Pealkiri: K: Kliima vs spido (Vastuseid: 27 | Vaatamisi: 4556)
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 04.01.06 21:19 Tsiteeri
K: Kliima vs spido
Nimelt küsimus siis selline et ledsin siis nuppe näppides selle et kliima näitab ka auto kiirust aga tekkis küss et kumbat siis uskuda kas kliimat või spidot kumb peaks täpsemini näitama?
kas nad saavad impulsi ühest kohast?
et mul sellega jama et spido valetab ja praegusel hetkel näitab kliima 7 kiltti rohkem kui kell. kumb õigem on?
tänan.
ökomees
Registreerunud 13.09.04
Auto: Audi S6
postitati 04.01.06 21:36 Tsiteeri
enda kogemusest võin öelda et see kiirus mida kliima paneelilt näed see on tegelik sõidu kiirus
syo
postitati 04.01.06 21:41 Tsiteeri
Algselt postitas: ökomees
siis ta ikka anebki mööda 7 kildiga..
sest ühe teise autoga sai ka kunagi mõõdetud ja tulemus oli sama.
Robootik
Registreerunud 02.06.04
Auto: Audi A4 Avant
postitati 04.01.06 21:42 Tsiteeri
mul näitas samuti GPS sama kiirust kui kliima. seega peaks kliima usutavam olema.
prr
Registreerunud 20.10.02
Auto: A3 & A4 Cabrio
postitati 04.01.06 21:44 Tsiteeri
spidokatel ongi ~+5% loomulik valetamine
lapsest peale on hobused meeldinud
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 05.01.06 14:18 Tsiteeri
Kliima andmed peaksid tõesti olema täpsemad, sest kliima ise tarvitab neid andmeid ka süsteemi töös hoidmiseks. Näiteks kiiruse järgi seab ventika pöördeid ja moto tempereatuurist sõltub see kui palju midagi peab avama/sulgema, et tuleks just õige õhk salongi jne
kaimagk
Registreerunud 09.08.05
Auto: 1,4 tsi vag
postitati 05.01.06 16:24 Tsiteeri
Eeee , kas minu auto pealt saab ka seda vaadata?On olemas ka kliimaseade ;)
siisu
Registreerunud 24.10.04
Auto: audi 80 2,3 quattro
postitati 05.01.06 18:20 Tsiteeri
minu kliima näitab 10 vähem kui spido
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 05.01.06 19:40 Tsiteeri
Kliimaseadme, spidomeetri ja GPS-seadme erinevatest kiirustest tegi ka Black kunagi ühes teemas juttu.
syo
postitati 06.01.06 18:36 Tsiteeri
Algselt postitas: kaimagk
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=19663#pid143762
vajutad alla ja hoijad alla(sise õhu ja välis õhu nuppu) ja sisi vajutad ülesse noolt (e. nagu klaasile puhuma siis sad selle ette)
kaimagk
Auto: 1,4 tsi vag
postitati 06.01.06 18:57 Tsiteeri
Algselt postitas: syo
Eks proovin homme........ aitähh:)
Vanja
Registreerunud 18.09.03
Auto: hetkel liikurita
postitati 07.01.06 07:33 Tsiteeri
Olen siit foorumist saanud viite kliima lisafunktsioonidele, kuid siiski pean tõdema, et erinevatel Audi mudelitel on mingi erinevus siiski sees, võrdlesin siis oma A4 ja (98a) A6 kliimat. Teatud asjad kattusid, nagu kiirus ja mootori pöörded kuid näiteks välistemp. olid erinevas menüüs. Kõige rohkem on kahju aga sellest, et kliima ei näita mootori veakoode, ainult kliimaga seotuid.
kaimar36
Registreerunud 18.08.05
Auto: Audi 100 2.5 TDI Avant
postitati 27.01.06 17:02 Tsiteeri
Aga kas kliimapolki pealt näeb ka keskmist või jooksvat kütusekulu???
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 27.01.06 17:10 Tsiteeri
Algselt postitas: kaimar36
-Kahjuks ei näe.Minu jaoks tähtsamad numbrid on 17-kiirus,51-mootori temp ja 26 oli vist mootori põõrded.
margus0000
Registreerunud 20.02.04
Auto: audi a3
postitati 27.01.06 18:20 Tsiteeri
Siin ka ühe klubikaaslase poolt tõlgituna eesti keelde:
TõBras-e (Tõlkiv Brauser) abil siis on tõlge järgmine:
Muutuv Kraad Temperatuur Kuvar
Press ja hoidma recirculation nupp. Siis press temperatuur up ("+") nupp to lüliti vahel kraadi Celsiuse järgi & Fahrenheit on Kliima Juhtmine Temperatuur ja Instrument Paneel Väljas Temperatuur kuvar.
Juurdepääs On-Board Diagnostiline kood
Press ja hoidma recirculation nupp. Siis press käsiraamat voo reguleerimine up nool. Sa peaks nägema a 1c. Press temperatuur up ("+") või alla ("-") nupp to valima kood arv. Siis press recirculation nupp uuesti. Väärtus peaks kuvar. Press temperatuur up või alla nupp uuesti to kuvar teine kood.
MÄRGE: Õhk Voolama Mootor (V 71) ja Potentiometer (G 113) on mitte installeerima in USA/Kanada sõiduk. Eirama väärtushinnangud kuvar for need komponent.
Kood
Kuvar Väärtus
1
Süsteem talitlushäire - kuvar nagu Diagnostiline Häda Kood (DTC), nägema kaart allpool
2
Digitaalne väärtus of Sisemus Temperatuur Sensor, in Peaesineja (G 86)
3
Digitaalne väärtus of Sisemus Temperatuur Sensor, in Instrument Paneel (G 56)
4
Digitaalne väärtus of Värske õhk Sissevõtmine Juha Temperatuur Sensor (G 89)
5
Digitaalne väärtus of Väljas Õhk (Muutuv) Temperatuur Sensor (G 17), esi-
6
7
Digitaalne väärtus of Muutuv Temperatuur Sensor At Värske õhk Puhur (G 109)
8
Digitaalne väärtus of Temperatuur Regulaator Lapats Mootor Potentiometer (G 92)
9
Delta väärtus of Temperatuur Regulaator Lapats
10
Non-corrected täpsustama väärtus of Temperatuur Regulaator Lapats
11
Digitaalne väärtus of Kesk- Lapats Mootor Potentiometer (G 112)
12
Täpsustama väärtus of Kesk- Lapats
13
Digitaalne väärtus of Footwell/Sulataja Lapats Mootor Potentiometer (G 114)
14
Täpsustama väärtus of Footwell/Sulataja Lapats
15
Digitaalne väärtus of Õhk Voolama Lapats Mootor Potentiometer (G 113)
16
Täpsustama väärtus of Õhk Voolama Lapats
17
Sõiduk Kiirus (km/h)
18
Tegelik Õhk Puhur pinge (Volt)
19
Täpsustama Värske õhk Puhur pinge (Volt)
20
A/C Kompressor (A/C Haare) pinge (Volt)
21
Arv of madal pinge esinemine, non-transient
22
Tsükkel seisund of A/C Jahutussegu Kõrgrõhk Lüliti (F 118)
23
Rattasõit of A/C Jahutussegu Kõrgrõhk Lüliti (F 118)
24
Rattasõit of lülitid, absoluutne non-fluctuating
25
Analoog-/Digitaalne väärtus, Kick-Down Lüliti
26
Analoog-/Digitaalne väärtus, Mootor Jahutusvedelik Temperatuur (ELEKTRIŠOKK) Hoiatus Valgus
27
Kodeering väärtus
28
Mootor Kiirus (P/MIN)
29
A/C Kompressor kiirus in p/min (Võrdne Mootor Kiirus x 1.28)
30
Tarkvara versioon
31
Kuvar kontrollima (kõik segment of A/C Juhtmine Pea kuvar valgus up)
32
Potentiometer talitlushäire loendur, Temperatuur Regulaator Lapats
33
Potentiometer talitlushäire loendur, Kesk- Lapats
34
Potentiometer talitlushäire loendur, Footwell/Sulataja Lapats
35
Potentiometer talitlushäire loendur, Õhk Voolama Kaart
36
Tagasiside väärtus, külm end-stop, Temperatuur Regulaator Lapats Mootor Potentiometer (G 92)
37
Tagasiside väärtus, kuum end-stop, Temperatuur Regulaator Lapats Mootor Potentiometer (G 92), max. peatuma
38
Tagasiside väärtus, külm end-stop, Kesk- Lapats Mootor Potentiometer (G 112)
39
Tagasiside väärtus, kuum end-stop, Kesk- Lapats Mootor Potentiometer (G 112)
40
Tagasiside väärtus, külm end-stop, Footwell/Sulataja Lapats Mootor Potentiometer (G114)
41
Tagasiside väärtus, kuum end-stop, Footwell/Sulataja Lapats Mootor Potentiometer (G114)
42
Tagasiside väärtus, külm end-stop, Õhk Voolama Kaart Mootor Potentiometer (G 113)
43
Tagasiside väärtus, kuum end-stop, Õhk Voolama Kaart Mootor Potentiometer (G 113)
44
Sõiduk operatsioon tsükkel loendur
45
Kaalutletud sisemus temperatuur (seespidine tarkvara, in number)
46
Väljas (muutuv) temperatuur, filtreeritud, for eeskiri (seespidine tarkvara)
47
Väljas (muutuv) temperatuur, filtreerimata, (seespidine tarkvara, in deg C)
48
Väljas (muutuv) temperatuur, filtreerimata, (in number)
49
Talitlushäire loendur for spidomeeter (sõiduk kiirus) signaal
50
Staatus aeg (in protokoll)
51
Mootor Jahutusvedelik Temperatuur (ELEKTRIŠOKK) in deg C
52
Graafika kanal 1 - A/C kompressor switch-off tingimused on tuvastatud kõrval illustreeritud segment of the ?88.8? kuvar. Nägema kaart allpool.
53
Graafika kanal 2 - Kliima süsteem elektri- väljundid on tuvastatud kõrval illustreeritud segment of the ?88.8? kuvar. Nägema kaart allpool.
54
Juhtmine tunnus
55
Väljas (muutuv) temperatuur, in deg C või deg F sõltuma on seadmine on A/C juhtmine pea
56
Temperatuur in deg C, from Sisemus Temperatuur Sensor, in Peaesineja (G 86)
57
Temperatuur in deg C, from Sisemus Temperatuur Sensor, in Instrument Paneel (G 56)
58
Temperatuur in deg C, from Värske õhk Sissevõtmine Juha Temperatuur Sensor (G 89)
59
Temperatuur in deg C, from Väljas Õhk (Muutuv) Temperatuur Sensor (G 17), esi-
60
Temperatuur in deg C, from Muutuv Temperatuur Sensor At Värske õhk Puhur (G 109)
61
Tarkvara versioon (viimane)
Käsitsi ei viitsi küll tõlkida
syo
postitati 28.01.06 08:34 Tsiteeri
ja siis välis temppi saab vaadata mille alt?
sise temppi?
siin tuhat tükki kokku neid?
Kirsa
Registreerunud 20.05.04
Auto: Audi Coupe Q 20v
postitati 28.01.06 14:05 Tsiteeri
Välistemp on 55 ja sisetemp 56 ja 57.
syo
postitati 29.01.06 10:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Kirsa
tänud:d
Esthet-x
Registreerunud 09.05.04
Auto: C5
postitati 29.01.06 20:54 Tsiteeri
Mul selline probleem, et minu kliima displeil on neid funktsioone 87. Kas nende koodide seletusi ka kellegil olla võiks ? Proovisin neid, mis siin antud on(61 tükki), kuid päris paljud ei kattu. Autoks on 1999. aasta A4.
Kirsa
postitati 29.01.06 21:19 Tsiteeri
http://www.audiworld.com/tech/int.html
syo
postitati 30.01.06 15:49 Tsiteeri
55 ja 56 ja 57 kül reaalset temppi mul ei näita.
jrgen99
Registreerunud 02.02.05
Auto: A6 2.5TDi Avant quattro 1997
postitati 02.02.06 20:02 Tsiteeri
aga kuidas oleks V8?
ma proovisin ei midagi toimunud:S:(
donalds
Registreerunud 11.07.07
Auto: 1994 a6 quattro avant 2,6
postitati 28.10.07 16:01 Tsiteeri
a6
kas 1994 aasta avandil kah toimivad need systeemid ??? ja mis nuppude alt?
postitati 28.10.07 18:28 Tsiteeri
Algselt postitas: donalds
A Sa loe ülaltpoolt äkki?
donalds
postitati 28.10.07 18:33 Tsiteeri
ma ei jaga mis nuppe ja kus millega vajutada võõrakeelsed sõnad seal
[PHP: 16.5% - SQL: 83.5%]
