 Lehekülgi:  1  2  3  4  ..  10
Pealkiri: Väljalase (Vastuseid: 249 | Vaatamisi: 89354)
Maku
postitati 05.09.06 10:48 Tsiteeri
EFI RS2 REPLICA KOLLE KOMMENTAARID JA TEISED EBAY KOLLED
Maku
postitati 11.09.06 12:09 Tsiteeri
Sai kogunemisel härrade soomlastega vesteldud. Nende seisukoht oli, et kui me räägime a´la RS2 setup-ist, siis peaks väljalaske kollektori sisemine läbimõõt olema 31-32mm. Nende 600+hp projektikal oli torukolle sisemine läbimõõt 34mm.
Olevi tehtava kolle kohta kommenteeris härra, et tip top kolle, aga seest tahab töötlemist veel saada ja wastegate-i toru tuleb viia "koguja" kohta. Sisemine mõõt oli tal 38mm. Selle kohta ütles härra, et selle kollega 800hp pole mingi probleem, ainult et alumist otsa kaotab parema viimase otsa arvelt. Teatavasti hobujõud on reipamad tulema just kõrgematel pööretel.
luuser
Registreerunud 06.12.03
Auto: Jeep Grand Cherokee Limited 4,7 V8
postitati 15.10.06 21:47 Tsiteeri
leiab siitki üht,teist
link
Kotkas
Registreerunud 30.07.03
Auto: paljuklapiline "nuhtlus", S6 4,2 ja Masha 3
postitati 26.10.06 07:14 Tsiteeri
Mida arvata rs2 replica v.l.koldest?
http://www.034motorsport.com/product_info.php?cPath=28_63_73&products_id=529
antud firma pakub diili vahetada mõistlik kogus jagaja hammasrattaid sellise replica kolde vastu. Siin foorumis pole nagu mingit juttu olnud replica kolletest. Kas on mõtet vaadata sellist asja või on see 2 kuu pärast mõrasid täis? On kellegil kogemusi?
TT
Registreerunud 08.06.04
postitati 26.10.06 07:20 Tsiteeri
Miks peaks torukolle olema täis mõrasid?
Usun, et kui alla 6 000.- kätte tuleb siis miks mitte.
Maku
postitati 26.10.06 07:23 Tsiteeri
Mõõtsin stock 3B/AAN/ABY väljalaske kolle ära - 38mm. Sama mõõtu pidavalt olema ka RS2 kollektor (mina ei ole seda mõõtnud ja selleks ei hakka maha ka kiskuma). Plokikaane väljalaske kanalite avause mõõt pidi ka 38mm olema (ka seda ei ole ise mõõtnud).
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 26.10.06 14:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Kotkas
Ma küll ei näe mis sellisel koldel RS2 omaga ühist on? RS2 oma on ikka omajagu teistsugune.
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 26.10.06 14:22 Tsiteeri
minu arvamus oleks, et kui tuleb kuni 4,5k hinnaga kätte, siis võiks täitsa soetada kui vaja peaks olema. Ma usun, et tegu võiks olla oma omadustelt ehk pisut paremagi produktiga kui seda orig rs2 kolle on.
Keevitus tundub normaalne, samuti flantsid ja torud mõlemad roostevabad, ehk võiks püsida...
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 26.10.06 16:14 Tsiteeri
Minu arvates ei ole see kolle oluliselt parem originaal 2.2T koldest, pisut sirgem tee on ehk 1. ja 5. silindri tuultel? ... samas, sisemus ei paista eriti voolujooneline olema :( ...
Selle asja suurim miinus on aga just seesama roostevaba materjal, mis on sellise konstruktsiooni tõttu väga pragunemisaldis keevituskohtadest :(
rs2 kolle on igal juhul parem ja pikaealisem ;)
epic
Registreerunud 26.05.05
postitati 28.10.06 00:29 Tsiteeri
Kuidas / millal see süsteem ennast õigustab, kus jookseb lõpuni kaks toru, üks "main exhaust" ja siis teine "wastegate dump pipe" ? Kuidas see lambda näitudele mõjub ?
mulk
postitati 28.10.06 04:07 Tsiteeri
Algselt postitas: epic_metal
http://www.ttmtechnical.com/exhaust_system.htm
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 28.10.06 08:42 Tsiteeri
Sport Quattro kollektorimõõdud: toru läbimõõt: 35.5mm, kaanes väljalaskeavad: 38.2mm, see lõbimõõt on siis kasutusel SQ kolde puhul. Väljalaskest: MTM 280/309KW R5 2.2T 20v: downpipe: 78mm, väljalase kogu pikkuses: 59.8x2mm, 2 väga minimaalsete mõõtudega resot 2 toruga otseläbi, gaasidele on jäetud minimaalselt paisumisruumi, täpselt ühesugused resod, 2 kummalist katti on ka veel süsteemis ( sport ). Sisselaskeavad kaanes 45.4 - 45.9mm kõiguvad portimise tulemusel, sissekoldeavad: 44.8 ja kõigub samuti mm siia-sinna. See siis kõik MTM-i poolt tehtud sellise võimsuse jaoks. Aga nukkvõllisid ei suuda tuvastada siiani.:D
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 03.11.06 19:57 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Mahavõetuna võin aidata üle mõõta mõlemad nukad, panen laual lahtise kaanele sinu nukad ja nõõdan ära,
täpsuseks 1 kraad samm ja klapi liikumis täpsuse ~ 0,02 mm
ja aega läheb kahe nukaga ~4 tundi.
Geo
Registreerunud 20.09.05
Auto: 4xQ
postitati 07.11.06 06:42 Tsiteeri
Tere ;)
vaatasin oma autol väljalaske kollektorit. Mnjaa, paar mõra on sees :( Kui nii võtta siis võib teha toru kollektori sinna asemele. Kes võks aidata kolde projekteerimisega? Kolle võiks olle selline, et oleks väänet ka madalatel. Turboks on K24.
Või mida te arvate?
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 07.11.06 08:20 Tsiteeri
Need mõrad on 99% essidel. Need su auto minekut küll ei mõjuta. Kui just tükke väljas pole.
Geo
Auto: 4xQ
postitati 07.11.06 10:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Offroader
aga ikkagi, ehitada oleks väga huvitav! arenemine;)
epic
postitati 07.11.06 15:00 Tsiteeri
Aga torukolle võiks ju teha mustast metallist, see ei mängi kuumaga nii palju...
Geo
Auto: 4xQ
postitati 07.11.06 17:55 Tsiteeri
jaja, täna just uurisin et must metall sobib paremeni. veelgi parem, kergem töödelda ja odavam. Nägin Prri kollet, hmm, väga suur :D eks siis tuleb teha midagi sarnast.
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 08.11.06 19:27 Tsiteeri
Iselugu on veel see, et kas see torukolle sulle sinna k24 ette yldse vajalik on.
Endale nimelt sai installitud hr. Oleevì poolt valmistatud torukolle. Torude siseläbimööt äärmiselt eeskujulik(38mm) ning torude ja liidete sisepind sai veel ise ylekäidud. Praegusel hetkel on kolle siis orig k24 ees( selle eesmärgiga ta sinna siiski ei pandud), kuid kogemused ytlevad seda, et madalatel pööretel mingit erinevust ei tunneta, kuid ylevalt on teine lugu. Ennem hoidis teise/kolmandaga korraks1,2-1,3bar-i yleröhku, siis torukoldega hoiab kolmanadaga kuskil 6200ni 1.6 yleröhku.
Seega järeldasin seda, et esiteks lykkab torukolle körgelt turbot paremini pöördesse ja ka SEDA, et torukolde Weistgeidi väljavöte ei ole nii hästi voolav kui orig kollel ning selle pärast "hukkaportti" ei suuda enam sama vedru pingsuse juures nii palju gaase läbi lasta( sest turboni jöudavate gaaside teekond on antud torukoldel tunduvalt hölpsam, kuid veistgeidini tunduvalt viletsam.)
Aga kas see nyyd ka selle k24-ga söitva auto 1/4 miilil kiiremaks teeb?
mulk
postitati 08.11.06 20:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Teemo
38mm ongi põhjus, miks alapööretel LAGi vähenemist märgata pole :(
Ja nagu ise juba ütlesid, siis halvasti paigaldatud WG "äravoolutoru" on põhjus, miks kõrgetel pööretel rõhk kõrgem varasemast.
Hetkel nagu oleks ju kõik okei? :P
Mõtleme nüüd sinna kolde jätkuks midagi toekamat, kui 3K24 pesakonna föönid, siis tõenäoliselt tekib tõsiseid probleeme boosti kontrollimisega :(
Geo
Auto: 4xQ
postitati 09.11.06 15:13 Tsiteeri
RS2 kollektor oleks vist isegi m6tekam kui torukolle, ka hind jääb ka sinna kanti. Kes asendas originaal kollet RSi koldega? Millised tulemused?
mulk
postitati 09.11.06 17:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Geo
Tulemuseks on kindlasti ühtlasemad heitgaasikanalite ja klappide (aga ka kolbide ja põlemiskambri) termokoormus.
Mingit +25hj efekti kahjuks ei oska komenteerida :D
Ivo
Registreerunud 08.01.05
Auto: audi 200 20v quattro +S6 V10
postitati 10.11.06 08:01 Tsiteeri
küsimus mehed kuidas on lood teil tühikäiguga.omal on jamanud juba siis kui panin torukolle ja suure fööni.kui järsult gaas maha lasta siis sureb välja:mad:.infoks veel ,et külmalt on kõik ok .aga kuni kui mootori temp.. on 90c.
kas kolle mõjutab tühikäiku?
arvuti vigasi ei näita.
mulk
postitati 10.11.06 08:17 Tsiteeri
Algselt postitas: ivo196
Mida segukell vahetult enne suremist ja peale gaasi maha laskmist näitab?
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 10.11.06 08:23 Tsiteeri
:D 25 hobust!!! 6kilo eest on vist hobuseid vähe :) siiski parem selle raha eest oleks soetada mingi suurem turbo. (?)
ära alusta valest otsast ehitamist
tee ennem mootor täiesti korda ja ta liigub sul juba paremini
[PHP: 67.7% - SQL: 32.3%]
