Pealkiri: A4 '97 kaugtuled ei tööta.. (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 2977)
põnn
Registreerunud 28.01.06
Auto: A4 Avant 1.8 1997
postitati 28.01.06 21:42 Tsiteeri
Kangi enda poole tõmmates töötavad. Lähituled töötavad.
Kas viga lülitis? Või on relee, mis lülitab lähituledelt kaugtuledele? Kuidas seda leida kontrollimiseks?
PRAKTIK
Registreerunud 04.09.05
Auto: VW Passat 1,9TDI 96kw 2004
postitati 28.01.06 21:44 Tsiteeri
kas kang liigub endiselt, tunnetuse järgi?
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 28.01.06 21:52 Tsiteeri
Algselt postitas: põnn
Kui enda poole tõmmates töötavad, siis on viga lülitis.
karla
Registreerunud 18.03.04
postitati 29.01.06 18:13 Tsiteeri
Ei pruugi alati nii olla, see enda poole liigutamine paneb tuled põlema ka ilma süüteta ja vool jõuab sinna lülitisse teist teed pidi. Muidugi tõenäoline on et viga lülitis või relees.
OOOO
põnn
postitati 30.01.06 12:31 Tsiteeri
tänud vastajatele, aga .. ;)
ma küsiks siis nii : kas keegi teab, kas A4 '97 lähituledelt kaugtuledele lüliti annab voolu mingile releele, mis selle ümberlülituse siis tegelikult teeb?
kas kellelgi on service manual vms, kust saaks vaadata, kas on relee ja milline see neist releedest seal kaitsmeploki taga on?
veel parem kui on digitaalsel kujul manual ja saaks seda minuga jagada..
T.P.
Registreerunud 19.03.04
Auto: puudub
postitati 30.01.06 12:46 Tsiteeri
sihuke huvitav küsimus aga kas pirnid on uued? Mul nimelt koolesid mõlemad kaugtuled samaaegselt ära :D
jalgratturid jalgrattateele
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 30.01.06 18:01 Tsiteeri
Algselt postitas: T.P.
Kangi enda poole tõmmates töötavad. - nii lugesin mina välja.
T.P.
Auto: puudub
postitati 31.01.06 08:10 Tsiteeri
Algselt postitas: TiitR2
my bad :D
art
Auto: A4 Avant 1.9TDI oli 80 1.8S,Honda CBR1100XX Bläku.
postitati 02.02.06 19:12 Tsiteeri
80 releesi ei ole,ja A4 ka neid pole,ilmselt pirnid olid võimsamad ja siit moraal.
soorebane
Registreerunud 26.05.05
Auto: audi100,2.4D, 92
postitati 09.02.06 10:04 Tsiteeri
mul oli lähituledega selline jama, kuna releed ei ole siis viga kas juhtmetes või lülitis. Ise võtsin lüliti maha puhastasin saastast ära ja jälle toimib. Arvasin juba et miskid klemmid põlenud, aga läks hästi.
põnn
postitati 06.03.06 08:19 Tsiteeri
võtsin siis lõpuks lüliti maha ja puhastasin ära ja hakkaski tööle.
kusjuures eriti mingit mustust või kõrbemisjälgi ei leidnud. pigem vaatasin, et lüliti on küll korras ja viga ilmselt mujal, aga tööle ta sellest puhastamisest hakkas.
panen siis kirja ka mis selleks vaja jne. tegemist siis airbagiga sportrooliga.
- aku klemm maha.
- rool otseks.
- rooli taga kaks 30-st torx-i lahti.
- airbagi moodul eemale ja juhe tagant lahti.
- rool lahti 24-se padruniga.
- enne eemaldamist panin rooli lukku, et oleks lihtsam õiget asendit leida. rooli minevate airbagi juhtmete pistikut silma ei hakanud ja sellepärast oligi koguaeg mul rool juhtmete otsas ja toetasin teda roolisambale. tiba ebamugav oli, aga ei miskit hullu.
- roolisamba alt kaks peenikest ristpeaga kruvi lahti ja roolisamba pealmine kate maha.
- alt 4-se kuuskandiga roolisamba alumise katte polt lahti.
- roolisamba reguleerimise kangi käepide kahe ristpeaga poldiga lahti.
- eest roolisamba alumise katte kolm väikest ristpeaga polti lahti ja kate küljest ära.
- lülitite taga kinnitusrõngas 4-se kuuskandiga lahti.
- lülitite pistikud lahti ja lüliti küljest ära.
- lüliti käib pooleks ristpeaga poldiga.
- tulede pool käib lahti väikeste torxidega.
täpsemalt ma ei teagi, kas viga oli lähitulede kangis, mis lülitab voolu ka kaugtuledele või siis kaugtulede lüliti kontaktides.
- kui airbag on maas, ei tohi vist vahepeal aku klemmi peale panna ja süüdet sisse keerata. ma igaksjuhuks ei proovinud.
- enne aku klemmi peale panemist keerasin süüte sisse. nii oli mingis manualis kirjas. airbagi tuli igatahes põlema ei jäänud.
Tort
Registreerunud 16.09.07
Auto: A4 2.6
postitati 06.08.14 05:15 Tsiteeri
Tere
Kasutan vana teemat. 95 A4 lõpetasid kaugtuled töölepingu. Ei tööta ei kangi lükates ega tõmmates. Releed ei ole, nagu ma aru saan.
Küsimus - kui pirnid juhtumisi korraga katki läksid, kas siis kangi mudides peaks armatuuris sinine kaugtulede märgutuli ikkagi põlema minema või ei? Minul see ei sütti.
Tänud.
postitati 06.08.14 05:23 Tsiteeri
Sinine tuli peaks ikka süttima. Kaitsmed nr. 18 ja 19 (10A) võiks muidugi üle kontrollida. Sinine tuli on samuti peale kaitset.
Tort
Auto: A4 2.6
postitati 06.08.14 05:32 Tsiteeri
Siis võib vist järeldada, et kuna relee puudub, siis on asi ikkagi lülitis, millel läks korraga tuksi nii kangi lükkamise kui tõmbamise funktsioon? Kaitsmed olid minumeelest terved, kui ma saksa keelest õigesti aru sain. Kaks kaitset oli justkui, 10A mõlemad.
postitati 06.08.14 05:42 Tsiteeri
See lükkamine-tõmbamine on sisuliselt ühe klemmi peal.
Tort
Auto: A4 2.6
postitati 06.08.14 05:56 Tsiteeri
Aitähh info eest. Siis, relee puudumisel, lõhnab ikka lüliti järgi. Nii tore, oligi igav.
Edit: Just 18 ja 19 ma üle ka vaatasingi. Tundusid terved.
pionerfreak
Registreerunud 17.10.13
Auto: C5 1.8TQ
postitati 27.08.14 06:53 Tsiteeri
Tervist, mure endalgi siis selline et üks lähituli ei põle(parem). Pirnid terved ja multimeetriga kontrollides vasakul 13+ Volti
aga paremal oli selline nali et, kui multi. kontrollisin siis algas 19-120 volti. Täiesti müstika minujaoks. Kaitsmed olid ka terved.
pionerfreak
Auto: C5 1.8TQ
postitati 28.08.14 10:49 Tsiteeri
Algselt postitas: pionerfreak
Tõesti keegi ei oska midagi pakkuda?
aivar355
Registreerunud 31.03.16
postitati 01.04.16 06:02 Tsiteeri
Kasutan ka vana teemat, täpselt sama probleem nagu teemaalgatajal: ähituled töötavad, kangi kaugtelede asendis kaugtuled ei põle, vilgutamisasendis mõlemad põlevad, seega pirnid ja kaitsmed ilmselt terved. Autoks A3 2002 a., sellel tulede kangil ka püsikiirusehoidja juhtimine, kas seetõttu ka lüliti lammutsmine keerulisem?
aivar355
postitati 06.04.16 16:35 Tsiteeri
Ei saanud ise rooli maha, viisin teenindusse, seal oldi ka kindlad, et ümberlüliti kang vaja vahetada, tehti ära, aga ikka ei toiminud, siis vahetati ikka pööratav pealüliti ka ära ja nüüd kõik toimib nagu peab.
[PHP: 22.1% - SQL: 77.9%]
