 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  6  7
Pealkiri: Nukkvõllid (Vastuseid: 168 | Vaatamisi: 40694)
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 08.10.05 08:14 Tsiteeri
Algselt postitas: mulk
Tekkis küsimus, nimelt antud teema peaaine, ADU nukad, ja ka teised 2.2T 20V nukad.
Nukkvõllidel on levinud kestvuse mõõtmisel kolm põhilist mõõtmis moodust, mõõdetakse kestvus hetkest, kui nukkvõll hakkab klappi avama (Advertised Duration)
teiseks, euroopas levinud, kestvus sellest hetkest, kui nukk on avanud klapi 0.1mm.
Ja USA s kasutatakse selleks siis hetke kui nukk on klappi tõukanud 0.050 vastavat sealset pikkusühikut.
Ja küsimus siis järgnev, Millise moodusega on meile teada adu ja aan ja 3b ja 7a nukkade kestvused mõõdetud?
Euroopas levinud, kestvus sellest hetkest, kui nukk on avanud klapi 0.1mm, või hetkest, mil nukk puutub vastu tõukurit.
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 09.10.05 00:35 Tsiteeri
Kust su info pärineb, isiklikult kaldun arvama et tegemist mõõtmismeetodiga, kus mõõdetakse nullist.
Miks ma nii arvan, kuna, leidsin ühe nukkvõlli "kalkulaatori" ja seal on nõutud just kestvus hetkest mill nukk puudutab klappi ja kasutades 2.2 20V T mootori nukkvõlli teadaolevaid andmeid arvutamaks Lobe Separation Angle´t.
LSA kalkulaator
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 24.10.05 14:30 Tsiteeri
Tekkis küsimus, nimelt antud teema peaaine 2.2T 20V nukad.
- mõõdetakse kestvus hetkest, kui nukkvõll hakkab klappi avama (Advertised Duration)
- teiseks, euroopas levinud, kestvus sellest hetkest, kui nukk on avanud klapi 0.1mm.
- Ja USA s kasutatakse selleks siis hetke kui nukk on klappi tõukanud 0.050 vastavat sealset pikkusühikut.
???? kestvus mõõdetud????? kui mõtled saad vastuse, kui ei tekitan segadust.
Näiteks reaalselt AAN klapi liikumist mõõtes on tulemuseks graad + klapi tõus (hüdro asendatud meh tõukuriga ja ilma klapivahe piluta )
välja laske nukk võllil 034 102 G
puutest puuteni=298´graadi (100´>360+38´)
0,10 > 0,10 mm=266´graadi (116´>360+22´)
1,00 > 1,00 mm=212´graadi (138´>350´)
7,00 > 7,00 mm= 94´graadi (196´>290´) nukk tõukuri serval
max 242´= 8,77 mm
hüdroka tõus on 22´graadi ja langus on 32´graadi
sisse võll-034 AM
puutest puuteni=288´graadi (328´> 360+256´)
0,10 > 0,10 mm= 254´graadi (342´> 360+236´)
1,00 > 1,00 mm= 202´graadi (360´> 360+202´)
7,00 > 7,00 mm= 78´graadi (360+62´>360+140´)
max 360+102´= 8,30 mm
hüdroka tõus on 18´ja langus 39´graadi
näiteks välja laske klapi liikumine.
100´=puude
106´=0,01 mm
108´=0,03
112´=0,05
116´=0,10mm > (esimene mõõtetav tõus euroopa tabelites=0,1 mm )
-ameerika 0,050 tolli~=0,12 mm
126´=0,30
130´=0,50
138´=1,00 mm > (teine mõõtetav tõus mis puudutab mootori hingamis elu)
140´=1,25
-ameerika tabelites 0,55 tolli~=1,37 mm
jne.....
forsin
postitati 24.10.05 18:04 Tsiteeri
Algselt postitas: Endo
kas need andmed on siis absoluutselt valed, kuna siin on öeldud et väljalaske klapp sulgub enne üss, mis on mõõdetud 1mm klapitõusu juures. loogiline et klapp on reaalselt kauem lahti ja see võib kesta ka üle üss.
Selguse saate siit.
AAN välja võlli sulgumine
350´= 1,00 mm
358´= 0,50 mm
362´= 0,30 mm
360+22´= 0,10 mm
360+26´= 0,05 mm
360+28´= 0,03 mm
360+32´= 0,01 mm
360+38´= viimane puude
kui joonistad ring mallist tehtud koopia (paberi) peale klapi avatus millimeetrid saad aru mis hinge elu mootor elab ja saad aru et originaali ja RS-2 nukad ei ole veel head tänavasõiduks kõlbab osta veel võimsamad.
mulk
postitati 24.10.05 18:19 Tsiteeri
Algselt postitas: forsin
sisse võll-034 AM
Sellised tulemused oled sa saanud kuidas?
Et hakkasid mõõtma hetkest kui nukkvõlli nukk hakkab lahti suruma klappi ja lugesid kraade hetkeni kui klapp oli täielikult sulgunud?
Mul on nukad mille kestvus on sisselaskel 267´ 0.1mm avatusel
ja väljalase 267´0.1mm avatuusel
ja reaalselt mõõdetuna teeb see 288´hetkest kui nukk hakkab klappi tõukama.
maksimaalne klapitõus on 11.2mm
sinu poolt toodud AAN originaalnukad on tõusuga ca 9mm ja selline kestvus?
forsin
postitati 04.11.05 19:09 Tsiteeri
Mul on nukad mille kestvus on sisselaskel 267´ 0.1mm avatusel ja väljalase 267´0.1mm avatuusel ja reaalselt mõõdetuna teeb see 288´?
Asjalik küsimus .
266 või 267 ok see on sama sest mõõdan tavaliselt ainult plokikaanega nuka graadi mall nukvõlli otsas ja korrutan kahega, väga harva viskan kaane freespingi graadi keeraja otsa nukkvõlli pidi ja keeran neli tiiru = 1 nukkvõlli graad
ja max nuka graad avamise alguse puutest kuni sulgemis viimase puuteni on saadud jäiga meh tõukuriga ja ilma klapivahe piluta
forsin
postitati 10.01.06 09:19 Tsiteeri
Jätame siit teemast kõrvale chipiga saavutatava.
Mis tuleb kasutamata bensiini pritse ressursi ja sisse topitava õhu surve tõstmise arvelt.
TT
Registreerunud 08.06.04
postitati 10.01.06 09:58 Tsiteeri
Kas tõesti nii lihtne ongi, et vahetad nukad ära ja kohe sinu poolt märgitud hobused olemas?
Kui mul on näiteks Hannese Stage 1 chip ja vahetan nukad ringi 7A nukkade vastu, saan 350 hp ???
Või olen millestki valesti aru saanud?
forsin
postitati 10.01.06 19:05 Tsiteeri
Algselt postitas: TT
Nukk annab õhu + paned suurema auguga pihusti see annab bentsu ja nii need jõud tulevad
oleeev
Registreerunud 23.05.03
Auto: 2x audi S4tq,VW passat2,8 syncro
postitati 10.01.06 20:03 Tsiteeri
Ja mis hinnaklassis ja kust võiks seda 7a nukka otsida?
Kotkas
Registreerunud 30.07.03
Auto: paljuklapiline "nuhtlus", S6 4,2 ja Masha 3
postitati 11.01.06 14:44 Tsiteeri
Et jäi ikkagi segaseks, kas nukkvõllide vahetus näiteks 3b mootoril 7a mootori omade vastu + kivi vahetus annab tulemuseks u. 350 hj??
epic
Registreerunud 26.05.05
postitati 11.01.06 14:59 Tsiteeri
Ei anna väljalaske pead ka ümber tegema. Pane tagumiseks otseläbipütt, eest katid minema ja sportresod. Siis juba tunned kuidas asi käib palju paremini, sest tehases pannakse igasugu sodi külge mida vaja pole.
prr
Registreerunud 20.10.02
Auto: A3 & A4 Cabrio
postitati 11.01.06 15:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Kotkas
heh,
originaal K24 turbo naljalt üle 290hj ei tooda
lapsest peale on hobused meeldinud
Maku
postitati 11.01.06 15:44 Tsiteeri
Kuulge kuulge, ega need asjad nüüd päris nii ka ei käi!:)
TT
postitati 11.01.06 16:09 Tsiteeri
Sellepärast ma küsisingi, et nii lihtne see asi ei ole.
Maku
postitati 11.01.06 16:20 Tsiteeri
Mida ma silmas pidasin, on see, et luuavarrest pauku siiski ei tule. Kui kellegil on mingi kindel plaan mingite kindlate numbritega, siis on märksa lihtsam edasi rääkida. Niisama udutamine on suht mõttetu, minu arvates.
Mis puudutab Forsini numbreid ja nukkasid, ega temagi ei pea silmas ainult nukkvõlle. Asi on lihtsalt selles, et kui plaanida ca 500HP projekti, siis ei ole nende stock nukkadega enam midagi teha. See on elementaarne.
Rõhutan veel kord, et palju sõltub inimese enda ootustest ja võimalustest. Ei ole need hobujõud nii kergelt tulema ühtegi. Muidugi, kui raha on nagu ratsahobuse s*tta, siis pole üldse probleemi. Näiteks 400HP saavutamiseks kulub ca 40-50k. Olenevalt, kellel millised võimalused on, võib see summa muutuda.
Mida ma tahaksin veel öelda. Ärge võtke kõike sulatõena, mida foorumites kirjutatakse. Pange omale asjad paberile ja mõelge asjad läbi ja proovige asju mõista, siis hakkab kergelt koitma ka, milleks midagi teha. Fakt on ka see, et ainult teooria ei maksa, tuleb ka praktiliselt asjad läbi teha, siis on aru saada, mis element, kuidas mõjub. Mitmed inimesed tunnevad huvi RS2 turbost. Ma millegi pärast arvan, et osa soovijad langeb kohe ära, kui nad selle turboga sõitnud on. Mitte, et ta paha asi oleks aga tavaliikluses ei ole just kõige lõbusam temaga liigelda.
forsin
postitati 11.01.06 18:03 Tsiteeri
Kiireaudi pakub nende nukkade chip-i 265 kw
mõni jupp veel ja olemas ta ongi.
Ja ma ei viitsi hakata üles lugema mõnda juppi mida veel vaja on sest teistes teemades on need sadaüks korda üles loetud.
Kotkas
postitati 11.01.06 18:23 Tsiteeri
Äkki viitsid need "mõned jupid" + kulutused ülesse loetleda? Tahaks ka ennast harida. Seda ma juba tean, kuidas rs2 tehnika pealekruvimisega saavutada ~240 kw, sealhulgas kulutades vähemalt 30000.-
epic
postitati 12.01.06 16:29 Tsiteeri
No selliseid teemasid on, mis üldiseks ära kisuvad. Teeme siis ühe veel. Ma ei saa oma autost üldse aru. Peale tagupüti vahetust otseläbi 2x2,5" püti vastu poob korra kuskil 2k kandis kinni (mitte kiirendades, aga kui ntx rahulikul sõidul paned 2>3, lased siduri lahti ja alles siis gaasi).
Aga igatahes niipalju kui ma aru olen saanud, tuleb panna reguleeritavad nukarattad. Keegi võiks nendest lähemalt rääkida...
mulk
postitati 12.01.06 17:44 Tsiteeri
Algselt postitas: epic_metal
Stock nukkadega ka. 7A nukk(ad) EI ole vaja reguleeritavaid nukarattaid. Kui siis reguleeritav rihmaratas, täppisseadistuse jaoks.
epic
postitati 14.01.06 11:02 Tsiteeri
Et siis ikkagi sisselaskele ka 7A väljalaske nukk ? Sellel pidi vist ketiratta kuidagi ümber keerama vms...
mulk
postitati 14.01.06 11:34 Tsiteeri
Et siis ikkagi sisselaskele ka 7A väljalaske nukk ? Sellel pidi vist ketiratta kuidagi ümber keerama vms... [/quote
Ei, väga hästi toimiv ja proovitud lahendus on 7A väljalase ja stock sisselase.
Samas, kui on tahtmine asja hard way õppida, siis lase käia.
jõuvanker
postitati 14.01.06 16:03 Tsiteeri
Hoopiski paremad 7A nukkadest on NM mootori nukad, kui kasutada ühte NM nukka ja teist AAN nukka, saab tulemi hea, kuid eeldab softi ümberkirjutamist.
Pelgalt nukkvõllide vahetusest siiski ei piisa.
Audiophile
Registreerunud 01.12.04
Auto: Audi S8 Manual
postitati 17.01.06 08:19 Tsiteeri
Kui jätad originaalturbo siis ei ole vajadust nukkasid vahetada, Jõugraafik eriti sellest lamedamaks ei lähe. Kui on plaanis kunagi suurem ümberehitus (ECU, turbo, cooler jne) siis tasuks nuka vahetusele mõelda. Originaalnukkadega saab suht tänavakõlbuliku auto millel ca 380 hj, vaja on vaid õiget turbot (näit MTM380), Audi sportquattro väljalaskekollet, korraliku coolerti ja MTM-i softi.
Uskuge, võimalusi on päris mitmeid mismoodi teatud hj saavutada. Kuid oluline on ka siin see milline rahanumber kulub, milline on jõugraafik (max hp/max tq) sellest oleneb jällegi kui sõidetav auto tänavatel on.
Eesmärgid on kõige tähtsam endale selgeks teha, uisapäisa mingisse mootorisse nukkasid visata ei ole ju mõtet.
Auto võib ehitada 400 + hj-ks ka romula osadest, eeldusel et ehitajal on head inseneri/luksepa teadmised. Samas võib ka rahulikult kulutada selleks näit 100 K eeki. Kõik oleneb ikka võimalustest.
Küsimus, kui nukad "ise üle viilida" kas siis mitte ei saa kannatada pindkarastus? Tõenäoliselt saab sellisest nukast suht kiirelt metallipuru?
S8 Manual
Vaata kasutaja profiili Külasta kasutaja kodulehte Saada kasutajale U2U Skype
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 17.01.06 14:39 Tsiteeri
Arvan, et viilimine ise pole eriti probleem, viile ka erinevas kareduses...
Kulumiskindlus sõltub paljugi, millega peale keevitada. UTP 653 (karastub ise töötlemise ja töö käigus)? Forsin, kuidas ja millega sa nukkadele peale keevitad?
EDIT: Viilimise probleemivabaduse all pidasin silmas, et viilimine ei ole eriline probleem pindkarastusele, mitte, et see lihtne/kiire protsess oleks nukka viilida...
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
[PHP: 74.2% - SQL: 25.8%]
