 Lehekülgi:  1  ..  11  12  13  14
Pealkiri: ECU, chipindus ja wastegate (Vastuseid: 334 | Vaatamisi: 61833)
Maku
postitati 11.02.09 12:27 Tsiteeri
Algselt postitas: StreetR
Vahetatud sai ka kütuse rõhu regulaator 3.0 vs 4.2 bar vastu nii igaks juhuks :D
Et juttu jätkuks kauemaks.. Henri puhul oli tegemist veel jagajasüütega.
What could happen if I mount a ABY FPR(4bar) on a stock RS2 (3'8bar)?
Jamo: you'd need to remap the car as you'd be running rich all the time if you did not
S2central.net: It would run a little richer at WOT - we are talking about a very small change here... Adaptation in cruise will cater for this change
GT500: If you want 561 fault code and a knackered lambda go for it!
StreetR
Registreerunud 23.08.07
Auto: Audi 200 20v Avant & Audi Coupe Drift Car
postitati 13.02.09 07:04 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Olen sellest teadlik et AAN,ABY ja ADU ei taha sellist mängimist. Kuid 3B ei ole nii kapriisne. Minu autol polnud probleeme kruisides segu liigutada 440cc pihustitega nii 3.0 või 4.2 bar regulaatoriga. Ja veakoode ajus ei olnud samuti on lambda siiamaani käigus ja töötab. Ainuke mure mis segudega seoses oli et rõhu tekke hetkel läheb segu 10-11 vahele ja tuleb tiba musta kuid enne piirajat jääb lahjemaks 13-13.5või isegi lahjem. Selles võib ka süüdistada kütusetorustikku mis üle 500hp väikseks tükib jääma kuid eks suurem pump aitab natuke seda leevendada.
Mina seetõttu eelistangi 3B süsteemi AANile:P sest pole sel jagaja süütel häda midagi. Sõitsid S1ed saame ka meie sõidetud:D
Sideways is the only way !
Maku
postitati 13.02.09 07:52 Tsiteeri
Kui vähegi valida annab, siis mina oma oma masina kütusesegu boosti hetkeks 10.* ei seadistaks (mitte, et sul väga valida oleks olnud) ja lõpust lahjaks laseks. Samas sinu masin oli anyway nö "säästuprojekt". Lugedes S2 foorumist, siis seal teavad tegelased rääkida, et ADU on juba tehase poolt kergelt rikka seguga. Kahjuks ma ei ole 3.8 regulaatoriga segu mõõtnud ja jään vastuse võlgu. Reguleeritavaga püsis segu 12.4 kandis.
3b jagajasüüte kohapealt olen sinuga nõus ja kohati jääb ka minule arusaamatuks see "3B->AAN tjuuning".
Marko
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 07.03.09 08:54 Tsiteeri
Algselt postitas: tarts
Oled kunagi kurjutanud et sinu vahendusel oleks võimalik (henril) softi lõpu otsa pöördeid tõsta.
Siit ka teenuseni viiv sama küsimus (kui soovid siis privas edasi)Olin vist nr 1 kiireka klient
Soov on samal softil muuta ainult mootori tühikäiku mineku / kukkumis resiimi eba standartseks.
*et aju hakkaks andma alati tühikäigu bensiini pihustitele kui on vabastatud gaasipedaal tühikäigu mikrolülitisse.
*softis vaja lubada tühikäigu ajal map/boost turbos olemist.
*Vist vaja muuta ka tühikäigu alas pöörete lugemist standartsemaks (tehase soft hakkab andma bensiini kui pöörded kukuvad ~700 või ~500 -ni minu arvates see soft ei hakkagi lugema tühikäigu pöödre andurit???)
Probleem seisneb selles et teie vaevlete turbo taas ärkamis viivituse taga (mina suudan selle momendi kaotada kuni mitmekümneteks sekunditeks) aga selle ajaga sureb mootor kätte ära) Ja mõtetu on küsida küsimust et sisse kolle peaks ju enne paarikümmend sekundit langema vaakumisse kui on vabastatud kaasi pedaal.
manjakk
Registreerunud 01.02.06
Auto: audi a8 d2 98a 4.2+ lpg
postitati 15.03.09 12:59 Tsiteeri
Tervist härrased.
Siin on 13-st lehekülge ningit arutelu, millest mulle mingit tolku ei ole.
Nimelt on mul küsimus:
kas kellelgi on 3b motronic-ule softi (chipi) mis suudaks juhtida 630-seid pihusteid.
arks
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 15.03.09 14:39 Tsiteeri
Vaevalt selline soft niisama kellegil olemas on, nii suurte pihustite tarbeks pead sa ikka laskma omale softi kirjutada või kasutusele võtma progeaju (üks mitte väga hea lahendus oleks veel erinevate softide testimine, kuigi kardan et meie maal siin ringi liikuvad softid seda masinat tänava kõlbulikult küll tööle ei pane)
manjakk
postitati 15.03.09 20:54 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
Tõtt räägid.
Muidu 265mtm soft suudab neid pihusteid liigutada küll ja isegi segu enam vähem normis hoida, aga viga selles , et külmana ei saa autot käima ja kui saadki siis läheb 10l pena enne kui moto käima hakkab.(töötemperatuuri saavutab). Ja ega ta siis ka veel päris õieti ei tööta.
arks
Maku
postitati 15.03.09 21:15 Tsiteeri
Algselt postitas: forsin
Vastus on lihtne. Kasutades 3B-l tehase juppe pole võimalik lubada suurendatud boostiga hilisemat süüdet = detonatsioon. Seega kaks lahendust -> AAN aju oskab seda teha ise
AAN aju oskab siis teha mida? Vältida detonatsiooni? Siiani olen kuulnud nii ADU, AAN kui ka ABY masinatega detonatsiooni nii et vähe pole.
janisp
Registreerunud 11.03.07
Auto: S6 Avant, Coupe typ89q
postitati 08.09.09 15:47 Tsiteeri
Näitlik video kuidas ABY mootor detoneerib.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 26.03.10 22:17 Tsiteeri
Tõstaks veidike teemat.
DTA P8 PRO, millega on käima pandud ka audisid. S2 foorumist leiab neid veel. Eestis müüb seda Otter ag.
Maku
postitati 19.06.10 21:03 Tsiteeri
Tuli meelde selline asi, et kui ma tolle b4 v8 omanikuga jutustasin, siis ta rääkis, et sai progeajuga tööle ka trip kompuutri. Oli küll aega läinud aga hakkama sai.
Palun ärge jätkake siin Motronic'u seadistamise teemat!
andrec
postitati 19.06.10 21:06 Tsiteeri
Sellel on kasutusel minuteada Abiti aju.
Maku
postitati 19.06.10 21:07 Tsiteeri
Tu vene progeaju jah.
postitati 19.06.10 21:36 Tsiteeri
Uurige täpsemalt välja, kuidas see tööle saadi, mis signaale kuhu vaja on jne... Kuna VEMS on Megasquirti põhjal, siis võib mõlemale lihtsalt ühe mooduli juurde kirjutada, mis õiged asjad õigesse juhtmesse saadaks.
Maku
postitati 19.06.10 21:38 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Kuna ta oli selle asjaga jupp aega vaeva näinud, siis ma ei usu, et ta niisama seda ütleb. Aga küsijale suu pihta ei lööda.
Raceboy
Registreerunud 02.01.06
Auto: S8 '99, Porsched: 924 "GTP" 2,5T, '67 911 RSR, 78' 911, 2x 944 S2
postitati 21.06.10 08:25 Tsiteeri
Trip kompuuter tahab töötamiseks tahho signaali (mis niikuinii töötab) ja 0-5 V signaali, mis on pmst lineaarses seoses MAF-iga. SD süsteemi puhul (mida enamik progeajusid on) kasutatakse mõnda vabalt programmeeritava kurviga 5V väljundit.
VEMS-i puhul on kasutatav alates 1.1.44 ja täiesti toimiv lahendus.
Njah, MS-iga on VEMS-il ainult niipalju ühist, et kasutati sama GUI-d, kuid .ini failid olid erinevad.
Mõnda aega on VEMS-il kasutusel oma programm VemsTune, enam pole MT-i vajadust kasutada.
Lähtekoodid pole samuti avalikud juba oma 5-6 aastat.
www.porsche-foorum.org
postitati 21.06.10 08:41 Tsiteeri
The original version of VEMS was called MegaSquirtAVR and was a re-write of the popular but inadequate (at the time) MegaSquirt system. At some point it was suspected that some of the VEMS design had been stolen by a popular automotive electronics company and the design was closed from that point on.
Tundub, et midagi ikka ühist on... Kui natuke süveneda, siis koodibaas on erinev, nagu ma aru saan MegaSquirt-ist kasutati ära mingil määral ECU loogikat (mitte koodi!). Ehk siis tööpõhimõte (kuidas mida juhtida) peaks osadel juhtudel sarnane olema.
Ma ei mõelnud öelda, et neil lähtekood sama oleks...
Selle MAF signaaliga on nii, et too Abiti KOPBET aju töötab nii MAF-i MAP-i kui ka TPS-ga (vähemalt nii neil kodukal kirjas on), seega peavad seal nii ehk naa kõik konverteerimisfunktsioonid ja loogika olemas olema.
Raceboy
postitati 21.06.10 08:48 Tsiteeri
Enamik progeajusid võimaldab ka MAFI-i kasutada, iseasi, kui mõistlik see on pidades silmas just selle hinda, suurte võimsuste puhul vastupidavust ja võrreldes neid saadava kasuga (eelkõige VE muutuste kompenseerimine nt mootori kulumise puhul).
Ja pmst kõikide progeajude (ja ka OEM ajude) tööpõhimõte on sama: lihtsustatult seletades on nad kõik programmeeritavad massilülitid.
Ainuke oluline eeldus trip kompuutri jaoks ongi vabalt programmeeritava väljundi olemasolu.
See, millest kunagi VEMS alguse sai (MsAVR) ja praeguse vahel pole eriti midagi ühist, kuna uuemad tarkvarad ei tööta alla Genboard v3.x ja vanemad ei tööta uuematega ka.
Kohandada jm on muidugi alati kõike võimalik.
postitati 21.06.10 08:54 Tsiteeri
MAF-i vastupidavusega on nii, et ma näiteks pole eriti kuulnud, et Nissan GTR-i MAF-id isegi peale remappi katki läheks ja seal on lähedal 600hp-le
Ehk 600hp ei ole suur võimsus muidugi...
Õhulugeja on hea lahendus tehaseautol, kuna ta võimaldab adapteeruda väga paljudes oludes. Kui auto raual muudetakse midagi, siis õhulugejaga süsteem on vastupidavam nende muudatuste suhtes, sest segu tuleb alati sissetuleva õhukoguse järgi.
Samas ei tule asi ikkagi "päris see" seadistamata ning autol, millel on progeaju, nagunii ilmselt juba muudetakse pidevalt seadeid ja rauda ning õhulugeja on lihtsalt üleliigne auk rahakotis.
Eks mõlemal lahendusel on omad plussid ja miinused, kuid katki uuemad MAF-d nii kergesti ei lähe, kuna nad on Hot Film, mitte Hot Wire tehnoloogial...
Tegelikult Hot Wire MAF-del ka midagi väga viga pole, probleem tekib sellest, et pisikesest torust üritatakse väga palju õhku läbi pumbata. Kui suurendada toru diameetrit, siis on pisikesele plaatinatraadile mõjuv jõud ka väiksem, kuid muidugi tuleb siis õhulugeja uuesti kalibreerida või aju adapteerida.
Hinnast rääkides - 90mm läbimõõduga Ford Mustangi MAF, mis ilusti 600hp-ni töötab, maksab usas 80$. Muidugi Motorola MAP sensorid maksavad oluliselt vähem.
forsin
postitati 13.11.10 18:59 Tsiteeri
http://www.rica-uk.com/nira.aspx
postitati 30.11.10 08:31 Tsiteeri
Nupp kahe seade vahetamiseks
Selline küsimus siis - kas kellelgi oleks huvi nupu vastu, millega saaks lülitada kahe seade vahel stock ajuga?
Näited:
* Chipitud ja Stock
* Chipitud ja "boost väljas" (valet mode)
* Chipitud ja "Race mode", kus igas pedaali asendis üritatakse võimalikult palju boosti toota.
Ehk siis kombinatsioon kahest seadest ja siis füüsiline nupp, millega saab vahetada.
Kui on piisav huvi, siis võiksin sellist asja pakkuma hakata. Üritan aru saada, kas on nõudlus selle järele.
audihunt
Registreerunud 12.08.07
Auto: Audi quattro
postitati 30.11.10 22:25 Tsiteeri
Mina oleksin kindel huviline , kuna leian ,et talvel on täiesti piisav stock seade igapäeva sõitudeks ja isegi kui on paar-kolm korda jäärajale minek on hea siis sisselülitada n.ö lisa boost :P. Kui selle asja mida nimetasid ära teed , siis ütleks geniaalne . :)
Imres
postitati 30.11.10 22:50 Tsiteeri
Sulle sobiks siis hoopis selline:
Stock ja "Race mode", kus igas pedaali asendis üritatakse võimalikult palju boosti toota.
Kui sellist varjanti üldse teha saab.
Best ET 13,414@A4
tts
Registreerunud 03.09.10
Auto: TT
postitati 03.01.11 19:10 Tsiteeri
oskab keegi õelda ka kes kirjutaks vastavalt rauale chipi ja mis hinnaga..
lehys
Registreerunud 31.05.08
Auto: Cupra Leon Sportstourer
postitati 03.01.11 19:11 Tsiteeri
Võta kasutaja prj-ga ühendust äkki saab aidata.
[PHP: 61.1% - SQL: 38.9%]
