 Lehekülgi:  1  ..  10  11  12  13  14
Pealkiri: ECU, chipindus ja wastegate (Vastuseid: 334 | Vaatamisi: 61834)
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 24.01.09 20:13 Tsiteeri
Mõttetu vahetada ainuüksi MAP andurit, kuna soft on kirjutatud silmaspidades 250KPa map andurit.
SiiliViin
Registreerunud 08.10.07
Auto: Vana Audi
postitati 24.01.09 20:22 Tsiteeri
Aga mida te siis soovitate? Sest sõites laseb originaal vedru wastegate liiga lahti.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 24.01.09 20:27 Tsiteeri
Algselt postitas: SiiliViin
Millest sa seda järeldad?
SiiliViin
Auto: Vana Audi
postitati 24.01.09 20:29 Tsiteeri
sest sumpast on kosta et kõik läheb otse sinna ja minekust on ka tunda et enam ei ole päris see.:)
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 24.01.09 20:34 Tsiteeri
Kuidas sa sõites kuuled,mis sumpast tuleb:D Viga on kuskil mujal.
SiiliViin
Auto: Vana Audi
postitati 24.01.09 20:37 Tsiteeri
sest sumpal pole peale viimase püti midagi ja väga hästi on kuulda kõik! :D
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 24.01.09 20:41 Tsiteeri
Uuri parem WG ehitust ja tööpõhimõtet korralikult:P
jõuvanker
postitati 24.01.09 21:01 Tsiteeri
Arvuti järgi, veakoodid.
Ilmselt on by-pass ebatihe oopis, mootor kohvi, lihtsalt sitt soft.
Räägi, kui suur on sinu maisnal max ülelaaderõhk? Siis räägime edasi, kas sinu masin liigub või ei liigu.
SiiliViin
Auto: Vana Audi
postitati 24.01.09 21:04 Tsiteeri
ennem läks ülerõhk 1,6-1,7-ni kui pedal põhja lükata aga enam ei lähe üle 1,2-1,3-e ja sumpast tuleb selline lärm nagu läheks kõik otse sinna. by-pass on vahetatud metallist tehtu vastu.
jõuvanker
postitati 24.01.09 21:07 Tsiteeri
Võta see metallist by-pass lahti korra, veendu, et see ka töötab, et ei oleks kinni kiilinud vms saast vahel.
Pigem on sinu masinal tekkinud rõhuleke kuskile sisselaskesse või tõesti väsis WG vedru ära. Proovi kellegi teise maisna pealt vedru, saad aimu.
Arvutijuhtme võiks ka ajaviiteks järgi panna.
Stage 1 softi kasutades, ei soovita kruttida WGst rõhku peale, max, mis on veel normaalne ehk, on 1.5bar puhast üle, ka seda on tglt natukene palju, hea oleks 1.4bar.
WG-l on "selka" maas? Kui on maas, siis keera kruvi sissepoole, saad rõhku juurde. Kaua Sa seda masinat omanud oled?
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 24.01.09 21:08 Tsiteeri
Ja rõhku vaatad kompult?
SiiliViin
Auto: Vana Audi
postitati 24.01.09 21:11 Tsiteeri
rõhku vaatan jah kompult. Olen sellega mingi poolteist aastat sõitnud ja siiani pole probleeme olnud aga viimasel ajal on kiirendus kuidagi lahjemaks jäänud ja seda ka kompu järgi. Äkki solenoid jamab? ma pole seda lammutanud ja ei ole sellega väga kursis.
SiiliViin
Auto: Vana Audi
postitati 24.01.09 21:13 Tsiteeri
ja vedru on põhjas ning ennem maanteel ei saanud pedalit põhja suruda sest kohe järgnes fuel-cut aga enam mitte. :(
jõuvanker
postitati 24.01.09 21:16 Tsiteeri
Mis numbrit näed displeil, 2+bar või 1+bar vms?
SiiliViin
Auto: Vana Audi
postitati 24.01.09 21:18 Tsiteeri
ma ju kirjutasin et ülerõhku st. üle kahe kompul.:)
jõuvanker
postitati 24.01.09 21:22 Tsiteeri
Otsi viga rõhulekkest sisselaskes võisiis tõesti WG vedru väsinud järsku, seda viimast usun küll ülivähe. Kaku lõdvikud maha sisselaske poolepealt, vaata kriitiliselt üle, mõni pragu sees, mis seda jama tekitab ning juhtme võiks ka ajaviiteks järgi lükata, sel võib olla nii mõnigi viga ala otsakiil katki vms:D
SiiliViin
Auto: Vana Audi
postitati 24.01.09 21:24 Tsiteeri
ok tnx. Vaatan lõdvikud üle ja katsun lasta juhtme ka sappa panna. :)
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 24.01.09 21:55 Tsiteeri
Aga kas kompu ikka suudab näidata rohkem, kui 2,5. Vist mitte.
Kui on originaal vedru ja seda pole peale keeratud, siis hoiab suuremat rõhku ainult n75 klapp ehk veistgeidi juhtsolenoid. Seega kontrollida veistgeit, n75, rõhulekked.
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 24.01.09 22:04 Tsiteeri
Kas viga võib föönis endas olla? WG vedru põhjas,ilmselt tugevama vedruga by-pass klapp. Turbiin on ilgeid lakse saand ju.
SiiliViin
Auto: Vana Audi
postitati 24.01.09 22:21 Tsiteeri
viimati suve lõpus katsudes polnud turbiinil mingit loksu ja niimoodi tundu nagu uus. Nii et ma ei oska seda kommenteerida. võib-olla tõesti. Seda ma mõtlesingi kui küsisin teilt et siin on suurte kogemustega vennad ja äkki oskavad miskit selle kohta kosta! :)
SiiliViin
Auto: Vana Audi
postitati 24.01.09 22:28 Tsiteeri
Suvel proovisin korra üle kahe baarist vedru ja see ei avanenud üldse ja polnud kasu sellest aga rõhk läks üles uskumatult hästi kuni loomulikult tuli fuel-cut ja seda kõigest õrnalt pedaali vajutades. Selle tulemusel andis otsad peale turbot olev kolmik aga see sai uus tehtud. Selle pärast tahakski teada et kas mingi parem vedru aitaks madalatel pööretel äkki paremini rõhku hoida?
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 24.01.09 22:55 Tsiteeri
indlalt ei soovita vedru üle poole sisse keerata =kinni keerata. Osta vedru ja sõida. Julgen väita kindlalt, ei juhtu motoga midagi, kui surve on natuke üle mapi + chipp
Sealjuures peavad andurid korras olema ja tehase märgid võllidel paigas.
forsin
postitati 24.01.09 22:57 Tsiteeri
ei aita sest seda teeb aju kuni kasutusel n 75
SiiliViin
Auto: Vana Audi
postitati 24.01.09 23:04 Tsiteeri
Sinu jutu järgi äkki aitab solenoidi asendamine boost controlleriga? Olen selle kohta ainult netist lugenud ja ei oska paremat seisukohta selle suhtes võtta, et kas see on nagu teleturu kaup või on tõsiselt võetav kaup!?
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 24.01.09 23:12 Tsiteeri
Soovitan soojalt:cool: Enne uuri järgi kuhu su rõhk kadund on ja siis tegele tuuninguga:D
[PHP: 54.5% - SQL: 45.5%]
