filfil
Registreerunud 20.12.05
postitati 25.01.06 11:36
tühikäigu pöörded
tere.tegemist audi a4 1,8 mootoriga.külmalt tühi käik ei toimi sureb kohe välja aga kui soojaks läheb siis on ok. ja veel et kui mootor on soojemaks
läinud siis vahel iseenesest lähevad korraks tuurid üles. oskab keegi mingit nõu anda ,kas tegu mingi anduri veaga või...
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 25.01.06 16:09
Pöörete kõikumist võib tekitada lambda andur, kuid kõige targem on vast ikka diagnostikas ära käija.
Kasuta otsingut, pöörete kõikumise teemasid on olnud küll ja küll.
karla
Registreerunud 18.03.04
postitati 25.01.06 20:26
Sama mootoriga A4 ja täpselt sama jama hakkas omal ka külmade ajal(ja veel igasugu eletrilisi anomaaliaid). Üheks ööks sain auto sooja garaazi, aku
juhe sai ka ööseks maha võetud ja tundub et esialgu mõikas. Jäi nagu mulje et külm ajas elektroonika lolliks aga diagnostikas tuleks ikka ära käia.
Päris normaalne see elektroonika käitumine veel ei ole
OOOO
filfil
postitati 03.02.06 11:40
sai diagnostikas käidud vaja terve andur välja vahetada,mis poes pidi maksma uuena 9000...
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 03.02.06 15:58
Osta siis universaal lambda ja saad palju odavamalt.
impa
Registreerunud 23.07.05
Auto: A6 Avant 2,8 98a.
postitati 04.02.06 06:59
Tsitaat: | Algselt postitas: filfil
ja veel et kui mootor on soojemaks läinud siis vahel iseenesest lähevad korraks tuurid üles. oskab keegi mingit nõu anda ,kas tegu mingi anduri veaga
või... |
Minul oli vaja vahetada temp andur, peale mida oli kõik 5+
Muide Tartus soovitan minna diagnosti Teguri Autoaia juurde! (Sõidad sellest läbi ja seal üksik suur garaa˛, uksel DIR märk). See onu ajaski mul asja
ilusti paika: Ütles et vahetada on vaja temp andur, pani paika süüted ja muud asjad. Ning maksma läks ainult 350 eek. Välja sõitsin nagu teise autoga
JUxX
Registreerunud 13.08.04
Auto: Audi A6 Avant 3.0TDI q 2009 facelift
postitati 05.02.06 09:57
ma käisin samas kohas.. onu ytles et temp andur ja termostaat.. (mul oli sama jama pööretega) lasin siis molemad ära vahetada.. aga parem ei hakand
midagi.. salong läheb rohkem soojaks ja auto moto ka.. kuid pöörded ikka kõiguvad tyhikäigul sooja mootoriga :S
ancool
Registreerunud 29.12.05
Auto: audi 80 b4 cabrio
postitati 07.02.06 17:23
siin võib ka õhukulumõõtja mängida on endal täitsa kogemus olemas.
statix
Auto: B4;B2;Yaris
postitati 07.02.06 17:36
endal ka selline kogemus olemas. Võtsin lahti puhastasin, muutsin nõela trajektoori ja voilaa asi nigu uus.
Tsitaat: | Algselt postitas: ancool
siin võib ka õhukulumõõtja mängida on endal täitsa kogemus olemas. |
Vaarao
Registreerunud 04.04.05
Auto: A4 95 a.
postitati 08.02.06 19:32
Mul oli ka tühi pööretega jama.Peale uue aku panekut enam probleeme pole.
Simps
Auto: erinevad
postitati 08.02.06 20:15
Tsitaat: | Algselt postitas: Vaarao
Mul oli ka tühi pööretega jama.Peale uue aku panekut enam probleeme pole. |
Kas keegi seletaks mulle ka, kuidas mõjutab tühikäigu pöördeid aku vahetus ?
vanapagan
Registreerunud 06.09.05
Auto: Cherokee; Astro;... Ex 200turbo
postitati 08.02.06 20:39
Tsitaat: | Kas keegi seletaks mulle ka, kuidas mõjutab tühikäigu pöördeid aku vahetus ? |
Niisamuti nagu mõjutab kuuseis aialippide kasvu.
