Pealkiri: K: Kas V8-l on eriline genekas + mure laadimisega!! (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 1723)
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 01.01.06 15:11 Tsiteeri
Et siis mure generaatoriga ( ma ise arvan nii vähemalt), jama siis sellega, et auto käima pannes jääb aku tuli hõõguma ning pöördeid tõstes läheb veel heledamaks. Proovisin vahetada harjasid täna ( ei onud uued), ühtedega nagu põles heledamalt, teistega tumedamalt , võta sa siis kinni. Muud pole nagu hullu midagi, aku jõuab ära laadida tuledega ilusti, aga vahepeal ei käi mootor ilusti ja tahab välja surra, siis annad laba ja hakkab jälle ilusti käima. Endal pole sellist jama varem olnud, tavaliselt kas laeb või mitte.
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 01.01.06 15:14 Tsiteeri
Genekad on yldjuhul kõik samad... lihtsalt et kinnitused pead ymber tõstma.
Aga vaata miks genekas ei lae kohati! Ehk rihm lõdva või õline.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 01.01.06 15:19 Tsiteeri
Kui sügavad sooned on geneka harjade tööpinnas?
See vasekiht on seal suht õhuke.Hari tuleb ka pikalt välja ja hakkab vibreerima.Genekas maha ja remonti on ilmselt üks odavamaid lahendusi.
ve1ks
postitati 01.01.06 15:27 Tsiteeri
Ma ei oska öelda, kui sügavale on kulunud, kuna ei võtnud genekat maha ja niisama ei näinud.
Jama aga hakkas pihta üle öö, st et ennem oli laadimisega kõik ok, kuid eile hommikul hakkas jama pihta ja auto ei tahtnud korralikult käija, vahepeal viskab paar silindrit järelt ära, siis annad gaasi , mingi 5000 p/min ja hakkab jälle toimima. Eile sai veel puhastatud ära aku + klemm, mis oli jubeda oksiidiga, aga kasu miskit.
kollerimees
Registreerunud 07.10.04
Auto: VW Touareg
postitati 01.01.06 16:26 Tsiteeri
V8-l peaks olema 90A genekas nagu ka osadel kliimaga mudelitel.Mul on üks remontivajav olemas,võiks ta ilma rahata ära anda kuid ise ei viitsi teda kuskile toimetada.Tartus remonditakse genekaid,vahetus fond ka olemas.
auto nr 27
ve1ks
postitati 01.01.06 20:06 Tsiteeri
Algselt postitas: kollerimees
Oskad äkki täpsemalt öelda, kus neid remonditakse ja mis hinnaga????
ve1ks
postitati 02.01.06 18:29 Tsiteeri
Nii täna sai käidud üle testeriga ja tulemuseks täie koormusega genekast tulev vool oli 12,5 V; 3000p/min oli vool 13,6 V seda aku pealt mõõdetuna ; tühikäigul ilma koormuseta oli 13,5 V akult võetuna ja genekast otse võetuna ilma koormuseta oli 13,8 V.
Pmt peaks ju asi toimima , aga tuli hõõgub endiselt. Proovin homme vedada otse massi genekale ja eks siis näeb edasi.
Tige Kala
Registreerunud 18.01.04
Auto: B7 S-Line
postitati 02.01.06 19:34 Tsiteeri
Harjad või dioodiblokk, ega seal muud väga olla saa. Kõige lihtsam on viia remonti, kui ise suurt asjast ei jaga, tuleb lõppkokkuvõttes odavam.
Ps: minu V8-l on küll 120A genekas:P
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 02.01.06 22:46 Tsiteeri
kõlab nagu oleks mõni diood otsad andnud. hiiul on üks genekate remont ja üks on ka kadaka tee ääres melasi taga.
QUATTRO
postitati 03.01.06 20:48 Tsiteeri
Kui täiskoormusel laadimine ära kaob on raudselt probleem harjades või geneka rootori kontaktrõngastes-laagrites.Pööretega viskab harja õhku lihtsalt ja kogu lugu.
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 03.01.06 21:52 Tsiteeri
Algselt postitas: ve1ks
Igaks juhuks võid massi kontrollida aga tundub et dioodsillas mõni diood lekib.
ve1ks
postitati 04.01.06 16:28 Tsiteeri
Mass olemas, uus juhe kõrvalt veetud ja ikka sama.
Laagrid teevad häält küll ja ka pisike lõtk sees, aga pöördeid tõstes jah hakkab tuli veidi heledamalt põlema, kuid ei lähe ka päris põlema.
Uurisin eile geneka laagrite maksumust ja üllatus oli suur, kui leidsin et ühe geneka laagri hind on ligi 500 Eeki ja teise natuke üle 100eeki.
Millest selline jõhker hinnavahe?????
Oskab äkki keegi öelda laagrite mõõte, et leida kusagilt mujalt neid, kui esindusest.
A4TQ
Auto: SQ7, 911
postitati 04.01.06 17:01 Tsiteeri
120 A genekal peaks olema laagrid 6303 ja 6203.Üks maksab ca 80 eek ja teine ca 50 eek Halvemal juhul on esimene laager eriline mõõtudega 17x52x17 ja maksab 270 eek.Laagreid saad siit http://www.melasiauto.ee
ve1ks
postitati 04.01.06 19:19 Tsiteeri
No nii, kui Eestisse jõuan tagasi proovin asjasse süveneda uuesti.
Tänan kõiki, kes abiks olid!!!
Tervitades Veiko
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 04.01.06 23:00 Tsiteeri
Algselt postitas: A4TQ
Ega V8 peal genekas ei paikne nii, et alt pori peale pritsib?
Endal oli omal ajal rõõm seda näha lahtivõtmisel, et sool oli dioodiploki alumiiniumplaadi servast ära söönud nii, et 1 diood oli ühenduse kaotanud. Pirakas jootekolb ja tükk vaskplekki aitasid välja ning asi töötas jälle (siit jälle näide põhja-aluse kaitse tähtsusest)
ve1ks
postitati 05.01.06 07:07 Tsiteeri
Põhjakate puudu küll jah, aga eks ma võta ta varsti maha ja anna teda , mis viga oli.
Tänud!!!
jr
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 15.02.05
postitati 08.01.06 20:39 Tsiteeri
generaator
kui uut vaja siis oleks pakkuda-120 amprit ja 100 amprit asun tartus tel.56700975
kollerimees
Auto: VW Touareg
postitati 08.01.06 20:56 Tsiteeri
Vahetusfondiga genekate vahetus ja remont on Tartus Vilja 14.Seal on ka starterite remont ja ka muud.Venelased teevad kuid siiani on mul vaid kiidusõnu.Garantiiga asjad on kõik.Pole mingit mõtet lammarist asju osta.Garantiiga starteri eest küsiti 500.-.Tel oli tal vanasti 5018179 kuid ei tea kas praegu toimib see number.
auto nr 27
[PHP: 51.1% - SQL: 48.9%]
