 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  6  ..  10
Pealkiri: Väljalase (Vastuseid: 249 | Vaatamisi: 89444)
Maku
postitati 26.12.06 10:30 Tsiteeri
Nii palju, kui mina olen härradega suhelnud ja lugenud selle kohta, siis iga mootori kohta on maksimum väljalaske kollektori kubatuur, mida peaks silmas pidama. Seda siis selleks, et asjast oleks rohkem kasu kui kahju.
Selle arvutamiseks on ka oma valem olemas.
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 26.12.06 10:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Tõsiselt huvitav, ei ole omale kusklt meelde jäänud ega ka kuulnud sellist väidet.
Kui sul on sellekohast linki, avalikusta seda :)
Ja, millega need härrased on põhjendanud sellist vajadust?
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 28.12.06 18:15 Tsiteeri
Välja kolde ruumalast sõltub silindrist tuleva surve etasi kandmine kui ruumala on suur langeb surve turbole ja kui välja kolde sisekubatuur on ülisuur ei jõuagi surve peaaegu turbot tõukama (mingil määral jõuab surve üles pumbata peale väga pikka põhja pedaali tallamist.)
Seega kõige rohkem on sellega seotud turbo reageerimis teravus.
Lisaks võiks teha sisselaske kollde lisa klapistusega kahe süsteemseks (otse vabalthingav+ turbo süsteem) kaob turbosse mineku auk täielukult. (mõni inimene on minu auto peal seda kogenud)
Dahlbäck Racing välja kolle vanasti
http://old.album.ee/?o=292421209
Ja Dahlbäck Racing välja kolle tänane
http://old.album.ee/?o=292421210
Algselt postitas: mulk
Ei ole neti inimene, seega otsi ->
Vabalthingava mootori saab teha madalsurve turbomootoriks (~kuni +0,4 bar max on saadud isegi +0,7) nukkvõlle muutmata ja seda vabalthingava väljalaskega. Kõrgsurve turbokal ei avata sisselaske nukkvõlli enne kolvi ülemist seisu ja see klapi avamata ala (avatud sisse nukk enne kolvi ülemist seisu) asendatakse kõrgema nuki tõusuga või suurendatud sisselaske klapi läbimõõduga või teravamalt avaneva klapi liikumis tehnoloogiaga. = kraadides kitsam sisselaske nukk mis suudab lasta sisse rohkem õhku.
Neljataktilised mootorid hingavad nagu Mazda rootormootorid. Otsi Mazda ja Lada rootori maailmast ja saad täpsed vastused, mis kubatuuriga peab olema väljalake kollektor, et saada üldse rootor-mootor tööle ja millise väljalaskega on jõud ja kuidas saada co normidesse.
Ja rootori maailmast saadud vastus kehtib kõigi bensiinimootorite kohta, lihtsalt rootoreid on kõige raskem hingama saada, sest nad hingavad kolm korda järjest.
Vihjeks võin öelda, et venelased ei saanud enne miilitsa Žiguli rootormootoreid tööle, kui väljalaske kollektori kubatuuri täpsus oli 5 % täpsusega paigas. Venelasi huvitas ainult võimsus, mitte vastupidavus ja bensiinikulu. Peale neid katseid, said tavamootoriga tehase ralli tiimi mootorid kohe märgatavalt võimsust juurde pöörete lõpualas ja seda ainult tänu väljalaske kollektori täpsusele.
Vabalthingava ja turboka väljalaskega võrreldes, on erinevus selles, et kõrgsurve turbokal peaks peale turbost väljumist (dowpipe) heitgaasi survet langetama kordades.
Selline on minu arusaam.
Sest enne turbot kasutatakse survet orig. S kuni +1,6 bar ja tuunijad kuni + 3bar ja hullud veel rohkem.
Vabalthingaval sellist surve pauna pole vaid on sujuv toru taha kuni +0,7 bar sumpa pükstes.
Seega mina arvan et peale turbot, täpsemini peale turbost väljunud põlve (tounpipe) oleks seda survet vaja kordades langetada (kahjuks seda ei tee tehase turbo S audi ). Seega, minu arusaam pükste alast oleks järgmine -> turbost väljuv põlv vastavalt turbo läbimõõdule näiteks ~60mm või jämedam ja alla minev toru kuni alla oleks kordades jämedam vastavalt kui suurt ülesurvet kasutatakse WG vedruga enne turbot sama palju kordi tuleks seda langetada peale turbot.
Kui on surve enne turbot näiteks +2,5 bar siis alla minevas torus ei tohi ületada 1,0 bar normaalne oleks +0,7 bar, et seda saavutada on vaja surve langetamise alas suurendada toru läbimõõtu väga palju -> ja edasi enne katte võib juba teha ~75 mm toru või jämedama oleneb kui suure läbilaskega nukad on kasutusel.
forsin
postitati 25.01.07 19:29 Tsiteeri
Üks võimalikest varjantidest.
lisan 27 pilti oma tööst.
http://old.album.ee/?o=292420987
see on esimene pilt, vaata ka järgnevaid.
mulk
postitati 25.01.07 19:41 Tsiteeri
vabandan teemavälise küsimuse pärast
Mind huvitaks SELLE õliradiaatori algupärasus, mis vene masina radikaga tegemist on ja on sul neid veel, ostaksin sult ära :)
forsin
postitati 25.01.07 19:45 Tsiteeri
Mind huvitaks SELLE õliradiaatori algupärasus, mis vene masina radikaga tegemist on:)
hetkel rohkem pole.
See rooli õli radiaatoriks pantud toru radika ostsin ühe GAZ 53 KÜLJEST 400.- EEK SEEGA VENELANE ja sellepärast on ta sinine
Ja GAZ 52-l on vee radika taolise kärjega õli radikas, ja Zil 131-l on sama sugused alumiin toru radikad 2 ja 4 toru aga otsad on samal pool.
Sellel GAZ 53 on viis toru ja laius väiksem
epic
Registreerunud 26.05.05
postitati 03.02.07 01:25 Tsiteeri
Keegi võiks rääkida, kas mustast metallist v.kollektor tasuks ka millegagi üle katta ?
oleeev
Registreerunud 23.05.03
Auto: 2x audi S4tq,VW passat2,8 syncro
postitati 09.03.07 18:05 Tsiteeri
Tegin siis kaks uutmoodi kollet.
http://www.hot.ee/oleeevq/P%c3%bchap%c3%a4ev%2004.03.07%20017.jpg
http://www.hot.ee/oleeevq/P%c3%bchap%c3%a4ev%2004.03.07%20020.jpg
http://www.hot.ee/oleeevq/P%c3%bchap%c3%a4ev%2004.03.07%20021.jpg
Eks siis räägi täppsemalt kui peal juba kellelgi,senised mis tehtud õigustavad end igati,eks need räägivad ise kellel peal juba.
Uued kolled siis ka toru sise mõõt36mm.Flantsid panematta,sest kuidas keegi soovib mis nurga alla.
mulk
postitati 09.03.07 20:02 Tsiteeri
Kui nyyd vaadata neid torusi, siis k6ik samas tasapinnas ja ... erineva pikkusega, seega erineva soojuspaisumisega, meeletud pinged, mis sellises kollektoris tekivad. (huvitav oleks seda kollektorit seest näga, pikalt yhinevad torud, mis tekitab koheselt gaasi le v6imaluse laieneda ja kiirust vähendada)
Ja see WG välajv6te on vastu igasuguseid reegleid. :(
Muidugi au ja kiitus, et midagi valmis teed, kuid yrita v6tta malli maailma parimatelt, kuidas torud paigutatud on, materjalivalik ja ka keevitused.
j6udu soovides
mulk
kena on targutada ise midagi tegemata :(:P
oleeev
postitati 10.03.07 15:56 Tsiteeri
j6udu soovides
mulk
No ega naad nüüd kohe nii kokku ei lähe ikka küll see tundub väljast seest ikka igal ühel oma nii pikalt kui võimalik.
Pingete vastu pidi pööbli sõnade järgi aitama see,et kui lasen ta korra tulipunaseks ja lasen maha jahtuda ja siis alles freesin flantsid sirgu.Aga elame näeme.Panen ühe seest liffimatta pildi kui miskit aru on saada.
http://www.hot.ee/oleeevq/P%c3%bchap%c3%a4ev%2004.03.07%20018.jpg
mulk
postitati 10.03.07 19:46 Tsiteeri
Jah, seest tundub asi parem t6esti.
Ja pingete eemaldamiseks on see "kypsetamise" idee t6esti väga hea.
Terase karastamisele järgneb kaks korda kaks tundi "stressi eemaldamist" mille jooksul materjali molekulid korrastuvad.
oleeev
postitati 10.03.07 23:37 Tsiteeri
Miks sa arvad,et wg on vale kohapeal.Ma ise vaatan ka piltti ja tundub nagu tuleks ta keskmisest torust tgl tuleb põlvega ilusti ämblikust.
mulk
postitati 11.03.07 08:55 Tsiteeri
Algselt postitas: oleeev
WG toru v6i siis ava peaks olema v6imalikult lauge nurga all gaaside liikumis suuna suhtes, et gaasid ei peaks tegama níteks 130 kraadist tagasip66ret.
Mis vahet yldse sellel on ... sujuvam gaaside pealevfool WG le tagab parema ja yhtlasema r6hu reguleerimise.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 01.04.07 17:39 Tsiteeri
siin soovitatakse UrS4-jal alles jätta ainult tagumine pütt.Aga kuidas müraga lood;) äkki kellelgi kogemusi;)
Maku
postitati 01.04.07 17:43 Tsiteeri
Algselt postitas: laurz
Kui kattide asemele torud sai pandud, siis salongi mingit vahet kuulda polnud. Paranes minek ja reageerimine. Väljast oli kuulda hästi vähe miskit jorinat aga ei midagi märkimisväärset. Sellepärast ka soovitasin eelviimane pütt minema visata inimestel, kes jorinat tahavad. Minu teada Kristjani endisel UrS4-al on ainult viimane pütt alles ja sellel autol ma küll mingit erilist lärmakust ei täheldanud, aga see on paljuski ka subjektiivne.
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 01.04.07 18:37 Tsiteeri
Katid on vahelt läind.aga kui jätta keskmine pütt alles ja tagumine asendada sportpütiga siis millist soovitatte;)
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 02.04.07 06:51 Tsiteeri
Nn universaal "sport" lõpupütid ei kõlba mitte kuskile, eriti veel 2.2T 20v mootori tahaotsa.
Katid minema, asemele torud, eelviimane pütt minema, asemele torud. Või asendada kogu väljalase korraliku otseläbi 2 resoga.
forsin
postitati 02.04.07 07:24 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Mõni 3 tolli täis toru sumpa omanik kellel võimalust võiks mõõta ilma taga pütita tagalt välja tuleva müra detsibelli , siis saaks täpselt teada mitu detsibelli peab lõpu pütt müra vähendama.
Seda ei tee nn. universaal sport lõpu pütid.
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 02.04.07 18:32 Tsiteeri
tahakski paigaldada korralikku lõpupütti aga ei tea millist:P
Silwer
Registreerunud 11.12.02
postitati 02.04.07 18:54 Tsiteeri
Originaal on piisavalt hea. Vahet pole mille vastu sa teda vahetad, mingit võimsuselisa sealt oodata ikkagi ei ole...
BMW 325i E30 2,8 stroker & BMW 328iT E36 & Seat Altea XL 2,0 TDI+DSG
forsin
postitati 13.04.07 06:25 Tsiteeri
Mattias väljalase.
http://beta.album.ee/node/9825014/16992014
ja kokkuminek
http://beta.album.ee/node/9826905/16992014
mulk
postitati 15.04.07 00:04 Tsiteeri
Vahelduseks targutamisele ja kritiseerimisele
Panen siia ka oma tehtud kollektori
Asi on ehitusjärgus, torud sobitatud, "viisik keevitatud ja lihvitud, jäänud on torude keevitus ja lihvimine, wg väljuva ava tegemine.
Materjal:
terastoru 38x2, ehk sisemõõt 34mm
Flantsid: laserlõigatud 10mm teras
Siiani on kulunud aega:
Toru toorikute painutamine ca 1 tund
Viisiku osade freesimine, ca 1.5 tundi
Viisiku keevitamine ja lihvimine 3.5 tundi
Torude sobitamine flantside vahele, 4 tundi
Niiet see on kõike muud kui lihtne ja kerge :) va. targutamine :P
forsin
postitati 16.04.07 11:28 Tsiteeri
Õige otsus edu sulle.
Lõpuks ka eestist midagi väga meeldivat silmale mis januneb võimsuse ja pöörde järgi.
Nii, et see on kõike muud kui lihtne ja kerge :) va. targutamine :P
kus kohas sa flantsi lõigata lasid?
jõuvanker
postitati 16.04.07 11:38 Tsiteeri
See mees teeb kõik enda kätega ning käepäraseid vahendeid kasutades;)
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 16.04.07 11:52 Tsiteeri
See minuteada ei ole tema enda kätetöö :P. Aga eks mulk ise ütleb, kus flantsid tehti.
12.301@181km/h
[PHP: 66.9% - SQL: 33.1%]
