Pealkiri: K: S2 luuptuli vs. tavaline "pikk" tuli (Vastuseid: 32 | Vaatamisi: 5181)
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 12.12.05 22:07 Tsiteeri
Et siis küsimus selles, kas tuled on kinnituste poolest samad ... st. on võimalik tavaline tuli asendada luuptulega ilma mingi suurema võimlemiseta? Ja kas tulederegulaator jääb töötama - st. auto poolne osa on sama?
prr
Registreerunud 20.10.02
Auto: A3 & A4 Cabrio
postitati 12.12.05 23:51 Tsiteeri
see tuledevaheline iluliist on erinev, mis paikneb tulede all. ülemised tulekinnitused on samad.
lapsest peale on hobused meeldinud
audi-äss
Registreerunud 25.09.02
Auto: 4WD ARBUUS
postitati 13.12.05 06:21 Tsiteeri
tule regulaator on küll üks:)
aga kinnitused, seda vist peaks kommenteerima foorumikasutaja Tige Kala kuna tema mulle need ette pani:)
äss
postitati 13.12.05 06:39 Tsiteeri
Algselt postitas: prr
alumised kinnitused siis ei istu 1:1? ... ja mille poolest see liist erineb/kui palju erineb.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 13.12.05 09:18 Tsiteeri
see ju siis tule alune liist /tähenärimine :D/
tegelikult on vähemasti etka järgi nii 1991 kui 1995 aasta autol liistud samad
prr
postitati 13.12.05 09:30 Tsiteeri
võrdlesime rax'i autot, millel tavaline tuli ja ühte luuptuledega S2'te - ühl jookseb tuledealune liist ka grilli alt läbi kuni teise tuleni, teisel aga paikneved liistud lihtsalt tulede all. krt, kinnituste kohta ma enam 100% väita ei julge...
äss
postitati 13.12.05 10:58 Tsiteeri
et siis luuptulega essil on "pikk" liist? Samas ei tohiks see ju mõjutada tulede paigaldatavust - kui siis ainult niipalju, et luubil ei ole seda kõrva kuhu lühike liist kinnituks - või saan valesti aru asjadest :)
EDIT: tulede suurus ja kuju on samad? või liistust sõltuvalt ka natuke teine?
prr
postitati 13.12.05 11:00 Tsiteeri
Algselt postitas: äss
kui aus olla ma enam ei mäleta täpselt, aga liistu kinnituste vahe oli jah.
Tige Kala
Registreerunud 18.01.04
Auto: B7 S-Line
postitati 13.12.05 11:42 Tsiteeri
Kõik tule kinnitused on samad, vähemalt tavalistel B4-el. Ja liistud on nö lühikesed, ehk siis ainult tulede all, kinnitused on olemas. Tulede regulaator on ka sama. Eeldan, et S2-l kõik samamoodi. :P
RadioActive
Registreerunud 01.06.05
postitati 13.12.05 12:56 Tsiteeri
liist on jah pikk luupidel(nurgast nurgani). aga kui sa tahad valgemat teed pimedamal ajal siis ei tasu luupe ette toppida:(
eroz
Registreerunud 02.01.05
postitati 13.12.05 13:45 Tsiteeri
Algselt postitas: RadioActive
...aga kui sa tahad valgemat teed pimedamal ajal siis ei tasu luupe ette toppida:(
valgustab kehvemalt kui tavaline??
prr
postitati 13.12.05 14:08 Tsiteeri
Algselt postitas: eroz
kõvasti
genekas
postitati 13.12.05 14:10 Tsiteeri
väidetavalt jäävad kaugtuled alla (ainult 1 paar kahe asemel ju), kuid lähituled olla mõnevõrra etemad (eeldades, et luupide taga ei ole reflektorid tuksis - sarnaselt C4 luuptulele ei saa sellelegi reflektorit eraldi osana)...
RadioActive
postitati 13.12.05 15:14 Tsiteeri
eino on sitem kyll, valgust andvat pinda on juba vähem. edevad näevad välja, kuid mitte kuigi praktilised. pikema aja jooksul muidugi harjub ära. kui näidet tahad siis tule tartusse ja kae oma silmaga.
audi-äss
Auto: 4WD ARBUUS
postitati 13.12.05 15:24 Tsiteeri
mul on ka luubid ees, ja üks uus poest tulnud, teine kasutatud.. see kasutatud näitab ikka kohe näha et nõrgemalt... soovitus kui luubi kasuks otsustad, pane tutikad ette.:) ja minuarust vahet ei ole, kas luup või pikk. seda siis linnas vähemalt!
rass
postitati 13.12.05 15:43 Tsiteeri
Vb xenon aitaks siinkohal hädast välja :)
Luuptuli ja xenon, päris edev ja valgusest ei tohiks ka puudu jääda.
RadioActive
postitati 13.12.05 15:53 Tsiteeri
linnas kulgedes pole muidugi erilist vahet, saab ka udukatega 90% sõitudest hakkama, maanteel on erinevus tunda. ja xenonidega on selline lugu, et pigem on valgus lihtsalt sinine, mis eristab veits teistmoodi objekte kui kollane valgus. prr-il on xenonid kyljes, ei saa aru et nyyd kohe väga hea oleks.( s6 luubid)
äss
postitati 13.12.05 16:30 Tsiteeri
kui panen, siis kindlasti uued ... sest kasutatud on nii mõtetult kallid, et pigem juba uued :P ... ja kindlasti tuleb ka xenon - sel juhul ei tohiks ka valgustugevusest puudu jääda ...
äss
postitati 13.12.05 18:07 Tsiteeri
Kas luuptulel on nii lähi kui kaugtuli H1 pirnid?
audi-äss
Auto: 4WD ARBUUS
postitati 13.12.05 18:13 Tsiteeri
mõlemad nii lähi kui täistuli olid ühesugused pirnid.. aga mis kas H1 või H3 ei mäleta mis sisse panin.
muide kui tellid luupe, siis küsiti mu käest kas tavaline või xeon luup!!! niiet telli ikka xeoni jaoks.. mis neil vahet on seda ma unustasin tookord küsida!
äss
postitati 13.12.05 18:16 Tsiteeri
Algselt postitas: audi-äss
xenoni oma on tõenäolisel D2S pesaga ja kordi kallim :D
zaazk
Registreerunud 09.09.04
Auto: Audi A6 C5 Avant 2,5 TDI 132kw Quattro 2004
postitati 13.12.05 20:02 Tsiteeri
OT: kus sa need tellid ja mis uute luupite hinnaks on, tavaline ja xenoni omad? :)
audi-äss
Auto: 4WD ARBUUS
postitati 13.12.05 20:37 Tsiteeri
kõik kes hellasid müüvad, neil hella kataloog olemas, ja uurivad siis maaletooja käest hinna lihtne.
hinnad:
umbes 3500 tk on tavaline ja revalis oli 4800tk selline hind.
xeoni hinda ma ei uurinud kahjux!
rass
postitati 13.12.05 20:53 Tsiteeri
xenoni omal peaks olema ka automaatne kõrguse regulaator, või vähemalt nõuded/seadused xenoni kasutamiseks eeldavad seda
äss
postitati 13.12.05 21:11 Tsiteeri
Algselt postitas: rass
ega automaat regulaator ei sõltu tulest ... tulel on ikka seesama kõrguse regull mis muidu ... xenonitel (uutel autodel) on lihtsalt tagasilla küljes andur, mille põhjal tuld regullitakse.
[PHP: 14.7% - SQL: 85.3%]
