Pealkiri: A4 1.8 ADR tüüpviga (Vastuseid: 40 | Vaatamisi: 23417)
Vanja
Registreerunud 18.09.03
Auto: hetkel liikurita
postitati 07.01.06 11:23 Tsiteeri
A4 1.8 ADR tüüpviga
Alguses kaalusin teema vajalikkuses kuid peale seda kui enda auto käis diagnostikas selgus, et minuga juhtunu võib olla kasulik ka teistele. Nimelt lugu selline. Talve hakul sai isale muretsetud A4 1.8 92kw. Soovitasin talle, et ei teeks paha läbida täielik mootori diagnostika igaks juhuks. Diagnostikasse tulles ütles meister, kes nägi autot esmalt, et antud mootoriga on tüüpveaks karteri tuulutuse voolik, mis kipub pragunema ja sellega seoses tõmbab vahelt õhku, muutub õhulugeja töö, sealt edasi kütuse koosseis ja lisaks lõpeb lambdaga. Kokkuvõttes viskab ajju igasuguseid vigu.
Juhtmed taha pannes näitaski arvuti igasugu vigasid ajus. Meister ütles, et vaatab, kui hull seis on ja üritab asja parandada. Mõne tunni möödudes saime sõiduki kätte ning selguski, et karterituulutuse voolik oli hõre, meister leidis ajutise väljapääsu selles, et lappis vooliku teibiga kokku ja pani veel ühe vooliku talle otsa. Ütles, et ajutiselt see lahendab probleemi kuid lõpuks tuleb see siiski vahetada.
Täpselt sama situatsioon kordus siis, kui ostsin enesele täpselt samasuguse auto. Minul leidis samad vead ning samuti soovitas vahetada vooliku ja toru, mis samuti mureneb. Vigu oli minu puhul mootori ajus palju, kuni aju blokeerimiseni välja. Väliselt töötas mootor normaalselt, ainus viga oli kütusekulu maanteel 9-10 liitrit sõltumata millestki. Peale jällegi ajutist lappimist olukord paranes märgatavalt. Veel jutu sees selgus, et sellist ajutist lappimist kasutavad autode edasimüüjad kuid kokkuvõttes on see selle mootori puhul nõrk koht ja sellele tuleb tähelepanu pöörata.
Sellest tulenevalt soovitakski, et kui lähete diagnostikasse, siis ärge laske ennast kohe tillist tõmmata õhulugejate, lambdade vahetusega, kontrollige enne karteri tuulutusvoolikute korrasolekut. Panen siis siia kohe juurde antud detailide koodid. nr. 2 plastiktoru 058103213 ja nr. 13 tuulutusvoolik 058103221 Hinnad siis Forsis 314.- ja 248.- krooni
karla
Registreerunud 18.03.04
postitati 07.01.06 11:30 Tsiteeri
Njaa, tasub meelde jätta. Huvitav oleks teada kus kohas diagnostikas käisid?
OOOO
Vanja
postitati 07.01.06 12:02 Tsiteeri
Diagnostikas käisin Jõhvis Tartu mnt. 29 asuvas firmas "Autohall".
postitati 26.05.08 19:41 Tsiteeri
1998. aastast kuni 2001. aastani Audi A4'le (ADR, APT, ARG) ja Audi A6'le (AQE, ARH) paigaldatud 1.8 liitristel mootoritel tasub samuti kompida detaili koodiga 06B133783B, mis paikneb sisuliselt mootori tagaküljel ja ei ole visuaalselt kontrollitav.
Minul nägi peale demontaazi välja selline:
https://www.upload.ee/image/6116417/06B133783B.jpg
Katki hõõrdunud võib olla ka suguvend koodiga 06B133783C, mis on siiski nähtaval kohal ja õnneks lihtsamini ligipääsetav !
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 27.05.08 06:31 Tsiteeri
Huvitav kas ka AEB mootoril sama viga esineb? (1.8T)
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 27.05.08 06:36 Tsiteeri
See mida teemaalgataja mainis on ka minul neljal korral läbi tehtud. Lisaks veel põhiviga on ka õlifiltri/jahuti jala ja ploki vaheline plekktihend(u.30eek'i). Sealt immitseb õli ning selle vahetuse saab sättida samade tööde hulka, kui eelpool mainitud kartertuulutusvoolikuid vahetada.
Teemo
Auto: Audi Quattro
postitati 27.05.08 06:37 Tsiteeri
Algselt postitas: jaakk
Ja!
jaakk
postitati 27.05.08 11:44 Tsiteeri
Kuna mul tühikäigupöörded kõiguvad, siis peaksin kappama poodi uue tuulutustoru järele? Kuidagi kontrollida saab lihtsalt või hull keemia?
Viimati kui Vag-com küljes oli siis vigu polnud ajus.
Kütusekulu on ilmselt normaalne (maantel 90-100=7-8l/100)
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 27.05.08 15:19 Tsiteeri
Selline nägi välja üks 1.8T toru :D
http://img84.imageshack.us/img84/4880/tuulutuskt5.jpg
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 27.05.08 18:31 Tsiteeri
kobista käega sisselaske kolde alt, peaks aru saama.
www.eksperthooldus.ee
uudi
Registreerunud 19.03.06
Auto: EX: A4B5 Avant 1997 1.8TQ
postitati 07.06.08 06:44 Tsiteeri
Tere
Oman ka 1.8 ADR audit ja oli täpselt sama jama, plastik toruots oli katki kuhu kinnitub kummivoolik. Ning kummi voolik täiesti pehme ja pragusid täis. Point kuidas avastasin selle vea oli pöörete kõikumine, peale karteri tuulutuse ja vaakum voolikute vahetamist on asi jonksus. Töötab ilusti. Ise tellisin audi keskusest uue, tallinnas, voolik oli mingi 600.- ja plastik toru mis kinnitub ploki külge ka mingi 600.- umbes täpselt ei mäleta hindu.
mait86
Registreerunud 08.08.07
Auto: Skoda Octavia
postitati 23.07.08 19:03 Tsiteeri
Mul hakkasid mootori pöörded marudalt kõikuma .. Hakkasin siis vaatama ja oli kah see kummilõdvik puru...Ajutiselt saaks seda remontida niimoodi, et panna see panna sinna mingi voolik otsa ja põhja alla..
Snowhite
Registreerunud 12.06.06
Auto: C5 S6
postitati 23.07.08 19:41 Tsiteeri
AEB mootorile lähenemist keegi pildistada viitsiks?
et kus täpselt see katkine osa võiks asuda ja tolle koodi kah äkki.
endal käib moto küll täitsa rahulikult ja kulu kah okk, aga peaks kontrollima ikka.
Dan
Registreerunud 05.11.03
Auto: VW Golf R Mk7; Audi A3 SB quattro, Audi 80 quattro
postitati 24.07.08 07:59 Tsiteeri
AEB mootoril asub see sisselaske kollektori all keskmest natukene salongi poole. Välja näeb täpselt selline nagu kasutaja "Kiil" antud pildil ja tootekood on 058 103 213
postitati 24.07.08 11:56 Tsiteeri
See plasttoru asub 1.8-l sisselaskekollektori all/taga? Sarnane asi on küll seal. Ei saa kompida ka, kas on katki või ei. Käed väikse(ma)d küll, aga kuidagi kohe ei mahu vahele:D Kui vahetada, siis juba see kummivoolik ka jah?
Snowhite
Auto: C5 S6
postitati 24.07.08 14:54 Tsiteeri
huvitav, kas sinna gatesi volla ei istuks asemele?
ma mõtlen, et miskit kindlamat
samas, kas mitte seesama va tuulutus ei aja sisselaset ju rõvedalt õlijääke täis??
et paneks hoopis breatheri sinna otsa ja teise otsa kinni. peaks kah hea saama. et intercoolerit läga täis ajades ei anna too enam kindlasti sama head tulemust, kui puhtalt.
Vanemlendur
Registreerunud 15.07.07
Auto: A4Q
postitati 27.02.10 15:30 Tsiteeri
http://www.hot.ee/quattro4/image/06B133783B.jpg
Milliselt mootorilt pildil olev voolik pärit on? Ja kuskohast kuskohta see täpselt jookseb?
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 27.02.10 16:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Vanemlendur
http://motoclub.pri.ee/pildid/img_4b8944872b800.jpg
06B133783B detail nr 36
06B133783C detail nr 35
Vorsprung durch Technik
Jürarrak
ac aasta auto 2008 võitja
Registreerunud 15.04.03
Auto: Some quattro GmbH Cars
postitati 05.01.11 07:19 Tsiteeri
Ei hakanud uut teemat tegema, ehk sobib siia. A4 1,8T (96a, manuaal) nimelt on selline probleem tühikäiguga, et külmast peast käivitades hoiab tühikäiku 1000rpm, kuid soojast peast tõuseb 1800rpm-ni. Kui korraks kaasipedaali anda, siis kukub 1000ni ja siis kohe 1800 rpm-i peale tagasi. Mingeid vigu vagcom ei näita. Vahetasin ära sisselaske temp anduri, peale mida jääb tühikäik 1300-1400rpm-i peale. Võtsin lahti segusiibri, kuid see paistis puhas, ei hakanud seda puhastama. Vagcom-i 311-2 softiga siibrit ümber kalibreerida ei saa millegipärast.
Kas võib viga peituda samuti karteri tuulutuses või vaakumi süsteemis? Niipalju mõikas, et kui sisselaske kollektorisse minev õhuvoolik (asub suht temp anduri juures, läbimõõduga u 15mm) kinni pigistada, siis pöörded langevad. Visuaalselt tunduvad voolikud/torud terved. Mõtlesin, et ehk vaakum pump läbi, kuid Reval väidab, et see nö suction jet pump on ainult automaatkastiga isenditel?
Parem must minevik kui lilla tulevik
postitati 05.01.11 10:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Jürarrak
Seal on trossiga süsteem, minu teada ei ole seal midagi kalibreerida.
Üsna suure tõenäosusega on probleem selles. Kui kuskilt lisaõhku kogu aeg saab, siis käitubki nii - idle kõrge, segu lahja kogu aeg.
Pane kogu süsteem mõninga surve alla, usun, et leiad üsna kiirelt.
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 05.01.11 10:50 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Seal on trossiga süsteem, minu teada ei ole seal midagi kalibreerida..
Trossiga küll aga tühikäigu mootor on seguriibri sees ja kalibreerimist vajab kindlasti kui aku juhe maas on olnud.
Jürarrak
postitati 05.01.11 11:36 Tsiteeri
Seda ma olen lugenud, et ka trossiga süsteemil tuleb kalibreerida. Autol on ilmselt jah juhe maas käinud.
postitati 05.01.11 13:58 Tsiteeri
Tänan parandamast.
Millegi pärast jäi kõrva, et ainult drive-by-wire 1.8-t oli vaja kalibreerida. Nüüd jälle targem.
Heix
postitati 05.01.11 15:57 Tsiteeri
Algselt postitas: äss
Kas tõesti on vajalik segusiibrit galibreerida peale akujuhtme maha võtmist, seni teadsin, et vaid siis kui siiber ise on maas käinud?
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 05.01.11 17:07 Tsiteeri
See peaks nagu ise ka paika minema peale mingit aega sõitmist
[PHP: 5.2% - SQL: 94.8%]
