 Lehekülgi:  1  2  3  4  ..  26
Pealkiri: 10v turbo omanikud (Vastuseid: 631 | Vaatamisi: 89976)
xTc
Registreerunud 28.04.05
Auto: A90-10VTQ
postitati 12.12.08 10:26 Tsiteeri
Map on hetkel 250kpa sest üle 1 bar ei kavatse esialgul minna.
Pihustipesad on kaane seest välja keeratavad ja avastasin et 3b mootori pihustipesad sobivad mc plokikaane sisse keerme pooles 1:1 ja saigi need ära tellitud.
pump on hetkel see mis autol küljes sünnistsaadik. süüde on jagajaga. sai plaanitud cop'ide peale ka minemist ja sai 60-2 trigger wheel ka paigaldatud aga seda siiski ei tule sellele mootorile. jagaja kärab 10vt'le küll ja küll.
Alguses nad karjuvad, pärast ära harjuvad...
Coupe
Registreerunud 26.10.03
Auto: allroad c5 ja a6c5 fl
postitati 12.12.08 10:40 Tsiteeri
kas trigger on cossu mootorilt või millegi muu? ja kuidas kütuselati lahendad? kas sobib mõni originaal või teed ise?
kui suured on pihustid ja mis rõhuga sa neid pressima hakkad?
edit: piltide pealt tundub et tegemist on originaal kütuselatiga, mille oma siis?
xTc
Auto: A90-10VTQ
postitati 12.12.08 10:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Coupe
asi on jagajaga siis ei kasuta triggerit :D
kütuselati materjali on poes müügil augud ja keermed ise sisse ja valmis. pihustid nigu mainitud said siis 3b mootori pihustid ja need peaks olema 315cc kütuse rõhk hetkel 4.5 bar
Coupe
postitati 12.12.08 10:54 Tsiteeri
okei tänud.
arakas2424
Registreerunud 13.10.08
postitati 13.12.08 20:02 Tsiteeri
küsimus xtc kuskohast selle megas. leidsid ja mis hinnaga , palju pihustid maksid, ??
xTc
Auto: A90-10VTQ
postitati 15.12.08 08:36 Tsiteeri
aju ja pihustid ostsin foorumist aju u 4k ja pihustid 500.-
xTc
Auto: A90-10VTQ
postitati 04.01.09 22:28 Tsiteeri
No kuidas läheb 10vt omanikud?? hakkab keegi aretama ka midag? oleks rohkem mõttekaaslasi vaja ;)
arakas2424
postitati 05.01.09 19:46 Tsiteeri
jepp juba sebin tavaari ,uurisin eestist ajude kohta .on neid iga suguseid ja igas hinnas kuid nyt olen soomes ja uurin siit pidi olema üks lammutus kuhu on veetud palju rallipille vaatab kas sealt leiab pidi olema igat staffi kuid eks paistab peab veel lairiba lamda ka sebima ja siis saab näha mis tuleb.;) eile ;)tulin soome ja vaatasin et ei ole enam midagi tuunida tuleb tümpsu vahetama hakata sumpsist õli väljas aga polnudki asi nii hull see kuradi kolmiku klapp oli väsinud .aga xtc kui küsimusi aretusel tuleb nõu annad we ???
xTc
Auto: A90-10VTQ
postitati 06.01.09 12:18 Tsiteeri
eks ikka annan ;) ise käisin coupega jääpeal hullamas juba :)
aga peab veel kõvasti seadistama aga kuna on ju majandus langus siis ei jaksa hetkel spetsialisti palgata, mis on võibolla isegi hea sest viimasel ajal olen suht palju kirjandust lugema hakanud ja harinud ennast sellega :)
arakas2424
postitati 06.01.09 18:32 Tsiteeri
kle xtc tekis küsimus kui sa detoka sealt nahui viskasid ja vana süüte jätsid mis valemiga siis süüdet regullib või on sul mingi muu andur seal sest turbokas ju keerab ise süüdet ,,,,, loodan et ei küsinud liiga lollilt
xTc
Auto: A90-10VTQ
postitati 06.01.09 19:21 Tsiteeri
vanast süütest on jagaja ja süütepool ja seda juhib megasquirt.
kui tahad cop'ide peale teha siis oleks mul müüa 60-2 trigger wheel koos esimese moditud rihma rattaga ja vahe tükiga :)
arakas2424
postitati 06.01.09 20:19 Tsiteeri
ja mis hind oleks??? vaatan mis staffi õnnestub mul soomest leida ,millegi pärast soomlased ei poolda megasquirti , aga kas sa cooleri jätsid 200 originaali ja turbo on k26 ve ,
xTc
Auto: A90-10VTQ
postitati 06.01.09 20:43 Tsiteeri
850.- eest annaks ära. ma arvan et MS on väga sobiv ja soodne lahendus selleks ümber ehituseks. Loe kirjandust ka http://foorum.turboclub.ee/ seal on MS'il oma teema...
arakas2424
postitati 06.01.09 21:25 Tsiteeri
kas lappisid ise selle aju kokku????
xTc
Auto: A90-10VTQ
postitati 06.01.09 21:53 Tsiteeri
ise lappisin kokku jah aga pärast lasin spetsialistil üle vaadata ja vajalikud korrektuurid teha...
xTc
Auto: A90-10VTQ
postitati 02.02.09 20:38 Tsiteeri
No kas surutis on 10vt omanikud kõik ära söönud?? :D
keegi ei viitsi enam liigutada siin teemas ma vaatan :(
arakas2424
postitati 04.02.09 19:30 Tsiteeri
ei ole surnud tööd tuleb teha et asja tuunima saaks hakata. ja sai just soetatud teiseks autoks a4 quattro 3.0 ja sinna läks hetkel kõik võim ära kuid juba kosun ja siis teen tuunimise teoks ja uurin igalt poolt mis oleks parem üks teadja kellega asja arutasin rääkis et isegi vabalt hingavast 2,2 on võetud 600 hobust aga teen miskit ära siis vaatab aga ennem oleks vaja wedrud ja amordid jäigema vastu vahetada eks paistab
arakas2424
postitati 04.02.09 19:33 Tsiteeri
kle xtc kas audi 90 wpüstakud istuvad b4 alla
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 04.02.09 23:10 Tsiteeri
Endal kah see 10vt peab seda megasquirdi asja uurima, audil ju endal kah olemas trigerwheel. Kas mitte neil 10vt pole hooratta peal juba olemas ja iseigi andurid ju sellel autol? Minu 200 10vtl kül oli. Jagajal 1 auk kust loeb siis 1 silindrit.
Seda pihusti asja hea teada, et pea sisse saab teised pihusti otsad keerata. Kas ostsid mõnest poest uued ? või kellegi käest kasutadaud vahe tükid 3b omad siis ? ms on mul olemas aga ms on suht aeglane, see tuleb ära seadistada muidu lased lihtsalt moootori kotti mina ühe olen lasknud. Realtime arvutusi ms ei suuda teha ainult etteantud graafiku piires suudab askeldada. Natuke korrigeerida. ja lisaks vasted spark ja tühja lastud küte pihustitest. vist saab kül ka neid juhtima panna.
Kui auto käima saad enam vähem, kas viitsikisid anda oma ms programmi?
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
xTc
Auto: A90-10VTQ
postitati 05.02.09 09:01 Tsiteeri
Algselt postitas: arakas2424
peaks olema sama jah. õõts ja sharniir peaks teine olema...
xTc
Auto: A90-10VTQ
postitati 05.02.09 09:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Samzik
et originaal andureid kasutada tuleb teha lisa plokk mis arvutab orig anduritest saadud info ümber ja väljastab siis kas 60-2 või mis iganes ketta impulsid ajule. seda on sul vaja ainult siis kui tahad teha COPide peale. ise kasutan 5 aknaga jagajat ja ms juhib otse süütepooli ja kõik toimib. mul on olemas 60-2 ketas ka mis tehtud 10vt mootorile vahe tükiga rihmaseibi taha kui huvi siis võin müüa!!
Samzik
postitati 05.02.09 12:31 Tsiteeri
mina olen ikka aru saanud, et msile võib teha selgeks mis iganes signaali. jagaja pealt asendi lugemine on ikka üsna ebatäpne eks kui rohkem powerit tahad siis näed. Kui sealt detonatsioon sisse jookseb siis on kiiresti üsna valus.
Pole veel uurinud kas ms suudab iga pihustit eraldi juhtida.
Algselt postitas: xTc
xTc
Auto: A90-10VTQ
postitati 05.02.09 13:40 Tsiteeri
kuidas on jagaja pealt asendi lugemine ebatäpne?? 3b mootorist saab jagajaga kätte ünsa palju võimsust 300kw ei tohiks probleem olla. miks ei peaks seda saama 10v ja jagajaga?? jagajal tuleb ainult igasugused lõtkud kaotada. ms tunneb vaid teatud hamba skeeme. palju on sinu jaoks rohkem powerit (mitu kw)?? ms ei suuda igat pihustit eraldi juhtida. 4 silindiga saab panna 2 ja 2 skeemiga ja 5 silindriga mootoril tuleb panna kõik pihustid korraga pihustama.
bestcar
Registreerunud 16.06.05
Auto: Volvo V70 d5 -09, Audi 100 2.8q -92
postitati 06.02.09 11:42 Tsiteeri
Tekkis väike küsimus seoses enda 10vt-ga. Kuna hakkas natukene igav siis lammutasin natukene kapotialust, võtsin siis kõik lõdvikud ära, kuna kuskilt saab vist lisaõhku ja mootor ei tööta puhtalt. Avastasin siis et turbosse minevad lõdvikud on kõik õlised ja turbiin ise ka. Mida see tähendab siis, kas turbo laseb ise õli läbi?
xTc
Auto: A90-10VTQ
postitati 06.02.09 13:29 Tsiteeri
Algselt postitas: bestcar
kui enne turbot on õline siis ehk karteri tuulutusest viskab sisse.
[PHP: 17.6% - SQL: 82.4%]
