 Lehekülgi:  1  ..  5  6  7
Pealkiri: Nukkvõllid (Vastuseid: 168 | Vaatamisi: 40621)
Maku
postitati 28.06.10 08:44 Tsiteeri
ADU nukkade paigaldus
Bram
the cam timing does not change when you use a different water pump. As long as you time it up from the start it will work as it is unrelated to the length of the timing belt. Just keep on using the 1 tooth advanced (see picture above) on any ADU (RS2) cams and cam wheel setup, independent of the water pump used.
porkkis
It's more like half a tooth with RS2 water pump actually. And it's retarded, not advanced. The cam timing does change depending on water pump.
Functional RS2 differences are quickly listed and I think they have been listed here many many many times already: EM, turbo, exhaust cam, cam wheel, water pump, injectors, fuel pressure reg, IM (visual difference only, no functional), MAF (mesh difference only, yet to be 100% confirmed), intercooler, downpipe, ecu.
MAP sensor has nothing to do with fuelling btw.
http://www.s2forum.com/forum/showthread.php?t=24044
digimarket
Registreerunud 16.01.07
Auto: Audi A8 Quattro, BMW 530d
postitati 24.08.10 10:40 Tsiteeri
Miiliseid nukkvõlle või kombinatsiooni oleks mõistlik kokku panna, koostöös selliste asjadega?
SPM H-profiil kepsud. Turbo KKK 26/27. Forge by-pass. Custom cooler(kärg 490x20x7,6) 3" custom väljalase. Torukolle, ümberpööratud sisselaske kolle, 2bar WG vedru, elektronsüüde, 440cc pihustid, reguleeritav kütuserõhu regulaator,375PS MTM chip+4bar map andur. Hetkel on sees 7A nukad tehase märkites, aga linnasõidus on ikka suhtkoht uimane.
Olemas on komplekt 3B ja komplekt 7A nukkasid. Kas panna sisse tagasi mõlemad 3B nukad või jätta väljalaskenukk 7A oma? Eks ta sellesmõttes rohkem katsetamise teema ole, aga mingi soovituse oskate ikka anda ma loodan;)
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 24.08.10 11:05 Tsiteeri
Kui nukka vahetada siis tuleks soft ka ringi kirjutada, muidu pole erilist mõtet vahetada.
postitati 24.08.10 11:16 Tsiteeri
Algselt postitas: digimarket
Pane 3B nukad tagasi, nii väikese turboga ei oma 7A nukad erilist mõtet.
Samuti on sul need 440cc pihustid rõhuregulaatori abil reguleeritud tootma umbes 404cc, et nad mootorit üle ei ujutaks ning aju sisuliselt rõhku ei juhi, kuna enne tuleb fuel cut, kui ta kahest barist oluliselt edasi hakkab tulema, seega on sügavalt ükskõik, mis MAP sul seal on. Lõika ta kasvõi küljest ära.
Alusta custom softist või progeaju ostust, sealt saaks vabalt 20-25% võimsust juurde. Nukad on aga paar protsenti.
Ahjaa, see 375PS soft pole üldse ADU ajule/rauale ning on 1.8 bari peale tehtud, seega üle 2 bari tuleb fuel cut. Tavalisel AAN-l on sellega tühikäigul segu välja lülitatud lambdaga 17 ja boosti all 10.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 01.09.10 07:50 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Kõik muidu jut enam vähem ok. Aga see et nukad (7A) annavad ainult paar +% see jutt on täitsa vale.
Muidugi kui sa räägid et igast raua hunnikust saab juurde täpis aju seadistamisega , sinu arvates 20%.
Siis mina olen mõõtnud kõikide nukkade lahti oleku graade , avanemis ja selgemis kiiruseid ja õhu kubatuure . mis mahuvad läbi ploki kaane kanalite ja vastavalt suhte õigemaks saamisel korrigeerinud asja nukkvõllidega.
Lisan varsti siia ama mõned mõõtmis ja arvutus näited .
Otse öeldes on 7a nukad suuremad ~9% tulemus (220 hp ->muud tegemata 240hp ) mis survet tõstes korrutades annab läbi kordaja veel suuremad numbrid.
ja alles peale seda hakkab lisanduma aju seadistamis %.
Pikk loll jutt aga lühidalt öeldes on tulemus selline ainult tänu minu poolt tehtud suurematele nukkadele sõitis henri mootor vanasti hiigel aegasid
ja sellel mootoril puudus täielikult ajudega veel juurde saadav %
Tegelikult saab sellele S kaanele teha porti +20% ja nukad +80%, sellisel juhul on kaane osa 220hp-> 440hp ja ja korruta kolmega kui suudad kolm bari kõrgema survega kaanele sisse toppida õhku ja ongi soome moto meistri numbritest veel suuremad numbrid teoorias olemas.
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 23.09.10 19:22 Tsiteeri
NM nukk ja S2 nukk
Suur nm nuka tõus on ning kui suur on s2 nuka tõus? Oskab keegi öelda?
andrec
postitati 23.09.10 19:39 Tsiteeri
NM (Sauger 160 PS) 034 109 022 B 9,6 mm 34° vUT 3° vOT 034 109 021 AD 9,6 mm 2° nOT 34° nUT
7A (Sauger 170 PS) 54 109 022 10,2 mm 42° vUT 3° vOT 54 109 021 9,6 mm 6° nOT 38° nUT
RR (Turbo 220 PS) 034 109 022 E 8,8 mm 42° vUT 9° vOT 034 109 021 AJ 8,3 mm 2° nOT 25° nUT
3B (Turbo 220 PS) 034 109 022 E 8,8 mm 42° vUT 9° vOT 034 109 021 AJ/AQ 8,3 mm 2° nOT 25° nUT
ABY (Turbo 230 PS) 034 109 022 E 8,8 mm 42° vUT 9° vOT 034 109 021 AP 8,3 mm 2° nOT 25° nUT
AAN (Turbo 230 PS) 034 109 022 E 8,8 mm 42° vUT 9° vOT 034 109 021 AP 8,3 mm 2° nOT 25° nUT
ADU (Turbo 315 PS) 034 109 022 F 9,5 mm 24° vUT 1° nOT 034 109 021 AP 8,3 mm 13° nOT 35° nUT
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 23.09.10 19:51 Tsiteeri
Ole sa tänatud!
Geo
Registreerunud 20.09.05
Auto: 4xQ
postitati 23.07.11 10:56 Tsiteeri
Stock AAN camshafts
Paigaldasin enda autole originaal nukad ja olen väga rahul tulemusega, GT3076 (0,82A/R) boostib sujuvalt, ei teki ülekoormust jõuülekandele.
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 09.07.12 19:42 Tsiteeri
7a ja AAN nukad
Küsimus selline, kui palju muutuks 7A mootori töös, kui sisselaske nukk asendada AAN'i omaga.
Milleks vedada mittevedavaid rattaid kaasas!? :)
postitati 09.07.12 20:02 Tsiteeri
Algselt postitas: uaintfckme
Ära tee selliseid nalju :P
uaintfckme
Auto: AEL Q
postitati 09.07.12 20:33 Tsiteeri
Ei tahakski teha, aga 7a nukk katki. :(
Auto oleks vaja samas hädasti liikuma saada.
Muid alternatiive?
postitati 09.07.12 22:54 Tsiteeri
Miks peavad alati alternatiivid olema?
Paned kasutatud 7A nuka ja korras.
uaintfckme
Auto: AEL Q
postitati 10.07.12 05:17 Tsiteeri
Neid suht vähe saada, ja hind ka päris hea.
LiiaM
Registreerunud 27.11.13
postitati 30.11.13 20:22 Tsiteeri
sattusin valesse kohta oma küsimusega
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 30.11.13 20:32 Tsiteeri
7A mootoril on sisselaske nuka tagumises otsas jagaja hammasratas, AAN´il seda pole, seega ei sobi nii ehk naa;)
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 30.11.13 20:51 Tsiteeri
Osadel AAN omadel on samuti hammakas. Või oli see teise hambumisega?
12.301@181km/h
yanekk
postitati 30.11.13 21:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Taavi
Algselt postitas: Eints
Parem Hilja kui Salme :), postituse kuupäevasid ikka ka piilusite.
Best ET 12.08 :)
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 01.12.13 06:49 Tsiteeri
Jah, nii on, osa AAN sisselaske võllidest omavad samuti hammasratast jagaja käitamiseks, hambuvus on aga erinev 7A´ga võrreldes, hea on aga see, et need on risti vahetatavad.
[PHP: 54.0% - SQL: 46.0%]
