Pealkiri: Luup vS tavaline reflektor tuli. (Vastuseid: 40 | Vaatamisi: 7644)
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 29.12.05 21:49 Tsiteeri
õhust :)
Miks paljud luuptulede omanikud pole oma tuledega rahul?
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=22722#pid163720
Alustuseks kasvõi see teema.
Lisaks kurdavad ju paljud C4 kerega audi omanikud (kellel on luubid), et tuled ei näita samavõrdselt kui seda võiksid teha tava reflektor tuli.
Samas rääkisin hiljuti sõbraga, mitte küll audist, ka seal pidavat sama jama olema, st. et luuptuli valgustab halvemini.
Minu küsimus oleks järgmine: Kas luuptuli on reaalselt ka halvem, või on see mingi fenomen? Kahjuks puuduvad endal pikemad kogemused luuptulega, lihtsalt huvi pakub . . . kuidas asi tegelikult on.
Auto: 6x4x4
postitati 29.12.05 21:52 Tsiteeri
Algselt postitas: lynx
C4 kerel 100 ravareflektor ja A6 luup on lähituli nagu päev ja öö, kaugtuli on ok, kuna see on eraldi ja korraliku reflektoriga. Xenon sisse, siis on ok, aga org pirnidega on prno ruudus :(
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 29.12.05 21:56 Tsiteeri
Samas mina jälle ei kurda oma luupide üle. Võibolla pole ma heade reflektor tuledega sõitnud siiani. Aga eks xenon on ikka parem.
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 29.12.05 22:08 Tsiteeri
C4 S4-l on ka luubid ning stockina on asi meie pimedates öödes pehmelt öeldes masendav.
Esimese asjana panin tuledele vahele releed, valgusjõud paranes, seejärel läksid sisse uued Bluevision pirnid (2tk lähituli, 2tk kaugtuli, 2tk udutuli, 2tk parktuli) ning asi paranes veelgi. Lõpuks kiskusin tule legoks ja tegin asjad nii seest kui väljast piinlikult puhtaks (veelgi parema tulemuse oleks saanud uute klaaside paigaldusega). Nüüd on valgus juba väga hea, st kui tuled puhtad siis teistest autodest mööda sõites on küll väga hea tunne, sest 95%-st audodest on minu auto tuled paremad/valgemad.
PS. loomulikult tegin ka tulede reguleerimise..
Seega, algselt tehasest tulles on vähemalt S4 luubid kehvemad kui tavalised reflektorid, peale mõningast töötlust siiski väga head.
Kirsa
Registreerunud 20.05.04
Auto: Audi Coupe Q 20v
postitati 29.12.05 22:12 Tsiteeri
Ka ei kurda, aga mina märkasin sellist fenomeni, et luuptuledega on parema pirni paigaldamisel positiivne efekt suurem.
Kui vahetasin: C3 tavapirn > Philips vision+ 50 vs C4 luubid tavapirn > Philips vision+ 50, siis luubid läksid palju lõbusamaks, C3 ja reflektoritega erilist vahet ei märganud (klaasid ja reflektorid suht okei).
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 30.12.05 06:59 Tsiteeri
Eks luubi omadused on sellised. Suurus paneb asjad paika nimelt. Samamoodi pole mitte mingit mõtet toppida ette igasugu pisikesi lisatulesid ja loota, et asjad hirmsasti paranevad.
Ma hetkel hirmsasti põen, kuna on totaalne dilemma, kas panna rs2 või v6 tuled. Küsimus on puhtalt selles, et kas see luup mind ka koos xenoniga rahuldab. Vist peab Turbsi autot pimedas testima ja märjal maanteel.
raivo
Registreerunud 15.11.02
postitati 30.12.05 07:05 Tsiteeri
Algselt postitas: MaQQu
Täiesti õige jutt. Täpselt sama kehtib ka üldjuhul E34 tulede kohta. Kõige parema tulemuse saavutamiseks on mõtekas osta üldsegi uued tuled ;)
RadioActive
Registreerunud 01.06.05
postitati 30.12.05 08:23 Tsiteeri
kui äri kõrvalt natuke vaba raha tekib, sätin oma kaariku luupidesse ka xenonid sisse, eks siis paistab palju paremaks läheb. lynx-iga saime üks õhtu kokku ja vaadates luubi valgust vs. tavalise valgust on vahe ikka suur.
Maku
Algselt postitas: ICE
Tee seda! Täitsa sõidetav oli iseenesest. Kui lülitasin kaugtule peale, siis tuli mingi kollane plekk ainult juurde. Samas on kindlasti ka paremaid tulesid!
Silwer
Registreerunud 11.12.02
postitati 30.12.05 08:27 Tsiteeri
Mul ei ole küll kogemust C4 tavaliste tuledega aga luupidega olen mässanud küll...
Oma autodel olen vahetanud tuleklaasid - efekt on märgatav. Lisaks veel paigaldnud xenoneid ja tulesid ümber reguleerinud.
Ütleks nii et C4 luuptuli millel on klaas vahetatud ja xenon paigaldatud, on vähemalt kaks korda parem kui 2004 aasta Ford Focuse või E30/36 BMW tavalised tuled...
BMW 325i E30 2,8 stroker & BMW 328iT E36 & Seat Altea XL 2,0 TDI+DSG
cabrio
Registreerunud 29.09.04
postitati 30.12.05 10:34 Tsiteeri
palju yldse muidu S4/100 uued esituleklaasid maksaksid?
Silwer
postitati 30.12.05 10:39 Tsiteeri
Ma enam täpselt ei mäleta aga u. 500-800/1 tk
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 30.12.05 11:55 Tsiteeri
570.- tk S4 tuleklaas.
12.301@181km/h
Silwer
postitati 30.12.05 11:59 Tsiteeri
Võib olla küll. Ostsin kunagi kaks Hella esituleklaasi ja ka uued valged suunatuled (B) ja kokku oli umbes poolteist tuhat krooni.
Miku
Registreerunud 25.09.02
Auto: Lancer EVO 6 TME, BMW E36 M3 EVO
postitati 30.12.05 14:43 Tsiteeri
Ma proovisin luubile ette xenoneid, kuna sügiseste ilmadega tuli lihtsalt enam ei valgustanud.
Xenon aitab ikka tõesti palju.
Ilma xenonita luup näitab kehvemini kui tavalien tuli.
Kuid xenoniga luup on parem kui 2003a Ford Mondeo tuli.
Silweri jutt õige, vahetatud tuleklaasiga on suur vahe valgusvihu tugevusel, kuna endal on ees 1 uus luup ja teine juba kasutatud. Nende kahe valgusvihu vahe oli silmaga nähtav.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 30.12.05 16:23 Tsiteeri
Läätsed ise väärivad ka puhastamist - kui ikka pirn läbi läätse enam ei paista, siis hajub kõik valgus laiali
postitati 02.01.06 15:43 Tsiteeri
Olen ka teinud läbi selle tuled legoks,luubid puhtaks,uued pirnid,uued klaasid ning tulemusega rahul.Xenonite peale ei viitsi enam mõelda ,kuigi nendega saaks veel paremaks.Ainult Osram cool blue H1-d põlesid kuu ajaga läbi.Muidu olid ikka head küll.
Nüüd panin Philips Vision plussid , eks näis.Osramite valgus oli minu meelest parem.
Kas mitte ei pea olema xenon tuledel klaasipesurid ja aut.tulede kõrguse regulaator?Mul näit pole kumbagi.
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 02.01.06 17:36 Tsiteeri
Mul on lähituled C4 S6 orig. xenonid ei saa aru, et head oleksid, juu siis ongi need luubid mõttetud või peaks ka xenonite puhul midagi puhastama?
täistuled mulle meeldivad.
MaQQu
postitati 02.01.06 17:46 Tsiteeri
Algselt postitas: aixx
loomulikult on vanal autol suur kasu tuleklaaside ja luupide puhastamisest ka xenoni puhul. Kui hetkel pole eriti rahul, siis peale puhastust jääd kindlasti rohkem rahule. Eriti hea oleks muidugi luupide puhastus + uued tuleklaasid (S6-le peaks need palju odavamad olema kui s4-le)
Silwer
postitati 02.01.06 17:49 Tsiteeri
See oleneb nüüd sellest kas xenon tulel on tavaline klaas ees või on seal jälle mingi "oma"...
postitati 02.01.06 20:36 Tsiteeri
Osrami Cool Blue'le vastab Philipsi valikus Blue Vision, mitte Vision Plus.
Aga jah, need luubid on ikka paras crap küll, ainuke pääsetee on xenon, kuna luupide taha mingeid tavalisi 100W pirne toppides põlevad nad hoopis maha. Efekti mõttes olen isegi luupide peale mõelnud, kuid kui mõtlen maanteesõidu peale, siis las olla parem 100 tavalised tuled. :)
kaljukoll
Registreerunud 26.04.03
Auto: Audi 100 Avant 2,5 TDi;Kawasaki kvf 4x4
postitati 14.01.06 10:46 Tsiteeri
tjaa, sai kah tuled aatomiteks kisutud, puhastasin kogu krempli ära kuid jama selles et reflektoril ülevalt pirni kohalt kroomikiht nässus, kas neid reflektoreid uuena ei eraldi saada on või tuleb kogu uus tuli osta??? uuena on nad vist jälle hirmkallid, kas on keegi sama jamaga kokku puutunud?
Mülkad mulle meeldivad raisk ....
Aimar
Registreerunud 21.08.04
Auto: Audi S4
postitati 14.01.06 11:57 Tsiteeri
jah eraldi saab ainult klaasi muu jama eraldi müügis pole.
kenno112
Registreerunud 24.10.04
Auto: e46 320d 03a.
postitati 25.03.07 19:33 Tsiteeri
kas a 6 98a saab ka tuleklaasi eraldi vahetada
kus seda tööd tehakse?
vanavaim
Registreerunud 14.01.07
Auto: A6 C5 121kw 2,4 2001a
postitati 27.03.07 05:57 Tsiteeri
kuidas või kui lihtsalt need esituled küljest käivad, tahaks ka puhtaks lüüa. Lähitulede valgusvihk nii nigel, et kole. A6 94a.
[PHP: 22.1% - SQL: 77.9%]
