.05 07:43 Tsiteeri
Algselt postitas: prr
teame ikka küll.
3B chipid on teadagi pärit hannese autodelt, valge 200 ja sinine S2.
nagu kõigile teada on, siis need autod sõitsid teadaolevalt stripil 12.8 ja 12.0, ilma, et oleks mootor kordagi laiali läinud.
täpsamalt modimistest siis rääkima ei haka, kellel huvi, saab privas edasi suhelda.
ok, vana teema, kuid siiski.
Te teate oma softist kõike, küsiks siis järgmist.
Kas oleks võimalik saada infot, kuidas mingi X soft juhib solenoid klappi? St. millal avab wastegate (stock wastegate seade korral)?
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 22.05.05 08:18 Tsiteeri
Algselt postitas: maert1
Just ju Maku ütles, et võimsust lisandus ja kütusekulu vähenes... ning on seda ka paljud teised väitnud! Kuid seda vaid tavasõidu puhul, hullult tallates kulu muidugi suureneb.
Kui mõtled mõõtmise all dynot siis eestis seda quattro audidele teha ei saa (need mis on keskelt torsen diffriga) lähimad kohad sellejaoks riia või soome.
Silwer
Registreerunud 11.12.02
postitati 22.05.05 08:36 Tsiteeri
Kõrgem tase chiptuningus oleks originaal aju minema viskamine ja millegi sellisega asendamine: http://tatech.dc-ice.ee/home/
Chiptuningu viga on see, et soft mille ostad vastab mingile konkreetsele setupile ja on tehtud mingi teise auto järgi. Progetavat aju seadistad täpselt vastavaks oma "rauale"...
BMW 325i E30 2,8 stroker & BMW 328iT E36 & Seat Altea XL 2,0 TDI+DSG
Maku
postitati 22.05.05 09:08 Tsiteeri
Kui nüüd antud teemat natuke edasi arendada, siis turbomootorile on patt jätta chip panemata. Nad liiguvad meil suht odavalt juba ja kasutegur võrreldes nende maksuvusega on väga hea.
Kui rääkida mingist konkreetsest setup-ist, siis mul on mõtteid, kus ja miks teha. Raud on valmis vaadatud ja kõikide eelduste kohaselt paneksin progetava aju. Kui teha custom soft on ka mõneti jama. Võtad setup-ist mõne jupi ära ja pole enam see ja see soft ei tööta enam parima efektiivsuse juures (kui üldse töötab korralikult). Samas, kui panna progetav aju, saab ise confida vastavalt oma autole ja seda progetavat aju saad alati ümber progeda oma uue auto tarvis. Seega tema kasutegur on märksa suurem kui custom softil ja ehk rahagi pole nii maha visatud.
prr
Registreerunud 20.10.02
Auto: A3 & A4 Cabrio
postitati 26.05.05 23:45 Tsiteeri
Algselt postitas: lynx
tungivale maku soovile vastutulles vastan siiski siin, mitte privas:
260kw chipid, mis AAN ( 551C ajuga ) mootoriga on sõitnud minu valge autoga 12.8, võimaldavad kahte varianti - 1.8 ja 2.0 bar ehk siis see hetk lülitatakse solenoid ümber. stock wg korral hakkab juba vedru suurt rolli mängima ja gaase hakatakse lasma mööda juba päris varakult. tark tegu on panna jäigem vedru, mitte wg kruvi põhja keerata.
lapsest peale on hobused meeldinud
lynx
Auto: Audi
postitati 27.05.05 06:25 Tsiteeri
Imo. kui tegu ei ole riigi saladusega, siis võiks seda ka avalikult rääkida :) St. äkki on veel inimesi, kellele selline info huvi pakub.
Küsiks veel.
Kas soft on siis progetud rõhu järele, st. kui mingi X rõhu nr saavutatakse, siis sealt maalt (lisa)rõhku enam peale ei lubada? Kas mootori pöörded ei oma mingit tähsust?
prr
postitati 27.05.05 07:18 Tsiteeri
asi puhtalt rõhus kinni.
ise olen ainult korra katsetanud 2 bar kiviga, muidu sõitsin 1.8 bar'iga. solenoid avaneb ja edasi reguleerib juba wg vedru, kui palju mööda lastakse.
pealegi on igasugune üle 1.6 bar rõhk isegi rs2 turbole pikaajalisel tarbimisel liig.
lynx
Auto: Audi
postitati 27.05.05 07:37 Tsiteeri
Kuid kas Sul ka 3b konele sama infot on? St. millise rõhku jaoks on mingi soft progetud?
prr
postitati 27.05.05 07:43 Tsiteeri
saan sulle seda öelda nädala alguses, siis on testid tehtud.
forsin
postitati 04.07.05 15:55 Tsiteeri
Kellel soov omasumpa klapi vedru ( wg ) vastu survet teada saada mul on väike stend selleks olemas.
Originaalil on see ~1,4 (olen kohanud 1,1 atm kuni 1,4 atmosväärini ) siis tõukab sumpa klapi lahti ja heitgaasid jooksevad turbost mööda otseteed sumbutisse.
??? ÕHU LÖÖKLAINED õhu surve võnked need löövadgi plokikaane tihendi minema.
NB originaal sumpaklapi ümber lülitus ehitus ja reaktsiooni võime on terava turbo jaoks liiga kehv ja aeglane ( niikaua kui ta alustab turbo surve langetamist on tegelikult surve ammu jõudnud üle igasugu lubatud piiride ja MAB jookseb lõppu ehk survepiirajasse kinni.
Ainuke meetod millega olen saanud väga teravad turbo surve tõusud kontrolli alla paigaldades otse sisse laske kolektorile 20mm ja 2,5 BAR-ise auru ventiili mis laseb alates 2,2-st BAR-ist liigse surve lihtsalt välja (tegelikult suunan uuesti turbosse)
Mõne chipiga (juhtub teist pidi ) mootor töötab ilust kuni 1,6bar-ini ja siis peaks nagu auto täiega panema aga turbo tegelikult tootetud surve on nii võimas et chipp avab turbo juht kolmiku ja tegelik täis turbo surve tõukab sumpa klapi nii võimsalt lahti et kogu süsteemi ülelaadimis turbo surve kukub vahepeal peaaegu nullini maha.
Lihtsalt öeldes on asi nii
soft lubab mootoril töötada mingi surveni näiteks 1,2bar või kuni 1,8bar ja siis hakkab piirama sumpa klapiga survet ,
kahjuks enamus softid lõpetavad siis ka töö. kuigi MAB on 2,5 BAR seega teoreetiline lõpp surve piiraja.
head softid hakkavad piirama survet näiteks 1,7 BAR-i peal ja töötavad jobutusi tegematta 2,2 / 2,4 BAR-ini välja siis jookseb mab surve piirajasse.
Sellepärast kangemad schipid töötavadgi 1,8-sani ja tahavad 300-st mapi kuna õhu lööklaineid ei suudeta kontrollida ja neid esineb kuni 3,0 aga selline surve lööklaine lööb kaane tihendi minema.
Mina ei vaja kangeid schippe mis töötavad 1,8 bariga (ja lõhuvad kolme baariga )
ma sõidan rahulikult 2,0 bar-iga ja auru klapiga mis ei lase survet üle 2,2 bari ja ei lenda mingid kaane tihendid.:cool:
forsin
postitati 04.07.05 16:49 Tsiteeri
Tehase mab on 2,5 bar seega mootor tehase arvates talub 2,5 barist rõhku (lühi ajaliselt)
päkapikk
Registreerunud 18.03.03
Auto: A4Q & Mx5
postitati 24.08.05 14:25 Tsiteeri
Selline küsimus:
Kas chip'i pakkujatele on chip millega saaks orig. konfis 3B moto turbo ülerõhu ajada 1,2 barile (väidetavalt pole rohkem mõtet) eeldusel, et on vahetatud ainult map sensor. Ning chip on võimalikele tulevastele modidele avatud. Ning kuidas sel juhul käiks rõhu piiramine 1,2'l - wastegate vedruga, kuna ilmselt turbot lõpuni joosta lasta pole mõtet?
M-Tech
Registreerunud 19.01.04
Auto: Audi Q5 3.0TDI Off-Road Package
postitati 05.11.05 19:15 Tsiteeri
MTM chipid
Kas keegi eestis MTM-i chippe ka ametlikult müüb?
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 05.11.05 19:30 Tsiteeri
Jah müüb
http://www.amk.ee/leht.html
M-Tech
postitati 05.11.05 19:37 Tsiteeri
Tahaks lihtsalt kindla peale minna.
400k maksnud autot eriti "noname" chippidega testima ei tahaks hakata.
Wetterauer oleks ka variant aga üks Seat tõestas dynos, et ei tulnud suurt midagi juurde (turboga isend ikka).
Dyno täpsus on ka muidugi küsitav.
Praegu lihtsalt uurin saadavust ja hinnaskaalat.
Mootoriks siis 2.7T 184kw
Silwer
postitati 05.11.05 19:56 Tsiteeri
Mina soovitaks APR chippi. Seal saad ühele kivile mitu programmi: ökonoomsus, race ja näiteks race kõrgema oktaanarvuga kütusega. Programmi vahetus toimub cruise control nuppudega...
Rohkem juttu siin: http://goapr.co.uk/store/bin/productos.php?ACCION=detalles&ProductoID=3a5f77a73f7dc8bfb502146f86843759
Eestis esindab http://www.dc-ice.ee/home/index.php?action=catalogue&brand=289&x=289
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 16.11.05 19:06 Tsiteeri
WG vedrupingsusega saab reguleeridea, kas polti sisse- või väljapoole keerates.
Audiophile
Registreerunud 01.12.04
Auto: Audi S8 Manual
postitati 19.11.05 11:01 Tsiteeri
Ma eeldan et tegu on siis ikka ülerõhuga mitte vaakum + ülerõhk nagu pardaarvuti seda näitab? Mis pöördevahemikus sul see rõhk üleval on ja kuhumaani ta sul hoiab seda rõhku?
K24/7200 lõpetab oma tootlikus kuskil 1.8 bari juures, pärast seda sa enam hobujõude ei tekita, pigem saab turbo väga suure ülekoormuse osaliseks.
3 barine map sensor on loomulikult hädavajalik, kuna 2.5 barisega ei näe ju aju enam rõhku mis on üle 1.5 bari läinud! See ju elementaarne asi.
S8 Manual
Vaata kasutaja profiili Külasta kasutaja kodulehte Saada kasutajale U2U Skype
Maku
postitati 27.01.06 13:10 Tsiteeri
Algselt postitas: päkapikk
Selline küsimus:
Kui palju sul praegust rõhku näitab? Meil selle chipiga 1,2 bari näitaski (me pole 100% kindlad, et Dupre map sensorit ringi ei ehitanud) ja see peaks ideaalne olema. 3B mootoril on 200kpa map, sealt lähtuvalt ei saa enam ECU infi, mis toimub üle 1,0 ülerõhu korral, kapoti all. Variant on, et paned 250kpa mapi või sõidad 1,2 bariga 200kpa mapiga ja ma ei usu, et sul ka midagi juhtuks. Kui antud momendil 1,2 bari kellale ei jookse, siis võid proovida kangemat vedru WG -sse panna, või siis seda peale kruttida. Mina soovitaksin kangemat vedru siiski.
[PHP: 72.4% - SQL: 27.6%]
