Pealkiri: X1-R (Vastuseid: 33 | Vaatamisi: 7689)
Anz27
Registreerunud 26.10.04
Auto: Audi 80 (B3) + VW
postitati 15.02.08 08:02 Tsiteeri
Tere
Mõtlesin, et võiks ka proovida seda lisandit. Palju positiivset selle kohta kuulnud.
Hõõrdetegurit ta vähendab kindlasti, selles ma ei kahtle üldse ja sellest tulenevalt kulub mootor vähem jne.
Tekkis aga üks küsimus.
Kas kellelgi on kogemusi, et ega ta ei tekida mingit sadet mootori sees, ega ummista pikapeale näiteks õlikanaleid vms? On keegi peale pikemat X-1R kasutamist ka mootori sisse kaenud hiljem?
Kui ta selliseid jamasid ei tekita, siis tasuks igal juhul proovida :)
Ette tänades
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 15.02.08 10:13 Tsiteeri
Ise kasutanud X1r üle 5 a. ja siiamaani ainult positiivsed kogemused.Ka tuttavad kes kasutavad antud libestit pole keegi mootorit remontinud.Mingit setet X1r kasutamine ei põhjusta.Paar korda on klapisääri vahetatud autodel mille mootoris on antud aine sees.Kõige suuremaks probleemiks on tõukurite kättesaamine plokikaanest sest need on nii krd. libedad:D
edit:Aga mingi imevahend see ei ole.Kui mootor on kulund või rikkis siis ikka uueks see aine ei tee.Tuleks ikka kasutada X1R ennetavalt.
Anz27
postitati 15.02.08 10:38 Tsiteeri
Tänud!
Siis pidas ikka proovima :)
Ennetavalt ikka jah. Ega ta uueks ei tee :)
aron20
Registreerunud 10.06.05
Auto: Audi A4 Avant 1,9 81kW
postitati 15.02.08 17:52 Tsiteeri
Ka kütuse sisse on seda soovitav aeg-ajalt lisada, määrib pumpa ja pihusteid!
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 02.12.09 16:04 Tsiteeri
Kas keegi oleks huvitatud Tartus ostma minuga x1r kahe peale (250ml?) potskat? Teeks täpselt pooleks ja prooviks ära oma masinas.
Ps. Tundub et Erimellis on siiski 100ml (145kr) potskat ka olemas-et saab ka üksi hakkama.Või on kuskil odavamalt? :-D
postitati 02.12.09 16:19 Tsiteeri
Algselt postitas: hamlet
Miks kahepeale, kui juhend ütleb, et
Kui palju kasutada, et tulemus oleks parim?
• Bensiini- ja diiselmootorites 6% õlikogusest (esimene õlivahetus 4L+6%=250 ml, järgmises õlivahetuses 3% õlikogusest)
hamlet
postitati 02.12.09 16:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
OK.Selge siis ikka 250ml.Eks saab teada mis teeb.Sai Mobil S2000 10w-40 mootoriõli sisse valatud-esmapilgul tundub et hääl on ilus :-D.
Küsiks siia juurde veel, et kuidas talvel käreda külmaga x1r õlides(mootor?,kepikast?,roolivõim?) toimib? Kuidas on sõidu alustamine kui masin öö läbi seisnud?
Darkdog
Registreerunud 20.03.06
Auto: Audi A6
postitati 02.12.09 17:00 Tsiteeri
Peale X1-R lisamist muutus mootori töö palju vaiksemaks, käivitusmoment on vaiksem ja pehmem.
Eriti hästi on vahet tunda ilmade jahenedes. Kütusekulu langes ka natuke, aga mitte väga oluliselt.
postitati 02.12.09 17:07 Tsiteeri
No käima peab ikka samamoodi panema enne sõidu alustamist. :P Soojendama ka, kuna X1-R ei muuda õli viskoossust, vaid niiöelda poeb metallistruktuuri sisse, mikropragudesse. Samas nii ta tõesti kaitseb pindasid selle külmalt töötamisega kaasneva kõige suurema kulumise eest. Kui vändakaelte alla pole veel korralikku õlikiilu tekkinud jms.
[PHP: 51.7% - SQL: 48.3%]
