 Lehekülgi:  1  2  3  ..  26
Pealkiri: 10v turbo omanikud (Vastuseid: 631 | Vaatamisi: 92347)
peremeesloom
Auto: Toyota celica,80 turbo quattro,S6 4,2 quattro
postitati 09.01.06 20:47 Tsiteeri
10v turbo omanikud
kuna 10v turbomootorist on foorumis suht vähe juttu siis teeks ettepaneku siia teemase jätta maha võimalikult palju infot ja linke 10v turbomootori tuuningu ja lahenduste kohta ja kõike muud mis selle juurde käib.Huvi suur,kuna endal projekt käsil! Loodan, et ei ole ainus huviline.
zaazk
Registreerunud 09.09.04
Auto: Audi A6 C5 Avant 2,5 TDI 132kw Quattro 2004
postitati 09.01.06 22:28 Tsiteeri
...väga väärt mõte:) ..et paluks siis võimalikult palju selle kohast infi:P
Endalgi just tekkimas plaan/projekt 10V turbomootoriga. Oleks plaanis panna Audi Coupele typ89 2,3 moto(100kw/10V/NG) asemele esiveoline 10V turbomootor 134kw
On see väga keeruline ettevõtmine või täitsa ilusti teostatav? Palju vaja ringi ehitada? Kas kastid sobivad või peab 10V turbo kasti ka panema? Teadjamad mehed võiks infot jagada, saaks vaikselt asja uurima hakata, et ka tegudeni jõuda....!;)
Huvi on meeletu:D
ash
Registreerunud 28.10.02
Auto: typ85 CQ '87
postitati 09.01.06 22:32 Tsiteeri
To: zaazk
Mis mina arvan sellest, on see, et mootor on tegelikult suhteliselt odav ja osad samuti, kuid esiveolisele kas on mõtet seda vahele surada ? Müü parem see maha ja kui tahad sellisele midagi kangemat panna siis osta nelivedune. Kuigi siis juba tekib küsimus, miks ise lollitada kui juba varsti kogu pealepanemise jms. kulutuste eest saaks märksa võimsama, S2 näol oleva turboga auto :)
Aga kui huvi ja aega on, siis miks mitte.
zaazk
postitati 09.01.06 22:44 Tsiteeri
Sellest see mõte tuligi, et peaks saama suhteliselt odavalt hakkama. Kui midagi kangemat juba teha, siis jah ei oleks enam mõtet nii palju vaeva näha ja raha kulutada, aga kahjuks ei hakka praegu S2-le hammas peale:(
..et prooviks praegu selle kupeega midagi teha, kui asi väga pornoks ei lähe!!?:D
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 10.01.06 15:44 Tsiteeri
Algselt postitas: zaazk
kas NG mootoril ei old katalüsaator ka taga?
...siis jääd igal juhul jänni, sest KG on ilma katalüsaatorita mootor.
MC suunas võiks siis ju mõte liikuda, aga no sellest oskab mõni teine siinolija paremini midagi arvata...
käigukasti osas niipalju, et NG kast võib nõrgaks jääda, aga typ44 kast (KG küljes olev) kupeele alla ilmselt ei sobi - urri või esskahe kasti võiks kaaluda, aga sellisel juhul muutub asja mõttekus juba väga küsitavaks
peremeesloom
postitati 10.01.06 18:52 Tsiteeri
endal1989 a.audi80 quattro,peal on 134kw KG mootor,aju mac11+chip,rõhk tõstetud,MC hooratas ja sidurikorv koos hooratta lugejatega,84akäigukast(saab lukustada)ümber ehitamine on minimaalne.Kaan on täis remont tehtud,plokk samuti.korralik turbo k26,uus sisselaske ja välja laske kolle,65mm sumps(sirge toru),turbo on kõhualt ära toodud,korralik cooler(tegemisel)ja õhu võtt lahendatud. Ja see on järgi proovitud(toimib liiga hästi)
zaazk
postitati 10.01.06 19:27 Tsiteeri
NG on jah katiga mootor, aga mida see taksitama hakkab?
..ja mul on üldse kat vahelt välja löödud.
Kas oleks norm mõte paigaldada ka ainult 10V turbo+sisse+välja laske kolle ja muud nipet-näpet, ilma mootori vahetuseta? Tulemus?
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 10.01.06 19:48 Tsiteeri
Algselt postitas: peremeesloom
Kuidas said KG tööle MAC-11-ga?
Aju juhtmestikus tõstad ringi pin4 -> pin23 (hall sensor ground return) ja paigaldad lambda anduri? Ilma lambdata vist MAC-11 ei tööta päris korralikult. Ilma lambdata on lambda signaal kusagil "kuldsel keskteel", ca. 0.450V kogu aeg?
tarzt12
Registreerunud 31.12.05
postitati 10.01.06 19:53 Tsiteeri
kas sa midagi pidid ümber ka seal tegema voi sobis sisse ja väljalase 1-1 le
peremeesloom
postitati 11.01.06 06:04 Tsiteeri
kuna mootor on tõstetud audi80 peale siis sai tehtud aju jaoks täiesti uus juhtmestik,lambda on ikka peal,muidu ei toimi.
peremeesloom
postitati 11.01.06 06:15 Tsiteeri
Algselt postitas: tarzt12
sai lastud uus väljalase teha(torukolle.) Ja sisselase sai nagu S-il otsast jookseb koonuseks.
hnz
Registreerunud 05.11.06
postitati 02.01.07 17:07 Tsiteeri
Üks suht hea 10V leht, automaatse ingliskeelde tõlkega, saab ka saksakeelselt korrektsema sõnastusega lugeda, võimalik et seal soovitatakse ka osaliselt lollusi niiet kommenteerige või veel parem proovige järgi ja kirjutage:D
http://babel.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?url=http%3A%2F%2Faudi100.selbst-doku.de/Main/Audi100Typ44&lp=de_en
sealt valige tuning
arturASE
Registreerunud 31.07.04
Auto: 2009a. A6 allroad + VW Tiguan 4motion
postitati 07.01.07 19:42 Tsiteeri
PAneks kah siia teemasse siis, et oman 2,2 10v tq ja peaks olema ta 147 kw (vahemikus 1980-85.a.). Mootor ise on UR Quattro oma ja peale on pandud ta audi 90-le. Kuna see suvi kindlasti ei jõua otseselt mootori tuunimisega tegeleda siis ootaks igast asjalikku infi edaspidiseks.
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 30.08.08 21:42 Tsiteeri
Niih üks selline mootor rända ühe audi 80 peale quatro 87A Sain endale ühe 200 doonoriks. peale plaanin kompressorit hiljem.
Lisaks see aasta audi dragil haapsalus said saaremaa audi 80 mehed sellise aja et selle kalkulaatorisse löömine ütles minimaalselt 188kw audot sõidavad seda aega. Mis turbo tal oli ja mis gonf raske täpselt öelda kui hiq viitsib kirjutab järelutlevatele põlvedele ise et nad teaksid. Preagu ootab tema auto 20v mootorit ja akste s4jalt sain aru.
Algselt postitas: arturASE
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
hiq
Registreerunud 11.11.07
Auto: A80 B2TQ ´84 Best ET 11,2@202km/h, Audi 80 1,9CC ´83, Audi 80 1,6 ´78, Audi 80 1,6 automaat ´82
postitati 31.08.08 15:54 Tsiteeri
Ega turbo midagi ülemõistusekäivat ei olnud, tavaline K24 (forsini külmakojaga, aga tont seda teab palju see kaasa aitas või ei aidanud), aju soft oli see, mis võimusele kaasa aitas... lisaks
vaba väljalase 2,75"
aju lollitamine rõhuga jne...
Ega seal eriti muud vaja ei olnudki - täielik mootoriremont, korralikud õlid ja tasakaalukas sissesõit - pööretepiirajast lahtisaamine viis pöörded 6350 pealt (olid vist tehasest sealmaal) 7500ni ja sealt ka lisajõud lõpuossa..
Rufhouse
Registreerunud 02.07.04
Auto: Audi 100 avant C2, Audi 200 20v, Audi A6 C7, Audi A8 D2
postitati 31.08.08 19:46 Tsiteeri
Kuskohast chipi leidsid sellele isendile?palju nö pidi/peaks juurde andma umbeski?Endal 10v 2,2T 147kw ja mac 12 ajuga.
Cabriojaan
Registreerunud 25.02.08
postitati 03.09.08 05:38 Tsiteeri
k
Endal 10vt kg 134kw audi cabrio. Küsimus on sellline et kuidas ära lahendada külmkäivitus ja "kütterõhu soojendus"?
Ettetänades!
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 04.09.08 16:46 Tsiteeri
Algselt postitas: Cabriojaan
Ettetänades!
Kui need sul paigast ära, siis aitab üldjuhul diagnostika.
Mul oli küljes peavalu valmistav juhtrõhuregulaator. Külmalt käis, soojalt ei käind. Ja lambdaandur oli kah surnud. Ja need said siis ära vahetatud ja nüüd nagu käib mõlemal ajal.
Edasi käib kah vähe paremini.
Mootoriks siis mul MC2
hiq
postitati 04.09.08 21:05 Tsiteeri
Külmkäivitus pane lihtsalt kontaktlüliti alla (nn. "start" lüliti), millega saad ise reguleerida külmkäivitust.
"Kütterõhu soojendus" on küll midagi uut mulle...
Ettetänades!
arakas2424
Registreerunud 13.10.08
postitati 06.12.08 16:36 Tsiteeri
aga kas kõigil on mehaaniline pritse?????? on keegi ümmber teinud elektriliseks ????
xTc
Registreerunud 28.04.05
Auto: A90-10VTQ
postitati 11.12.08 13:44 Tsiteeri
Mina olen :) ja tean veel kodanike kes seda teevad.
Alguses nad karjuvad, pärast ära harjuvad...
püstolett
postitati 11.12.08 16:57 Tsiteeri
Algselt postitas: xTc
arakas2424
postitati 11.12.08 19:38 Tsiteeri
äkki räägid asjast lähemalt huvi oleks ????? mis pritse
xTc
Auto: A90-10VTQ
postitati 12.12.08 08:40 Tsiteeri
Kütuse ja süüte juhtimisega tegeleb MegaSquirt v3.0
Panen paar pilti
tynt
Registreerunud 17.08.05
Auto: 3 x rida5
postitati 12.12.08 09:16 Tsiteeri
Panen paar pilti
Väga huvitav ettevõtmine. Oskad sa paari sõnaga öelda kuidas on lahendatud järgmised asjad. Kas MAP anduriks on standardne 2.5bar või midagi vägevamat? Tavalised pihustid ei sobi ju 10v kaane sisse, kas tuleb mingit adapterit kasutada? Kas kasutad mõnda EFI penapumpa või k-jet'i oma? Kuidas süüte juhtimine on ehitatud, kas coilpack, COP või jagajaga?
Plaanin ise ka selle tee ette võtta :)
[PHP: 12.2% - SQL: 87.8%]
